uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  9800pro, mängud ikka ei jookse? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
X
X
sõnum 20.09.2005 23:05:03 9800pro, mängud ikka ei jookse? vasta tsitaadiga
kuna teistesse teemadesse enam ei tahtnud kirjutada, siis proovin nüüd teha omaette teema, kui ei sobi siis võtke maha ja kirjutage kuhu võib täpsemalt siis seda kirjeldada. Jaman nüüd juba kaua aega selle 9800pro AIW, mingis teemas siin oli õpetus kuidas draivereid panna, aga selle järgi asi ei paranenud. Mul see AIW osa suht ükskõik, kõige olulisem on ,et mängud jookseksid hästi. Seni olen proovinud gta san andreast, need for speed undergorund 2 silent hunter III ja ka call of duty. Ükski neist ei tööta nii sujuvalt nagu tahaksin, fps on katkendlik tõmbab vahepeal kooma ,siis jälle mängib nagu edasi. NFSU2 asi nii hull pole ,aga kui rohkem autosi on tõmbab ka pildi kinni, nii on nagu igas mängus, nii kui actioniks või suurtemateks lahinguteks läheb tõmbab pildi kinni. Isenesest ta nii jama kaart veel ei tohiks ju olla? Hetke seiuga on mul catalyst 5.4 versioon, ja siis see multimedia center 9.8vms. Mul oleks aga oluline, et mängud ilusti jookseksid ja muu AIW osa sinna paika jätta. Mida tuleks arvutiga teha nüüd?
Ohakaoskar
Ohakaoskar
sõnum 21.09.2005 12:06:39 mängud panevad pildi kotti vasta tsitaadiga
Huvitav, et mul on üsna sarnane probleem, selle vahega et mäng üldse üle mõne minuti ei käi. Hangub ja viskab pildi mustaks.
Mõnevõrra aitas uute omega driverite peale panek. Catalysti driveritega ei teinud isegi 3dmark teste ära. Omega omadega on testid puhtalt läbinud aga mängud ikka hanguvad.
Sa võiksid ka proovida uusi omega draivereid, äkki on rohkem abi.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 187
margusser
sõnum 21.09.2005 14:50:41 vasta tsitaadiga
X, Otsi abi mujalt kui videokaardist.
Oled uut windowsit proovinud peale panna? Kõigepealt sys driverid (emaplaadi omad) ja siis videokaardi driverid.
Muiugi vaadake üle oma jahutused.
Ega vanu nvidia draivereid alla ei jäänud? All mingit protsessorit koormavat programmi ei tööta?
Spywarest puhas? Mängid täitsa high-is graafikaga?
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
X
X
sõnum 21.09.2005 23:55:36 vasta tsitaadiga
jap high end on jah põhjas, nvidia draivereid üritasin niipalju ära kustutada ,kui võimalik. Aga kuskil seal windowsi kasutas võivad nad alles olla, aga ma ei tea kust nad võisid asuda seal, tegin selle ad-remowega ja draiveri unistalliga asja puhtaks. Jama ei saa arvuti täis olla, kuna siis ta jookseks kogu aeg aeglaselt ju, aga mul ei jookse aint konkreetne fps hästi. Kusjuures eeleneva nvidia kaardiga jooksis küll nii hästi ,kui see video võimaldas. Aga see kaart ei taha nagu joosta. Jahutusest niipalju, et on default jahutus clokkind ei ole ja videot modinud ka pole, kaart vähem ,kui kuu aega vana, korpus on lahti ning 2 fanni veel lisaks puhuvad, aga kaart on nii või teisiti kuum. Windowsis ja mujal jookseb kõik normilt, aga jah konkreetselt mängus sees olles mängides on asi väga imelik, nõksutab ka nagu, et jookseb algul sujuvalt ja siis jääb korra pilt kinni ja siis jälle jookseb ja kui suuremad plahvatused toimuvad siis jookseb hästi aegalselt. Samas 3dmark jookseb hästi, aga seal jääb ka 1sek pilt nagu kinni.
