uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Hm märgi kõik teemad loetuks
Don81
sõnum 25.08.2005 20:03:47 Hm vasta tsitaadiga
Terekest.
Videokaart: Hightech Radeon ATI 9600XT.
Mälu: 256MB
ATI Tool näitab:
Core: 499mHz
Memory: 297Mhz
Klokkimata andmed!
Olemas Windows XP prof. ja
DirectX 9.0c
Catalyst Driver version: 05.5
2D version: 6.14.10.6546
Viimane ATI TOOL logifaili teade:
"ATITool v0.24 started.
2005-08-16 19:30:07 Detected GPU Chip: RV360 (4152), 4 Pipelines, 256 MB
Temperature monitoring: LM63 detected
2005-08-16 19:30:07 Temperature: GPU: 34.3°C GPU environment: 37.0°C
2005-08-16 19:30:11 Application terminated."
Vahel harva prooviks mõnda mängu, et mida mõni mäng siis endast kujutab.
Probleem selles, et DirectX testimis progr. dxdiag.exe pani Directx.9.0c testimise ajal pange. Open GL töötab.
Netis kirjutab, et see ATI 9600xt jt ATI videokaartide probleem, ja et parandused kohe kohe tulemas...
Samas kuna need update'd tulevad ja pealegi punkbusteriga mänge ei mängi...
Aga milles siiski asi. Kas tuleks directX 9.0c uuesti installida. et asi toimima hakkaks?
ATI paneb peale mõnda aega mängimist (like 5 minutit) pange, ja pilt tumedaks , ning restart aitab ainult.
(Samas olen maha kiskunud Write Combining' Enable VPU Recover'i ja Fast Write on ka Off. AGP 8*)
Aga abi pole, windowsis töötab asi korralikult, no harm , aga niipea kui mõne mängu käima lykkad, on 5 min jooksul pang....
Kas asi vb ka olla jahutuses ?? Kas 37*C on liiast?
:btw : tõesti, kui abi ei saa, kannan ATI kaardi maha, ennemalt oli NVidia, vanem & aeglasem, kuid alati töötas perfektselt
Don81.
Anyone help (on kellelegil kogemusi)??
psalu@hot.ee
raido357
sõnum 25.08.2005 20:09:51 vasta tsitaadiga
Ehk kaart ei sobi ülejäänud rauaga kokku.. Osade kividega on kalasid olnud küll.
Don81
sõnum 25.08.2005 21:13:25 vasta tsitaadiga
may be indeed. et ei sobi rauaga.
Emaplaat mingi Nvidia 2.0 ja DDR 2*256MB mälud on Kingstonilt.
CPU on miski 2500+ Barton, 333 Mhz bus.
Kui kaardi ostsin, sis nagu veel töötas, aga mingi aeg tagasi, like 2-3 kuud või nii hakkas pange panema. Kuidas aru saada, et oma radiaator tal väsinud ???
PS: HIS Excalibur ATI Radeon 9600XT 256MB.
Pole nüüd kõige küll mingi algaja arvutiasjanduses, vahest probleem ka arvuti ja laua vahel, kuid seekord oleks igati abx igasugu soovitused.
raido357
sõnum 25.08.2005 21:31:31 vasta tsitaadiga
AGP Voltage oled proovinud juurde keerata ?
Don81
sõnum 25.08.2005 23:34:15 vasta tsitaadiga
ei ole. ses asjas pole katsetanud. võtsin nagu agp bus kiiruse 99Mhz pealt 66Mhz ja AGP speed panin AUTO valikule.
Ning hetkel ei jooksnud kinni, sain netist ka 5.8 catalysti. elame-näeme millal jälle kokku jookseb?
Mis jama on?
http://petz.planet.ee
heikis
sõnum 25.08.2005 23:36:48 vasta tsitaadiga
fast write võta bios tasemel maha
-edit
oled juba proovinud
viimati muutis heikis 26.08.2005 07:04:34, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Rutz
sõnum 26.08.2005 00:27:08 vasta tsitaadiga
AGP kiiruse võid 4x peale ka panna samuti biosi tasemel ja siis proovida
Kommentaarid: 412 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 356
sund
sõnum 26.08.2005 07:04:55 vasta tsitaadiga
Minul aitas kui lasin core kella 5 võrra alla enne mängimist , kaart oli club3d 9600xt.
*Rikastel on omad seadused.
**Vaestele kehtivad need samad seadused, kuid neil pole nii palju raha!
One
sõnum 26.08.2005 07:25:01 vasta tsitaadiga
Don81 kirjutas:
raido357
sõnum 26.08.2005 11:04:29 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Don81 kirjutas:
Rutz
sõnum 26.08.2005 11:27:19 vasta tsitaadiga
Don81
sõnum 26.08.2005 14:39:49 vasta tsitaadiga
Vahest vaja pinget tõsta ?
Mis jama on?
suurpealik
suurpealik
sõnum 26.08.2005 14:46:29 vasta tsitaadiga
Don81 kirjutas:
Lase AGP hoopis 66 MHz-i peale tagasi ja asi ants!
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
Simpelman
Simpelman
sõnum 26.08.2005 17:29:49 vasta tsitaadiga
kui agp66 töötab normaalselt, siis agp99 puhul on sul kindlasti volti juurde vaja
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Don81
sõnum 26.08.2005 19:24:05 vasta tsitaadiga
tundub, et agp 66mhz on fine siis...vähemalt esialgu funkab.
kellelgi kogemusi, palju see lisa 33mhz agp bus kiirust juurde annab? on vahe piisav, et volte kerima hakata?
Mis jama on?
heikis
sõnum 26.08.2005 19:32:05 vasta tsitaadiga
Don81 kirjutas:
heal juhul paar protsenti videojõudlust juurde. vähemalt olen kuulnud
One
sõnum 26.08.2005 20:33:10 vasta tsitaadiga
süsteem hakkab kalama, muud miskit, maybe saad 1% jõudlusekasvu kui sedagi icon_biggrin.gif
Don81
sõnum 26.08.2005 21:03:21 vasta tsitaadiga
okay, aitab siis sellest... hetkel pole rohkem probl. olnud. vahest aitas ka catalyst 5.8 install....ja see et agp oli 99mhz.
Thx for attention....
Mis jama on?
