uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Mikrofon ei tööta. märgi kõik teemad loetuks
Rajareits
Rajareits
sõnum 16.01.2005 18:09:36 Mikrofon ei tööta. vasta tsitaadiga
Mikrofon ei lähe tööle. Tegelikult ta töötab, aga ei heli ei tule normaalne. 10x boostiga + mic boost annab küll heli, aga aru ei saa midagi. Vaikselt on helikõrgused kuulda. Tarkvaraliselt ise ei osanud midagi teha enam. Oskab keegi aidata?
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
teadmamees
sõnum 16.01.2005 19:45:10 vasta tsitaadiga
kui tegu on 19 eegise k salooni mikriga, siis ma arvan, et suure tõenäosusega on tal traat kuskil pooli peal lahti.
pensionil
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
Rajareits
Rajareits
sõnum 16.01.2005 22:01:53 vasta tsitaadiga
teadmamees kirjutas:
Arvasin, et mikker on profiilis. Tegu on Trusti Multi Function Headset'iga.
Ei aidanud ka driverid ega muu selline.
Dave20
sõnum 18.01.2005 18:46:09 vasta tsitaadiga
Mul nagu vist ka siuke probleem mikker ise on philips ja proovisn teise arvuti peal seal lausa hääl kajab täiega vastu,oma arvutiga on vaevalt kuulda häält kui isegi täiega karjud mikkrisse.Olen proovind kõike seadeid ja proovisin ka xp enda testiga seal suure karjumise peale tõuseb see näidik ainult ühe kriipsu võrra kuigi heli igal pool põhjas icon_confused.gif Kas äkki olemas mingi proge mis võimendaks mikkri ära või mis peaks tegema?Draiverid uuendasin ka ära jne.
Rajareits
Rajareits
sõnum 18.01.2005 18:54:27 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Sama asi ju mul. Proovisin 10x helitugevusega, ei aidanud. Kuskil on vist mingi hääl ikkagi maas mulle tundub.
Dave20
sõnum 18.01.2005 19:04:07 vasta tsitaadiga
Ei usu proovisin teisel arvutil ja seal tundus kõik sama olevat icon_sad.gif Aga mingi võimalus peab olema.Tähendab need seaded oleid mulle tundus samad ja seal töötas korralikult.
Dave20
sõnum 19.01.2005 14:28:07 vasta tsitaadiga
kaliif
sõnum 20.01.2005 00:13:58 vasta tsitaadiga
20 eegu eest ikka mikkrit ei saa
juba juhe ise maksab 10 eeki
Dave20
sõnum 20.01.2005 12:37:20 vasta tsitaadiga
kaliif kirjutas:
20 eegu eest saad mikkri küll k-arvutist! Aga siin polegi ju juttu odavast mikkrist. icon_evil.gif
Rajareits
Rajareits
sõnum 20.01.2005 20:07:25 vasta tsitaadiga
Uuendasin nüüd emaplaadi drivereid, seega ka helikaardi drivereid. Tuli alla taskbari nForce tray ja sealt nägin, et mikri heli oli maas ja veel kinni. Võtsin ära ja mikker töötab.
Dave20
sõnum 20.01.2005 22:49:30 vasta tsitaadiga
Mis see nForce muidu endast kujutab?Ise muidu helikaardi draiverid uuendasin ära aga emaplaadile ei oska neid kuskilt otsida ja pole vist kunagi neid draivereid peale pannud ka icon_rolleyes.gif
Rajareits
Rajareits
sõnum 21.01.2005 08:24:48 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
nForce on minu int. helikaart. Võin Sul emaplaadi driverid otsida, kui tahad. Driverid oled Sa kindlasti omale peale pannud muidu. Mis plaat on?
Dave20
sõnum 21.01.2005 11:09:56 vasta tsitaadiga
Nii emaplaat on mingi PCChips M810LR
Rajareits
Rajareits
sõnum 21.01.2005 14:59:55 vasta tsitaadiga
http://www.pcchipsusa.com/support-driver.asp
( http://www.google.com/search?hl=et&q=PCChips+M810LR+driver+download&lr=lang_et%7Clang_en%7Clang_fi%7Clang_ru )
Dave20
sõnum 21.01.2005 15:19:45 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
Muidu TÄNUD sulle aga kahjuks ma tööle ikka ei saa icon_confused.gif Mul tuleb mingi C-mixer sealt keeran kõik põhja mis annab aga ikka sama teema.
Rajareits
Rajareits
sõnum 21.01.2005 17:16:24 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Rajareits kirjutas:
Aga proovi näiteks Skype'ga rääkida. Äkki kuskilt keeratakse hääl maha.
