argo
26.11.2005 22:04:48
Mure: Opteron 144 OC (Epox 9NDA3+'il) |
Tervist. Probleem siis järgmine. Soetasin endale siis Epoxi 9nda3+i ja opteron 144 et siis oc'da seda natuke ja elust rõõmu tunda. Kahjuks aga ei taha emme proset üle 9x260@1.425(CPU volt pandud, def on 1.4)) lasta. Nimelt annab boodis errori, et: "Warning! System is in Safe Mode now." ehk, ei buudi üles. Ei aita ka voldi lisamine. Proovisin ka lisada chip'ile volte(1.6V->16.5V), aga tulutult. ht kordaja on 3 ja ram laseb 133'el 200 asemel.
Ehk oskab keegi öelda mis viga võib olla, on äkki keegi sarnast probleemi kogenud.
(prose stepping peaks olema: CAB2E 0542 EPMW)
(Emme: http://www.epox.com.tw/eng/products_content.php?ps=322 )
Ette tänades
Argo
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
OskarR89
26.11.2005 22:32:55
Mis temp on muidu? Imelik küll, midagi takistab sul seal, vaevalt, et see opty nii nõrk on
Äkki toide?
138 |
FPSrulez
26.11.2005 22:40:23
Kloki ClockGen-iga.
http://www.cpuid.com/clockgen.php
Sellega näed kas AGP ja PCI on lukus või liiguvad HTT-ga kaasa.
Seda kas protsessor on stabiilne mingil sagedusel kontrolli SuperPi-ga. Kui liiga palju on klokitud ütleb Not Exact in Number (või midagi muud) ja siis pead klokki vähendama.
Võid muidugi proovida ega emaplaat ülekellamist ei sega. Lased prose kordaja BIOSis või ClockGeniga madalamaks (näiteks 8 või 7 peale) ja vaatad kas emaplaat kannatab üle 300 MHz FSBd.
EDIT: Downclocki videokaarti, see on sul siiski umbes sama võimas kui 9800XT. Siis on näha, kas probleem ei seisne toite taga. Mina ei julgeks selle 400W QTec-iga klokkida kui samal ajal 5900XT töötab tavalisel võimsusel.
viimati muutis FPSrulez 26.11.2005 22:45:56, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
argo
26.11.2005 22:43:46
Temp idles sinna 35-39 kanti, fullis mingi 42 kraadi.
Ja ei usu ei toites asi. Ja tõesti imelik takistav faktor on. ise mõtlesin, et äkki bios vana/jama ja ei lase, et äkki bios update aitaks(kuigi ma pole seda eluski teinud veel)
Ja ei usu, et opty jah nii nõrk on :/ peaks nagu def voldiga ~2700MHz ära minema...
Edit
Proovisin selle clockgeniga kah kui aus olla. Aga eks peab proovima. Aga millegipärast arvan, et biosis midagi häda, või siis ram ei saa vastu hakata vms?
19 |
OskarR89
26.11.2005 22:45:14
Võibolla on sul tõesti selles probleem, et pci/agp jooksevad kaasa Vaata kas ikka ilusti lukustatud nad.
138 |
argo
26.11.2005 22:53:35
| AGP ja PCI ei muutu
19 |
weedstone
26.11.2005 22:59:22
mis bios sul muidu peal on?
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
122 |
argo
26.11.2005 23:02:08
Bios: Phoenix Tehnologies
Version: 6.00 PG
Date: 02/02/2005
Selline info on cpu-z'il biosi all :/
Pmst bios updatid on olemas selle küll ka epoxi lehel.
19 |
Sponge
26.11.2005 23:03:00
| weedstone kirjutas: |
| mis bios sul muidu peal on? |
bioses asi kinni, arvam, btw väga hea steping opteron
edit: hui on, need ei klokkugi rohkem... need on über saastad
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
argo
26.11.2005 23:05:00
k. Siis hakkan uurima kuidas bios updati tehakse. No pmst kui veel keegi oskad miskit asjakohast öelda on see teretulnud ofc. Aga jah, ega see bios update paha ikka ju nii-või-naa ei tee
Aga korra proovin ära, et kas PSU's asi, uc'sin VGA't natuke.
edit: jajah spongebob, ma arvan kah
19 |
weedstone
26.11.2005 23:09:48
kui asi biosi vahetusega korda läeb siis anna teada mul endal ka sama bios präägu mis sul et siis vahetaks endal kah ära
122 |
argo
26.11.2005 23:13:49
weedstone, ok. Anyway, ei usu et toite viga, ei aidanud vga underclokkamine.
