lauri23
02.08.2005 21:46:37
Tv-out |
Ma lugesin kõik need teemad läbi mis asuvad siin : https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=81995 kuid ei leidnud ikka vastust ja otsustasin teha uue teema.
Kui ma panen endal pildi S-video peale siis on pilt mustvalge ja telekas näitab ainult desktopi pilti. peale seda proovisin ma panna pildi Composite video-Out peale. pilt muutus värviliseks. Siis muutsin ma arvuti kuvari resultatsiooni 1280x1024 pealt 1024x768 peale (et oleks sama suur kui teleka resultatsioon) peale seda kadus pilt telekast üldse ära. Kui panna tagasi S-video peale siis on pilt aga mustvalge ja ainult desktop. Kui vahetada seal neid B/PAL asju ja siis uuesti Composite Video-Out panna siis läheb pilt hetkeks värviliseks ja siis lööb pildi jälle eest ära. Videokaardiks on Geforce6600GT. Kasutan seda üleminekut mis oli kaardiga kaasas. Telekal on scart pistik.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Kirstjan
03.08.2005 15:22:08
| mul on täpselt sama probleem, keegi oskab aidata?
lauri23
18.02.2006 20:29:26
Sain korda, ostsin uue kaabli (RCA---->scart)
Edit: Nüüd siis uus jama mis juba mitu nädalat kestnud ja pole pilti enam tagasi saanud. Varem töötas kõik ilusti aga siis õpetasin sõpra kuidas tvouti tööle panna. Olin seal nvidia display settingute juures ja õpetasin talle kuidas panna composite video peale. Ma mäletan et ei saanud seal advenced vajutada, kuid peale teleka primary displayks muutmist sain sinna advenced kohta, kus saab formaate ja asju muuta. Muutsin siis pärast tagasi ja siia maani enam tv out üldse ei tööta. Pilti ei tule ette millegipärast. Muidugi on draivereid ka vahepeal uuendatud
29 |
erkinem
18.02.2006 21:13:15
| Pane vanad draiverid peale tagasi ja katseta siis uuesti. Kõige uuemad draiverid ei ole alati parimad!
| Kommentaarid: 329 loe/lisa |
284 |
lauri23
19.02.2006 15:16:33
Vanade draiveritega töötas ning vanadega ka lõpetas töötamise. Uued panin peale lootes, et see aitab.
Edit: Lisaks veel seda et sel päeval mil lakkas asi töötamast tuli dual vew peale panemisega ette mingi error mida ma ei lugenud . Peale seda enam ei tööta.
Edit2: tuli meelde et sel ajal kui see error tuli olin ma kahe windowsi kaustaga korraga sees. Äkki võis see error sellega seotud olla?
29 |
