OskarR89
27.11.2005 10:59:45
Tundub jah, et ei lase HTT-d kõrgemale lasta Jõle vähe kannatab
139 |
Rutz
27.11.2005 11:03:15
Julgen siiski arvata, asi seisab sul seal toite taga, see 400w q-tec ei erine eriti 400w Codegenist, millest on klokkimiseks ilmselgelt vähe.
Sul miski korraliku toitega pole võimalust proovida?
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
354 |
argo
27.11.2005 11:06:44
Hmm. Kahjuks olen jõgeval enda teada suht ainuke OC'aja nii et vaevalt siin onudel midagi head pakkuda oleks. Kuigi sõbral Antec True Power 480W.. Sellega võiks äkki proovida. See peaks piisav küll olema, või mis?(Noh võimalus oleks siit ühest arvutipoest küsida korraks laenuks aga vaevalt et nad eriti anda tahaks...)
(Mingit muud võimalust ei ole toite testimiseks? Mingit winisisest asja mis lisab volte(kuhugi..) ja näitab kuna ära kukub)
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
OskarR89
27.11.2005 11:09:11
| Rutz kirjutas: |
Sul miski korraliku toitega pole võimalust proovida? |
No minul näiteks Codegeniga töötab Opteron @ 2700MHz@1,45V.
Muidu ta lasi kordaja madalale ja ikka ei saanud 270 HTT-ga tööle. Siis peaks emaplaat plokkima
139 |
Rutz
27.11.2005 11:12:05
| Killer89 kirjutas: |
| Rutz kirjutas: |
Muidu ta lasi kordaja madalale ja ikka ei saanud 270 HTT-ga tööle. Siis peaks emaplaat plokkima  |
Seda võib seletada jällegi sellega, et Codegeni kvaliteet on väga varieeruv.
Aga argo, proovi chipile ka rohkem volti anda veel.
354 |
Tbit
27.11.2005 13:14:57
see qtec võib vabalt üks pidur olla, samas võid proovida
sata pordid disabled
htt kordaja 1
cpu min kordaja
mem divider 100
chipset max volt
ja siis proovima hakata kas läheb kuskile poole edasi
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
argo
27.11.2005 14:26:34
Nii, proovitud ta siis sai. Atm sõbra pc'ga sest enda oma ei võta enam pilti ette... Molul jääb Analog/digital vilkuma ja siis kustub ära... nii et mis nii ***** läks?
Testisime toidet/videot/ramu... Jäänud on siis et kas emme v prose? Või mis toimub?
(PS: Postportil näitab laksust kui voolu nuppu vajutan FF'ile, ehk asi on imelik )
19 |
RKsilver
27.11.2005 14:37:23
| argo kirjutas: |
(PS: Postportil näitab laksust kui voolu nuppu vajutan FF'ile, ehk asi on imelik ) |
clearcmos
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
argo
27.11.2005 14:50:33
| Arvad et ma seda ei ole proovinud kui ma seda kõike muud juba olen? Proovisin jumperiga(4 KORDA!) siis patakaga lasin 0´i ja siis lõpuks panin üldse ilma patakata tööle. Miski ei aita. Kas bios võib pees olla? või mis
19 |
Estnx
27.11.2005 15:09:26
Ommik.
Sellel emaplaadil keela ära Sata 3 ja 4 kontroller biosist.
(Sata 3 ja 4 millegi pärast lähevad FSB-ga kaas)
HT pane 3 peale ja mälu pane 133MHz peale.
Ja siis anna minna. Endal käib sama plaadi peal Venice 9*300.
Emaplaat kannatab ja prose ka kindlasti rohkem aga siis oleks juba paremat jahutust vaja.
Proovi ja katseta
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
argo
27.11.2005 15:11:38
Nii. Lugu selline, ei võta pilti ette mu väikseke... Et nagu kuidas ma seda proovin?
Ja mul ei ole sata hdd'gi
Veel hinte?
19 |
Estnx
27.11.2005 18:40:19
| argo kirjutas: |
Veel hinte? |
Kui sa ei kasuta Sata HDD-sid siis keela mõlemad kontrollerid ära biosist.
Ise kasutan Sata ketaid.
üks on Sata 1 kontrolleri otsas ja 2 ketast on eraldi kaardi otsas.
3 - 4 Kontroller on disabletud. Muidu ei saanud ma endal ka tööle.
205 |
razor
27.11.2005 20:07:56
| emaplaat surnud. need epoxi 9 seeria plaadid on sellise varieeruva kvaliteediga, võivad lambist ära surra jne.
120 |
Sponge
27.11.2005 20:32:04
| razor kirjutas: |
| emaplaat surnud. need epoxi 9 seeria plaadid on sellise varieeruva kvaliteediga, võivad lambist ära surra jne. |
tahtsin kah just seda ütelda, et muretse korralik plaat, miski DFI NF4... esiteks on opteron selline poweri õgija, tahab korraliku toiteahelega plaati , ja üldse pole vist opteron supported üldse kellegi poolt, vähemalt dfi foorumis on et dfi ei soovita opterone neil plaatidel jooksutada
ja see 400 w qtec viska kah minema... väheamlt 420w cieftech muretse, v mingi antechi analoog vms iganes
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Oioi
27.11.2005 23:35:27
| Kui see sul Peebust pärit, siis sinna saad kahe nädala jooksul ostust asja lihtsalt tagasi saata.
