uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD teravus jätab soovida märgi kõik teemad loetuks
tiit256
sõnum 01.11.2005 20:17:22 LCD teravus jätab soovida vasta tsitaadiga
Ühesõnaga on täiesti terav vaid mingi 1280*960 ressiga. Siis on aga pilt suht kribu ning see ei sobi kasutajatele. ( Need harjunud suurema pildiga ). 1024*768 ressiga jätab tähtedele ja joontele sellise lollaka varju taha, nagu pikslid oleksid määrdunud. Samuti jätab 800*600 ressile samuti mingi halo taha. Ühesõnaga , nagu ei suudaks puhast pikslit välja lasta. Proovisin kõik monitori nupud ja muu üle , autosettingu nupp ei aja asja paika. Draiverid sai pandud need mis kaasas. Igasugu resse proovisin kah , ei aita. Ainult selle esimesega on asi korras. Kaabel ei ole DVI , nii et see segab kah juurde. Aga tahaks nagu normaalset pilti vaadata. selline varjudega jama käib närvidele. Eriti tabelarvutuse osas kus numbrid ja joned on mustvalgel.
Sama kaasus kipub olema ka läppari puhul kui panen SGA kahuri taha. Kuigi panen 800*600 ressi peale , ei suuda ta puhast pilti lasta. Muuseas huvitav asi - kunagi lasi täitsa ilusti , aga vahepal oli teise tüübi kasutuses. See kruttis miskit ära ning nüüd ei suuda kuidagi pilti puhtalt lasta, pane mis ress tahes. Ikka on säbru sees.
Ehk oskab keegi nõu anda.
angel
angel
sõnum 01.11.2005 20:25:39 vasta tsitaadiga
LCD l on resulutsioon nn "sisse ehitatud". Pilt on terav ja korralik siis ja ainult siis (ehk siis parim) kui kasutatakse seda resulutsiooni mis on LCD kasutamiseks määratud.
LCD ei saa teisi resulutsioone eriti selgelt kuvada kuna puht tehniliselt see võimatu (ehk nuputavad veel midagi välja tulevikus mis kõrvaldaks selle "probleemi").
Pilt teatavasti koosneb nn väikestest pikslitest ehk siis punktidest. LCD pilt ongi tegelt üks punktide kogumik. Iga punk on omal kohal ja ta sealt kusagile ei lähe. Seega kui sa LCD puhul reso muudad siis LCD ei suuda nn poolik pikslit kuvada ning seega tekib udune pilt (teatavasti koosneb nt 1280x1024 reso rohekm punktidest kui seda 800x600 reso puhul).
Ta ei saa ju teisi piksleid välja lülitada vms jama nendega teha. muidu oleks pilt ikka väiksem. Selle asemel üritab ta midagi korda saata ja vastavalt sellele on tulemus.
CRT on see loom mis suudab paljusid resulutsioone välja vedada ilma et pilt uduseks läheks.
Aga kui ikoonid liialt väikesed ja vanem silm ei seleta siis saab ju windowsi all ikoonid suuremaks teha.
viimati muutis angel 01.11.2005 20:28:52, muudetud 1 kord
virks
sõnum 01.11.2005 20:29:13 vasta tsitaadiga
hästi ei taha uskuda, et enne oli pilt parem...
ikoone ja asju annab ju suuremaks "venitada"
parem klikk töölaual - atribuudid - sätted - üldist - rastritihedus (96 asemele pane näiteks 120 või veel rohkem kui vaja) 8)
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
tiit256
sõnum 01.11.2005 21:53:14 vasta tsitaadiga
läpparil ( Pisiühenduse ehk mikrolingi oma ) oli ekraanisettingutes selline eraldi monitor management olemas. Seal sai panna eraldi settingud CRT ja LCD tarvis. Arvatavasti kasutab ( vähemalt peaks ) ta videoprojektori puhul CRT settinguid ning ta peaks selle management ise aru saama millal on tal väline seade taga. Kahjuks aga enam see ei toimi. ennem sai 800*600 ressi CRT-le peale panna ning seda lasi ta ilusti kahurist välja. Nüüd aga kipub näitama nagu LCD , ehk vigaste pikselitega.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 02.11.2005 07:24:36 vasta tsitaadiga
tiit256 kirjutas:
äkki siis sukeldud oma kullakaevandusse ja otsid läppariga kaasaantud plaadid üles?
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
Noname
Noname
sõnum 02.11.2005 13:07:45 Re: LCD teravus jätab soovida vasta tsitaadiga
tiit256 kirjutas:
LCD on mõeldud töötama ühe kindla resoga, ülejäänud on hägused.
sellepärast ise kunagi LCD'd ei ostakski ei soovita sõbrale kah.
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 322
reimers66
reimers66
sõnum 02.11.2005 13:11:19 vasta tsitaadiga
ma ei saa aru miks olekski teisi resosi vaja kasutada icon_rolleyes.gif ise ma kasutan winis ja mängudes LCD native reso 1280*1024 ja kõik on PRO
küll ta selle pildiga ära harjub see võtab alguses aega
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
Auron
Auron
sõnum 02.11.2005 13:31:44 vasta tsitaadiga
17 tollise mollipeal võivad kirjad ja ikoonid tõesti liiga väiksed niisama olla.Selleks töölaual parem klõps>properties>appeareance>font size'st large fonts.
oliver.
sõnum 02.11.2005 13:34:54 vasta tsitaadiga
nt mul on väga pisikese teksti lugemisega raskusi, sellepärast jäi ka SXGA'ga laptop ostmata. 1400x1050 ekraan, mida 1024x768 peale keerata ei anna, oli liiast.
hobihall
sõnum 02.11.2005 13:50:37 vasta tsitaadiga
Just sellepärast eelistan ma isiklikult 19 tollist LCD 17 tollisele. Muidu räägitakse, et pole mõtet seda lisaraha kulutada. Et info mahutavuse hulk on mõlemal täpselt sama ühesuguse native reso tõttu. Aga mulle lihtsalt ei meeldi seda kirbusitta lugeda. Fonti saab küll suurendada, aga see pole ikka see.
17 tollisele jääb 1200X1000 paljuks, 19 tollisele on täpselt paras. Mõnusam filme ka vaadata thumbs_up.gif
tiit256
sõnum 02.11.2005 18:02:11 vasta tsitaadiga
Nuujah - nagu Olari Taal kunagi mainis , et oleks tema pooltki nii tark nagu ta naine tagantjärele siis.... Ehk midagi sellist , et LCD vaid ühe kindla resoga näitab aimasin juba installi käigus.
Siit aga küsimus - kas selline inf ka kuskil poodides või pakkuja juures üleval on? Ausalt öeldes pole ma sellisest asjast kuulnudki.
ORDI lehelt : 17" LG Flatron L1730PSUP LCD TFT monitor TCO-03 silver 500:1 12ms 300cd/m2 160H/160V, F-engine, DVI, USB, Pivot
Ei kõssugi mingist resolutsioonist.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 02.11.2005 18:52:22 vasta tsitaadiga
reimers66 kirjutas:
Mitte kõigil pole videokaarte mis suudavad uuemaid mänge korraliku kvaliteediga sellise reso juures välja vedada icon_wink.gif
reimers66
reimers66
sõnum 02.11.2005 22:16:06 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
reimers66 kirjutas:
siis pole vaja mängida või kes tahavad seda teha ja jõuavad endale LCD osta siis jõuavad ka videokaardi omale osta icon_lol.gif
