Firefly
13.12.2005 14:27:15
Ruuter ei lase netti läbi ... |
| Selline jama on tekkinud, et TRENDnet TW100-BRF114 ei lase netti. Kõik tuled mis peavad põlevad aga netti ei saa. http://192.168.0.1/ sellele lehele ka ei lase, et saaks äkki midagi konfida. mida proovida?
141 |
renx09
13.12.2005 14:27:54
juhtmed on korralikult pesades?
_________________ !! |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
Firefly
13.12.2005 14:34:29
| OCUser kirjutas: |
| juhtmed on korralikult pesades? |
jah täiesti olemas LAN töötab aga interneti ei saa. isegi see WAN tuli põleb, kahtlane on see, et ei saa http://192.168.0.1/ siia ligi.
141 |
riaak
13.12.2005 14:39:48
Alati võimalus et mingid häkkerid tegid su ruuterile ära
Endal ka Trendneti oma ja kohati tundub et mingid häkkerid käivad settinguid näppimas
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
limp
13.12.2005 14:40:18
| K-Pax kirjutas: |
| OCUser kirjutas: |
jah täiesti olemas LAN töötab aga interneti ei saa. isegi see WAN tuli põleb, kahtlane on see, et ei saa http://192.168.0.1/ siia ligi. |
oled kindel et see 192.168.0.1 on õige? võta start->run->cmd
sinna toksi ipconfig
ning vaata mis ta default gatewayna näitab.. kui see gateway on sama mis sinu antud 192.168.0.1 siis ürita järgmise asjana ruuterit resettida...
ahjaa, igaks juhuks küsin üle kas ip-d tulevad automaatselt su masinaltele või on need käsitsi toksitud sisse?
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Firefly
13.12.2005 14:44:06
| limp, default gateway ei ole üldse (tühi) ilma ruuterita on kõik olemas, tegu starmani ühendusega seega saab kõik automaatselt
141 |
limp
13.12.2005 14:47:32
| K-Pax kirjutas: |
| limp, default gateway ei ole üldse (tühi) ilma ruuterita on kõik olemas, tegu starmani ühendusega seega saab kõik automaatselt |
on sul need ip-d siis käsitsi juurde kougitud? mis ta sul enda ip-ks üldse näitab? üldiselt kui midagi tarka ei aita, siis ürita reset ikkagi sellele ruuterile ära teha (minuarust enamustel ruuteritel by default on ip-ks üldse 192.168.1.1). reset vist käis kuidagi nii, et võtad voolu küljest ära hoiad reset nuppu all ja samal ajal lükkad voolu sisse ja siis miskine 10 sek lased sellel reset nupul all hoida ja siis peaks olema default configa üleval jälle... muud nõu ei oska momendil anda ka
52 |
Scart
13.12.2005 14:49:19
natuke vale koht pole selle teema jaoks?
101 |
Firefly
13.12.2005 15:00:58
Tegin reseti ära ja hakkas tööle, eks mingi loll viga oli sees seal (http://192.168.0.1/ töötab kah)
võib siis teema ära visata, kui väga vales kohas on, ma vaatasin, et siin arutati probleeme.
Tänud
141 |
taifunk
13.12.2005 16:06:14
Lukku ja hiljem kasti.
K-Pax'i registreerimiskuupäev lubab eeldada, et alafoorumit võiks osata ikka valida.
Vale eeldus nagu näha...
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
