Naps
31.08.2005 19:26:08
Läpaka klokkamine |
paneks oma esialgsed klokkamistulemused siia üles, vaatame, kas on veel tulemusi/huvilisi. läpakas ise selline : dothan 1,6 prose@1833 mhz, x600 350/200@390/250 ja mälu kellad 190, originaalseades (2,5-3-3-7 - kui mälu ei peta) , mälu ise pc2700 ja kokku giga.
3dmark01 - 12513, orig üle 10000 naca
3dmark03 - 3489, orig 2955
3dmark05 - 1524, orig 1322
asi jooksnud sellises seades paar tundi, 3dmarke jooksutades.
ootan vastukaja
viimati muutis Naps 11.09.2005 10:40:40, muudetud 1 kord |
Riivo
31.08.2005 19:30:01
| see annab vist aku kestvusele ka löögi?
221 |
ivar111
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
Naps
31.08.2005 19:33:55
| aku kestvuse kohta ei oska miskit öelda, juhe taga enamus ajast, tänud lingi eest ivar111
metsaline
03.09.2005 16:07:57
äkki ütled, mis läpaga tegemist ja kas temp-id ei valmista muret?
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
102 |
Naps
05.09.2005 09:16:45
vaata ivar111 poolt antud linki
temperatuurid ei kotigi eriti, klokatud sai lihtsalt testiks, mängud mida mängin, neid veab ta niigi normaalselt välja
leits
06.09.2005 18:45:00
Hmnja kui yles enam ei tule, mis siis saab ? Mismoodi cmos käib, lahti kakkuda ei saa ju:D Ordi läpakas siis x600 pentium m 2.0ghz. Moni proge video klokkimiseks?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
313 |
Unholy
08.09.2005 15:24:21
No see on ikka räme laks kui mingi pekki keerad laptopil midagi
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
razor
08.09.2005 19:30:13
| läpakal ei saa biosest niivõinaa midagi seada, ikkagi klokid läbi windowsi-põhiste programmide. seega biost resettima ei pea. ja läbi ka midagi lasta ei ole võimalik. ühesõnaga suhteliselt ohutu, kuid mõttetu tegevus.
120 |
eintz
09.09.2005 22:44:21
Amilo a1640 prose kiirus |
Default settingutega on prose kiirus 800MHz.
Prose ise Mobile AMD Sempron 3000+.
CrystalCPUID aga näitas sellist pilti:
http://www.villuclub.ee/eintz/prose2.jpg
Kas on ohutu prose kiiruseks sättida 1800MHz?
Kuidas see akule mõjub?
BIOS-is ei peagi muudatusi teha saama?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Unholy
10.09.2005 07:34:19
Re: Amilo a1640 prose kiirus |
| eintz kirjutas: |
BIOS-is ei peagi muudatusi teha saama? |
No sul on keegi seal näppimas käind või ise, et 1800 asemel on 800 Endal pole arvuti aeglane? Pane ikka 1800 peale tagasi
Riivo
10.09.2005 08:05:18
| eintz kirjutas: |
aku säästmiseks laseb arvuti prose kordaja alla. kui juhtme taha paned ja mängima hakkad läheb ise 1800mhz peale
221 |
Unholy
10.09.2005 10:09:58
| riivo21 kirjutas: |
| eintz kirjutas: |
aku säästmiseks laseb arvuti prose kordaja alla. kui juhtme taha paned ja mängima hakkad läheb ise 1800mhz peale |
aa
iz3
10.09.2005 12:33:10
Re: Läpaka klokkamine |
| Naps kirjutas: |
| Mälu ise pc2700 ja kokku mega. |
1 Mega? Või siis ikkagi 1 Giga.
1 megaga saad sa heal jugul commanderi käima.
| Tyrou (XtremeSystems) kirjutas: |
| People here don't care about stability or things like that... |
123
10.09.2005 16:49:16
| Kõige parem kooslus läpaka klokkimiseks oleks 915 tsipsett ja 725/735 100 MHz siiniga prose. 90% tõenäosusega saab asja def voldiga 33% kõrgema klokiga stabiilseks,ehk 1,6@2,13 ja 1,7@2,26.Selleks oleks vaja ainult umbes 3mm peenikest vasest traadijuppi.Kui ikkagi on vaja teha voltmod,läheks vaja veel teist samasugust traadijuppi.Ainuke probleem mis võib tekkida,on seotud mäluga kuna läpakal jagajaid ega timinguid muuta ei saa,seega mälu peab halvemal juhul kannatama oma nominaalist 33 % kõrgemat fsb-d.(kui jagajaks pannakse 1:2 näiteks DDR2 puhul)Kui emaplaat paneb jagajaks 1:1 seda probleemi pole.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Hiid
11.09.2005 08:00:42
Mis häid progesid on klokkamiseks? Lavalys näitab, et on tegu Intel Brookdale-G i845GL emaga. DELL on muidu korpuse tootja.
