uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Videole radikad märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
33
33
sõnum 24.11.2002 19:09:48 Videole radikad vasta tsitaadiga
Üritaks videokaardile radikaid panna(radikad olemas),mis materjalidega seda tehakse ja kust saada?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
predator
predator
sõnum 24.11.2002 19:38:17 Re: Videole radikad vasta tsitaadiga
33 kirjutas:
Eks need ole ju samast materjalist mis CPU omadki, s.t. vasest või alumiiniumist. ATF müüb taolist kraami (TT toodang).
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
wicked
wicked
sõnum 24.11.2002 19:46:31 vasta tsitaadiga
Ja radikate kinnitamiseks Arctic Silver Thermal Adhesive. Ise lõikusin vana cel400 radika juppideks ja liimisin kylge.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
One
sõnum 24.11.2002 19:56:51 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
ma lykkan tavalise liimiga ja tegin kah endale mingist normist alu sulamist suured radikad icon_wink.gif
põmst peaks saama liimipystoliga kah liimida - m2lude ja radika vahele termopastat ja radikad liimiga k22rdi kylge icon_wink.gif
Nu
Nu
sõnum 24.11.2002 20:15:07 vasta tsitaadiga
liimiga võib panna küll aint ikka nii, et liim äärtesse ja termopasta keskele.
ma ise panin nii ja katsudes kui kuumaks radikad lähevad võib arvata et kontakt on piisav.
kui vähegi võimalik tee vasest
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
viimati muutis Nu 07.12.2002 22:46:51, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
33
33
sõnum 24.11.2002 20:27:25 vasta tsitaadiga
Garantii asjal ja päris liimida sinna ei tahaks,kas mingit termoteipi või midagi sellist variantiv või kannatab seda liimi maha saada kui peaks tarvidus tulema
Nu
Nu
sõnum 24.11.2002 20:33:20 vasta tsitaadiga
kui super liimiga paned siis radikate mahavõtmine on raskentatud.
termoteibiga võid ka panna, kuigi soojusülekanne pole just kõige parem.
Ise kasutasin termoteipi op. mälule radikate panekuks.
ss
123
123
sõnum 24.11.2002 20:50:25 vasta tsitaadiga
Arctic Silver Thermal Adhesivega liimitud radikad saab"kùlmikumeetodil" maha,pärast lahustab seda liimi väga hästi ka kùùnelakieemaldaja.
Liimimine sellega on muidugi päris porno,kuna ta juhib elektrit ja tuleb väga ettevaatlik olla,et midagi lùhisesse ei aja.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
One
sõnum 24.11.2002 20:54:36 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
aga põmst v6ib liimipystologa panna?
poest igatahes v2ideti, et see liim ei juhi voolu - ja kui pystoliga paned siis saad p2rast need radikad lahti kah icon_wink.gif
LordVader
LordVader
sõnum 24.11.2002 20:57:46 vasta tsitaadiga
kaart koos radikaga
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 6 :: 11
One
sõnum 24.11.2002 21:00:57 vasta tsitaadiga
LordVader kirjutas:
kaart koos radikaga
muidu normid radikad thumbs_up.gif aga minu radikad tulevad ikkagi suuremad/ilusamad - ainuke miinus on see et nad pole vasest icon_neutral.gif
aga see ei tohiks eriline probleem olla - kavatsen kasti 6huringluse tekitamiseks puhuma panna yhe voi kaks 15cm l2bim66duga venti(head vendid) thumbs_up.gif
LordVader
LordVader
sõnum 24.11.2002 21:07:18 vasta tsitaadiga
Ise kavatsen varti osta sellesama pildil oleva Gigabyte kaardi ja panna
sinna olemasoleva korvale veel yhe eriti "tigeda" ventilaatori.
Zooter
Zooter
sõnum 24.11.2002 23:01:25 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Kust need radikad on saadud?
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 62
gemini
sõnum 25.11.2002 12:38:09 vasta tsitaadiga
Mu Ti4200SE peal on need TT radikad (2x sinine ja 2x oranz). Teevad oma töö ära küll. Need on kinnitautd kaasas oleva termoteibiga.