Edit:Suke loll küsimus, et kas emaplaadi biosi peab ka uuendama, või sellel pole vahet?
omnibook
omnibook
sõnum 22.09.2005 00:01:57 vasta tsitaadiga
minuteada ad-removega raskevara drivereid maha ei lasta, proovi device managerist ikka sealt näed mis driverid peal on ja kui on midagi valesti siis peaks saama automaatselt neid updateda. icon_neutral.gif
JoeKing
JoeKing
sõnum 22.09.2005 00:04:53 vasta tsitaadiga
Kas kuidagi video ja prose temperatuure saad vaadata? Bios update ei teeks halba, kui teda koralikult teha, aga kahtlen, et asi sellega paraneb. Kas kõvaketas on korralikult defragmenditud? Kui suur on biosist AGP apperture size? Kui nii palju mälu on, siis võiks vähendada PageFile suurust. Mõne registripuhastusprogrammiga võiks üle lasta; event viewerisse tsekata, kas on mingeid kahtlasi erroreid jne...
Sic itur ad astra...
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 209
X
X
sõnum 22.09.2005 00:14:03 vasta tsitaadiga
ei seal on kõik õigesti hetkel, aga mingit nähtavat viga ma pole ikka veel leidnud?
angel
angel
sõnum 22.09.2005 00:15:16 vasta tsitaadiga
Ise soovitaks sul windows "pasast" puhtaks teha. Nt üks kiire ja lihtne võimalus: http://ccleaner.com/ <-- selle programmi abil.
Teiseks soovitaks läbi lugeda need lehed:
http://www.techspot.com/tweaks/radeon/index.shtml
http://www.driverheaven.net/guides/spywarev3/
http://www.tweaktown.com/document.php?dType=guide&dId=569&dPage=2
Ning jooksuta ka 3Dmark03 ja 3Dmark01SE ja anna teada palju punne saad.
9800PRO ei ole enam eriti hea kaart. Jääb rohkem sinna keskklassi ja madalamate hulka kuna aeg on juba kõvasti edasi läinud. Aga suht keskmise pildi peaks ta teatud mängudes nagu Call of Duty ja NFS U andma. GTA SA peaks tätisa vabalt jooksma isegi high graafika peal ning normaalse resoga.
Ning kui kuumus ka su 9800PRO d vaevab (mul igatahes oli kuumenemise jamad kui seda 9800pro kaarti omasin) siis ehk leiad omale siit sobiva cooleri: http://arctic-cooling.com/vga1.php (ei oma kahjuks infot kas AIW versioonile saab panna ATI Silenceri peale icon_sad.gif )
X
X
sõnum 22.09.2005 22:11:12 vasta tsitaadiga
no, mina enam ei tea, 3damark 03 sain siis 5697punni vist, aga mängud netu. Tegin selle viimase lingi õpetuse järgi, tegin registri puhtaks ja system32 ja device manageri tegin ka tühjaks. Panin peale NGO draiverid catalyst 5.8 peale, nfsu2 jooksis nii, fsaa kui ilma selleta täpselt ühte moodi ja rallisõidu ajal oli fps nagu mingi 20-16 vahest 27 ka. Kui tõstsin eelviimasele tasandile graafika, sai 40fps aga no mu vana fx5200 suutis ka umbes samal tasemel (küll 800x600 resol, praegu oli 1024x768) sinna 35fps juurde mängida. Call of duty pole vahet kas nõrgem graafika või tugevam, nii kui keegi tulistab on fps 13-14 nurga taga ,aga oli 50 peal.
angel
angel
sõnum 22.09.2005 22:17:48 vasta tsitaadiga
su profiilis olev masin peaks suutma neid mänge välja vedada.
Oled kindel et mingit viga kusagil masinas ei ole? Nt mälud ajavad segast (memtest öö läbi jooksutada peaks leidma errori kui on) Kaart üle ei kuumene? Kui endal 9800PRO oli siis stock jahutiga ei tahtnud teda eriti tööle panna kuna tegi lärmi ja temperatuur oli suht kõrvetav.
Kui miski ei aita siis viimne lahendus oleks ehk win uuesti peale panna. Ehk on mingi bug kusagil nVidia drivudest vms jäänud mis segab kaardi tööd.
Igatahes kui minu antud õpetused kõik läbi tegid siis peaks kõik korras olema. Eriti see 9800PRO driverite confimise õpetus kus üksikasjalikult seletab ära kuda confida.
