Don81
25.08.2005 19:03:47
Hm |
Terekest.
Videokaart: Hightech Radeon ATI 9600XT.
Mälu: 256MB
ATI Tool näitab:
Core: 499mHz
Memory: 297Mhz
Klokkimata andmed!
Olemas Windows XP prof. ja
DirectX 9.0c
Catalyst Driver version: 05.5
2D version: 6.14.10.6546
Viimane ATI TOOL logifaili teade:
"ATITool v0.24 started.
2005-08-16 19:30:07 Detected GPU Chip: RV360 (4152), 4 Pipelines, 256 MB
Temperature monitoring: LM63 detected
2005-08-16 19:30:07 Temperature: GPU: 34.3°C GPU environment: 37.0°C
2005-08-16 19:30:11 Application terminated."
Vahel harva prooviks mõnda mängu, et mida mõni mäng siis endast kujutab.
Probleem selles, et DirectX testimis progr. dxdiag.exe pani Directx.9.0c testimise ajal pange. Open GL töötab.
Netis kirjutab, et see ATI 9600xt jt ATI videokaartide probleem, ja et parandused kohe kohe tulemas...
Samas kuna need update'd tulevad ja pealegi punkbusteriga mänge ei mängi...
Aga milles siiski asi. Kas tuleks directX 9.0c uuesti installida. et asi toimima hakkaks?
ATI paneb peale mõnda aega mängimist (like 5 minutit) pange, ja pilt tumedaks , ning restart aitab ainult.
(Samas olen maha kiskunud Write Combining' Enable VPU Recover'i ja Fast Write on ka Off. AGP 8*)
Aga abi pole, windowsis töötab asi korralikult, no harm , aga niipea kui mõne mängu käima lykkad, on 5 min jooksul pang....
Kas asi vb ka olla jahutuses ?? Kas 37*C on liiast?
:btw : tõesti, kui abi ei saa, kannan ATI kaardi maha, ennemalt oli NVidia, vanem & aeglasem, kuid alati töötas perfektselt
Don81.
Anyone help (on kellelegil kogemusi)??
psalu@hot.ee
raido357
25.08.2005 19:09:51
| Ehk kaart ei sobi ülejäänud rauaga kokku.. Osade kividega on kalasid olnud küll.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Don81
25.08.2005 20:13:25
may be indeed. et ei sobi rauaga.
Emaplaat mingi Nvidia 2.0 ja DDR 2*256MB mälud on Kingstonilt.
CPU on miski 2500+ Barton, 333 Mhz bus.
Kui kaardi ostsin, sis nagu veel töötas, aga mingi aeg tagasi, like 2-3 kuud või nii hakkas pange panema. Kuidas aru saada, et oma radiaator tal väsinud ???
PS: HIS Excalibur ATI Radeon 9600XT 256MB.
Pole nüüd kõige küll mingi algaja arvutiasjanduses, vahest probleem ka arvuti ja laua vahel, kuid seekord oleks igati abx igasugu soovitused.
raido357
25.08.2005 20:31:31
| AGP Voltage oled proovinud juurde keerata ?
Don81
25.08.2005 22:34:15
ei ole. ses asjas pole katsetanud. võtsin nagu agp bus kiiruse 99Mhz pealt 66Mhz ja AGP speed panin AUTO valikule.
Ning hetkel ei jooksnud kinni, sain netist ka 5.8 catalysti. elame-näeme millal jälle kokku jookseb?
_________________ Mis jama on?
http://petz.planet.ee |
heikis
25.08.2005 22:36:48
fast write võta bios tasemel maha
-edit
oled juba proovinud
viimati muutis heikis 26.08.2005 06:04:34, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Rutz
25.08.2005 23:27:08
AGP kiiruse võid 4x peale ka panna samuti biosi tasemel ja siis proovida
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
sund
26.08.2005 06:04:55
Minul aitas kui lasin core kella 5 võrra alla enne mängimist , kaart oli club3d 9600xt.
_________________ *Rikastel on omad seadused.
**Vaestele kehtivad need samad seadused, kuid neil pole nii palju raha! |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
One
26.08.2005 06:25:01
| Don81 kirjutas: |
| võtsin nagu agp bus kiiruse 99Mhz pealt 66Mhz |
mida kuradit ta seal 99 peal tegi üldse?
728 |
raido357
26.08.2005 10:04:29
| Winterwind kirjutas: |
| Don81 kirjutas: |
mida kuradit ta seal 99 peal tegi üldse?  |
Hakkasin ka vaatama, 66 default ju
Rutz
26.08.2005 10:27:19
Äkitselt kellas proset ja agp läks kaasa
356 |
Don81
suurpealik
26.08.2005 13:46:29
| Don81 kirjutas: |
| Vahest vaja pinget tõsta ? |
Lase AGP hoopis 66 MHz-i peale tagasi ja asi ants!
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Simpelman
26.08.2005 16:29:49
| kui agp66 töötab normaalselt, siis agp99 puhul on sul kindlasti volti juurde vaja
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
83 |
Don81
26.08.2005 18:24:05
tundub, et agp 66mhz on fine siis...vähemalt esialgu funkab.
kellelgi kogemusi, palju see lisa 33mhz agp bus kiirust juurde annab? on vahe piisav, et volte kerima hakata?
heikis
26.08.2005 18:32:05
| Don81 kirjutas: |
kellelgi kogemusi, palju see lisa 33mhz agp bus kiirust juurde annab? on vahe piisav, et volte kerima hakata? |
heal juhul paar protsenti videojõudlust juurde. vähemalt olen kuulnud
291 |
One
26.08.2005 19:33:10
süsteem hakkab kalama, muud miskit, maybe saad 1% jõudlusekasvu kui sedagi
728 |
Don81
26.08.2005 20:03:21
okay, aitab siis sellest... hetkel pole rohkem probl. olnud. vahest aitas ka catalyst 5.8 install....ja see et agp oli 99mhz.
Thx for attention....
