uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Läpaka klokkamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Naps
sõnum 31.08.2005 19:26:08 Läpaka klokkamine vasta tsitaadiga
paneks oma esialgsed klokkamistulemused siia üles, vaatame, kas on veel tulemusi/huvilisi. läpakas ise selline : dothan 1,6 prose@1833 mhz, x600 350/200@390/250 ja mälu kellad 190, originaalseades (2,5-3-3-7 - kui mälu ei peta) , mälu ise pc2700 ja kokku giga.
3dmark01 - 12513, orig üle 10000 naca
3dmark03 - 3489, orig 2955
3dmark05 - 1524, orig 1322
asi jooksnud sellises seades paar tundi, 3dmarke jooksutades.
ootan vastukaja
viimati muutis Naps 11.09.2005 10:40:40, muudetud 1 kord
Riivo
Riivo
sõnum 31.08.2005 19:30:01 vasta tsitaadiga
see annab vist aku kestvusele ka löögi?
ivar111
ivar111
sõnum 31.08.2005 19:30:04 vasta tsitaadiga
Huvilised vist rohkem siin : https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=70291
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Naps
sõnum 31.08.2005 19:33:55 vasta tsitaadiga
aku kestvuse kohta ei oska miskit öelda, juhe taga enamus ajast, tänud lingi eest ivar111
metsaline
metsaline
sõnum 03.09.2005 16:07:57 vasta tsitaadiga
äkki ütled, mis läpaga tegemist ja kas temp-id ei valmista muret?
Ainus, mis jääb on BEAT!
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
Naps
sõnum 05.09.2005 09:16:45 vasta tsitaadiga
vaata ivar111 poolt antud linki
temperatuurid ei kotigi eriti, klokatud sai lihtsalt testiks, mängud mida mängin, neid veab ta niigi normaalselt välja
leits
leits
sõnum 06.09.2005 18:45:00 vasta tsitaadiga
Hmnja kui yles enam ei tule, mis siis saab icon_biggrin.gif? Mismoodi cmos käib, lahti kakkuda ei saa ju:D Ordi läpakas siis x600 pentium m 2.0ghz. Moni proge video klokkimiseks?
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
sõnum 06.09.2005 18:45:51 vasta tsitaadiga
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
Unholy
Unholy
sõnum 08.09.2005 15:24:21 vasta tsitaadiga
No see on ikka räme laks kui mingi pekki keerad laptopil midagi icon_rolleyes.gif icon_neutral.gif
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 35
razor
sõnum 08.09.2005 19:30:13 vasta tsitaadiga
läpakal ei saa biosest niivõinaa midagi seada, ikkagi klokid läbi windowsi-põhiste programmide. seega biost resettima ei pea. ja läbi ka midagi lasta ei ole võimalik. ühesõnaga suhteliselt ohutu, kuid mõttetu tegevus.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
eintz
eintz
sõnum 09.09.2005 22:44:21 Amilo a1640 prose kiirus vasta tsitaadiga
Default settingutega on prose kiirus 800MHz.
Prose ise Mobile AMD Sempron 3000+.
CrystalCPUID aga näitas sellist pilti:
http://www.villuclub.ee/eintz/prose2.jpg
Kas on ohutu prose kiiruseks sättida 1800MHz?
Kuidas see akule mõjub?
BIOS-is ei peagi muudatusi teha saama?
Unholy
Unholy
sõnum 10.09.2005 07:34:19 Re: Amilo a1640 prose kiirus vasta tsitaadiga
eintz kirjutas:
No sul on keegi seal näppimas käind või ise, et 1800 asemel on 800 Endal pole arvuti aeglane? Pane ikka 1800 peale tagasi
Riivo
Riivo
sõnum 10.09.2005 08:05:18 Re: Amilo a1640 prose kiirus vasta tsitaadiga
eintz kirjutas:
aku säästmiseks laseb arvuti prose kordaja alla. kui juhtme taha paned ja mängima hakkad läheb ise 1800mhz peale
Unholy
Unholy
sõnum 10.09.2005 10:09:58 Re: Amilo a1640 prose kiirus vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
eintz kirjutas:
iz3
sõnum 10.09.2005 12:33:10 Re: Läpaka klokkamine vasta tsitaadiga
Naps kirjutas:
Mälu ise pc2700 ja kokku mega.
1 Mega? Või siis ikkagi 1 Giga.
1 megaga saad sa heal jugul commanderi käima.
Tyrou (XtremeSystems) kirjutas:
People here don't care about stability or things like that...