Rajareits
Rajareits
sõnum 21.01.2005 18:30:42 vasta tsitaadiga
Nonii. Nüüd ei tööta enda oma kah jälle. See juhtus peale seda, kui lasin omale uued helidriverid peale. Kadus vanade driverite ikoon trayst ära ning enam ei saa häält kõrgemaks panna. Oskab keegi öelda, kuidas nad mõlemad töökorda saada?
Dave20
sõnum 24.01.2005 16:44:53 vasta tsitaadiga
Kas ei tea mingit proge pole eraldi kuskilt saada millega boostida mikkerit?Äkki keegi teab? icon_rolleyes.gif
Rajareits
Rajareits
sõnum 24.01.2005 17:12:31 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Sound Recorder Pro.
http://www.google.com/search?hl=et&q=sound+recorder+pro&lr=lang_et%7Clang_en%7Clang_fi%7Clang_ru
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 24.01.2005 19:09:56 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
Dave20 kirjutas:
Sound Recorder Pro.
Parandus: Stealth Recorder Pro on asja nimi. DOWNLOAD
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 221
Dave20
sõnum 25.01.2005 00:53:46 vasta tsitaadiga
Huvitav krutin ja krutin seal poroges kõike värke aga ikka ei muutu nagu üldse mitte midagi.Seal peaks vist ikka natukenegi mingid muutused tekkima kui seadei sättida icon_eek.gif
Rajareits
Rajareits
sõnum 25.01.2005 08:38:41 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Ei saagi tekkida, kui mujalt on heli maha keeratud. Mul ei tekkinud kah. Drivereid uuendasid?
Dave20
sõnum 25.01.2005 14:34:13 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
Dave20 kirjutas:
Jep uuendasin!Vaatasin ühes teises arvutis seal mikkri seadete all kohe siuke koht olemas et saab +20boost panna,aga kui see maha võtta siis tekib sama asi nagu mul kodus arvutil et kui mikkri peale koputad ja väga kõvasti sinna sisse kisad on heli kuulda väga napilt.Polegi aru saanud palju seal proges boostida saab.
coolmode
coolmode
sõnum 31.08.2005 17:11:11 vasta tsitaadiga
Mul on täpselt sama asi kui karjuda siis on midagi kuulda.mul on muidu trusti kõrvaklapid ja enne kõik töötas kui panin peale voice changer programmi ja peale seda pole kuulda lasin maha selle programmi aga ikka ei tööta icon_cry.gif
PS:see proge keeras mul midagi peese ja nüüd on kõik arvuti hääled imelikud selline peenikene hääl ja ma ei saa sellest lahti ka sest ma ei tea kuhu või mida ta saves
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 31.08.2005 17:14:49 vasta tsitaadiga
coolmode kirjutas:
Endal ka midagi piniseb kogu aeg vaikselt, kui line-in'i pealt mute ära võtta, piniseb kõvemini. Voice changer oli mul tõepoolest peal kunagi, aga ei mäleta, kas enne seda ka pinin oli.
coolmode
coolmode
sõnum 31.08.2005 20:51:39 vasta tsitaadiga
Ma lasin maha kuid need waw failid jäid kuhugi ja ei saagi maha mis nüüd saab?
formati ei taha ka teha icon_neutral.gif .Ja mikkri pani ka nii vaikseks et kui rääkida siis ei kuule midagi ainult kui kõrvaklapid põhja panna ja röökida siis kuuleb midagi kuid väge vaikselt äkki keegi oskab aidata?
PS:Niisiis sain asja korda.Asi selles et lasin lõpuks helidraiverid maha ja uuesti peale ning lõpuks hakkasid tööle icon_smile.gif
Dominus
Dominus
sõnum 17.09.2005 04:34:55 vasta tsitaadiga
Keegi aitaks mind kah mikrofoniga?
Nimelt mikker mingi odav 99.- eeku vana,windowsis selle recorderiga töötab aga Ventrilos ja Teamspeakis mitte.
kellelgi kogemusi mis seaded peaksid olema?
Tänan abi eest.
edit:ostsin Logitechi Gaming headseti ja nüüd funkab kõik icon_smile.gif
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
paadimees
sõnum 11.10.2005 18:06:45 vasta tsitaadiga
tere jälle
nüüd siis jälle mõistus otsas:
eila siis rääkisin ilusti oma odava mikriga juttu kui vestluspartneri ülesäratamiseks karjatasin. Peale seda enam mikrofon ei töötanud.
Läksin poodi, ostsin uue, kuid ikka ei tööta. kas on võimalus, et ma oma karjatusega miskit kuskil mujal kui mikris tuksi keerasin?
olen nüüd kolm tundi proovinud seadistada ja tõmbasin ka uued audio draiverid, aga ei midagi. helikaart vinyl ac'74.
.......ee, üks küsimus veel-kas on võimalik karjumisega helikaart tuksi keerata?
lugupidamisega
teie paadimees
