uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Mure: Opteron 144 OC (Epox 9NDA3+'il) märgi kõik teemad loetuks
argo
argo
sõnum 26.11.2005 23:04:48 Mure: Opteron 144 OC (Epox 9NDA3+'il) vasta tsitaadiga
Tervist. Probleem siis järgmine. Soetasin endale siis Epoxi 9nda3+i ja opteron 144 et siis oc'da seda natuke ja elust rõõmu tunda. Kahjuks aga ei taha emme proset üle 9x260@1.425(CPU volt pandud, def on 1.4)) lasta. Nimelt annab boodis errori, et: "Warning! System is in Safe Mode now." ehk, ei buudi üles. Ei aita ka voldi lisamine. Proovisin ka lisada chip'ile volte(1.6V->16.5V), aga tulutult. ht kordaja on 3 ja ram laseb 133'el 200 asemel.
Ehk oskab keegi öelda mis viga võib olla, on äkki keegi sarnast probleemi kogenud.
(prose stepping peaks olema: CAB2E 0542 EPMW)
(Emme: http://www.epox.com.tw/eng/products_content.php?ps=322 )
Ette tänades
Argo
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 19
OskarR89
OskarR89
sõnum 26.11.2005 23:32:55 vasta tsitaadiga
Mis temp on muidu? Imelik küll, midagi takistab sul seal, vaevalt, et see opty nii nõrk on icon_rolleyes.gif
Äkki toide?
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
FPSrulez
sõnum 26.11.2005 23:40:23 vasta tsitaadiga
Kloki ClockGen-iga.
http://www.cpuid.com/clockgen.php
Sellega näed kas AGP ja PCI on lukus või liiguvad HTT-ga kaasa.
Seda kas protsessor on stabiilne mingil sagedusel kontrolli SuperPi-ga. Kui liiga palju on klokitud ütleb Not Exact in Number (või midagi muud) ja siis pead klokki vähendama.
Võid muidugi proovida ega emaplaat ülekellamist ei sega. Lased prose kordaja BIOSis või ClockGeniga madalamaks (näiteks 8 või 7 peale) ja vaatad kas emaplaat kannatab üle 300 MHz FSBd.
EDIT: Downclocki videokaarti, see on sul siiski umbes sama võimas kui 9800XT. Siis on näha, kas probleem ei seisne toite taga. Mina ei julgeks selle 400W QTec-iga klokkida kui samal ajal 5900XT töötab tavalisel võimsusel.
viimati muutis FPSrulez 26.11.2005 23:45:56, muudetud 2 korda
argo
argo
sõnum 26.11.2005 23:43:46 vasta tsitaadiga
Temp idles sinna 35-39 kanti, fullis mingi 42 kraadi.
Ja ei usu ei toites asi. Ja tõesti imelik takistav faktor on. ise mõtlesin, et äkki bios vana/jama ja ei lase, et äkki bios update aitaks(kuigi ma pole seda eluski teinud veel)
Ja ei usu, et opty jah nii nõrk on :/ peaks nagu def voldiga ~2700MHz ära minema...
Edit
Proovisin selle clockgeniga kah kui aus olla. Aga eks peab proovima. Aga millegipärast arvan, et biosis midagi häda, või siis ram ei saa vastu hakata vms?
OskarR89
OskarR89
sõnum 26.11.2005 23:45:14 vasta tsitaadiga
Võibolla on sul tõesti selles probleem, et pci/agp jooksevad kaasa icon_rolleyes.gif Vaata kas ikka ilusti lukustatud nad.
argo
argo
sõnum 26.11.2005 23:53:35 vasta tsitaadiga
AGP ja PCI ei muutu
weedstone
weedstone
sõnum 26.11.2005 23:59:22 vasta tsitaadiga
mis bios sul muidu peal on?
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
argo
argo
sõnum 27.11.2005 00:02:08 vasta tsitaadiga
Bios: Phoenix Tehnologies
Version: 6.00 PG
Date: 02/02/2005
Selline info on cpu-z'il biosi all :/
Pmst bios updatid on olemas selle küll ka epoxi lehel.