Ehk on win metas ja vajab update i ? SP2 peale kui juba ei ole. Või chipset driverid vananenud. Helikaardi driverite update kah pahe ei tee (mul kunagi hakkas ühe helikaga mängud jamama kuna driverid olid liialt vanad)
soodent
sõnum 22.09.2005 22:17:59 vasta tsitaadiga
Ega see asi enne ei lahene kui annad kellelegi teisele proovida kaardi.Mäludel bios all asetused ikka spd proovisid.Puhas install oleks asjaks.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
X
X
sõnum 22.09.2005 22:41:53 vasta tsitaadiga
viimase kasutaja jutust ma enam aru ei saanud. Kaardist niipalju, et ma ei kuule videoventikat sest igasugused muud karjuvad üle, kuumusega ei oska öelda, aga kindel on see, et siis see fps peaks ühtlaselt madal olema. Praegusel hetkel ainuke mäng, mis on hästi jooksnud on jedi academy. Colin mcrae 5 ka.
soodent
sõnum 22.09.2005 23:14:42 vasta tsitaadiga
Millest sa aru ei saa.Võta puhas win nullist ja vaata biosis üle ,et kõik oleks default ja siis edasi.
angel
angel
sõnum 22.09.2005 23:24:51 vasta tsitaadiga
ning ära vajalike chipset drivereid jms kraami unusta kui uuesti wini peale paned. Ja mudigist ka update winnile
Mudeks mis toiteplokki sa kasutad? 5200 (total juust) võtab vähem voolu kui 9800PRO. Ehk nüüd jääb lihtsalt voolust väheks ja kaart kellab end ise alla vms jama teeb et ennast säästa. 9800PRO vajaks mingit korraliku 350W toited et masin korralikult jookseks.
X
X
sõnum 23.09.2005 16:57:10 vasta tsitaadiga
formatit ma küll tegema ei hakka, sama hea kui kõik torust alla lasta. Toide on 550W q-tec ,mis peaks mu vanast toitest codegen 300W parem olema. Pinged mul ei kõigu ja ventikate pöörlemis kiirus ka ei muutu nii ,et jõudu küllalt. Kohati läheb jah kaart liiga kuumaks, aga kas see siis tootja viga ei ole panna halbu ventikaid alla, ei taha sellepärast kaarti lõhkuma hakata. Default clokkidel peab ta ju korralikult töötama?
angel
angel
sõnum 23.09.2005 17:03:08 vasta tsitaadiga
X kirjutas:
hm IMO 550W Qtec on samasugune jura nagu on 300W codegen. Ühel suurem nr peal lihtsalt 8)
Aga kus sa tead et sul pinged ei kõigu? Mõõtsid testriga üle?
9800PRO läheb kuumaks ning parem oleks kui teine jahuti oleks peal. Ega jahutuse vahetus kaarti ei lõhu kui korralikult teed ning sobiva jahutuse leiad.
format oleks vast üks võimals. Kui kardad et mingid "failid" kaotsi lähevad siis võid ju teise ketta peale või kusagil cd/dvd peale back up i teha.
Endal on just selle back upi tarvis ketas kaheks jaotatud seega kui formati teen siis ainult ühele osale ja teisel partitsioonil olev kraam jääb alles
margusser
sõnum 23.09.2005 17:13:52 vasta tsitaadiga
angel, originaaljahutus peab töötama + 550W ja 300W code ära tule võrdlema
angel
angel
sõnum 23.09.2005 17:19:10 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
Peaks töötama aga enda kogemus 9800PRO ga olid suht tulised. Täis koormusel ning pika mängimise järel oli suht nutune see olukord. Kaart oli suht kuum.
Mudeks 3Dmark03 score paistab igatahes normis olevat. Ehk on sul FSAA ja AF peale pandud ning neid see kaart uuemates mängudes eriti häste ei suuda jooksutada... (kui siis peaks ka 3dmark03 score madalam olema).
Kui ennem oli mingi nVidia kaart siis uuri ehk on kusagil mingid nVidia jäägid alles jäänud vms seaded nVidia poolt. icon_rolleyes.gif
margusser
sõnum 23.09.2005 17:19:40 vasta tsitaadiga
angel, ta lastake tehasest sellise jahutusega ikka välja millega töötab.