123
123
sõnum 10.09.2005 16:49:16 vasta tsitaadiga
Kõige parem kooslus läpaka klokkimiseks oleks 915 tsipsett ja 725/735 100 MHz siiniga prose. 90% tõenäosusega saab asja def voldiga 33% kõrgema klokiga stabiilseks,ehk 1,6@2,13 ja 1,7@2,26.Selleks oleks vaja ainult umbes 3mm peenikest vasest traadijuppi.Kui ikkagi on vaja teha voltmod,läheks vaja veel teist samasugust traadijuppi.Ainuke probleem mis võib tekkida,on seotud mäluga kuna läpakal jagajaid ega timinguid muuta ei saa,seega mälu peab halvemal juhul kannatama oma nominaalist 33 % kõrgemat fsb-d.(kui jagajaks pannakse 1:2 näiteks DDR2 puhul)Kui emaplaat paneb jagajaks 1:1 seda probleemi pole.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Hiid
Hiid
sõnum 11.09.2005 08:00:42 vasta tsitaadiga
Mis häid progesid on klokkamiseks? Lavalys näitab, et on tegu Intel Brookdale-G i845GL emaga. DELL on muidu korpuse tootja.
Mul on siin ilma speedstepita läpakas, mille 2.4gigast kiirust ma surfamisel küll ei vaja.
kui tõmbaks kiirust kaks korda alla, siis äkki peaks aku ka kõvasti rohkem? banaanitants
Hapud viinamarjad
viimati muutis Hiid 11.09.2005 08:25:13, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 660 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
123
123
sõnum 11.09.2005 08:23:18 vasta tsitaadiga
SetFsb ja Clockgen on tehtud 855 ja 915 chipsettidega teatud mudelitele.
Naps
sõnum 11.09.2005 10:40:09 vasta tsitaadiga
to iz3, demit 1 giga ikka oleks õige summa jah, parandan ää kohe, tänud
metsaline
metsaline
sõnum 14.09.2005 12:03:33 vasta tsitaadiga
123 kirjutas:
seega:
kui mul on 400 siiniga Dothaniga läpa, millel on 533siiniga DDR2 mälu siis on mul vaja ainult traadijuppi pin-modiks? on see teoreetiliselt sama nagu soc. A mänguasjade pin-mod?
läpakat lahti kakkudes võin garantiiga ka ilmselt hüvast jätta?
inteli 915GM chip-iga peaks clockgen ilmselt töötama?
ahjaa.. 123 sa 745 ei soovitaks kasutada? see ka ju 400 siiniga...
123
123
sõnum 14.09.2005 12:13:44 vasta tsitaadiga
s754 jaoks pole softi.Samuti pole võimalik jalgu ühendades tõsta fsb 100-lt 133-le.
metsaline
metsaline
sõnum 14.09.2005 12:24:32 vasta tsitaadiga
123 kirjutas:
sildade ühendamine siis?
mis puutub siia s754?
sa mõtled, et 915GM-i jaoks pole softi?
kui softi ei ole siis füüsiliselt peaks ju ikka olema võimalik tõsta siin 100-lt 133-le?
745 dothan peaks põhimõtteliselt ka kannatama joosta 533 peal, kui tegu ei ole just väga suure ebaõnnega icon_rolleyes.gif
123
123
sõnum 14.09.2005 13:55:48 vasta tsitaadiga
metsaline kirjutas:
123 kirjutas:
Ma just räägin,et s754-l pole ju mingeid sildasid ja pole ka selliseid jalgu millest tõsta fsb-d.Ja kui isegi oleks,enamus s754 läpakaid on SIS chipseti baasil mis lukku nagunii ei hoia.
metsaline
metsaline
sõnum 14.09.2005 14:55:38 vasta tsitaadiga
ma räägin Pentium M cpu-st.
need onju kõik ühe socketiga. erinev ei siin ei eelda ju erinevt socketit icon_confused.gif
725, 730, 735 jne. peaks ju kõik ühte pessa sobimaja ühesuguse struktuuriga olema.
s754 on ju AMD64.
küsimus on mõeldud pentium M ja intel 915GM küpsise kohta.
kas mu profiil ajas sind segadusse või olen mina millestki vägavalesti aru saanud?
123
123
sõnum 14.09.2005 15:03:30 vasta tsitaadiga
745 on kordaja tiba kõrge. Aga jah arvasin,et mõtled s754 cpud-d. icon_redface.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Läpaka klokkamine mine lehele 1, 2  järgmine