Sponge
Sponge
sõnum 27.11.2005 00:03:00 vasta tsitaadiga
weedstone kirjutas:
edit: hui on, need ei klokkugi rohkem... need on über saastad icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
argo
argo
sõnum 27.11.2005 00:05:00 vasta tsitaadiga
k. Siis hakkan uurima kuidas bios updati tehakse. No pmst kui veel keegi oskad miskit asjakohast öelda on see teretulnud ofc. Aga jah, ega see bios update paha ikka ju nii-või-naa ei tee icon_smile.gif
Aga korra proovin ära, et kas PSU's asi, uc'sin VGA't natuke.
edit: jajah spongebob, ma arvan kah icon_razz.gif
weedstone
weedstone
sõnum 27.11.2005 00:09:48 vasta tsitaadiga
kui asi biosi vahetusega korda läeb siis anna teada mul endal ka sama bios präägu mis sul et siis vahetaks endal kah ära icon_wink.gif
argo
argo
sõnum 27.11.2005 00:13:49 vasta tsitaadiga
weedstone, ok. Anyway, ei usu et toite viga, ei aidanud vga underclokkamine.
Aga nüüd siis selline asi, et keegi miskist biosi ei taha soovitada? äkki mõnd moditud vms? Või on targem ikka epoxi enda lehelt võtta? icon_confused.gif
Troll
Troll
sõnum 27.11.2005 00:24:40 vasta tsitaadiga
Tõmba Epoxi kodukalt Magic Flash2.0 : http://www.epox.com.tw/eng/support.php?ps=322&type=6 , see leiab sulle automaatselt uusima BIOSi ja laseb peale.
argo
argo
sõnum 27.11.2005 00:49:53 vasta tsitaadiga
Nii, Bios flashitud. ver. date: 09/15/2005
Aga ei midagist. Proovisin korra 270x9't ei võtt ikka taha. Äkki tõesti ongi toide nii vilets.
Ma ise küll midagi enam välja ei oska mõelda :/
weedstone
weedstone
sõnum 27.11.2005 01:03:59 vasta tsitaadiga
flässisin endal ka just ära ja nagu selline tunne on et prosele voldi juurdeväänamise võimalusi on vähemaks jäänd icon_confused.gif
One
sõnum 27.11.2005 01:07:50 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
weedstone kirjutas:
Evil
Hull
Evil
sõnum 27.11.2005 01:18:43 vasta tsitaadiga
Vaata mälutimingud üle, kas 1,425v on max mis anda saad? Pane max pinge mis biosist saad ja kui kasu ei ole siis otsi probleemi mujalt. icon_smile.gif Selleks loobusingi sellest stepist ja võtsin 148 0530APMW. icon_wink.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
FPSrulez
sõnum 27.11.2005 02:04:13 vasta tsitaadiga
CAB2E nii vilets nüüd ei ole, et ei suudaks 2,4 giga peal üles buutida. Xtremesystems.com-is keskmine 2,6-2,8, kuid mõnel on ka 3 gigaga stabiilne.
Viga on kuskil mujal.
weedstone
weedstone
sõnum 27.11.2005 02:10:07 vasta tsitaadiga
argo, äki mäletad kas 02/02/2005 bios lasi ka prosel volte vähemaks võtta ja milline max volt oli mis sai panna?
Wiltz
sõnum 27.11.2005 02:18:42 vasta tsitaadiga
kas 235mhz peal näiteks toimib kõik kenasti? palju sellel mobol sata connectoreid peal on?
prosele tuleb loomulikult ka volti natuke vihasemalt peale panna, et seda "viga" välistada, 1.6v äkki. ja samal ajal muidugi garanteerida võimas jahutus!
