switch
28.07.2005 15:52:07
Probleem kuumusega ( axp2000+ ) |
Prose: AMD Athlon XP 2000+ palomino
Emme: Biostar M7NCD Pro
Video:R9800Pro
Toide: 350W
Jahutus: Cooleripeal on TITAN kirjas..radikas on mingi...mingi on.
Probleem on siis selline, et mängides läheb prose temp nii kõrgele (65 - 70oC ) et lõpuks viskab arvuti restarti.
Idle temp on ka kõrge 50-52oc.
proovitud tehted:
1. Võtsin jahutuse maha, puhastasin tolmust. Toppisin uuesti peale termopasta ( algul õhuke kiht prosele ja radikale ja siis veel törts prosele ja radikas uuesti peale ).
2. Prime95 torture test - läheb kuni 68oc ja siis restart
3. Tegin BIOS update'i - asi ei paranenud pigem läks asi paar kraadi kuumemaks.
4. Mõtlesin, et äkki on vent tagurpidi peal...ei olnud...sai ta ka teistpidi puhuma pandud mis muidugi tulemust ei parandanud.
Mõistus otsas.
Sooviks selliseid poste HV'laste käest, et saaksin öelda: Proovisin nii ja proovisin naa...aga krt nii ma küll ei proovinud.
135 |
Riivo
28.07.2005 15:54:49
| radikas läheb soojaks?
221 |
switch
28.07.2005 16:02:41
| riivo21 kirjutas: |
| radikas läheb soojaks? |
väga soojaks...pigem kuumaks.
135 |
Riivo
28.07.2005 16:06:39
siis tuleks jahutus välja vahetada
221 |
switch
28.07.2005 16:08:25
| riivo21 kirjutas: |
siis tuleks jahutus välja vahetada  |
soovitage head jahutust...
135 |
taurix
28.07.2005 16:08:59
whisperrock IV v V peale ja peaks asi lahendatud olema
_________________ müüa e-sigarett (500.-), info privas
what would jesus do? |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
131 |
Riivo
28.07.2005 16:12:15
| switch kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
soovitage head jahutust... |
mis hinnapiiris?
221 |
switch
28.07.2005 16:27:26
hinnapiiri ei oska öelda...üle 300.-ei tahaks maksta.
Arctic-Cooling Copper Silent 2 - mis sellest arvate?
135 |
Riivo
28.07.2005 16:29:48
| switch kirjutas: |
Arctic-Cooling Copper Silent 2 - mis sellest arvate? |
käib küll. kuigi 300.- eest leiaks võib-olla siit foorumist mõne korralikuma vaskradika
221 |
oswald
28.07.2005 16:33:10
kas kast on kinnine või hoiad küljed maas?
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
switch
28.07.2005 16:49:51
| oswald kirjutas: |
| kas kast on kinnine või hoiad küljed maas? |
kast kinnine...küljepeal üks vent mis puhub sooja välja...olen proovinud nii ka et küljed maas...tulemus 0.
135 |
mightythor
28.07.2005 17:03:57
kui sul on radikas tuline, siis järelikult ei tee ventilaator oma tööd hästi ja/või radikas ei õhka piisavalt kuumust eemale. Muidugi seda kõike eeldusel, et su kasti temperatuur on norm. Nagu riivo21 ütles- vaheta jahutus ära. Socket A -le võid vaadata mingit korralikku heatpipe jahutust või kui tahad odavamalt läbi saada, siis tutvu selle teemaga
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
switch
28.07.2005 17:11:58
| mightythor kirjutas: |
kui sul on radikas tuline, siis järelikult ei tee ventilaator oma tööd hästi ja/või radikas ei õhka piisavalt kuumust eemale. Muidugi seda kõike eeldusel, et su kasti temperatuur on norm. Nagu riivo21 ütles- vaheta jahutus ära. Socket A -le võid vaadata mingit korralikku heatpipe jahutust või kui tahad odavamalt läbi saada, siis tutvu selle teemaga  |
juba käidud poes sest üleviskas...ostsin Spire WhisperRock IV ja MX-1 termopastat...
Väike shutdown ja installin asjad ära...eks siis näeb kuidas asi on..
