33
24.11.2002 18:09:48
Videole radikad |
| Üritaks videokaardile radikaid panna(radikad olemas),mis materjalidega seda tehakse ja kust saada?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
predator
24.11.2002 18:38:17
Re: Videole radikad |
| 33 kirjutas: |
| Üritaks videokaardile radikaid panna(radikad olemas),mis materjalidega seda tehakse ja kust saada? |
Eks need ole ju samast materjalist mis CPU omadki, s.t. vasest või alumiiniumist. ATF müüb taolist kraami (TT toodang).
154 |
wicked
24.11.2002 18:46:31
| Ja radikate kinnitamiseks Arctic Silver Thermal Adhesive. Ise lõikusin vana cel400 radika juppideks ja liimisin kylge.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
One
24.11.2002 18:56:51
| wicked kirjutas: |
| Ja radikate kinnitamiseks Arctic Silver Thermal Adhesive. Ise lõikusin vana cel400 radika juppideks ja liimisin kylge. |
ma lykkan tavalise liimiga ja tegin kah endale mingist normist alu sulamist suured radikad
põmst peaks saama liimipystoliga kah liimida - m2lude ja radika vahele termopastat ja radikad liimiga k22rdi kylge
728 |
Nu
24.11.2002 19:15:07
liimiga võib panna küll aint ikka nii, et liim äärtesse ja termopasta keskele.
ma ise panin nii ja katsudes kui kuumaks radikad lähevad võib arvata et kontakt on piisav.
kui vähegi võimalik tee vasest
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
viimati muutis Nu 07.12.2002 21:46:51, muudetud 1 kord |
157 |
33
24.11.2002 19:27:25
| Garantii asjal ja päris liimida sinna ei tahaks,kas mingit termoteipi või midagi sellist variantiv või kannatab seda liimi maha saada kui peaks tarvidus tulema
43 |
Nu
24.11.2002 19:33:20
kui super liimiga paned siis radikate mahavõtmine on raskentatud.
näiteks mina oma radikaid vist enam kätte ei saa
termoteibiga võid ka panna, kuigi soojusülekanne pole just kõige parem.
Ise kasutasin termoteipi op. mälule radikate panekuks.
ss |
157 |
123
24.11.2002 19:50:25
Arctic Silver Thermal Adhesivega liimitud radikad saab"kùlmikumeetodil" maha,pärast lahustab seda liimi väga hästi ka kùùnelakieemaldaja.
Liimimine sellega on muidugi päris porno,kuna ta juhib elektrit ja tuleb väga ettevaatlik olla,et midagi lùhisesse ei aja.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
One
24.11.2002 19:54:36
| Nu kirjutas: |
Ise kasutasin termoteipi op. mälule radikate panekuks. |
aga põmst v6ib liimipystologa panna?
poest igatahes v2ideti, et see liim ei juhi voolu - ja kui pystoliga paned siis saad p2rast need radikad lahti kah
728 |
LordVader
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
6 :: |
6 :: |
One
24.11.2002 20:00:57
muidu normid radikad aga minu radikad tulevad ikkagi suuremad/ilusamad - ainuke miinus on see et nad pole vasest
aga see ei tohiks eriline probleem olla - kavatsen kasti 6huringluse tekitamiseks puhuma panna yhe voi kaks 15cm l2bim66duga venti(head vendid)
728 |
LordVader
24.11.2002 20:07:18
Ise kavatsen varti osta sellesama pildil oleva Gigabyte kaardi ja panna
sinna olemasoleva korvale veel yhe eriti "tigeda" ventilaatori.
6 :: |
6 :: |
Zooter
24.11.2002 22:01:25
| Nu kirjutas: |
kui vähegi võimalik tee vasest |
Kust need radikad on saadud?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
gemini
25.11.2002 11:38:09
| Mu Ti4200SE peal on need TT radikad (2x sinine ja 2x oranz). Teevad oma töö ära küll. Need on kinnitautd kaasas oleva termoteibiga.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
High-Q
25.11.2002 14:07:03
Panin ka oma Radeon8500 radikad.
