uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  9800pro, mängud ikka ei jookse? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
X
X
sõnum 20.09.2005 23:05:03 9800pro, mängud ikka ei jookse? vasta tsitaadiga
kuna teistesse teemadesse enam ei tahtnud kirjutada, siis proovin nüüd teha omaette teema, kui ei sobi siis võtke maha ja kirjutage kuhu võib täpsemalt siis seda kirjeldada. Jaman nüüd juba kaua aega selle 9800pro AIW, mingis teemas siin oli õpetus kuidas draivereid panna, aga selle järgi asi ei paranenud. Mul see AIW osa suht ükskõik, kõige olulisem on ,et mängud jookseksid hästi. Seni olen proovinud gta san andreast, need for speed undergorund 2 silent hunter III ja ka call of duty. Ükski neist ei tööta nii sujuvalt nagu tahaksin, fps on katkendlik tõmbab vahepeal kooma ,siis jälle mängib nagu edasi. NFSU2 asi nii hull pole ,aga kui rohkem autosi on tõmbab ka pildi kinni, nii on nagu igas mängus, nii kui actioniks või suurtemateks lahinguteks läheb tõmbab pildi kinni. Isenesest ta nii jama kaart veel ei tohiks ju olla? Hetke seiuga on mul catalyst 5.4 versioon, ja siis see multimedia center 9.8vms. Mul oleks aga oluline, et mängud ilusti jookseksid ja muu AIW osa sinna paika jätta. Mida tuleks arvutiga teha nüüd?
Ohakaoskar
Ohakaoskar
sõnum 21.09.2005 12:06:39 mängud panevad pildi kotti vasta tsitaadiga
Huvitav, et mul on üsna sarnane probleem, selle vahega et mäng üldse üle mõne minuti ei käi. Hangub ja viskab pildi mustaks.
Mõnevõrra aitas uute omega driverite peale panek. Catalysti driveritega ei teinud isegi 3dmark teste ära. Omega omadega on testid puhtalt läbinud aga mängud ikka hanguvad.
Sa võiksid ka proovida uusi omega draivereid, äkki on rohkem abi.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 187
margusser
sõnum 21.09.2005 14:50:41 vasta tsitaadiga
X, Otsi abi mujalt kui videokaardist.
Oled uut windowsit proovinud peale panna? Kõigepealt sys driverid (emaplaadi omad) ja siis videokaardi driverid.
Muiugi vaadake üle oma jahutused.
Ega vanu nvidia draivereid alla ei jäänud? All mingit protsessorit koormavat programmi ei tööta?
Spywarest puhas? Mängid täitsa high-is graafikaga?
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
X
X
sõnum 21.09.2005 23:55:36 vasta tsitaadiga
jap high end on jah põhjas, nvidia draivereid üritasin niipalju ära kustutada ,kui võimalik. Aga kuskil seal windowsi kasutas võivad nad alles olla, aga ma ei tea kust nad võisid asuda seal, tegin selle ad-remowega ja draiveri unistalliga asja puhtaks. Jama ei saa arvuti täis olla, kuna siis ta jookseks kogu aeg aeglaselt ju, aga mul ei jookse aint konkreetne fps hästi. Kusjuures eeleneva nvidia kaardiga jooksis küll nii hästi ,kui see video võimaldas. Aga see kaart ei taha nagu joosta. Jahutusest niipalju, et on default jahutus clokkind ei ole ja videot modinud ka pole, kaart vähem ,kui kuu aega vana, korpus on lahti ning 2 fanni veel lisaks puhuvad, aga kaart on nii või teisiti kuum. Windowsis ja mujal jookseb kõik normilt, aga jah konkreetselt mängus sees olles mängides on asi väga imelik, nõksutab ka nagu, et jookseb algul sujuvalt ja siis jääb korra pilt kinni ja siis jälle jookseb ja kui suuremad plahvatused toimuvad siis jookseb hästi aegalselt. Samas 3dmark jookseb hästi, aga seal jääb ka 1sek pilt nagu kinni.