135 |
mightythor
28.07.2005 17:23:46
kui termopasta ka õigesti paned ja korpuse temperatuur on normaalne, siis peaks WR4 su CPU lõdvalt ära jahutama
53 |
Riivo
28.07.2005 17:53:13
| jep. pole üldse halb valik. anna siis tulemustest teada
221 |
switch
28.07.2005 17:59:51
tulemusi ei ole...ikka kuumeneb üle...
resetisin BIOSI korra ära...siis tunneb prose ära kui athloni 1250mhz....ka sellistel Mhz'idel on temp kõrge ja kuumeneb üle...
hetkel HV foorumis olles on temp. 49-50oc
135 |
oswald
28.07.2005 18:30:30
on tuba jahe? Mul päeval 2500@default on natuke alla 60 kraadi. Lihtsalt asukoht on jama, aga ma ei saa ka midagi eriti teha. Eks tuleb talve ootama jääda. Kui emaplaat lubab ja klokkaja ei ole, siis võid veidi pinget alandada - see võtab ka temperatuuri veidi vähemaks. Aga kui radikas on kuum, siis pane sinna võimsam ventilaator peale puhuma. Ajutist efekti võid vaadata siis, kui paned Zoja Puhuri õhku korpusesse puhuma(ilma Zojata sis ).
15 |
switch
28.07.2005 18:54:52
päiksepoolses toas on soe whisperrock siin ei loe madis tuli korra meelde...aga see selleks.
et jah, kuidagi kahtlane on see asi...miks ta saatan nõnda kuumaks läheb...
mängida ei saa...viskab kotti...ei anna tulemusi ei voldid ei FSB ei midagi...on kellelgi veel ideid?
135 |
DarknezZ
28.07.2005 19:25:49
| mm kas kast on seina ääres kusagil või arvutilaual kahe seine vahel nö. Äkki kuum õhk ei saa kuhugi ära minna masina juurest. Kahtlane, et üldse jahedamaks ei lähe.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
bauhaus
28.07.2005 19:39:10
No ma ei tea, endal ka k6rge temperatuur, idle kuskil 56 kraadi ja fullis l2heb sooja ilmaga kuni 65 kraadi, mis sellest, et ostsin prosele(sempron 2600 siis) peale miski lahmaka Gigabyte rocket kuuleri, mis pool arvutikasti enda alla võtab aga ikka paremaks ei saa. Asukoht vist masinal lihtsalt selline, kus 6hku eriti ei liigu. Panin ka yhe ekstra fani 6hku v2lja puhuma aga rohkem ei raatsi myrataseme t6ttu panna. Systeemi enda temp kuskil 40 - 43 kraadi. Nii karmiks pole veel l2inud, et masin end kinni paneks. Kas see teeb prosele v2ga halba, kui temp. nii k6rge?
_________________ Trust No-one |
mightythor
28.07.2005 21:11:09
| Kas see teeb prosele v2ga halba, kui temp. nii k6rge? |
kui 40-43 on siis pole midagi hullu...temp väga hea, kuid üldiselt jah...liiga kõrge temperatuur vähendab jõudsalt komponentide eluiga. Aga kummaline jah et sellest Whisper Rock 4 -jast abi polnud. Siis peab ikka viga kas kehvas korpuse jahutuses olema, kas selles et õhk ei liigu korralikult korpuses või asub arvuti üldse kuumades tingimustes. Aga kui nüüd katsud radikat, kas siis on endiselt tuline?
53 |
piq
30.07.2005 13:07:47
idee järgmine
leia oma toa keskel ruumi pane sinna laud ja lauapeale arvuti kisu vasakpoolne kylg maha ja siis leia kuskilt mõni õhupuhur ja pane see endale sellest avatud kyljest sisse puhuma ja vaata kas tulemus muutub või ei
kui paraneb siis korda põmst sama asja seal kus arvuti muidu on
mutugi ei mõtle ma õhupuhurit mis masina minema puhub vaid midagi mis lihtsal tliigutaks õhku kyljepealt sisse
kui see asi toimib siis proovi kuidagi parandada oma kasti jahutust et pane sealt õhk läbi liikuma paari vendi abil
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
raido357
30.07.2005 13:14:24
Midagi on sul ikka kasti jahutuses mäda, endal veab tagant välja 2x80 venti (toitekas + lisa), prose on xp1800@2600+ (2100mhz@1,7V), mida jahutab WR IV, eest cdrw alt puhub, 1x 120 nexuse vent, prosele siis veel kylma juurde.. Idle temp 36'C full load 42-44. Termopastaks mingine mõga nimega "silvercream" või midagi sarnast
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
30.07.2005 13:16:55
sisse peaks ka midagi puhuma. ise sai mingi sli+p4 3.0ghz HT asi sedasi stabiilseks tehtud, et see 120x120 vent v2lja puhumise asemel sisse imema hakkas ja soe 6hk siis toitekast v2lja lendas. pane ette vent imema ja takka korja 2ra need plekist s6restikud tpitekast ja korpuse kyljest ning pane sinna tuult v2hem takistavad grillid.
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
switch
01.08.2005 11:22:52
olen eemal olnud arvutist kuna viha suur ta vastu...täna katsetan selle küljed maha ja suur blower puhuma trikki....vaatame kas aitab..anna teada.
Edit:
Nüüd ei lase enam Prime95 teste teha...saan Erroreid...
135 |