Kunagi ostsin ATF-st 180-ga need vasest radikad. DDR-Mälule läks see suur üks. Teised saagisin tükkideks ja liimisin termoteibiga (mis seal karbis kaasas oli). Väiksed ribid olid alumiiniumist (oranzhid). Täies mõõdus panna ei saand, mingid kondekad segasid mälude vahel. Kuna mul tuttaval jäid üks sama väike ribiradikas üle, siis sain selle endale. Tavaline kruustangid+rauasaad+viil meetod tegi igati viisakad just parajas mõõdus radikad. Ilusti seisab.
http://www.thermaltake.com/images/products/memory/ddr2.jpg
Igaühe saagisin kolmeks tükiks (kokku oli vaja 8, ehk igale mälule üks)
97 |
Prayer
25.11.2002 23:32:44
| High-Q kirjutas: |
Igaühe saagisin kolmeks tükiks (kokku oli vaja 8, ehk igale mälule üks) |
Mul sama lugu aga videomälu radikad läksid vana kaardi peale mida mul enam ei ole (GF2Pro) - sellel sai radika ühes tükis kahe mälukiibi peale panna.
Olen oma Herculest kah vaadanud ja pidanud plaani ATF-st 2 komplekti Tt radikaid osta ning need pooleks saagida.
Kuidas 3-ks saetuna need jupid mälukive katavad, kas tervenisti või jääb mingi osa katmata?
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
jyrgen
25.11.2002 23:43:24
| Mul on kaks Thermaltake sinist radikat üle, täpselt sellist nagu siin pildil üleval. 100 krooniga annaks ära, mul oli ainult DDRAM heatspreaderit vaja sellest komplektist.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Prayer
26.11.2002 00:57:36
| jyrgen kirjutas: |
| Mul on kaks Thermaltake sinist radikat üle, täpselt sellist nagu siin pildil üleval. 100 krooniga annaks ära, mul oli ainult DDRAM heatspreaderit vaja sellest komplektist. |
Olen huvitet! Vaata Priva!
201 |
High-Q
26.11.2002 10:18:20
| minu kaardil täitsid 3-ks saetuna praktiliselt kogu mälukiibid ära. Laiuses jäi vist mõlemalt poolelt 0,5-1mm puudu, teistpidi aga just nati üleegi, mingi 1,5mm mõlemalt poolt.. mis teha mälukiibid ikkagi ristküliku kujulised.
97 |
Prayer
26.11.2002 12:48:32
To jyrgen:
Priva ei taha kuidagi saadetuks saada, istub ikka saatmata kirjade kastis. Meili mulle või proovi priva saata.
Kas need termoteibi jupid on ka olemas?
201 |
Troll
26.11.2002 15:03:03
| Prayer kirjutas: |
To jyrgen:
Kas need termoteibi jupid on ka olemas? |
See, et priva "Saatmata kirjade" kaustas istub, pole HV viga, vaid adressaat pole seda lihtsalt veel lugenud! Niipea kui ta loeb, on sõnum sealt kadunud. Täitsa hea süsteem minu arvates, sest see näitab kohe ära, kas su sõnum on loetud või mitte.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Nu
26.11.2002 15:07:04
| Zooter kirjutas: |
| Kust need radikad on saadud? |
need on ise oma töö ja vaevaga tehtud.
poest igatahes v2ideti, et see liim ei juhi voolu |
ja samuti ei juhi soojust või juhib?
ss |
157 |
One
26.11.2002 15:41:42
ja samuti ei juhi soojust või juhib?[/quote]
dummy ega ma ei tahtnud m2lude peale liimi panna
ma panen m2lude peale termopastat ---> termopasta peale radikad----> radikate 22rde liimi et j22ks radikad kaardi kylge mitte m2lude
põmst niimoodi saab? v6ib teha? kas liimipystoli liim ei juhi siis voolu v6i juhib?
728 |
One
29.11.2002 22:17:11
mhmh - kas keegi oskab siis 8elda kas liimipystoli liim juhub vooli v6i mitte?
728 |
zeppelin
29.11.2002 22:25:40
| ma arvan et ei juhi. muidu ei fikseeritaks sellega elektroonikadetaile jms.
117 |
