uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  EP-9NDA3+ ja radeon9500 probleem märgi kõik teemad loetuks
weedstone
weedstone
sõnum 07.09.2005 19:52:59 EP-9NDA3+ ja radeon9500 probleem vasta tsitaadiga
emmeks on siis Epox Socket 939 EP-9NDA3+ ja kaardiks ati radeon 9500 non-pro. Probleem siis selles et kui see kaart sees siis arvuti käivitub mingi umbes 1-eks sekundiks...panin sisse sõbra radeon 9600xt kaardi ja pilt ees ja töötab. Äkist keegi teab öelda miks see nii on või veel parem kuidas seda tööle saada?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
Sponge
Sponge
sõnum 07.09.2005 20:05:24 vasta tsitaadiga
muidu kaart teises masinas töötab?
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
weedstone
weedstone
sõnum 09.09.2005 13:14:02 vasta tsitaadiga
töötas nii minu vanas massinas kui ka selles massinas kelle kaart mul praegu sees on.
Oskab siis keegi miskit öelda selle kohta?
Või siis ei oska?
olc
olc
sõnum 09.09.2005 13:17:52 vasta tsitaadiga
plaat ja video ei saa läbi omavahel. biosis vaata sätted yle, kui võimalik võid proovida teisei mobo biose. omal oli kunagi probleem 9500pro ja yhe MSI plaadiga mis ei tahtnud hästi läbi saada
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
hashi
sõnum 09.09.2005 13:18:39 vasta tsitaadiga
weedstone kirjutas:
töötas nii minu vanas massinas kui ka selles massinas kelle kaart mul praegu sees on. Oskab siis keegi miskit öelda selle kohta? Või siis ei oska?
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
weedstone
weedstone
sõnum 09.09.2005 13:44:50 vasta tsitaadiga
Igatahes jube närvi ajab selline asi, korra hakkab tööle ja siis kui korra veel tööle tahan panna pean toite tagant voolu korraks välja lülitama.
suurpealik
suurpealik
sõnum 09.09.2005 13:49:28 vasta tsitaadiga
hashi kirjutas:
weedstone kirjutas:
Valesti kahjuks pakud, mõlemad on 8x kaardid (Rev3)
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
hashi
sõnum 09.09.2005 15:15:30 vasta tsitaadiga
suurpealik kirjutas:
hashi kirjutas:
weedstone kirjutas:
Hmmm... kaardid võivad ju olla, kuid kas ka emaplaatide AGP slotid 8x toetavad?
Osadel manuaalis lausa äss-petsjaal-märge, et "support xx,xx volt only"
Seniks...
Hashi
suurpealik
suurpealik
sõnum 09.09.2005 15:42:22 vasta tsitaadiga
EP-9NDA3+ Toetab AGP Rev 3.0 1.5v/0.8V
R9500 AGP Rev 3.0, aga on ka tagurpidi ühilduv -> 3.3V/1.5V/0.8V icon_exclaim.gif
hashi
sõnum 09.09.2005 15:56:18 vasta tsitaadiga
Sellisel juhul piiluks ma näiteks BIOS-i - äkist sääl miski enable-/disable-mata... icon_rolleyes.gif
Seniks...
Hashi
suurpealik
suurpealik
sõnum 09.09.2005 16:01:01 vasta tsitaadiga
Tasuks veel üle kontrollida, kas kaart saab ikka kindlalt external poweri kätte ja kas toiteplokist jätkub. (Tester abiks)
weedstone
weedstone
sõnum 09.09.2005 18:59:22 vasta tsitaadiga
Enne uue plate ja prose ostu tõõtas kõik kenasti, toide oli ka siis sama mis praegugi (profiilis). Välise voolu saab kindlalt kätte.
Nägin ränka vaeva kasti kokkulappimisega, juhtmed kenasti peitu kõik ja puha. Panin siis kenasti juhtmed kastile taha ja lükkasin sisse, mingiks a'la sekundiks hakkab kõik tööle ja lülitab ennast automaatselt välja ja enam tööle ei hakka. Lülitasin toite tagant voolu välja ja siis uuesti sisse ja jälle sama jänt. Päris vihale ajas. Algul mõtlesin et video otsas omadega ja läksin proovisin sõbra arvutis aga kõik töötas kenasti, siis võtsin tema 9600xt kaardi et kodus asja proovida ja ennäe imet töötab icon_confused.gif
hashi
sõnum 09.09.2005 19:10:27 vasta tsitaadiga
weedstone kirjutas:
Mia soovitakski sel juhul võrrelda tema ja enda arvuti BIOS-i seadeid/häälestusi.
Mingi juhus oli mul, ku ühel platel AGP kaarti vahetasin, et kah ei läind tööle. Siis pistsin PCI kaarti kontrolliks sehen. Üllatus-üllatus - pilt tuli ette ja puha... Panin siis AGP uuesti sisse ja üllatusin veel korra - ka see võttis kenasti pildi ette ja töötab tänini. Ei saandki pihta, milles "uba" oli.
Teisel juhul - usu või mitte - polnud lihtsalt kaart korralikult pesas. Aitasin pisut näpuga kaasa ja hakkas tööle seegi. Häbi pärast silmad täis, kuna klient ostis uue kaarti ka veel icon_sad.gif
Seniks...
Hashi
weedstone
weedstone
sõnum 09.09.2005 19:47:05 vasta tsitaadiga
Kaart oli mul kenasti sees, seda arvasin ise ka alguses et ei ole aga kontrollisin asja, bios oli täiiesti algne kuna tegu oli tutika emmega ja siis lükkasin esimest korda voolu järgi
hashi
sõnum 09.09.2005 20:15:05 vasta tsitaadiga
EP-9NDA3+ Toetab AGP Rev 3.0 1.5v/0.8V, R9500 AGP Rev 3.0, aga on ka tagurpidi ühilduv -> 3.3V/1.5V/0.8V
weedstone kirjutas:
.../ bios oli täiiesti algne kuna tegu oli tutika emmega ja siis lükkasin esimest korda voolu järgi
Olen parem vait ja lähen häbenen nurgas oma oskamatuse pärast
Seniks...
Hashi
weedstone
weedstone
sõnum 09.09.2005 23:50:24 vasta tsitaadiga