See on tootjale endile kasulikum.
angel
angel
sõnum 23.09.2005 17:31:13 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
suht teema väline aga nt club 3D 6600GT lasi kah tehasest välja sellise junn jahutusega kaardi et oleks pea maha põlenud. Radika ja gpu vahel oli paks kiht pastat ning kui lähemalt uurida ei saanud tegelt radikas ja gpu omavahel üldse kontakti (paks pasta kiht kudagi suutis ära juhtida mõninga soojuse). Ehk siis silmaga oli näha et kontakt tegelt nende vahel puudus.
Kaardi temp oli kusagil 80-90C ning see ei ole just kõige parem. Õnneks märkasin seda (+ tahtsin mürast lahti saada) ja panin uue jahutuse peale. Temp langes kilinal kolinal alla.
Ehk siis kusagil peab kokku hoidma ning seekord oli selleks jahutus.
9800PRO l on ka see cooler tavaliselt suht vilets. Mingi väike paar mm alumiinium jurakas kus on vent peale pandud. Kõige kuumem koht mis vajaks jahutamist on aga vendi enda kinnitusega kaetud. Seega suht palav on gpu l seal all.
X
X
sõnum 23.09.2005 18:39:52 vasta tsitaadiga
pinged ei kõigu bioses ,ega ka everest corporation, vähemalt 300W codegeni juhtus seda koguaeg ,et seal numbrid tiksusid, nüüd nagu ei muutu midagi. Tõsi kaart läheb kuumaks, aga miks ma peaks vahetama kohe mingit jahutust, kui ma tahan, et lihtsalt defaultis normaalselt mängiks, garantiise ju sellise jutuka ei lähe? Praegusel hetkel ma neid af ja aa vms üldse ei kasuta, kuigi ma ei tea kas peale mängude seadistuse võib kaart neid ise ka juurde lisada?
angel
angel
sõnum 23.09.2005 18:46:49 vasta tsitaadiga
X kirjutas:
Kui winni alt (kaardi options) peale ei ole pandud ning mängudes ka AF ja FSAA peal pole siis ei tohiks seda kusagile tekkida.
Mudeks tarkvaraga ei ole võimalik täpseid volte jälgida. Tarkvara (bios, speedfan vms) panevad tavaliselt segast. Seega kui tahad kindel olla osta multimeeter ja mõõda ära.
Ise kahtlen (kui kõik mis nendes minupoolt antud linkidel olevates õpetustes ära tehtud) on mingi winni kala. Või siis kaart kellab end alla kuna üle kuumenemise oht on.
X
X
sõnum 23.09.2005 19:13:56 vasta tsitaadiga
kõik on õige, aga miks ta siis 3dmark alla seda kiirust siis ei keera. Kusjuures, eelmise vidoega oli sama probleem, et jooksmise probleemid olid, aga kuna see kaart oli nagu nii low-end siis ma ei osanud midagi märgata. Ma ei tea, minuaarust kõik asjad töötavad nagu peaks, aga krt ikka on mingi seletamatu põhjus, kunagi ei ole miski hea. Kuumuse kohta ma ei oska öelda, kuna mul pole termomeetrit. Aga päris tulikuumaks läheb ta mängude ajal küll. Aga minuaarust kaart ju ei kella ennast alla ,vaid teeb restardi kui kuumaks läheb või on ati teist moodi?
angel
angel
sõnum 23.09.2005 20:07:59 vasta tsitaadiga
X kirjutas:
Minuteada mõned (ei oma täpset infi kahjuks) kaardid kellavad end alla et kaitsta end kuumuse eest. Igatahes uuri neid õpetusi mis andsin ehk seal mingi iva sees ja pane kõige uuemad ATI või Omega driverid peale. Üks võimalus veel testida kui kuumaks kaart läheb on see et paned 3Dmark03 10 korda järjest jooksma. Ja vaatad mis punkti summa ta siis kokku arvutab. Tavaliselt 1 korras 3Dmark03 jooksutamisest ei piisa. See ei küta kaarti piisavalt ülesse.