aga üldiselt, ega see ei ole mingi kindel garantii, et KÕIK prosed jooksevad miski 2,8giga peal kenasti, nii et põmst tuleks valmistuda ka halvimaks icon_lol.gif icon_wink.gif
weedstone
weedstone
sõnum 27.11.2005 02:59:09 vasta tsitaadiga
4tk on neid satasid sellel
crypto
crypto
sõnum 27.11.2005 03:12:18 vasta tsitaadiga
Njah, sain ka hiljuti selle 144 endale ostetud, kah cab2e steppinguga, ühe 512 mälupulgaga läheb hetkel küll 270*9 kuigi natuke liiga ebastabiilne veel, eks pean neid volte ja asju seal veel sättima icon_rolleyes.gif
klokkumise järgi liigitaks opteronid nii:
1) CABYE
2)CAB2E
3)CABNE
61. Logistikapataljoni võitleja
argo
argo
sõnum 27.11.2005 10:50:05 vasta tsitaadiga
weedstone kirjutas:
Mul on cpu voldil võimalused: +0.025 kuni +3.75( ja ka mingi maa miinustesse, vist -2.75 vms). Ja def volt on 1.4V
Aga asi on suht imelik. FSB ei lähe 270 mingi nipiga icon_cry.gif ! Ja asja muudab imelikuks see, et 9x265@1.425V on ilus, 100% stabiilne. Ja 270 on täielik null. See ei saa olla toites ju, või võib olla see toite võimsus nii täpselt piiritletud, et kui natukene juurde panna kohe matsti kinni? Aga noh pmst see stepping peaks minema def voldiga 2.5GHz+, mida mul aga millegipärast pole sõrmeotsastki näha.
proovisin 8x270@1.5V ei midagist, proovisin 9x280@1.65V ikka midagist. Annab ikka oma lolli errori boodis. täpselt nagu mingi kuradima barjäär oleks ees icon_confused.gif
robin
robin
sõnum 27.11.2005 10:55:27 vasta tsitaadiga
ju siis emaplaat ei lase lihtsalt rohkem panna.. ei talu..
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
argo
argo
sõnum 27.11.2005 10:58:46 vasta tsitaadiga
No ma olen uurinud ja teised on saanud sellega küll kenasti üles :/
Noh loodame et selles asi pole. Ei oska midagi nii arvata. Aga no kuidagi ju peaks ikka saama 270 korrakski üles buutima. Mida muuta. ht kordaja? proovisin seda 2'ele suus 9x270(v oli 280) ei aidanud icon_neutral.gif
Edit: Näide - http://www.extremeoverclocking.com/reviews/motherboards/EPoX_9NDA3+_6.html
(PS! On siis tõesti emaplaadid erinevad nii palju, et mõni eksemplar sama toodet laseb oc'da ja mõni mitte?)
viimati muutis argo 27.11.2005 11:01:46, muudetud 1 kord
OskarR89
OskarR89
sõnum 27.11.2005 10:59:45 vasta tsitaadiga
Tundub jah, et ei lase HTT-d kõrgemale lasta icon_rolleyes.gif Jõle vähe kannatab icon_neutral.gif
Rutz
sõnum 27.11.2005 11:03:15 vasta tsitaadiga
Julgen siiski arvata, asi seisab sul seal toite taga, see 400w q-tec ei erine eriti 400w Codegenist, millest on klokkimiseks ilmselgelt vähe.
Sul miski korraliku toitega pole võimalust proovida?
Kommentaarid: 411 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 355
argo
argo
sõnum 27.11.2005 11:06:44 vasta tsitaadiga
Hmm. Kahjuks olen jõgeval enda teada suht ainuke OC'aja nii et vaevalt siin onudel midagi head pakkuda oleks. Kuigi sõbral Antec True Power 480W.. Sellega võiks äkki proovida. See peaks piisav küll olema, või mis?(Noh võimalus oleks siit ühest arvutipoest küsida korraks laenuks aga vaevalt et nad eriti anda tahaks...)
(Mingit muud võimalust ei ole toite testimiseks? Mingit winisisest asja mis lisab volte(kuhugi..) ja näitab kuna ära kukub)
OskarR89
OskarR89
sõnum 27.11.2005 11:09:11 vasta tsitaadiga
Rutz kirjutas:
No minul näiteks Codegeniga töötab Opteron @ 2700MHz@1,45V.
Muidu ta lasi kordaja madalale ja ikka ei saanud 270 HTT-ga tööle. Siis peaks emaplaat plokkima icon_sad.gif
Rutz
sõnum 27.11.2005 11:12:05 vasta tsitaadiga
Killer89 kirjutas:
Rutz kirjutas:
Seda võib seletada jällegi sellega, et Codegeni kvaliteet on väga varieeruv.
Aga argo, proovi chipile ka rohkem volti anda veel.