236 |
tiit26
28.11.2005 09:57:13
| argo kirjutas: |
| Hmm. Kahjuks olen jõgeval enda teada suht ainuke OC'aja |
OT: Eksid, vähemalt üks on veel
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
288 |
argo
28.11.2005 14:39:49
No saadangi asja siis täna garantiisse.. Ise arvan et emme ei olegi läbi vaid bios pees. Aga eks näis mis nad teevad. Ja NF4 plate pakkujatele, EI! Sest kasutan AGP kaarti ja nf4'al sellist asja pole
Aga no loodame et saadavad uue sama kaardi või siis parandavad ära. Siis sata controllerid maha ja oc'ma!
19 |
tjj
28.11.2005 23:42:58
| Sponge Bob kirjutas: |
| weedstone kirjutas: |
| mis bios sul muidu peal on? |
bioses asi kinni, arvam, btw väga hea steping opteron
edit: hui on, need ei klokkugi rohkem... need on über saastad  |
Sponge, loll oled v2? Tal maxtcase 57 kraadi.. CAB2E - hit & miss
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
6 :: |
117 |
Sponge
28.11.2005 23:51:47
| tjj kirjutas: |
Sponge, loll oled v2? Tal maxtcase 57 kraadi.. CAB2E - hit & miss |
pohh saast on ikkagi ja eks see toide plokkis kah sajaga
323 |
tjj
29.11.2005 00:02:42
| tjj kirjutas: |
pohh saast on ikkagi ja eks see toide plokkis kah sajaga |
Sul endal 57 Enamik CAB2E 0542 EPMWst peab tegema 2600MHz @ 1.45V prime95 puhtalt..
Esiteks toiteplokk on liiga nõrk, vana standardiga - ATX12V1.3.. A @ +12V on eriti tähtis A64-Opteron OC jaoks ja Q-tec on tõeline mõnitamine.. okse
Paistab, et asi on küll emaplaadis, juhul, kui üle 270 HTT ei lähe vaatamate sellele, et tõstad pinget 1.4-1.6V vahel ja see ei anna midagi..
Proovi multiplier @ x7 ja HTT @ 300..
viimati muutis tjj 29.11.2005 00:32:13, muudetud 2 korda |
6 :: |
117 |
Sponge
29.11.2005 00:08:20
| tjj kirjutas: |
| tjj kirjutas: |
Sul endal 57 Enamik CAB2E 0542 EPMWst peab tegema 2600MHz @ 1.45V prime95 puhtalt.. |
nu ju siis ongi saast, seda ma mõtlesingi, sama saast kui minu oma
nu mul nõks parem, aga mitte palju , saast ikkagi
323 |
tjj
29.11.2005 00:10:04
| tjj kirjutas: |
| tjj kirjutas: |
nu mul nõks parem, aga mitte palju , saast ikkagi |
Saast jah, 2700 @ 1.425V..
6 :: |
117 |
me_
29.11.2005 15:14:40
| Vahest oli asi mälus? Mul s754 peal 2poolne hyperX pc4000 H5 ei lasknud kah (1/12 jagajaga) üle 270mhz HTT minna mingi valemiga, samas 1poolne PQi läks 340+ (isegi@1/10 jagajaga!)
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
argo
03.12.2005 20:35:33
No pmst ainult razor sai aru mis viga oli?
Igatahes emme läksgi läbi(või oli ses uues biosis bug mille udatisin peale)... Igatahes PC tööle enam ei läinud. Saatsin garantiisse, öeldi et vahetuskaardi saan. Vana pees aga problat nad öelda ei osanud. No homme peaks tulema uus emme. Siis peab proovima selle sata disablega
Eks siis jätkab teemad kui ikka jama, aga suht palju juba siin öeldud mida teha, nii et proovida on aega küll
Edit(1): Käes.. natuke ennem naudid kui proovin.. Äkki läheb jälle sinna samma :<
Edit(2)
Väike probla oli just. Hakkasin format C'd tegema ja ei jõua valikuteni.. loadib cd'lt buutides setup failid ära ja jääb sinna blueskiiri kohta kus all näitab "Setup is starting Windows." Tööle kah ei läinud, "Loading Win XP PRO" - kui see lõppes tuli must pilt ette ja koss oligi. Edasi ei läinud. Niisiis proovisin erinevaid asju, jamasin bioses, proovisin 2 hdd'd jne, aga ei miskit. Siis mõtlesin, et võtan korra prose välja. Võtsin jahutuse vaid lahti, liigutasin proset(natuke surusin sisse/peale), proovisin ja läks tööle... Milles viga? Või see prose liigutamine ei saanud mõjutada? Et lihtsalt lucky strike et tööle läks?
Kel vähegi kogemusi öelge! Suht jube. Ei julge arvutit täna kinni panna ega resu enam teha! (Ei taha jälle 2 nädalat PC'ta olla )
19 |
MitchriX
06.12.2005 22:47:49
Oot, kas said endale sama Epoxi mobo? Proovi nüüd siis OC rusikareegleid järgida - tee esmalt kindlaks IGA oma komponendi max taluvus (HTT, CPU, RAM) Pärast on tunduvalt lihtsam mosaiiki kokku hakata panema, kui tead oma juppide võimeid
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