reimers66
reimers66
sõnum 23.09.2005 20:13:52 vasta tsitaadiga
mul on täpselt sama probleem kui eelkõnelejal icon_evil.gif kaardiks siis HIS Excalibur R9800PRO ICEQ 128mb icon_exclaim.gif olen proovinud uut wini hunnikus erinevaid drivereid nii omegad kui teised
ja mängudes ikka kuidagi laag sees tõmbab pildi kinni nagi mingiaeg icon_evil.gif asi on ikka kuskil rauas mitte softis kuna ma olen siin juba erinevaid winne peale ajanud jne jne
Konf siis (mu venna arvuti )
Athlon XP Thorton 2000+
Epox 8K9AI KT400A
768 MB PC3200
3Dmarkid läbib vabalt ja 03 on punkte 6000 aa mängudes on lääg sees icon_evil.gif
viimati muutis reimers66 23.09.2005 20:15:13, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
margusser
sõnum 23.09.2005 20:14:41 vasta tsitaadiga
Õnneks atil seda p*de sys-i pole, et hakkab kellasi alla kakkuma, kui kuumaks läheb.
reimers66
reimers66
sõnum 23.09.2005 20:16:17 vasta tsitaadiga
margusser, kuidas ta saab mul kellad alla kakkuda kui peal on AC Silencer ehk siis ICEQ ja töötab high peal icon_eek.gif
margusser
sõnum 23.09.2005 20:21:15 vasta tsitaadiga
reimers66, see lause ei olenud sinule mõeldud.
KT400 kiibistikuga äkki siis mingi kala sellel 9800-l?
proovige erinevaid chipi drivereid
angel
angel
sõnum 23.09.2005 20:21:30 vasta tsitaadiga
ausalt öeldes oli endlgi kunagi sarnane jama 9800PRO kaardiga. Lag oli mängudes lihtsalt. Probleem paistis kaduvat pärast seda kui ostsin korraliku SATA I 8MB cache kõvaketta. Ning tegin ka defragment i ära jms hooldus tööd winnile. Eelmine (mingi maxtor 2mb cache ide juust) ketas pidurdas süsteemi ja andmeid ei saadud nii kiirelt kui vaja kätte.
Kui midagi ei aita siis tuleks lihtsalt garantiise pöörduda. Kuid arvan et need seal proovivad korra ainult 3Dmark i jooksutada ja saadavad teid seenele oma lag jutuga. Ei usuks et keegi teie arvutiga mängima hakkab et lagi näha icon_sad.gif
reimers66
reimers66
sõnum 23.09.2005 20:55:13 vasta tsitaadiga
angel, tegin just formati panin uue wini peale koos SP2 kust kõik kellad viled kinni keeratud ja ketas 80gb 8mb cachega icon_evil.gif
samas mälu on 768mb selletaga ka asi ei ole ju icon_evil.gif ennem oli sees R9250 ja jooksis ilma laagita icon_evil.gif
margusser, jajaa ma lugesin kiiruga valesti beer_yum.gif VIA 4in1 proovitud erinevad ja otsisin netist kõige paremad juba mida soovitati
teemaalgatajal muidu sama plate KT400A kiibiga äkki viga selles icon_rolleyes.gif
PS ma olen vaevanud juba nädala ennast sellega kuna vend käib pinda et miks ei tööta jne jne ! imelik on ka veel see et
ennem töötas CPU 2ghz peal mis suht kena overclock nüüd aga võib sellest unistada panin defaulti kõik tgsi kuna see R9800
EDIT : kui uut wini installisin siis hardware detecti kohapeal sain 2korda sinist skreeni icon_evil.gif mingi jupp on konfliktis icon_rolleyes.gif
EDIT2: tänu sellele sai ka 300W codegen toide 410W Chiefteci vastu vahetatud icon_exclaim.gif toites viga ei ole
X
X
sõnum 23.09.2005 20:58:13 vasta tsitaadiga
oot, oot mis chipseti draiverid, kas peale video draivereid peab midagi juurde veel laadima, emaplaadi poolt ja kui, siis mida?
angel
angel
sõnum 23.09.2005 21:03:29 vasta tsitaadiga
X kirjutas:
Ee emaplaadil on chipest driverid. Need suht vajalikud asjad icon_rolleyes.gif
Tirie endale uuemad chipset driverid oma emaplaadile alla ja pane peale.
To reimers66:
9800PRO ei saa kudagi arvutit kokku jooksutad selle pärast et cpu clock ei meeldi talle. Tal suva mis clock sellel prosel on peaasi et satbiilne asi oleks.
