mightythor
01.08.2005 19:59:01
| switch kirjutas: |
Edit:
Nüüd ei lase enam Prime95 teste teha...saan Erroreid... |
neid erroreid said siis kui külg oli maha võetud ? Aga kas asi äkki mingis komponendi veas ei või olla ( näiteks protsessor toodab defekti tõttu rohkem kuumust kui normaalne oleks jne) ? Ma pole tegelikult üldse kindel, kas selline asi võimalik on, aga kui isegi külg maas puhur peale puhumas asi ei tööta siis on küll kummaline
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
switch
01.08.2005 20:30:19
| mightythor kirjutas: |
| switch kirjutas: |
Edit:
neid erroreid said siis kui külg oli maha võetud ? Aga kas asi äkki mingis komponendi veas ei või olla ( näiteks protsessor toodab defekti tõttu rohkem kuumust kui normaalne oleks jne) ? Ma pole tegelikult üldse kindel, kas selline asi võimalik on, aga kui isegi külg maas puhur peale puhumas asi ei tööta siis on küll kummaline  |
asi selles, et kust kohast see defekt nüüd tuli prosele? teine nali on veel, et videokaart läheb väga kuumaks...kui radikat katsud...proovisin ühte teist videot ka ( GF4MX440 ) ja läks samamoodi siga kuumaks...isegi mitte tööd tehes...kõik läheb tuliseks ja koormust ei kannata...mõistus otsas...
Otsisin emaplaadilt ka punnis kondekaid või midagi...kõik normis. kas on veel mingeid programme millega testida proset?
135 |
Fiocchi
01.08.2005 20:48:23
Re: Probleem kuumusega ( axp2000+ ) |
Palju sa termopastat vahele panid?
| switch kirjutas: |
| 1. Võtsin jahutuse maha, puhastasin tolmust. Toppisin uuesti peale termopasta ( algul õhuke kiht prosele ja radikale ja siis veel törts prosele ja radikas uuesti peale ). |
Kui sa nii talitasid nagu siin kirjas, siis võib küll teda palju olla. Piisab õhukesest kihist prosele ainult, kui radikas ikka sile.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
switch
01.08.2005 20:57:51
| Fiocchi kirjutas: |
| switch kirjutas: |
Kui sa nii talitasid nagu siin kirjas, siis võib küll teda palju olla. Piisab õhukesest kihist prosele ainult, kui radikas ikka sile. |
ei tea...õhukekiht mikropragude eemalduseks nagu siit kuskil lugesin...pastat peaks ikka ilusti olema selles ei ole probleemi...
135 |
raido357
01.08.2005 22:15:54
| switch, pasta koguses on vahe, endal kogemuse selline, et kunagi pandi poes peale prose ja jahutus, no mina siis ykskord asusin oma duronit modima, võtsin radika maha, tegin ma modimise katsed ära, panin tagasi oh imet, temp 4-5'C madalam kuna lahti võtmisega "hõõrus" pastat vähemaks. Kusjuures poes oli pandud pastat tohutult, terve core ümbrus oli mitme mm kihi all, corega sama kõrgune kiht.. mis oli radika ja core vahelt välja pressitud.. Tänu sellele sain ka nüüd kõrgemat klokki kasutada, kuna soojusjuhtivus paranes tunduvalt.. Alles jäi väga õhuke kiht nii et core paistis läbi..
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
weasel
01.08.2005 22:22:32
| See kiht ei pea üldsegi nii väga õhuke olema. Mul jahutab paremini kui on veidi rohkem pastat kui tavaliselt. Oleneb radika talla siledusest.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
raido357
01.08.2005 22:23:15
| Eks see oleneb coolerist ja corest.. Et kui cooler tald on ikka väga krobeline siis kindlasti rohkem vaja ..
mightythor
01.08.2005 22:27:24
pasta võib ju temperatuuriga väga halval juhul mängida ~10 C ulatuses, kuid minumeelest termopastas nüüd küll switch -i probleem ei seisne (samas ei oska ma ka ise midagi mõistlikku välja pakkuda) Aga kui sa prooviksid seda üks külg lahti asja õhtul hiljem ,siis kui juba toas jahe on ( võid ka ju akna avada) ja kui siis ka kuumaks kütab ( ja kui kogu süsteemi kuumaks kütab- lisaks CPU -le ka graafikakaardi jm ), siis on vähemalt välistatud see kahtlus, et su korpuse temperatuur või arvuti "hoiutingimused" kehvad on?
53 |
Fiocchi
01.08.2005 22:30:53
| Oot, aga millal see jama üldse algas? Kas oled vahepeal midagi surkind ja peale seda küpseb või oli kohe algusest saati. Kas sellist asja nagu garantii kah veel eksisteerib? Kui olemas võiks sealse rahvaga ühendust võtta.
15 |
vambola
01.08.2005 23:13:59
| Palomino on raudselt sigakuum prose, pole midagi öelda. Täitsa võimalik et meie kauniste ilmadega ta korpuses ei toimigi, tee või tina. Proovi korpus külili panna, et soojus küljelt otse tõusta saaks. See parem cooler ei tööta mitte 1 raas kui soe õhk minema ei pääse. Selle palominoga pole kuraditki tavalise korpusega teha. Ta ikka kütab!
120 |
switch
02.08.2005 00:20:13
probleemid algasi siis kui mängisin GTA: San Andreas'i ja mapid läksid mängus suureks...siis hakkas arvuti koolema.
Ennem seda ei ole probleemi olnud. Kuna ei olnud enam võimalik mängida ( siiamaani ei ole ) siis hakkasin uurima milles asi...