Edit:Suke loll küsimus, et kas emaplaadi biosi peab ka uuendama, või sellel pole vahet?
omnibook
omnibook
sõnum 22.09.2005 00:01:57 vasta tsitaadiga
minuteada ad-removega raskevara drivereid maha ei lasta, proovi device managerist ikka sealt näed mis driverid peal on ja kui on midagi valesti siis peaks saama automaatselt neid updateda. icon_neutral.gif
JoeKing
JoeKing
sõnum 22.09.2005 00:04:53 vasta tsitaadiga
Kas kuidagi video ja prose temperatuure saad vaadata? Bios update ei teeks halba, kui teda koralikult teha, aga kahtlen, et asi sellega paraneb. Kas kõvaketas on korralikult defragmenditud? Kui suur on biosist AGP apperture size? Kui nii palju mälu on, siis võiks vähendada PageFile suurust. Mõne registripuhastusprogrammiga võiks üle lasta; event viewerisse tsekata, kas on mingeid kahtlasi erroreid jne...
Sic itur ad astra...
Kommentaarid: 237 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 208
X
X
sõnum 22.09.2005 00:14:03 vasta tsitaadiga
ei seal on kõik õigesti hetkel, aga mingit nähtavat viga ma pole ikka veel leidnud?
angel
angel
sõnum 22.09.2005 00:15:16 vasta tsitaadiga
Ise soovitaks sul windows "pasast" puhtaks teha. Nt üks kiire ja lihtne võimalus: http://ccleaner.com/ <-- selle programmi abil.
Teiseks soovitaks läbi lugeda need lehed:
http://www.techspot.com/tweaks/radeon/index.shtml
http://www.driverheaven.net/guides/spywarev3/
http://www.tweaktown.com/document.php?dType=guide&dId=569&dPage=2
Ning jooksuta ka 3Dmark03 ja 3Dmark01SE ja anna teada palju punne saad.
9800PRO ei ole enam eriti hea kaart. Jääb rohkem sinna keskklassi ja madalamate hulka kuna aeg on juba kõvasti edasi läinud. Aga suht keskmise pildi peaks ta teatud mängudes nagu Call of Duty ja NFS U andma. GTA SA peaks tätisa vabalt jooksma isegi high graafika peal ning normaalse resoga.
Ning kui kuumus ka su 9800PRO d vaevab (mul igatahes oli kuumenemise jamad kui seda 9800pro kaarti omasin) siis ehk leiad omale siit sobiva cooleri: http://arctic-cooling.com/vga1.php (ei oma kahjuks infot kas AIW versioonile saab panna ATI Silenceri peale icon_sad.gif )
X
X
sõnum 22.09.2005 22:11:12 vasta tsitaadiga
no, mina enam ei tea, 3damark 03 sain siis 5697punni vist, aga mängud netu. Tegin selle viimase lingi õpetuse järgi, tegin registri puhtaks ja system32 ja device manageri tegin ka tühjaks. Panin peale NGO draiverid catalyst 5.8 peale, nfsu2 jooksis nii, fsaa kui ilma selleta täpselt ühte moodi ja rallisõidu ajal oli fps nagu mingi 20-16 vahest 27 ka. Kui tõstsin eelviimasele tasandile graafika, sai 40fps aga no mu vana fx5200 suutis ka umbes samal tasemel (küll 800x600 resol, praegu oli 1024x768) sinna 35fps juurde mängida. Call of duty pole vahet kas nõrgem graafika või tugevam, nii kui keegi tulistab on fps 13-14 nurga taga ,aga oli 50 peal.
angel
angel
sõnum 22.09.2005 22:17:48 vasta tsitaadiga
su profiilis olev masin peaks suutma neid mänge välja vedada.
Oled kindel et mingit viga kusagil masinas ei ole? Nt mälud ajavad segast (memtest öö läbi jooksutada peaks leidma errori kui on) Kaart üle ei kuumene? Kui endal 9800PRO oli siis stock jahutiga ei tahtnud teda eriti tööle panna kuna tegi lärmi ja temperatuur oli suht kõrvetav.
Kui miski ei aita siis viimne lahendus oleks ehk win uuesti peale panna. Ehk on mingi bug kusagil nVidia drivudest vms jäänud mis segab kaardi tööd.
Igatahes kui minu antud õpetused kõik läbi tegid siis peaks kõik korras olema. Eriti see 9800PRO driverite confimise õpetus kus üksikasjalikult seletab ära kuda confida.
