me@homeq
03.10.2005 18:10:27
radeon 7500-ga jama |
| jama selles et arvuti ei tunne kaarti ära.siis kui driverid installitud ja restart teha siis tuleb ette selline kiri et ATI kaart puudub.proovisin catalyst,omega ja microsofti draiveritega ja ikka ei tööta.teises pc ka tööle ei läinud.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
-vodafone-
03.10.2005 18:14:07
| Kui võimalik proovi teise kaardiga, saad teada äkki viga kaardis.Omal oli kh jama gf4´ga ja arvasin et kaart piixus aga driverid jamasi ikka.Booti safemodis yles ja vaata mis siis ytleb proovi seal driverid peale /maha lasta.
| Kommentaarid: 245 loe/lisa |
216 |
me@homeq
03.10.2005 18:23:04
| -vodafone- kirjutas: |
| Kui võimalik proovi teise kaardiga, saad teada äkki viga kaardis.Omal oli kh jama gf4´ga ja arvasin et kaart piixus aga driverid jamasi ikka.Booti safemodis yles ja vaata mis siis ytleb proovi seal driverid peale /maha lasta. |
7200 töötab norm .siis kui 7500 sisse panin ja alla tekkis new hardware(7500)siis korraks viskas pildi mustaks ja märk kadus alt ära.proovin siis safemodis peale panna
21 |
-vodafone-
03.10.2005 18:47:56
| me@homeq kirjutas: |
7200 töötab norm .siis kui 7500 sisse panin ja alla tekkis new hardware(7500)siis korraks viskas pildi mustaks ja märk kadus alt ära.proovin siis safemodis peale panna |
Mul oli selle "pilt mustaks" sama jama.Viga on driverites.Mine safe modis sisse lase driverid maha, tõmba sealt uued driverid ning tee restart, pärast kui tuleb new hardware(7500) found siis ära tee midagi, kui viskab ette mingi kasti et installi driverid siis pane cancel ja installi ise need tõmmatud driverid maha.Pusimist on aga asja saab.
216 |
me@homeq
03.10.2005 20:51:46
Mul oli selle "pilt mustaks" sama jama.Viga on driverites.Mine safe modis sisse lase driverid maha, tõmba sealt uued driverid ning tee restart, pärast kui tuleb new hardware(7500) found siis ära tee midagi, kui viskab ette mingi kasti et installi driverid siis pane cancel ja installi ise need tõmmatud driverid maha.Pusimist on aga asja saab.  |
proovisin aga sama errori viskab ikka ette.default monitor on...seda 7500 ei näita aga 7200 näitab.
21 |
-vodafone-
03.10.2005 20:59:12
lasid kõik driverid ilusti maha? Äkki mammal mingi konflikt selle kaardiga :S Proovi seda kaardi kuskil teises masinas kui töötab siis vaata bios üle omal äkki mingi jombe seal.ennem võid ka biosi yle vaadata muidugi
216 |
me@homeq
03.10.2005 21:02:23
| ma proovisin ka celeroni kastis aga sama jama.kuidas seda biost üle vaadata?kõik driverid lasin ka maha.
21 |
-vodafone-
03.10.2005 21:07:59
Kui teises masinas kh sama jama siis kaart vigane. BIOS saad muidu kui arvuti käima pannes sõkud del klahvi ja sealt uurid värgid särgid paika kuid kui sa ei tea kuidas BIOS saab siis ma ei soovita sult seal midagi näppida.Las mõni targem sõber tuleb ja teeb asja ära.
Samas võid kaardi maha kh myya.Ka ise ostan kaarte kokku. Selle poolpiduse eest olen nõus plekkima 75.-
216 |
me@homeq
03.10.2005 21:12:51
| ma mõtlesin video biost aga BIOSi oskan sisse minna küll.
21 |
-vodafone-
03.10.2005 21:13:54
ahsoo.Videol ma BIOSi vahetada ei oska kuid vaevalt sellest ka kasu oleks.Pakun et kaart vigane kui teises massinas kh ei töötand
216 |
me@homeq
03.10.2005 21:21:16
ahsoo.Videol ma BIOSi vahetada ei oska kuid vaevalt sellest ka kasu oleks.Pakun et kaart vigane kui teises massinas kh ei töötand |
kaardi eelmine omanik rääkis et tal hakkas ka jamama ja käis garantiis.aga seal töötas.
21 |
-vodafone-
03.10.2005 21:22:08
"seal t''tas" garantiimehikesed tegid külma ma arvan.Kaart omadega õhtal
216 |
me@homeq
21 |
-vodafone-
03.10.2005 21:25:44
| No mis tal siis olla saab? Kui kaardi sisse paned yles boodid ja pildi ette viskab mis peale seda toimuma hakkab?
216 |
me@homeq
04.10.2005 15:12:50
| No mis tal siis olla saab? Kui kaardi sisse paned yles boodid ja pildi ette viskab mis peale seda toimuma hakkab? |
no ati device found ja control panel suleb pärast seda.mänge ei saa mängida,filmide vaatamise ajal ja netis käies pilt ujub.driverid nagu ei võta kaarti omaks.kas radeon 7500 käivad mingisugused muud driverid?
21 |