High-Q
High-Q
sõnum 25.11.2002 15:07:03 vasta tsitaadiga
Panin ka oma Radeon8500 radikad.
Kunagi ostsin ATF-st 180-ga need vasest radikad. DDR-Mälule läks see suur üks. Teised saagisin tükkideks ja liimisin termoteibiga (mis seal karbis kaasas oli). Väiksed ribid olid alumiiniumist (oranzhid). Täies mõõdus panna ei saand, mingid kondekad segasid mälude vahel. Kuna mul tuttaval jäid üks sama väike ribiradikas üle, siis sain selle endale. Tavaline kruustangid+rauasaad+viil meetod tegi igati viisakad just parajas mõõdus radikad. Ilusti seisab.
http://www.thermaltake.com/images/products/memory/ddr2.jpg
Igaühe saagisin kolmeks tükiks (kokku oli vaja 8, ehk igale mälule üks)
Prayer
Prayer
sõnum 26.11.2002 00:32:44 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Mul sama lugu aga videomälu radikad läksid vana kaardi peale mida mul enam ei ole (GF2Pro) - sellel sai radika ühes tükis kahe mälukiibi peale panna.
Olen oma Herculest kah vaadanud ja pidanud plaani ATF-st 2 komplekti Tt radikaid osta ning need pooleks saagida.
Kuidas 3-ks saetuna need jupid mälukive katavad, kas tervenisti või jääb mingi osa katmata?
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 199
jyrgen
jyrgen
sõnum 26.11.2002 00:43:24 vasta tsitaadiga
Mul on kaks Thermaltake sinist radikat üle, täpselt sellist nagu siin pildil üleval. 100 krooniga annaks ära, mul oli ainult DDRAM heatspreaderit vaja sellest komplektist.
Prayer
Prayer
sõnum 26.11.2002 01:57:36 vasta tsitaadiga
jyrgen kirjutas:
Olen huvitet! Vaata Priva!
High-Q
High-Q
sõnum 26.11.2002 11:18:20 vasta tsitaadiga
minu kaardil täitsid 3-ks saetuna praktiliselt kogu mälukiibid ära. Laiuses jäi vist mõlemalt poolelt 0,5-1mm puudu, teistpidi aga just nati üleegi, mingi 1,5mm mõlemalt poolt.. mis teha mälukiibid ikkagi ristküliku kujulised.
Prayer
Prayer
sõnum 26.11.2002 13:48:32 vasta tsitaadiga
To jyrgen:
Priva ei taha kuidagi saadetuks saada, istub ikka saatmata kirjade kastis. Meili mulle või proovi priva saata.
Kas need termoteibi jupid on ka olemas?
Troll
Troll
sõnum 26.11.2002 16:03:03 vasta tsitaadiga
Prayer kirjutas:
To jyrgen:
See, et priva "Saatmata kirjade" kaustas istub, pole HV viga, vaid adressaat pole seda lihtsalt veel lugenud! Niipea kui ta loeb, on sõnum sealt kadunud. Täitsa hea süsteem minu arvates, sest see näitab kohe ära, kas su sõnum on loetud või mitte.
Nu
Nu
sõnum 26.11.2002 16:07:04 vasta tsitaadiga
Zooter kirjutas:
need on ise oma töö ja vaevaga tehtud.
ja samuti ei juhi soojust või juhib?
ss
One
sõnum 26.11.2002 16:41:42 vasta tsitaadiga
ja samuti ei juhi soojust või juhib?[/quote]
ma panen m2lude peale termopastat ---> termopasta peale radikad----> radikate 22rde liimi et j22ks radikad kaardi kylge mitte m2lude icon_wink.gif
põmst niimoodi saab? v6ib teha? kas liimipystoli liim ei juhi siis voolu v6i juhib? thumbs_up.gif
One
sõnum 29.11.2002 23:17:11 vasta tsitaadiga
mhmh - kas keegi oskab siis 8elda kas liimipystoli liim juhub vooli v6i mitte? icon_confused.gif
zeppelin
zeppelin
sõnum 29.11.2002 23:25:40 vasta tsitaadiga
ma arvan et ei juhi. muidu ei fikseeritaks sellega elektroonikadetaile jms.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Videole radikad mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
