praegune kellaaeg 16.05.2026 22:17:04
metsaline
14.09.2005 16:05:44
ma seletan oma küsimuse paremini lahti:
sa kirjutasid eelnevalt, et on mõttekam osta 725/735 ja traadiga asi kiirema siini peale ajada.
minu küsimus oli: kui mul oleks võimalik soetada Pentium M 745 protsessor 1,8Ghz FSB400 kas see ei ole mõistlikum ning kas ja kuidas õnnestuks see läpakal Inteli 915GM küpsisega saada tööle kõrgemalsiinil, kui mälud on DDR2 533mhz.
mille jaoks see traat läheb? kas sildade või pinmodi jaoks ning kuidas?
googlest ma ei osanud seda leida sellepärast küsin.
edit: seega 735 oleks mõistlikum? 745 peaks jääma asi kuskile ~2,4 giga kanti ja seeei pruugi väga lihtsalt def. voldil stabiilne olla?
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
123
14.09.2005 18:09:22
link :: Natuke infot
Just 18x133 MHz on väga ebatõenäoline,et stabiilne oleks.Aga 725 on minuteada 100% olnud stabiilne 2GHz peal.(niipalju kui lugenud olen)
735 mis käiks 2,26 GHz peal on 50/50 võimalus.
See traat läheb ikka pinmodi jaoks kuna sildu pole.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
metsaline
14.09.2005 20:47:07
suur tänu sulle.
ma jään siis 735-e juurde.
oleks 915GM võimalik clockgen-iga hallata siis ma kindlasti prooviks 745 aga ma ei leidnud küll sobivat esmasel vaatlusel.
103 |
Naps
15.09.2005 08:56:14
| metsaline, proovi ka setfsb-d, ise sain sellega
Hiid
15.09.2005 20:35:14
| Hiid kirjutas: |
Mis häid progesid on klokkamiseks? Lavalys näitab, et on tegu Intel Brookdale-G i845GL emaga. DELL on muidu korpuse tootja.
Mul on siin ilma speedstepita läpakas, mille 2.4gigast kiirust ma surfamisel küll ei vaja.
kui tõmbaks kiirust kaks korda alla, siis äkki peaks aku ka kõvasti rohkem? banaanitants |
Muudest progedest ei ole keegi midagi kuulnud, kui SetFsb ja Clockgen ?
Nendega nagu ei saa midagi teha.
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