Aga nüüd siis selline asi, et keegi miskist biosi ei taha soovitada? äkki mõnd moditud vms? Või on targem ikka epoxi enda lehelt võtta?
19 |
Troll
121 |
argo
26.11.2005 23:49:53
Nii, Bios flashitud. ver. date: 09/15/2005
Aga ei midagist. Proovisin korra 270x9't ei võtt ikka taha. Äkki tõesti ongi toide nii vilets.
Ma ise küll midagi enam välja ei oska mõelda :/
19 |
weedstone
27.11.2005 00:03:59
flässisin endal ka just ära ja nagu selline tunne on et prosele voldi juurdeväänamise võimalusi on vähemaks jäänd
122 |
One
27.11.2005 00:07:50
| Sponge Bob kirjutas: |
edit: hui on, need ei klokkugi rohkem... need on über saastad  |
728 |
Evil
Hull
27.11.2005 00:18:43
Vaata mälutimingud üle, kas 1,425v on max mis anda saad? Pane max pinge mis biosist saad ja kui kasu ei ole siis otsi probleemi mujalt. Selleks loobusingi sellest stepist ja võtsin 148 0530APMW.
201 |
FPSrulez
27.11.2005 01:04:13
CAB2E nii vilets nüüd ei ole, et ei suudaks 2,4 giga peal üles buutida. Xtremesystems.com-is keskmine 2,6-2,8, kuid mõnel on ka 3 gigaga stabiilne.
Viga on kuskil mujal.
15 |
weedstone
27.11.2005 01:10:07
argo, äki mäletad kas 02/02/2005 bios lasi ka prosel volte vähemaks võtta ja milline max volt oli mis sai panna?
122 |
Wiltz
27.11.2005 01:18:42
kas 235mhz peal näiteks toimib kõik kenasti? palju sellel mobol sata connectoreid peal on?
prosele tuleb loomulikult ka volti natuke vihasemalt peale panna, et seda "viga" välistada, 1.6v äkki. ja samal ajal muidugi garanteerida võimas jahutus!
aga üldiselt, ega see ei ole mingi kindel garantii, et KÕIK prosed jooksevad miski 2,8giga peal kenasti, nii et põmst tuleks valmistuda ka halvimaks
9 :: |
226 |
weedstone
27.11.2005 01:59:09
4tk on neid satasid sellel
122 |
crypto
27.11.2005 02:12:18
Njah, sain ka hiljuti selle 144 endale ostetud, kah cab2e steppinguga, ühe 512 mälupulgaga läheb hetkel küll 270*9 kuigi natuke liiga ebastabiilne veel, eks pean neid volte ja asju seal veel sättima
klokkumise järgi liigitaks opteronid nii:
1) CABYE
2)CAB2E
3)CABNE
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
argo
27.11.2005 09:50:05
| argo, äki mäletad kas 02/02/2005 bios lasi ka prosel volte vähemaks võtta ja milline max volt oli mis sai panna? |
Mul on cpu voldil võimalused: +0.025 kuni +3.75( ja ka mingi maa miinustesse, vist -2.75 vms). Ja def volt on 1.4V
Aga asi on suht imelik. FSB ei lähe 270 mingi nipiga ! Ja asja muudab imelikuks see, et 9x265@1.425V on ilus, 100% stabiilne. Ja 270 on täielik null. See ei saa olla toites ju, või võib olla see toite võimsus nii täpselt piiritletud, et kui natukene juurde panna kohe matsti kinni? Aga noh pmst see stepping peaks minema def voldiga 2.5GHz+, mida mul aga millegipärast pole sõrmeotsastki näha.
proovisin 8x270@1.5V ei midagist, proovisin 9x280@1.65V ikka midagist. Annab ikka oma lolli errori boodis. täpselt nagu mingi kuradima barjäär oleks ees
19 |
robin
27.11.2005 09:55:27
| ju siis emaplaat ei lase lihtsalt rohkem panna.. ei talu..
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
argo
27.11.2005 09:58:46
No ma olen uurinud ja teised on saanud sellega küll kenasti üles :/
Noh loodame et selles asi pole. Ei oska midagi nii arvata. Aga no kuidagi ju peaks ikka saama 270 korrakski üles buutima. Mida muuta. ht kordaja? proovisin seda 2'ele suus 9x270(v oli 280) ei aidanud
Edit: Näide - http://www.extremeoverclocking.com/reviews/motherboards/EPoX_9NDA3+_6.html
(PS! On siis tõesti emaplaadid erinevad nii palju, et mõni eksemplar sama toodet laseb oc'da ja mõni mitte?)
viimati muutis argo 27.11.2005 10:01:46, muudetud 1 kord |
19 |