Mul on siin ilma speedstepita läpakas, mille 2.4gigast kiirust ma surfamisel küll ei vaja.
kui tõmbaks kiirust kaks korda alla, siis äkki peaks aku ka kõvasti rohkem? banaanitants
_________________ Hapud viinamarjad
viimati muutis Hiid 11.09.2005 08:25:13, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
123
11.09.2005 08:23:18
| SetFsb ja Clockgen on tehtud 855 ja 915 chipsettidega teatud mudelitele.
56 |
Naps
11.09.2005 10:40:09
| to iz3, demit 1 giga ikka oleks õige summa jah, parandan ää kohe, tänud
metsaline
14.09.2005 12:03:33
| 123 kirjutas: |
| Kõige parem kooslus läpaka klokkimiseks oleks 915 tsipsett ja 725/735 100 MHz siiniga prose. 90% tõenäosusega saab asja def voldiga 33% kõrgema klokiga stabiilseks,ehk 1,6@2,13 ja 1,7@2,26.Selleks oleks vaja ainult umbes 3mm peenikest vasest traadijuppi.Kui ikkagi on vaja teha voltmod,läheks vaja veel teist samasugust traadijuppi.Ainuke probleem mis võib tekkida,on seotud mäluga kuna läpakal jagajaid ega timinguid muuta ei saa,seega mälu peab halvemal juhul kannatama oma nominaalist 33 % kõrgemat fsb-d.(kui jagajaks pannakse 1:2 näiteks DDR2 puhul)Kui emaplaat paneb jagajaks 1:1 seda probleemi pole. |
seega:
kui mul on 400 siiniga Dothaniga läpa, millel on 533siiniga DDR2 mälu siis on mul vaja ainult traadijuppi pin-modiks? on see teoreetiliselt sama nagu soc. A mänguasjade pin-mod?
läpakat lahti kakkudes võin garantiiga ka ilmselt hüvast jätta?
inteli 915GM chip-iga peaks clockgen ilmselt töötama?
ahjaa.. 123 sa 745 ei soovitaks kasutada? see ka ju 400 siiniga...
102 |
123
14.09.2005 12:13:44
| s754 jaoks pole softi.Samuti pole võimalik jalgu ühendades tõsta fsb 100-lt 133-le.
56 |
metsaline
14.09.2005 12:24:32
| 123 kirjutas: |
| s754 jaoks pole softi.Samuti pole võimalik jalgu ühendades tõsta fsb 100-lt 133-le. |
sildade ühendamine siis?
mis puutub siia s754?
sa mõtled, et 915GM-i jaoks pole softi?
kui softi ei ole siis füüsiliselt peaks ju ikka olema võimalik tõsta siin 100-lt 133-le?
745 dothan peaks põhimõtteliselt ka kannatama joosta 533 peal, kui tegu ei ole just väga suure ebaõnnega
102 |
123
14.09.2005 13:55:48
| metsaline kirjutas: |
| 123 kirjutas: |
745 dothan peaks põhimõtteliselt ka kannatama joosta 533 peal, kui tegu ei ole just väga suure ebaõnnega  |
Ma just räägin,et s754-l pole ju mingeid sildasid ja pole ka selliseid jalgu millest tõsta fsb-d.Ja kui isegi oleks,enamus s754 läpakaid on SIS chipseti baasil mis lukku nagunii ei hoia.
56 |
metsaline
14.09.2005 14:55:38
ma räägin Pentium M cpu-st.
need onju kõik ühe socketiga. erinev ei siin ei eelda ju erinevt socketit
725, 730, 735 jne. peaks ju kõik ühte pessa sobimaja ühesuguse struktuuriga olema.
s754 on ju AMD64.
küsimus on mõeldud pentium M ja intel 915GM küpsise kohta.
kas mu profiil ajas sind segadusse või olen mina millestki vägavalesti aru saanud?
102 |
123
14.09.2005 15:03:30
745 on kordaja tiba kõrge. Aga jah arvasin,et mõtled s754 cpud-d.
56 |