Tbit
sõnum 27.11.2005 13:14:57 vasta tsitaadiga
see qtec võib vabalt üks pidur olla, samas võid proovida
sata pordid disabled
htt kordaja 1
cpu min kordaja
mem divider 100
chipset max volt
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
argo
argo
sõnum 27.11.2005 14:26:34 vasta tsitaadiga
Nii, proovitud ta siis sai. Atm sõbra pc'ga sest enda oma ei võta enam pilti ette... Molul jääb Analog/digital vilkuma ja siis kustub ära... nii et mis nii ***** läks?
Testisime toidet/videot/ramu... Jäänud on siis et kas emme v prose? Või mis toimub?
(PS: Postportil näitab laksust kui voolu nuppu vajutan FF'ile, ehk asi on imelik )
RKsilver
sõnum 27.11.2005 14:37:23 vasta tsitaadiga
argo kirjutas:
clearcmos
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
argo
argo
sõnum 27.11.2005 14:50:33 vasta tsitaadiga
Arvad et ma seda ei ole proovinud kui ma seda kõike muud juba olen? Proovisin jumperiga(4 KORDA!) siis patakaga lasin 0´i ja siis lõpuks panin üldse ilma patakata tööle. Miski ei aita. Kas bios võib pees olla? või mis
Estnx
Estnx
sõnum 27.11.2005 15:09:26 vasta tsitaadiga
Ommik.
Sellel emaplaadil keela ära Sata 3 ja 4 kontroller biosist.
(Sata 3 ja 4 millegi pärast lähevad FSB-ga kaas)
HT pane 3 peale ja mälu pane 133MHz peale.
Ja siis anna minna. Endal käib sama plaadi peal Venice 9*300.
Emaplaat kannatab ja prose ka kindlasti rohkem aga siis oleks juba paremat jahutust vaja.
Proovi ja katseta
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 205
argo
argo
sõnum 27.11.2005 15:11:38 vasta tsitaadiga
Nii. Lugu selline, ei võta pilti ette mu väikseke... Et nagu kuidas ma seda proovin? icon_smile.gif
Veel hinte?
Estnx
Estnx
sõnum 27.11.2005 18:40:19 vasta tsitaadiga
argo kirjutas:
Veel hinte?
Kui sa ei kasuta Sata HDD-sid siis keela mõlemad kontrollerid ära biosist.
Ise kasutan Sata ketaid.
üks on Sata 1 kontrolleri otsas ja 2 ketast on eraldi kaardi otsas.
3 - 4 Kontroller on disabletud. Muidu ei saanud ma endal ka tööle.
razor
sõnum 27.11.2005 20:07:56 vasta tsitaadiga
emaplaat surnud. need epoxi 9 seeria plaadid on sellise varieeruva kvaliteediga, võivad lambist ära surra jne.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Sponge
Sponge
sõnum 27.11.2005 20:32:04 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
tahtsin kah just seda ütelda, et muretse korralik plaat, miski DFI NF4... esiteks on opteron selline poweri õgija, tahab korraliku toiteahelega plaati , ja üldse pole vist opteron supported üldse kellegi poolt, vähemalt dfi foorumis on et dfi ei soovita opterone neil plaatidel jooksutada icon_lol.gif
ja see 400 w qtec viska kah minema... icon_lol.gif väheamlt 420w cieftech muretse, v mingi antechi analoog vms iganes
Oioi
sõnum 27.11.2005 23:35:27 vasta tsitaadiga
Kui see sul Peebust pärit, siis sinna saad kahe nädala jooksul ostust asja lihtsalt tagasi saata.
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
tiit26
sõnum 28.11.2005 09:57:13 vasta tsitaadiga
argo kirjutas:
OT: Eksid, vähemalt üks on veel icon_lol.gif
Kommentaarid: 330 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 288
argo
argo
sõnum 28.11.2005 14:39:49 vasta tsitaadiga
No saadangi asja siis täna garantiisse.. Ise arvan et emme ei olegi läbi vaid bios pees. Aga eks näis mis nad teevad. Ja NF4 plate pakkujatele, EI! Sest kasutan AGP kaarti ja nf4'al sellist asja pole icon_smile.gif
Aga no loodame et saadavad uue sama kaardi või siis parandavad ära. Siis sata controllerid maha ja oc'ma! icon_wink.gif
tjj
tjj
sõnum 28.11.2005 23:42:58 vasta tsitaadiga
weedstone kirjutas:
Sponge, loll oled v2? Tal maxtcase 57 kraadi.. icon_wink.gif CAB2E - hit & miss
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 117
Sponge
Sponge
sõnum 28.11.2005 23:51:47 vasta tsitaadiga
tjj kirjutas:
weedstone kirjutas:
pohh icon_lol.gif saast on ikkagi icon_rolleyes.gif ja eks see toide plokkis kah sajaga
tjj
tjj
sõnum 29.11.2005 00:02:42 vasta tsitaadiga
tjj kirjutas:
weedstone kirjutas:
Sul endal 57 icon_wink.gif Enamik CAB2E 0542 EPMWst peab tegema 2600MHz @ 1.45V prime95 puhtalt..
