weedstone
07.09.2005 18:52:59
EP-9NDA3+ ja radeon9500 probleem |
emmeks on siis Epox Socket 939 EP-9NDA3+ ja kaardiks ati radeon 9500 non-pro. Probleem siis selles et kui see kaart sees siis arvuti käivitub mingi umbes 1-eks sekundiks...panin sisse sõbra radeon 9600xt kaardi ja pilt ees ja töötab. Äkist keegi teab öelda miks see nii on või veel parem kuidas seda tööle saada?
125 |
Sponge
07.09.2005 19:05:24
| muidu kaart teises masinas töötab?
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
weedstone
09.09.2005 12:14:02
töötas nii minu vanas massinas kui ka selles massinas kelle kaart mul praegu sees on.
Oskab siis keegi miskit öelda selle kohta?
Või siis ei oska?
125 |
olc
09.09.2005 12:17:52
| plaat ja video ei saa läbi omavahel. biosis vaata sätted yle, kui võimalik võid proovida teisei mobo biose. omal oli kunagi probleem 9500pro ja yhe MSI plaadiga mis ei tahtnud hästi läbi saada
130 |
hashi
09.09.2005 12:18:39
| weedstone kirjutas: |
| töötas nii minu vanas massinas kui ka selles massinas kelle kaart mul praegu sees on. Oskab siis keegi miskit öelda selle kohta? Või siis ei oska? |
Pakun, et äkist mingi AGP versioonide konflikt
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
weedstone
09.09.2005 12:44:50
Igatahes jube närvi ajab selline asi, korra hakkab tööle ja siis kui korra veel tööle tahan panna pean toite tagant voolu korraks välja lülitama.
125 |
suurpealik
09.09.2005 12:49:28
| hashi kirjutas: |
Pakun, et äkist mingi AGP versioonide konflikt  |
Valesti kahjuks pakud, mõlemad on 8x kaardid (Rev3)
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
hashi
09.09.2005 14:15:30
| suurpealik kirjutas: |
| hashi kirjutas: |
Valesti kahjuks pakud, mõlemad on 8x kaardid (Rev3) |
Hmmm... kaardid võivad ju olla, kuid kas ka emaplaatide AGP slotid 8x toetavad?
Osadel manuaalis lausa äss-petsjaal-märge, et "support xx,xx volt only"
Hashi |
30 |
suurpealik
09.09.2005 14:42:22
EP-9NDA3+ Toetab AGP Rev 3.0 1.5v/0.8V
R9500 AGP Rev 3.0, aga on ka tagurpidi ühilduv -> 3.3V/1.5V/0.8V
195 |
hashi
09.09.2005 14:56:18
R9500 AGP Rev 3.0, aga on ka tagurpidi ühilduv -> 3.3V/1.5V/0.8V  |
Sellisel juhul piiluks ma näiteks BIOS-i - äkist sääl miski enable-/disable-mata...
Minu mõistus on otsas
Hashi |
30 |
suurpealik
09.09.2005 15:01:01
Tasuks veel üle kontrollida, kas kaart saab ikka kindlalt external poweri kätte ja kas toiteplokist jätkub. (Tester abiks)
195 |
weedstone
09.09.2005 17:59:22
Enne uue plate ja prose ostu tõõtas kõik kenasti, toide oli ka siis sama mis praegugi (profiilis). Välise voolu saab kindlalt kätte.
Nägin ränka vaeva kasti kokkulappimisega, juhtmed kenasti peitu kõik ja puha. Panin siis kenasti juhtmed kastile taha ja lükkasin sisse, mingiks a'la sekundiks hakkab kõik tööle ja lülitab ennast automaatselt välja ja enam tööle ei hakka. Lülitasin toite tagant voolu välja ja siis uuesti sisse ja jälle sama jänt. Päris vihale ajas. Algul mõtlesin et video otsas omadega ja läksin proovisin sõbra arvutis aga kõik töötas kenasti, siis võtsin tema 9600xt kaardi et kodus asja proovida ja ennäe imet töötab
125 |
hashi
09.09.2005 18:10:27
Nägin ränka vaeva kasti kokkulappimisega, juhtmed kenasti peitu kõik ja puha. Panin siis kenasti juhtmed kastile taha ja lükkasin sisse, mingiks a'la sekundiks hakkab kõik tööle ja lülitab ennast automaatselt välja ja enam tööle ei hakka. Lülitasin toite tagant voolu välja ja siis uuesti sisse ja jälle sama jänt. Päris vihale ajas. Algul mõtlesin et video otsas omadega ja läksin proovisin sõbra arvutis aga kõik töötas kenasti, siis võtsin tema 9600xt kaardi et kodus asja proovida ja ennäe imet töötab  |
Mia soovitakski sel juhul võrrelda tema ja enda arvuti BIOS-i seadeid/häälestusi.
Mingi juhus oli mul, ku ühel platel AGP kaarti vahetasin, et kah ei läind tööle. Siis pistsin PCI kaarti kontrolliks sehen. Üllatus-üllatus - pilt tuli ette ja puha... Panin siis AGP uuesti sisse ja üllatusin veel korra - ka see võttis kenasti pildi ette ja töötab tänini. Ei saandki pihta, milles "uba" oli.
Teisel juhul - usu või mitte - polnud lihtsalt kaart korralikult pesas. Aitasin pisut näpuga kaasa ja hakkas tööle seegi. Häbi pärast silmad täis, kuna klient ostis uue kaarti ka veel
Hashi |
30 |
weedstone
09.09.2005 18:47:05
Kaart oli mul kenasti sees, seda arvasin ise ka alguses et ei ole aga kontrollisin asja, bios oli täiiesti algne kuna tegu oli tutika emmega ja siis lükkasin esimest korda voolu järgi
125 |
hashi
09.09.2005 19:15:05
| EP-9NDA3+ Toetab AGP Rev 3.0 1.5v/0.8V, R9500 AGP Rev 3.0, aga on ka tagurpidi ühilduv -> 3.3V/1.5V/0.8V |
| .../ bios oli täiiesti algne kuna tegu oli tutika emmega ja siis lükkasin esimest korda voolu järgi |
Tõstan käed ja annan alla
Olen parem vait ja lähen häbenen nurgas oma oskamatuse pärast
Hashi |
30 |
weedstone
09.09.2005 22:50:24
Olgem ausad, pole mitte just kõige lihtsam probleem
125 |
