tiit256
01.11.2005 20:17:22
LCD teravus jätab soovida |
Ühesõnaga on täiesti terav vaid mingi 1280*960 ressiga. Siis on aga pilt suht kribu ning see ei sobi kasutajatele. ( Need harjunud suurema pildiga ). 1024*768 ressiga jätab tähtedele ja joontele sellise lollaka varju taha, nagu pikslid oleksid määrdunud. Samuti jätab 800*600 ressile samuti mingi halo taha. Ühesõnaga , nagu ei suudaks puhast pikslit välja lasta. Proovisin kõik monitori nupud ja muu üle , autosettingu nupp ei aja asja paika. Draiverid sai pandud need mis kaasas. Igasugu resse proovisin kah , ei aita. Ainult selle esimesega on asi korras. Kaabel ei ole DVI , nii et see segab kah juurde. Aga tahaks nagu normaalset pilti vaadata. selline varjudega jama käib närvidele. Eriti tabelarvutuse osas kus numbrid ja joned on mustvalgel.
Sama kaasus kipub olema ka läppari puhul kui panen SGA kahuri taha. Kuigi panen 800*600 ressi peale , ei suuda ta puhast pilti lasta. Muuseas huvitav asi - kunagi lasi täitsa ilusti , aga vahepal oli teise tüübi kasutuses. See kruttis miskit ära ning nüüd ei suuda kuidagi pilti puhtalt lasta, pane mis ress tahes. Ikka on säbru sees.
Ehk oskab keegi nõu anda.
angel
01.11.2005 20:25:39
LCD l on resulutsioon nn "sisse ehitatud". Pilt on terav ja korralik siis ja ainult siis (ehk siis parim) kui kasutatakse seda resulutsiooni mis on LCD kasutamiseks määratud.
LCD ei saa teisi resulutsioone eriti selgelt kuvada kuna puht tehniliselt see võimatu (ehk nuputavad veel midagi välja tulevikus mis kõrvaldaks selle "probleemi").
Pilt teatavasti koosneb nn väikestest pikslitest ehk siis punktidest. LCD pilt ongi tegelt üks punktide kogumik. Iga punk on omal kohal ja ta sealt kusagile ei lähe. Seega kui sa LCD puhul reso muudad siis LCD ei suuda nn poolik pikslit kuvada ning seega tekib udune pilt (teatavasti koosneb nt 1280x1024 reso rohekm punktidest kui seda 800x600 reso puhul).
Ta ei saa ju teisi piksleid välja lülitada vms jama nendega teha. muidu oleks pilt ikka väiksem. Selle asemel üritab ta midagi korda saata ja vastavalt sellele on tulemus.
CRT on see loom mis suudab paljusid resulutsioone välja vedada ilma et pilt uduseks läheks.
Aga kui ikoonid liialt väikesed ja vanem silm ei seleta siis saab ju windowsi all ikoonid suuremaks teha.
jutt läks vist segaseks aga loodan et midagi aru said
viimati muutis angel 01.11.2005 20:28:52, muudetud 1 kord |
157 |
virks
01.11.2005 20:29:13
hästi ei taha uskuda, et enne oli pilt parem...
ikoone ja asju annab ju suuremaks "venitada"
parem klikk töölaual - atribuudid - sätted - üldist - rastritihedus (96 asemele pane näiteks 120 või veel rohkem kui vaja) 8)
ehk on abi
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
tiit256
01.11.2005 21:53:14
| läpparil ( Pisiühenduse ehk mikrolingi oma ) oli ekraanisettingutes selline eraldi monitor management olemas. Seal sai panna eraldi settingud CRT ja LCD tarvis. Arvatavasti kasutab ( vähemalt peaks ) ta videoprojektori puhul CRT settinguid ning ta peaks selle management ise aru saama millal on tal väline seade taga. Kahjuks aga enam see ei toimi. ennem sai 800*600 ressi CRT-le peale panna ning seda lasi ta ilusti kahurist välja. Nüüd aga kipub näitama nagu LCD , ehk vigaste pikselitega.
kännuämmelg
02.11.2005 07:24:36
| tiit256 kirjutas: |
| läpparil ( Pisiühenduse ehk mikrolingi oma ) oli ekraanisettingutes selline eraldi monitor management olemas. |
äkki siis sukeldud oma kullakaevandusse ja otsid läppariga kaasaantud plaadid üles?
205 |
Noname
02.11.2005 13:07:45
Re: LCD teravus jätab soovida |
| tiit256 kirjutas: |
Ehk oskab keegi nõu anda. |
LCD on mõeldud töötama ühe kindla resoga, ülejäänud on hägused.
sellepärast ise kunagi LCD'd ei ostakski ei soovita sõbrale kah.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
reimers66
02.11.2005 13:11:19
ma ei saa aru miks olekski teisi resosi vaja kasutada ise ma kasutan winis ja mängudes LCD native reso 1280*1024 ja kõik on PRO
küll ta selle pildiga ära harjub see võtab alguses aega
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Auron
02.11.2005 13:31:44
| 17 tollise mollipeal võivad kirjad ja ikoonid tõesti liiga väiksed niisama olla.Selleks töölaual parem klõps>properties>appeareance>font size'st large fonts.
133 |
oliver.
02.11.2005 13:34:54
| nt mul on väga pisikese teksti lugemisega raskusi, sellepärast jäi ka SXGA'ga laptop ostmata. 1400x1050 ekraan, mida 1024x768 peale keerata ei anna, oli liiast.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
hobihall
02.11.2005 13:50:37
Just sellepärast eelistan ma isiklikult 19 tollist LCD 17 tollisele. Muidu räägitakse, et pole mõtet seda lisaraha kulutada. Et info mahutavuse hulk on mõlemal täpselt sama ühesuguse native reso tõttu. Aga mulle lihtsalt ei meeldi seda kirbusitta lugeda. Fonti saab küll suurendada, aga see pole ikka see.
17 tollisele jääb 1200X1000 paljuks, 19 tollisele on täpselt paras. Mõnusam filme ka vaadata
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
tiit256
02.11.2005 18:02:11
Nuujah - nagu Olari Taal kunagi mainis , et oleks tema pooltki nii tark nagu ta naine tagantjärele siis.... Ehk midagi sellist , et LCD vaid ühe kindla resoga näitab aimasin juba installi käigus.
Siit aga küsimus - kas selline inf ka kuskil poodides või pakkuja juures üleval on? Ausalt öeldes pole ma sellisest asjast kuulnudki.
ORDI lehelt : 17" LG Flatron L1730PSUP LCD TFT monitor TCO-03 silver 500:1 12ms 300cd/m2 160H/160V, F-engine, DVI, USB, Pivot
Ei kõssugi mingist resolutsioonist.
Ho Ho
02.11.2005 18:52:22
| reimers66 kirjutas: |
küll ta selle pildiga ära harjub see võtab alguses aega |
Mitte kõigil pole videokaarte mis suudavad uuemaid mänge korraliku kvaliteediga sellise reso juures välja vedada
87 |
reimers66
02.11.2005 22:16:06
| Ho Ho kirjutas: |
Mitte kõigil pole videokaarte mis suudavad uuemaid mänge korraliku kvaliteediga sellise reso juures välja vedada  |
siis pole vaja mängida või kes tahavad seda teha ja jõuavad endale LCD osta siis jõuavad ka videokaardi omale osta
60 |
