uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  radeon 7500-ga jama märgi kõik teemad loetuks
me@homeq
me@homeq
sõnum 03.10.2005 19:10:27 radeon 7500-ga jama vasta tsitaadiga
jama selles et arvuti ei tunne kaarti ära.siis kui driverid installitud ja restart teha siis tuleb ette selline kiri et ATI kaart puudub.proovisin catalyst,omega ja microsofti draiveritega ja ikka ei tööta.teises pc ka tööle ei läinud.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 03.10.2005 19:14:07 vasta tsitaadiga
Kui võimalik proovi teise kaardiga, saad teada äkki viga kaardis.Omal oli kh jama gf4´ga ja arvasin et kaart piixus aga driverid jamasi ikka.Booti safemodis yles ja vaata mis siis ytleb proovi seal driverid peale /maha lasta.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
me@homeq
me@homeq
sõnum 03.10.2005 19:23:04 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
7200 töötab norm .siis kui 7500 sisse panin ja alla tekkis new hardware(7500)siis korraks viskas pildi mustaks ja märk kadus alt ära.proovin siis safemodis peale panna
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 03.10.2005 19:47:56 vasta tsitaadiga
me@homeq kirjutas:
Mul oli selle "pilt mustaks" sama jama.Viga on driverites.Mine safe modis sisse lase driverid maha, tõmba sealt uued driverid ning tee restart, pärast kui tuleb new hardware(7500) found siis ära tee midagi, kui viskab ette mingi kasti et installi driverid siis pane cancel ja installi ise need tõmmatud driverid maha.Pusimist on aga asja saab. thumbs_up.gif
me@homeq
me@homeq
sõnum 03.10.2005 21:51:46 vasta tsitaadiga
me@homeq kirjutas:
proovisin aga sama errori viskab ikka ette.default monitor on...seda 7500 ei näita aga 7200 näitab.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 03.10.2005 21:59:12 vasta tsitaadiga
lasid kõik driverid ilusti maha? Äkki mammal mingi konflikt selle kaardiga :S icon_rolleyes.gif Proovi seda kaardi kuskil teises masinas kui töötab siis vaata bios üle omal äkki mingi jombe seal.ennem võid ka biosi yle vaadata muidugi
me@homeq
me@homeq
sõnum 03.10.2005 22:02:23 vasta tsitaadiga
ma proovisin ka celeroni kastis aga sama jama.kuidas seda biost üle vaadata?kõik driverid lasin ka maha.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 03.10.2005 22:07:59 vasta tsitaadiga
Kui teises masinas kh sama jama siis kaart vigane. BIOS saad muidu kui arvuti käima pannes sõkud del klahvi thumbs_up.gif ja sealt uurid värgid särgid paika kuid kui sa ei tea kuidas BIOS saab siis ma ei soovita sult seal midagi näppida.Las mõni targem sõber tuleb ja teeb asja ära.
Samas võid kaardi maha kh myya.Ka ise ostan kaarte kokku. Selle poolpiduse eest olen nõus plekkima 75.-
me@homeq
me@homeq
sõnum 03.10.2005 22:12:51 vasta tsitaadiga
ma mõtlesin video biost aga BIOSi oskan sisse minna küll.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 03.10.2005 22:13:54 vasta tsitaadiga
ahsoo.Videol ma BIOSi vahetada ei oska icon_confused.gif kuid vaevalt sellest ka kasu oleks.Pakun et kaart vigane kui teises massinas kh ei töötand
me@homeq
me@homeq
sõnum 03.10.2005 22:21:16 vasta tsitaadiga
kaardi eelmine omanik rääkis et tal hakkas ka jamama ja käis garantiis.aga seal töötas.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 03.10.2005 22:22:08 vasta tsitaadiga
"seal t''tas" garantiimehikesed tegid külma ma arvan.Kaart omadega õhtal thumbs_down.gif
me@homeq
me@homeq
sõnum 03.10.2005 22:24:11 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2200892&highlight=#2200892 näidati ka et töötas
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 03.10.2005 22:25:44 vasta tsitaadiga
No mis tal siis olla saab? Kui kaardi sisse paned yles boodid ja pildi ette viskab mis peale seda toimuma hakkab?
me@homeq
me@homeq
sõnum 04.10.2005 16:12:50 vasta tsitaadiga
no ati device found ja control panel suleb pärast seda.mänge ei saa mängida,filmide vaatamise ajal ja netis käies pilt ujub.driverid nagu ei võta kaarti omaks.kas radeon 7500 käivad mingisugused muud driverid?
