jaanx
10.09.2005 20:18:04
Mängudes hangub pilt |
| Probleem siis järgmine, et paljudes mängudes pilt hangub hästi korraks ning nii moodi mingi vahega. Et mis viga võiks olla, kas videokaart peetis või on probleem milleski muus. Tegu on siis profiilis oleva arvutiga #1.
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
140 |
One
10.09.2005 20:19:21
| Videokaart: Hercules Dynamite 3D/GL |
ei teagi siukest asja.. mis mängudest jutt? ega ometi duum kolme sellega proovi?
728 |
jaanx
10.09.2005 20:23:21
Väike minu poolne aps, nüüd on profiilis olev info õige Muidu mängud kus pilt hangub on Flatout, COD ja UT.
140 |
Mart352
10.09.2005 20:25:24
Kuidas kõvaketta kasutus mängu ajal on? Mulle tundub hetkel see üks nõrk koht. vb ketas täis või siis viimasest defragmendist on palju aega möödunud.
Samuti võib OS-is viga olla või mõnes muus tarkvaras, mis liigselt masina ressursi tarvitab.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
jaanx
10.09.2005 20:27:54
Mingi 30gb 80-st on hetkel ainut kasutusel. Igatahes formaadin siis ketta ära ja uus OS peale, vaatab, et mis siis teeb
140 |
Mart352
10.09.2005 20:30:03
| jaanx kirjutas: |
Mingi 30gb 80-st on hetkel ainut kasutusel. Igatahes formaadin siis ketta ära ja uus OS peale, vaatab, et mis siis teeb  |
heh egas seda kohe nüüd tegema ei pea :S:S vaata näiteks kriitiliselt üle mis programmid sul masinasse installitud, vb avastad midagi kahtlast. Spyware, adware, virused jne
51 |
jaanx
10.09.2005 20:36:08
Kui aus olla siis aeg ajalt olen ikka Nod32-ga, Adaware6.0, Noadaware ja veel paari kasuliku progrega ketta üle vaadanud. Aga jään ikkagi formaadi juurde, saab nö nullist alustada, siis on pilt kõige selgem
140 |
Margus
HV pensionär
10.09.2005 22:58:38
See 300W codegen võib ka põhjus olla
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
jaanx
14.09.2005 22:44:24
Kui kindel sa selles oled? Siiani ei ole probleeme olnud, on saanud klokkida, isegi on olnud korraga 2 cd-rommi ja 2 kõvaketast järgi Aga igaksjuhuks proovin kõvema toitekaga ka, et mis siis teeb
EDIT: Sai siis uus win peale lastud ning asi järgmine. Algul töötasid kõik mängud normaalselt aga peale seda kui UT millegi pärast kokku jooksis hakkas sama jama jälle pihta, et mängudes pilt jookseb hästi korraks kokku. Et kas oskab keegi veel midagi soovitada
140 |
Cooler(-10)
15.09.2005 13:34:57
| Rammi juurde. 512MB on vähe. Endal ka vahest võtab pildi korraks seisma ja venitab väheke. 1GB peaks juba enam-vähem olema.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
jaanx
15.09.2005 15:31:52
Kui ikka UT-s Sellise läägi sisse tõmbab, siis ei saa see mälus olla, kuna 512mb rammi UT jaoks on rohkem kui küll
140 |
SunBear
15.09.2005 17:19:43
UT ei tohiks nüüd küll 512mb rammu taha toppama jääda....
Aga kui jooksutada misket 3DMarki või muud sellist videokaarti koormavat proget? Kas paneb ka pange?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
jaanx
15.09.2005 18:24:14
Sain asja korda, asi oli hoopiski sellises emaplaadiga kaasas olevas programmis nagu CoreCenter. Mul läks ta alati startupis käima ning ei osanud kahtlustada, et selline asi võiks niimoodi segada. Peale winni installi jooksiski asi norm, kuna siis ei olnud ma seda progret installinud. Igatahes tänud neile, kes aidata üritsid
140 |