Ehk on win metas ja vajab update i ? SP2 peale kui juba ei ole. Või chipset driverid vananenud. Helikaardi driverite update kah pahe ei tee (mul kunagi hakkas ühe helikaga mängud jamama kuna driverid olid liialt vanad)
soodent
sõnum 22.09.2005 22:17:59 vasta tsitaadiga
Ega see asi enne ei lahene kui annad kellelegi teisele proovida kaardi.Mäludel bios all asetused ikka spd proovisid.Puhas install oleks asjaks.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
X
X
sõnum 22.09.2005 22:41:53 vasta tsitaadiga
viimase kasutaja jutust ma enam aru ei saanud. Kaardist niipalju, et ma ei kuule videoventikat sest igasugused muud karjuvad üle, kuumusega ei oska öelda, aga kindel on see, et siis see fps peaks ühtlaselt madal olema. Praegusel hetkel ainuke mäng, mis on hästi jooksnud on jedi academy. Colin mcrae 5 ka.
soodent
sõnum 22.09.2005 23:14:42 vasta tsitaadiga
Millest sa aru ei saa.Võta puhas win nullist ja vaata biosis üle ,et kõik oleks default ja siis edasi.
angel
angel
sõnum 22.09.2005 23:24:51 vasta tsitaadiga
ning ära vajalike chipset drivereid jms kraami unusta kui uuesti wini peale paned. Ja mudigist ka update winnile
Mudeks mis toiteplokki sa kasutad? 5200 (total juust) võtab vähem voolu kui 9800PRO. Ehk nüüd jääb lihtsalt voolust väheks ja kaart kellab end ise alla vms jama teeb et ennast säästa. 9800PRO vajaks mingit korraliku 350W toited et masin korralikult jookseks.
X
X
sõnum 23.09.2005 16:57:10 vasta tsitaadiga
formatit ma küll tegema ei hakka, sama hea kui kõik torust alla lasta. Toide on 550W q-tec ,mis peaks mu vanast toitest codegen 300W parem olema. Pinged mul ei kõigu ja ventikate pöörlemis kiirus ka ei muutu nii ,et jõudu küllalt. Kohati läheb jah kaart liiga kuumaks, aga kas see siis tootja viga ei ole panna halbu ventikaid alla, ei taha sellepärast kaarti lõhkuma hakata. Default clokkidel peab ta ju korralikult töötama?
angel
angel
sõnum 23.09.2005 17:03:08 vasta tsitaadiga
X kirjutas:
hm IMO 550W Qtec on samasugune jura nagu on 300W codegen. Ühel suurem nr peal lihtsalt 8)
Aga kus sa tead et sul pinged ei kõigu? Mõõtsid testriga üle?
9800PRO läheb kuumaks ning parem oleks kui teine jahuti oleks peal. Ega jahutuse vahetus kaarti ei lõhu kui korralikult teed ning sobiva jahutuse leiad.
format oleks vast üks võimals. Kui kardad et mingid "failid" kaotsi lähevad siis võid ju teise ketta peale või kusagil cd/dvd peale back up i teha.
Endal on just selle back upi tarvis ketas kaheks jaotatud seega kui formati teen siis ainult ühele osale ja teisel partitsioonil olev kraam jääb alles
margusser
sõnum 23.09.2005 17:13:52 vasta tsitaadiga
angel, originaaljahutus peab töötama + 550W ja 300W code ära tule võrdlema
angel
angel
sõnum 23.09.2005 17:19:10 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
Peaks töötama aga enda kogemus 9800PRO ga olid suht tulised. Täis koormusel ning pika mängimise järel oli suht nutune see olukord. Kaart oli suht kuum.
Mudeks 3Dmark03 score paistab igatahes normis olevat. Ehk on sul FSAA ja AF peale pandud ning neid see kaart uuemates mängudes eriti häste ei suuda jooksutada... (kui siis peaks ka 3dmark03 score madalam olema).
Kui ennem oli mingi nVidia kaart siis uuri ehk on kusagil mingid nVidia jäägid alles jäänud vms seaded nVidia poolt. icon_rolleyes.gif
margusser
sõnum 23.09.2005 17:19:40 vasta tsitaadiga
angel, ta lastake tehasest sellise jahutusega ikka välja millega töötab.
See on tootjale endile kasulikum.
angel
angel
sõnum 23.09.2005 17:31:13 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
suht teema väline aga nt club 3D 6600GT lasi kah tehasest välja sellise junn jahutusega kaardi et oleks pea maha põlenud. Radika ja gpu vahel oli paks kiht pastat ning kui lähemalt uurida ei saanud tegelt radikas ja gpu omavahel üldse kontakti (paks pasta kiht kudagi suutis ära juhtida mõninga soojuse). Ehk siis silmaga oli näha et kontakt tegelt nende vahel puudus.
