Rajareits
16.01.2005 18:09:36
Mikrofon ei tööta. |
| Mikrofon ei lähe tööle. Tegelikult ta töötab, aga ei heli ei tule normaalne. 10x boostiga + mic boost annab küll heli, aga aru ei saa midagi. Vaikselt on helikõrgused kuulda. Tarkvaraliselt ise ei osanud midagi teha enam. Oskab keegi aidata?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
teadmamees
16.01.2005 19:45:10
kui tegu on 19 eegise k salooni mikriga, siis ma arvan, et suure tõenäosusega on tal traat kuskil pooli peal lahti.
_________________ pensionil |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
Rajareits
16.01.2005 22:01:53
| teadmamees kirjutas: |
| kui tegu on 19 eegise k salooni mikriga, siis ma arvan, et suure tõenäosusega on tal traat kuskil pooli peal lahti. |
Arvasin, et mikker on profiilis. Tegu on Trusti Multi Function Headset'iga.
Ei aidanud ka driverid ega muu selline.
69 |
Dave20
18.01.2005 18:46:09
Mul nagu vist ka siuke probleem mikker ise on philips ja proovisn teise arvuti peal seal lausa hääl kajab täiega vastu,oma arvutiga on vaevalt kuulda häält kui isegi täiega karjud mikkrisse.Olen proovind kõike seadeid ja proovisin ka xp enda testiga seal suure karjumise peale tõuseb see näidik ainult ühe kriipsu võrra kuigi heli igal pool põhjas Kas äkki olemas mingi proge mis võimendaks mikkri ära või mis peaks tegema?Draiverid uuendasin ka ära jne.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Rajareits
18.01.2005 18:54:27
| Dave20 kirjutas: |
Mul nagu vist ka siuke probleem mikker ise on philips ja proovisn teise arvuti peal seal lausa hääl kajab täiega vastu,oma arvutiga on vaevalt kuulda häält kui isegi täiega karjud mikkrisse.Olen proovind kõike seadeid ja proovisin ka xp enda testiga seal suure karjumise peale tõuseb see näidik ainult ühe kriipsu võrra kuigi heli igal pool põhjas Kas äkki olemas mingi proge mis võimendaks mikkri ära või mis peaks tegema?Draiverid uuendasin ka ära jne. |
Sama asi ju mul. Proovisin 10x helitugevusega, ei aidanud. Kuskil on vist mingi hääl ikkagi maas mulle tundub.
69 |
Dave20
18.01.2005 19:04:07
Ei usu proovisin teisel arvutil ja seal tundus kõik sama olevat Aga mingi võimalus peab olema.Tähendab need seaded oleid mulle tundus samad ja seal töötas korralikult.
25 |
Dave20
19.01.2005 14:28:07
Keegi ei oska aidata siis?
25 |
kaliif
20.01.2005 00:13:58
20 eegu eest ikka mikkrit ei saa
juba juhe ise maksab 10 eeki
Dave20
20.01.2005 12:37:20
| kaliif kirjutas: |
juba juhe ise maksab 10 eeki |
20 eegu eest saad mikkri küll k-arvutist! Aga siin polegi ju juttu odavast mikkrist.
25 |
Rajareits
20.01.2005 20:07:25
| Uuendasin nüüd emaplaadi drivereid, seega ka helikaardi drivereid. Tuli alla taskbari nForce tray ja sealt nägin, et mikri heli oli maas ja veel kinni. Võtsin ära ja mikker töötab.
69 |
Dave20
20.01.2005 22:49:30
Mis see nForce muidu endast kujutab?Ise muidu helikaardi draiverid uuendasin ära aga emaplaadile ei oska neid kuskilt otsida ja pole vist kunagi neid draivereid peale pannud ka
25 |
Rajareits
21.01.2005 08:24:48
| Dave20 kirjutas: |
Mis see nForce muidu endast kujutab?Ise muidu helikaardi draiverid uuendasin ära aga emaplaadile ei oska neid kuskilt otsida ja pole vist kunagi neid draivereid peale pannud ka  |
nForce on minu int. helikaart. Võin Sul emaplaadi driverid otsida, kui tahad. Driverid oled Sa kindlasti omale peale pannud muidu. Mis plaat on?
69 |
Dave20
21.01.2005 11:09:56
| Nii emaplaat on mingi PCChips M810LR
25 |
Rajareits
69 |
Dave20
21.01.2005 15:19:45
Muidu TÄNUD sulle aga kahjuks ma tööle ikka ei saa Mul tuleb mingi C-mixer sealt keeran kõik põhja mis annab aga ikka sama teema.
25 |
Rajareits
21.01.2005 17:16:24
| Dave20 kirjutas: |
Muidu TÄNUD sulle aga kahjuks ma tööle ikka ei saa Mul tuleb mingi C-mixer sealt keeran kõik põhja mis annab aga ikka sama teema. |
Aga proovi näiteks Skype'ga rääkida. Äkki kuskilt keeratakse hääl maha.
