uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Mängudes hangub pilt märgi kõik teemad loetuks
jaanx
jaanx
sõnum 10.09.2005 20:18:04 Mängudes hangub pilt vasta tsitaadiga
Probleem siis järgmine, et paljudes mängudes pilt hangub hästi korraks ning nii moodi mingi vahega. Et mis viga võiks olla, kas videokaart peetis või on probleem milleski muus. Tegu on siis profiilis oleva arvutiga #1.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 140
One
sõnum 10.09.2005 20:19:21 vasta tsitaadiga
Videokaart: Hercules Dynamite 3D/GL
ei teagi siukest asja.. mis mängudest jutt? ega ometi duum kolme sellega proovi?
jaanx
jaanx
sõnum 10.09.2005 20:23:21 vasta tsitaadiga
Väike minu poolne aps, nüüd on profiilis olev info õige icon_redface.gif icon_biggrin.gif Muidu mängud kus pilt hangub on Flatout, COD ja UT.
Mart352
Mart352
sõnum 10.09.2005 20:25:24 vasta tsitaadiga
Kuidas kõvaketta kasutus mängu ajal on? Mulle tundub hetkel see üks nõrk koht. vb ketas täis või siis viimasest defragmendist on palju aega möödunud.
Samuti võib OS-is viga olla või mõnes muus tarkvaras, mis liigselt masina ressursi tarvitab.
Imperfection is perfect
jaanx
jaanx
sõnum 10.09.2005 20:27:54 vasta tsitaadiga
Mingi 30gb 80-st on hetkel ainut kasutusel. Igatahes formaadin siis ketta ära ja uus OS peale, vaatab, et mis siis teeb icon_rolleyes.gif
Mart352
Mart352
sõnum 10.09.2005 20:30:03 vasta tsitaadiga
jaanx kirjutas:
heh egas seda kohe nüüd tegema ei pea :S:S icon_confused.gif vaata näiteks kriitiliselt üle mis programmid sul masinasse installitud, vb avastad midagi kahtlast. Spyware, adware, virused jne
jaanx
jaanx
sõnum 10.09.2005 20:36:08 vasta tsitaadiga
Kui aus olla siis aeg ajalt olen ikka Nod32-ga, Adaware6.0, Noadaware ja veel paari kasuliku progrega ketta üle vaadanud. Aga jään ikkagi formaadi juurde, saab nö nullist alustada, siis on pilt kõige selgem thumbs_up.gif icon_smile.gif
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 10.09.2005 22:58:38 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
jaanx
jaanx
sõnum 14.09.2005 22:44:24 vasta tsitaadiga
See 300W codegen võib ka põhjus olla
Kui kindel sa selles oled? Siiani ei ole probleeme olnud, on saanud klokkida, isegi on olnud korraga 2 cd-rommi ja 2 kõvaketast järgi icon_rolleyes.gif Aga igaksjuhuks proovin kõvema toitekaga ka, et mis siis teeb thumbs_up.gif
EDIT: Sai siis uus win peale lastud ning asi järgmine. Algul töötasid kõik mängud normaalselt aga peale seda kui UT millegi pärast kokku jooksis hakkas sama jama jälle pihta, et mängudes pilt jookseb hästi korraks kokku. Et kas oskab keegi veel midagi soovitada icon_rolleyes.gif
Cooler(-10)
sõnum 15.09.2005 13:34:57 vasta tsitaadiga
Rammi juurde. 512MB on vähe. Endal ka vahest võtab pildi korraks seisma ja venitab väheke. 1GB peaks juba enam-vähem olema.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
jaanx
jaanx
sõnum 15.09.2005 15:31:52 vasta tsitaadiga
Kui ikka UT-s Sellise läägi sisse tõmbab, siis ei saa see mälus olla, kuna 512mb rammi UT jaoks on rohkem kui küll icon_rolleyes.gif
SunBear
SunBear
sõnum 15.09.2005 17:19:43 vasta tsitaadiga
UT ei tohiks nüüd küll 512mb rammu taha toppama jääda....
Aga kui jooksutada misket 3DMarki või muud sellist videokaarti koormavat proget? Kas paneb ka pange?
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 10
jaanx
jaanx
sõnum 15.09.2005 18:24:14 vasta tsitaadiga
Sain asja korda, asi oli hoopiski sellises emaplaadiga kaasas olevas programmis nagu CoreCenter. Mul läks ta alati startupis käima ning ei osanud kahtlustada, et selline asi võiks niimoodi segada. Peale winni installi jooksiski asi norm, kuna siis ei olnud ma seda progret installinud. Igatahes tänud neile, kes aidata üritsid thumbs_up.gif