Kaardi temp oli kusagil 80-90C ning see ei ole just kõige parem. Õnneks märkasin seda (+ tahtsin mürast lahti saada) ja panin uue jahutuse peale. Temp langes kilinal kolinal alla.
Ehk siis kusagil peab kokku hoidma ning seekord oli selleks jahutus.
9800PRO l on ka see cooler tavaliselt suht vilets. Mingi väike paar mm alumiinium jurakas kus on vent peale pandud. Kõige kuumem koht mis vajaks jahutamist on aga vendi enda kinnitusega kaetud. Seega suht palav on gpu l seal all.
X
X
sõnum 23.09.2005 18:39:52 vasta tsitaadiga
pinged ei kõigu bioses ,ega ka everest corporation, vähemalt 300W codegeni juhtus seda koguaeg ,et seal numbrid tiksusid, nüüd nagu ei muutu midagi. Tõsi kaart läheb kuumaks, aga miks ma peaks vahetama kohe mingit jahutust, kui ma tahan, et lihtsalt defaultis normaalselt mängiks, garantiise ju sellise jutuka ei lähe? Praegusel hetkel ma neid af ja aa vms üldse ei kasuta, kuigi ma ei tea kas peale mängude seadistuse võib kaart neid ise ka juurde lisada?
angel
angel
sõnum 23.09.2005 18:46:49 vasta tsitaadiga
X kirjutas:
Kui winni alt (kaardi options) peale ei ole pandud ning mängudes ka AF ja FSAA peal pole siis ei tohiks seda kusagile tekkida.
Mudeks tarkvaraga ei ole võimalik täpseid volte jälgida. Tarkvara (bios, speedfan vms) panevad tavaliselt segast. Seega kui tahad kindel olla osta multimeeter ja mõõda ära.
Ise kahtlen (kui kõik mis nendes minupoolt antud linkidel olevates õpetustes ära tehtud) on mingi winni kala. Või siis kaart kellab end alla kuna üle kuumenemise oht on.
X
X
sõnum 23.09.2005 19:13:56 vasta tsitaadiga
kõik on õige, aga miks ta siis 3dmark alla seda kiirust siis ei keera. Kusjuures, eelmise vidoega oli sama probleem, et jooksmise probleemid olid, aga kuna see kaart oli nagu nii low-end siis ma ei osanud midagi märgata. Ma ei tea, minuaarust kõik asjad töötavad nagu peaks, aga krt ikka on mingi seletamatu põhjus, kunagi ei ole miski hea. Kuumuse kohta ma ei oska öelda, kuna mul pole termomeetrit. Aga päris tulikuumaks läheb ta mängude ajal küll. Aga minuaarust kaart ju ei kella ennast alla ,vaid teeb restardi kui kuumaks läheb või on ati teist moodi?
angel
angel
sõnum 23.09.2005 20:07:59 vasta tsitaadiga
X kirjutas:
Minuteada mõned (ei oma täpset infi kahjuks) kaardid kellavad end alla et kaitsta end kuumuse eest. Igatahes uuri neid õpetusi mis andsin ehk seal mingi iva sees ja pane kõige uuemad ATI või Omega driverid peale. Üks võimalus veel testida kui kuumaks kaart läheb on see et paned 3Dmark03 10 korda järjest jooksma. Ja vaatad mis punkti summa ta siis kokku arvutab. Tavaliselt 1 korras 3Dmark03 jooksutamisest ei piisa. See ei küta kaarti piisavalt ülesse.
reimers66
reimers66
sõnum 23.09.2005 20:13:52 vasta tsitaadiga
mul on täpselt sama probleem kui eelkõnelejal icon_evil.gif kaardiks siis HIS Excalibur R9800PRO ICEQ 128mb icon_exclaim.gif olen proovinud uut wini hunnikus erinevaid drivereid nii omegad kui teised
ja mängudes ikka kuidagi laag sees tõmbab pildi kinni nagi mingiaeg icon_evil.gif asi on ikka kuskil rauas mitte softis kuna ma olen siin juba erinevaid winne peale ajanud jne jne
Konf siis (mu venna arvuti )
Athlon XP Thorton 2000+
Epox 8K9AI KT400A
768 MB PC3200
3Dmarkid läbib vabalt ja 03 on punkte 6000 aa mängudes on lääg sees icon_evil.gif
viimati muutis reimers66 23.09.2005 20:15:13, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  9800pro, mängud ikka ei jookse? mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