69 |
Rajareits
21.01.2005 18:30:42
| Nonii. Nüüd ei tööta enda oma kah jälle. See juhtus peale seda, kui lasin omale uued helidriverid peale. Kadus vanade driverite ikoon trayst ära ning enam ei saa häält kõrgemaks panna. Oskab keegi öelda, kuidas nad mõlemad töökorda saada?
69 |
Dave20
24.01.2005 16:44:53
Kas ei tea mingit proge pole eraldi kuskilt saada millega boostida mikkerit?Äkki keegi teab?
25 |
Rajareits
69 |
.Scorps.
24.01.2005 19:09:56
Parandus: Stealth Recorder Pro on asja nimi. DOWNLOAD
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
Dave20
25.01.2005 00:53:46
Huvitav krutin ja krutin seal poroges kõike värke aga ikka ei muutu nagu üldse mitte midagi.Seal peaks vist ikka natukenegi mingid muutused tekkima kui seadei sättida
25 |
Rajareits
25.01.2005 08:38:41
| Dave20 kirjutas: |
Huvitav krutin ja krutin seal poroges kõike värke aga ikka ei muutu nagu üldse mitte midagi.Seal peaks vist ikka natukenegi mingid muutused tekkima kui seadei sättida  |
Ei saagi tekkida, kui mujalt on heli maha keeratud. Mul ei tekkinud kah. Drivereid uuendasid?
69 |
Dave20
25.01.2005 14:34:13
| Rajareits kirjutas: |
| Dave20 kirjutas: |
Ei saagi tekkida, kui mujalt on heli maha keeratud. Mul ei tekkinud kah. Drivereid uuendasid? |
Jep uuendasin!Vaatasin ühes teises arvutis seal mikkri seadete all kohe siuke koht olemas et saab +20boost panna,aga kui see maha võtta siis tekib sama asi nagu mul kodus arvutil et kui mikkri peale koputad ja väga kõvasti sinna sisse kisad on heli kuulda väga napilt.Polegi aru saanud palju seal proges boostida saab.
25 |
coolmode
31.08.2005 17:11:11
Mul on täpselt sama asi kui karjuda siis on midagi kuulda.mul on muidu trusti kõrvaklapid ja enne kõik töötas kui panin peale voice changer programmi ja peale seda pole kuulda lasin maha selle programmi aga ikka ei tööta
PS:see proge keeras mul midagi peese ja nüüd on kõik arvuti hääled imelikud selline peenikene hääl ja ma ei saa sellest lahti ka sest ma ei tea kuhu või mida ta saves
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
.Scorps.
31.08.2005 17:14:49
| coolmode kirjutas: |
PS:see proge keeras mul midagi peese ja nüüd on kõik arvuti hääled imelikud selline peenikene hääl ja ma ei saa sellest lahti ka sest ma ei tea kuhu või mida ta saves |
Endal ka midagi piniseb kogu aeg vaikselt, kui line-in'i pealt mute ära võtta, piniseb kõvemini. Voice changer oli mul tõepoolest peal kunagi, aga ei mäleta, kas enne seda ka pinin oli.
221 |
coolmode
31.08.2005 20:51:39
Ma lasin maha kuid need waw failid jäid kuhugi ja ei saagi maha mis nüüd saab?
formati ei taha ka teha .Ja mikkri pani ka nii vaikseks et kui rääkida siis ei kuule midagi ainult kui kõrvaklapid põhja panna ja röökida siis kuuleb midagi kuid väge vaikselt äkki keegi oskab aidata?
PS:Niisiis sain asja korda.Asi selles et lasin lõpuks helidraiverid maha ja uuesti peale ning lõpuks hakkasid tööle
14 |
Dominus
17.09.2005 04:34:55
Keegi aitaks mind kah mikrofoniga?
Nimelt mikker mingi odav 99.- eeku vana,windowsis selle recorderiga töötab aga Ventrilos ja Teamspeakis mitte.
kellelgi kogemusi mis seaded peaksid olema?
Tänan abi eest.
edit:ostsin Logitechi Gaming headseti ja nüüd funkab kõik
76 |
paadimees
11.10.2005 18:06:45
tere jälle
nüüd siis jälle mõistus otsas:
eila siis rääkisin ilusti oma odava mikriga juttu kui vestluspartneri ülesäratamiseks karjatasin. Peale seda enam mikrofon ei töötanud.
Läksin poodi, ostsin uue, kuid ikka ei tööta. kas on võimalus, et ma oma karjatusega miskit kuskil mujal kui mikris tuksi keerasin?
olen nüüd kolm tundi proovinud seadistada ja tõmbasin ka uued audio draiverid, aga ei midagi. helikaart vinyl ac'74.
.......ee, üks küsimus veel-kas on võimalik karjumisega helikaart tuksi keerata?
lugupidamisega
teie paadimees