Võibolla sul prose ei kannata nii kõva clocki kui sa soovid või on valesti kellatud prose. AGP kaartide puhul oli veel selline asi nagu AGP / PCI lock vms jura mis pidi teatud väärtuse juures olema muidu pani terve süsteem pange ja mõjus veel arvutile halvasti. Default bios settingutega oli ta normis aga kui kellama hakata läheb ta liialt kõrgeks. Kui just mobo ise seda kindla väärtuse juures paigal ei hoija.
Ehk siis video ei saa kudagi su prose clocki alla tirida. Parem tee paar Prime95, Super PI, OCCT jms stabiilsus teste ja vaata mis masin teeb selle peale. Ehk siis ennem testi palju su prose üldse suudab ilma et mälud oleks kellatud ja video. See testimine nagu arvatavasti tead võtab ropult aega. Ise kui amd64 kellasin testisin asja vähemalt terve päev koormus progredega. Tuba läks suht soojaks pärast testi icon_lol.gif
viimati muutis angel 23.09.2005 21:04:37, muudetud 1 kord
margusser
sõnum 23.09.2005 21:03:56 vasta tsitaadiga
Seal võib mingi teema olla kordajate/fsb/mem suhtega.
Muutke neid natuke vms.
X
X
sõnum 23.09.2005 21:04:22 vasta tsitaadiga
ee jah, aga kui ma epox lehelt üritasin midagi laadida, siis mingit chipseti draiverit ma seal ei leidnud kahjuks? icon_rolleyes.gif
reimers66
reimers66
sõnum 23.09.2005 21:45:25 vasta tsitaadiga
link :: 4in1 need jutujärgi kõige paremad sellele chipile kui SP2 peal
margusser kirjutas:
ma kirjutasin siia pika jutu maha ja keegi veel räägib mööda ammu juba kõik defaultis (esimene asi mille peale kohe tulla) ja ennem oli kõik õieti kellatu kuna töötas vana kaardiga
juba aasta aega nende setingutega!
PMST asi ei ole siin driverites ega asjades kuskil muus on asi ! ma ju kirjutasin et ma absull kõik driverid läbi proovinud nii 4in1 kui video omad icon_exclaim.gif
pole ju mõtet siin jahude vales overclokis ega driverites ma pmst KÕIK juba läbi proovinud isegi audio driverid icon_exclaim.gif
EDIT: pmst ma ammu juba panin kõik Defaulti mälu on isegi PC2100 ja CL3 peale keeratud hetkel aa sama jama ikka icon_evil.gif
X
X
sõnum 25.09.2005 15:01:34 vasta tsitaadiga
aga kas vanad emaplaadi draiverid tuleb maha lasta ka kuidagi?
Edit: nii, ürirtasin mitmeid emaplaadi chipseti drivereid panna, alates 4.51 lõpetades 5.00 aga ei midagi. Ma üritasin sealt device managerist chipseti drivereid uninstallida ,aga selle asemel läksid hoopiski video draiverid. Ja laadisin siis need emaplaadi chipsetit üksteise peale lihtsalt. Aga kas seda windowsi driver foundi ei saa kuidagi ära kustutada või, sest igakord kui arvuti käima panen üritab windows kuskilt neid multimedia draivereid saada ja nii igakord, aga ma ei taha neid laadida lihtsalt.
Edit: Nii panin suure propelleri korraks sinna video juurde puhuma, kaart oli noh leigest kuumem panin siis nfsu2 käima, jess 1-2fps parem ,kui ilma propellerita ning 3dmark03 sain vist 10-20 punni juurde, ja kaart oli külmem kui muidu. Jahutus vist ikkagi käib kah.
angel
angel
sõnum 25.09.2005 15:03:25 vasta tsitaadiga
üks võimalus on veel testida oma kaarti kusagil teises masinas. Mina isiklikult ikka soovitan sul parema jahutuse peale panna. Enda üks 9800 pro suri ära aga õnneks sain garantiist uue (surma põhjus: teadmata) aga kuum kaart oli ta mul küll.