Esiteks toiteplokk on liiga nõrk, vana standardiga - ATX12V1.3.. A @ +12V on eriti tähtis A64-Opteron OC jaoks ja Q-tec on tõeline mõnitamine.. okse
Paistab, et asi on küll emaplaadis, juhul, kui üle 270 HTT ei lähe vaatamate sellele, et tõstad pinget 1.4-1.6V vahel ja see ei anna midagi..
Proovi multiplier @ x7 ja HTT @ 300..
viimati muutis tjj 29.11.2005 00:32:13, muudetud 2 korda
Sponge
Sponge
sõnum 29.11.2005 00:08:20 vasta tsitaadiga
tjj kirjutas:
tjj kirjutas:
weedstone kirjutas:
nu ju siis ongi saast, seda ma mõtlesingi, sama saast kui minu oma icon_neutral.gif
nu mul nõks parem, aga mitte palju , saast ikkagi
tjj
tjj
sõnum 29.11.2005 00:10:04 vasta tsitaadiga
tjj kirjutas:
tjj kirjutas:
weedstone kirjutas:
me_
sõnum 29.11.2005 15:14:40 vasta tsitaadiga
Vahest oli asi mälus? Mul s754 peal 2poolne hyperX pc4000 H5 ei lasknud kah (1/12 jagajaga) üle 270mhz HTT minna mingi valemiga, samas 1poolne PQi läks 340+ (isegi@1/10 jagajaga!)
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
argo
argo
sõnum 03.12.2005 20:35:33 vasta tsitaadiga
No pmst ainult razor sai aru mis viga oli?
Igatahes emme läksgi läbi(või oli ses uues biosis bug mille udatisin peale)... Igatahes PC tööle enam ei läinud. Saatsin garantiisse, öeldi et vahetuskaardi saan. Vana pees aga problat nad öelda ei osanud. No homme peaks tulema uus emme. Siis peab proovima selle sata disablega icon_smile.gif
Eks siis jätkab teemad kui ikka jama, aga suht palju juba siin öeldud mida teha, nii et proovida on aega küll icon_smile.gif
Edit(1): Käes.. natuke ennem naudid kui proovin.. Äkki läheb jälle sinna samma :<
Edit(2)
Väike probla oli just. Hakkasin format C'd tegema ja ei jõua valikuteni.. loadib cd'lt buutides setup failid ära ja jääb sinna blueskiiri kohta kus all näitab "Setup is starting Windows." Tööle kah ei läinud, "Loading Win XP PRO" - kui see lõppes tuli must pilt ette ja koss oligi. Edasi ei läinud. Niisiis proovisin erinevaid asju, jamasin bioses, proovisin 2 hdd'd jne, aga ei miskit. Siis mõtlesin, et võtan korra prose välja. Võtsin jahutuse vaid lahti, liigutasin proset(natuke surusin sisse/peale), proovisin ja läks tööle... Milles viga? Või see prose liigutamine ei saanud mõjutada? Et lihtsalt lucky strike et tööle läks?
Kel vähegi kogemusi öelge! Suht jube. Ei julge arvutit täna kinni panna ega resu enam teha! (Ei taha jälle 2 nädalat PC'ta olla icon_cry.gif)
MitchriX
sõnum 06.12.2005 22:47:49 vasta tsitaadiga
Oot, kas said endale sama Epoxi mobo? Proovi nüüd siis OC rusikareegleid järgida - tee esmalt kindlaks IGA oma komponendi max taluvus (HTT, CPU, RAM) Pärast on tunduvalt lihtsam mosaiiki kokku hakata panema, kui tead oma juppide võimeid icon_wink.gif
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 26
