erkky2002
02.11.2005 11:07:02
Probleem videode (720x576) vaatamisel Sony telekal |
Videokaart on Club3d 6600GT ja monitor Samsung 19" LCD-TFT SyncMaster 913N ning teises monitori augus on telekas Sony KLV-S40A10
Samsungi LCD peal kõik videoklipid töötavad aga probleem selles, et videoklipid 720x576 ei tööta Sony teleka peal, ütleb, et "out of range" ja pilt must ees, aga näiteks 640x480 ja väiksemad videod töötavad ilusti?
Kas keegi oskab midagi soovitada, milles asi võib olla?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
virks
02.11.2005 13:25:49
| vb on sul telekasse minev reso liiga väike?
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
Cooler(-10)
02.11.2005 13:50:08
| Või siis vale sagedus pandud tv-outi.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
erkky2002
02.11.2005 14:39:02
Olen juba kõiki resolutsioone proovinud ja ikka "out of range".
See probleem eksisteerib "CLONE" reziimis. "DUALVIEW" reziimis töötab, aga siis on tülikas seda pilti monitorist teleka peale tirida.
| Cooler(-10) kirjutas: |
| Või siis vale sagedus pandud tv-outi. |
55 |
Cooler(-10)
02.11.2005 16:37:08
| Mis augus sul see telekas seal küljes on, et kas vga/dvi või hoopis s-video/rca?
virks
02.11.2005 17:13:35
| erkky2002 kirjutas: |
See probleem eksisteerib "CLONE" reziimis. "DUALVIEW" reziimis töötab, aga siis on tülikas seda pilti monitorist teleka peale tirida. |
kui clone reziimis ainult nii, siis ehk on asi selles, et su telekas ei seedi nii suurt reso kui monitor.
kasuta dualviewi. kuidagi sai nii ka teha, et filmid kohe "teisel" monitoril(telekal) avanevad
420 |
erkky2002
02.11.2005 19:44:52
Telekas on DVI augus aga kaabel on ikka analog-VGA.
Windowsi desktopi pilti kannatab ilusti 1024x768 aga videoklippi 720x576 ei näita.
Eks ma siis üritan selle Dualview'ga hakkama saada.
55 |
Cooler(-10)
02.11.2005 22:40:57
| Aga proovi siis ikka s-videot, et äkki sul miski refrehsratega miski jama on, ega seal muud saa olla vist. S-video kablaga seda jama pole, et reso ei sobi ja refreshrate on vale.
erkky2002
02.11.2005 23:45:06
Refresh rate viga vist ei saa olla, sest kõiki väiksema resoga klippe mängib ju ilusti.
| Aga proovi siis ikka s-videot, et äkki sul miski refrehsratega miski jama on, ega seal muud saa olla vist. S-video kablaga seda jama pole, et reso ei sobi ja refreshrate on vale. |
55 |
Cooler(-10)
03.11.2005 01:14:23
| Justament. Asi selles, et kõikvõimalikud MONITORID suudavad ju ka väiksemat reso kiiremini ette manada kui suuremaid, et võta ikka seda krdma refreshi maha nt 60 peale vms kui juba ei ole, või kui on võimalus siis veel alla poole, kuid ise soovitan ikka seda s-video asja proovida kui ei ole veel proovind ja see võimalus olemas on. See saadab miski spets signaali teleka jaoks ja siis peaks asi 99,99% tõenäosusega tööle hakkama.
Margus
HV pensionär
05.11.2005 09:46:04
Kui kasutad BS playerit,siis peab panema seal settingutes (bs playeri omades siis)overlay asemele RGB või RGB Overlay.Aga full ekraani saab ikkagi alles topeltklõpsuga.Maadlesin eile sellise probleemiga terve õhtu .Endal on monitor DVI augus ja telekas vga augus siis.Videoks on 9800 pro.Teine jama on DVD mängimisega.PowerDVD laseb ainult telekasse PAL formaadis DVD-si .NTSC ei jookse jälle telekasse,väidab et not supported .Ei saa aru milles probleem on .Mul on aga selline küsimus,et kuidas ja kas saan nii et monitoris ja telekas oleks erinev reso.1280x1024 telekas ei toeta,aga 1280x720 peal keerab monitori pildi tuksi.Telekas on 32 samsungi LCD.Võrreldes TV oudiga on ikka sitaks parem pilt VGA august .Dualwiew töötab jah normaalselt kui lohistada ja resod saab ka erinevad panna.CLONE.ga on jama ainult.Tegelt mul kargas pähe praegu,et Omega driveritel oli vist kaasas mingi multires proge,peab proovima igaks juhuks veel.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
Cooler(-10)
05.11.2005 11:54:13
| PowerDVD laseb ainult telekasse PAL formaadis DVD-si .NTSC ei jookse jälle telekasse,väidab et not supported . |
Vaata äkki on sul kusagil videokaardi peal jumper, mida saab pal/ntsc asendisse ümber lülitada.
| Mul on aga selline küsimus,et kuidas ja kas saan nii et monitoris ja telekas oleks erinev reso.1280x1024 telekas ei toeta,aga 1280x720 peal keerab monitori pildi tuksi. |
Nii peaks saama, et display propertiste alt vajutad teise molu peale see mis telekas on ja sealt alt annad miski teise reso ja molule sama moodi. See siis muidugi juhul, kui disp. prop. all on 2 molu .
Margus
HV pensionär
05.11.2005 13:38:44
Jumper nüüd küll lahendus ei ole.Kes seda seal ümber lülitamas hakkab käima .Tuleb ikka dualwiew-i kasutada,muud lahendust ei näe momendil.
88 |
