uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem videode (720x576) vaatamisel Sony telekal märgi kõik teemad loetuks
erkky2002
sõnum 02.11.2005 11:07:02 Probleem videode (720x576) vaatamisel Sony telekal vasta tsitaadiga
Videokaart on Club3d 6600GT ja monitor Samsung 19" LCD-TFT SyncMaster 913N ning teises monitori augus on telekas Sony KLV-S40A10
Samsungi LCD peal kõik videoklipid töötavad aga probleem selles, et videoklipid 720x576 ei tööta Sony teleka peal, ütleb, et "out of range" ja pilt must ees, aga näiteks 640x480 ja väiksemad videod töötavad ilusti?
Kas keegi oskab midagi soovitada, milles asi võib olla?
virks
sõnum 02.11.2005 13:25:49 vasta tsitaadiga
vb on sul telekasse minev reso liiga väike?
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Cooler(-10)
sõnum 02.11.2005 13:50:08 vasta tsitaadiga
Või siis vale sagedus pandud tv-outi.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
erkky2002
sõnum 02.11.2005 14:39:02 vasta tsitaadiga
Olen juba kõiki resolutsioone proovinud ja ikka "out of range".
See probleem eksisteerib "CLONE" reziimis. "DUALVIEW" reziimis töötab, aga siis on tülikas seda pilti monitorist teleka peale tirida.
Cooler(-10) kirjutas:
Cooler(-10)
sõnum 02.11.2005 16:37:08 vasta tsitaadiga
Mis augus sul see telekas seal küljes on, et kas vga/dvi või hoopis s-video/rca?
virks
sõnum 02.11.2005 17:13:35 vasta tsitaadiga
erkky2002 kirjutas:
kui clone reziimis ainult nii, siis ehk on asi selles, et su telekas ei seedi nii suurt reso kui monitor.
kasuta dualviewi. kuidagi sai nii ka teha, et filmid kohe "teisel" monitoril(telekal) avanevad
erkky2002
sõnum 02.11.2005 19:44:52 vasta tsitaadiga
Telekas on DVI augus aga kaabel on ikka analog-VGA.
Windowsi desktopi pilti kannatab ilusti 1024x768 aga videoklippi 720x576 ei näita.
Eks ma siis üritan selle Dualview'ga hakkama saada.
Cooler(-10)
sõnum 02.11.2005 22:40:57 vasta tsitaadiga
Aga proovi siis ikka s-videot, et äkki sul miski refrehsratega miski jama on, ega seal muud saa olla vist. S-video kablaga seda jama pole, et reso ei sobi ja refreshrate on vale.
erkky2002
sõnum 02.11.2005 23:45:06 vasta tsitaadiga
Refresh rate viga vist ei saa olla, sest kõiki väiksema resoga klippe mängib ju ilusti.
Cooler(-10)
sõnum 03.11.2005 01:14:23 vasta tsitaadiga
Justament. Asi selles, et kõikvõimalikud MONITORID suudavad ju ka väiksemat reso kiiremini ette manada kui suuremaid, et võta ikka seda krdma refreshi maha nt 60 peale vms kui juba ei ole, või kui on võimalus siis veel alla poole, kuid ise soovitan ikka seda s-video asja proovida kui ei ole veel proovind ja see võimalus olemas on. See saadab miski spets signaali teleka jaoks ja siis peaks asi 99,99% tõenäosusega tööle hakkama.
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 05.11.2005 09:46:04 vasta tsitaadiga
Kui kasutad BS playerit,siis peab panema seal settingutes (bs playeri omades siis)overlay asemele RGB või RGB Overlay.Aga full ekraani saab ikkagi alles topeltklõpsuga.Maadlesin eile sellise probleemiga terve õhtu icon_mad.gif .Endal on monitor DVI augus ja telekas vga augus siis.Videoks on 9800 pro.Teine jama on DVD mängimisega.PowerDVD laseb ainult telekasse PAL formaadis DVD-si .NTSC ei jookse jälle telekasse,väidab et not supported icon_mad.gif .Ei saa aru milles probleem on icon_rolleyes.gif .Mul on aga selline küsimus,et kuidas ja kas saan nii et monitoris ja telekas oleks erinev reso.1280x1024 telekas ei toeta,aga 1280x720 peal keerab monitori pildi tuksi.Telekas on 32 samsungi LCD.Võrreldes TV oudiga on ikka sitaks parem pilt VGA august thumbs_up.gif .Dualwiew töötab jah normaalselt kui lohistada ja resod saab ka erinevad panna.CLONE.ga on jama ainult.Tegelt mul kargas pähe praegu,et Omega driveritel oli vist kaasas mingi multires proge,peab proovima igaks juhuks veel.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
Cooler(-10)
sõnum 05.11.2005 11:54:13 vasta tsitaadiga
PowerDVD laseb ainult telekasse PAL formaadis DVD-si .NTSC ei jookse jälle telekasse,väidab et not supported .
Vaata äkki on sul kusagil videokaardi peal jumper, mida saab pal/ntsc asendisse ümber lülitada.
Nii peaks saama, et display propertiste alt vajutad teise molu peale see mis telekas on ja sealt alt annad miski teise reso ja molule sama moodi. See siis muidugi juhul, kui disp. prop. all on 2 molu icon_biggrin.gif .
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 05.11.2005 13:38:44 vasta tsitaadiga
Jumper nüüd küll lahendus ei ole.Kes seda seal ümber lülitamas hakkab käima icon_biggrin.gif .Tuleb ikka dualwiew-i kasutada,muud lahendust ei näe momendil.