mirko27
mirko27
sõnum 25.09.2005 15:22:19 vasta tsitaadiga
http://forums.viaarena.com/messageview.aspx?catid=31&threadid=60817&enterthread=y
X
X
sõnum 25.09.2005 15:24:46 vasta tsitaadiga
no mina lõhkuma ei hakka, teiseks ma ei ole osavate käppadega ja kui sureb siiis lähen garantiise. Kuumus on suht savi praegult. Ma ei tea mis viga on, suht nördinud olen juba. Just sain vanast jamast kaardist lahti, mõtlesin ,et uus kaart töötab perfektselt. Isenesest ei tohiks ju kaart nii moodi pidrudada. Mul on selline tunne ,et nagu ei jaksagi rohkem vedada. Ma ei tea kuidas teiste 9800pro NFSU2 jookseb.
mirko27
mirko27
sõnum 25.09.2005 15:35:56 vasta tsitaadiga
minul on 9600XT ja jookseb max graafikal vist kuskil 20FPS, ülejäänud masin veidikene nõrgem.
angel
angel
sõnum 25.09.2005 15:50:28 vasta tsitaadiga
kui tõesti konflikt VIA ja ATI vahel siis proovi teise inimese arvutis kus on nF3 chipset ja vaata kas seal ka jamasid tekib.
X
X
sõnum 25.09.2005 16:00:38 vasta tsitaadiga
no, jah sellega on raskusi, pole küll hetkel sellist arvutit võtta kuskilt. Aga ,mis see optimaalne fps peaks seal nfsu2 olema?
Mr.D
sõnum 25.09.2005 16:33:53 vasta tsitaadiga
Kunagi ammu ammu ammu esines sama probleem aga oli nvidia kaardiga (tnt2 m64).
Viga oli onboard heli kaardis. (disablesin heli ja fps parem ja ei hakkind enam)
Võib-olla on siin ka sama viga aga võib-olla mitte aga proovi on-board heli disableda. (kui on heli integreeritud)
X
X
sõnum 25.09.2005 18:30:42 vasta tsitaadiga
ei, fps jääb samaks. Helis viga ei ole.
angel
angel
sõnum 25.09.2005 18:56:28 vasta tsitaadiga
X kirjutas:
Seda proovisid mis juhtub kui mingi ~5 korda järjest 3Dmark03 jooksutada ? Mis punkti summa lõpuks kokku lööb ?
reimers66
reimers66
sõnum 25.09.2005 19:36:20 vasta tsitaadiga
lugesin läbi selle via foorumi probleemi ja paistab jah konflikt olema icon_evil.gif muidu seal oli soovitus panna Biosest AGP asemel PCI ja kordaja 4x + FF muidugi OFF
muidu VIA 4in1 tasub kasutada versiooni 4.53 mis on kõige parem kuna uuendab SP2 all AGP inf faili icon_idea.gif uuemad 4in1 seda ei tee icon_idea.gif
EHK lahendus on siin : uut emaplaati ostma icon_biggrin.gif
angel
angel
sõnum 25.09.2005 19:38:59 vasta tsitaadiga
reimers66 kirjutas:
Enne kui uue mobo ostad lase kaart kusagil nt: nF3 chipsetinga mobol ära testida kui võimalik. Aga jah kui konflikt siis ongu juba aeg uus mobo ja prose osta icon_biggrin.gif
mirko27
mirko27
sõnum 25.09.2005 19:50:41 vasta tsitaadiga
hmm, niipalju kui ma enda viidatud teemat lugesin, siis saab via biosi natukene mägrastada.
SIS-ga asendada. Ning see aitab küll.
reimers66
reimers66
sõnum 25.09.2005 20:46:16 vasta tsitaadiga
mirko27 kirjutas:
ma lugesin sealt jah seda kuid see on pointless tegevus icon_biggrin.gif videokaart on 100% korras + AC Silencer jahutiga proble pole selles
X
X
sõnum 25.09.2005 22:29:44 vasta tsitaadiga
reimers66 kirjutas:
kuidas, seda PCI to AGP saab panna ja kuidas 4x see kordaja biosest panna?
Edit: Ma ei tea kui palju see nüüd loeb aga colin mcrae 2005 jooksis 1024x768 70fps ja 1024x1028 32-40fps mõlemal resol kõik AF ja värgid särgid põhjas. Call of duty jooksis ka kõik põhjas, 1024x768 120-70fps ja 1024x1028 90-60fps. San andreas jooksis halvasti ka 26fps nagu nfsu2.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  9800pro, mängud ikka ei jookse? mine lehele 1, 2  järgmine