Huvitab, et miks prime95 annab nüüd erroreid? õhtul on toas täitsa jahe...aken ka lahti ja korpusel küljed maas...video on kuum ja prose radikas kohe läheb kui talle natuke tampi anda...asi lõppeb restardiga endiselt...
Edit: Proovisin ka 3Dmark2001SE 'd teha...tulemus lõppes restardiga...
135 |
vambola
02.08.2005 00:26:58
| Suht müstiline... millal viimati win puhast installi proovisid?
120 |
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
mightythor
02.08.2005 12:58:45
| aga kas selline asi pole võimalik, et emaplaat laseb mingi vea tõttu komponentidesse rohkem voolu ja seeläbi kütab neid üles? Ma küll ei tea, kas taoline nähtus üldse võimalik on, kuid ehk keegi kogenum kasutaja teab rääkida?
53 |
724 |
switch
02.08.2005 21:14:43
| aga kas selline asi pole võimalik, et emaplaat laseb mingi vea tõttu komponentidesse rohkem voolu ja seeläbi kütab neid üles? Ma küll ei tea, kas taoline nähtus üldse võimalik on, kuid ehk keegi kogenum kasutaja teab rääkida? |
kõlab loogiliselt aga kas nii on keegi võiks tõesti sõna võtta!? Asi on sellises koosluses töötanud umbes aasta ja probleeme ei ole olnud - umbes 2 kuud tagasi sai vahetatud video kaart 9100 > 9800Pro ja siis sai HL2 'the mängitud ja mingeid probleeme ei esinenud. 3 nädalat tagasi sai ka Liteon'i DVD kirjutaja muretsetud seoses sellega tuli maha lasta nForce IDE draiverid ( millegipärast koos nad ei tööta ).
laurx, proovin kohe teist BIOSt - vaatame kas annab tulemust.
Edit: sai siis seekord võetud USA saidi pealt uus BIOS ( eelmine BIOS sai võetud taiwani saidi pealt 8) )
BIOS on uuemakuupäevaga kui eelmine.
3Dmark01SE jooksutab lõpuni ja prose temperatuur väidetavalt 127oC ja järjest lõbusamaks läheb - GTA'd mängides ( üllatavalt kaua sain mängida ennem kui pilt taskusse läks ) viskas restarti ja kui BIOS'ist tempi vaadata näitas 97oC
nii põnev nii põnev...ja millegipärast uue BIOSiga olid AGP voltid 1.8 peal...ei tea kas see on normaalne? Keerasin igaks juhuks 1.5 peale...
135 |
v2hja
02.08.2005 22:15:10
switch, räägi mis korpus sul on (tootja & mudel)
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
switch
03.08.2005 16:56:19
| v2hja kirjutas: |
| switch, räägi mis korpus sul on (tootja & mudel) |
kui ma ainult teaks...aga antud juhul ei saa see korpus siin küll takistuskiviks olla...
135 |
v2hja
03.08.2005 20:15:31
kui jahe õhk sisse saab siis on proze kah jahedam
ürita välja uurida korpuse tootja ja mudel
kuidagi mingit numbrit osta vms
või tee kastist väljast eest ja seest pilti
RIP Monkey Radio |
60 |
Fiocchi
03.08.2005 20:58:52
| Kui tal lahtise kastiga ja lisaks veel puhur külma peale puhumas oli ja prose ikka sama kuum, siis ei saa ju viga korpuses olla.
15 |
v2hja
03.08.2005 21:23:20
eee
juhul kui õhk kuskilt välja ei saa ei pruugi olla puhuriga puhumisest ja lahtise kaanega eriti kasu
RIP Monkey Radio |
60 |
switch
03.08.2005 21:44:00
läksin täitsa algusesse tagasi, keerasin arvuti külili, kaan maha ja võtsin uuesti jahutuse maha - termopasta maha ja uuesti peale, jahutus tagasi. Kerisin ka toiteploki kaane maha. arvuti jäi ilma küljekaaneta ja külili - panin käima. 30 minutit GTA'd ja kõik ok. Katsusin radikat on küll kuum aga näppu ära ei kõrveta. Panin siis kõik kokku tagasi, küljekaan ka peale vä. toite korpuse kest, selle jätsin lahtiseks - tõstsin arvuti vertikaalsesse asendisse tagasi. Panin GTA uuesti jooksma ja umbes 30 sek ja restart. Peale restarti proovin uuesti ja jälle töötab.
Tundub, et viga on kuskil mujal - enam ei oska jahutust süüdistada. Mängib nii nagu ise tahab.
135 |
mightythor
04.08.2005 20:16:38
| laurx kirjutas: |
| kui masin t88tab on selline "viga" tingitud biosis antud valedest voltidest. kellata saab proset, videot, m2lusid. prose voldi t6stmisega t6use ka l6unasila temp jne. |
prose ei jookse ju läbi lõunasilla? põhjasilda ikka mõtlesid?
aga kas emaplaadil on kõik kondensaatorid korras ? Sain ma õigesti aru, et kui korpus oli külili, siis asi töötas, kuid nagu asetasid püstiasendisse, siis tekkisid probleemid?
53 |
margusser
04.08.2005 21:22:03
Asi ei ole jahutuses. Raudselt ei ole.
Tavalistel kelladel testitakse neid mobosi jne ikka väga kuumadel kraadidel.
Kas on siin mobo või win peetis?
167 |
elukaz
04.08.2005 21:41:57
Vertikaalis võib radikas oma raskusega ära vajuda, WR klamber kipub core tsentrist natuke mööda suruma. Lükka radikas näpuga toite poole pingesse ja testi siis.
157 |
