switch
28.07.2005 16:52:07
Probleem kuumusega ( axp2000+ ) |
Prose: AMD Athlon XP 2000+ palomino
Emme: Biostar M7NCD Pro
Video:R9800Pro
Toide: 350W
Jahutus: Cooleripeal on TITAN kirjas..radikas on mingi...mingi on.
Probleem on siis selline, et mängides läheb prose temp nii kõrgele (65 - 70oC ) et lõpuks viskab arvuti restarti.
Idle temp on ka kõrge 50-52oc.
proovitud tehted:
1. Võtsin jahutuse maha, puhastasin tolmust. Toppisin uuesti peale termopasta ( algul õhuke kiht prosele ja radikale ja siis veel törts prosele ja radikas uuesti peale ).
2. Prime95 torture test - läheb kuni 68oc ja siis restart
3. Tegin BIOS update'i - asi ei paranenud pigem läks asi paar kraadi kuumemaks.
4. Mõtlesin, et äkki on vent tagurpidi peal...ei olnud...sai ta ka teistpidi puhuma pandud mis muidugi tulemust ei parandanud.
Mõistus otsas.
Sooviks selliseid poste HV'laste käest, et saaksin öelda: Proovisin nii ja proovisin naa...aga krt nii ma küll ei proovinud.
135 |
Riivo
28.07.2005 16:54:49
| radikas läheb soojaks?
221 |
switch
28.07.2005 17:02:41
| riivo21 kirjutas: |
| radikas läheb soojaks? |
väga soojaks...pigem kuumaks.
135 |
Riivo
28.07.2005 17:06:39
siis tuleks jahutus välja vahetada
221 |
switch
28.07.2005 17:08:25
| riivo21 kirjutas: |
siis tuleks jahutus välja vahetada  |
soovitage head jahutust...
135 |
taurix
28.07.2005 17:08:59
whisperrock IV v V peale ja peaks asi lahendatud olema
_________________ müüa e-sigarett (500.-), info privas
what would jesus do? |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
131 |
Riivo
28.07.2005 17:12:15
| switch kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
soovitage head jahutust... |
mis hinnapiiris?
221 |
switch
28.07.2005 17:27:26
hinnapiiri ei oska öelda...üle 300.-ei tahaks maksta.
Arctic-Cooling Copper Silent 2 - mis sellest arvate?
135 |
Riivo
28.07.2005 17:29:48
| switch kirjutas: |
Arctic-Cooling Copper Silent 2 - mis sellest arvate? |
käib küll. kuigi 300.- eest leiaks võib-olla siit foorumist mõne korralikuma vaskradika
221 |
oswald
28.07.2005 17:33:10
kas kast on kinnine või hoiad küljed maas?
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
switch
28.07.2005 17:49:51
| oswald kirjutas: |
| kas kast on kinnine või hoiad küljed maas? |
kast kinnine...küljepeal üks vent mis puhub sooja välja...olen proovinud nii ka et küljed maas...tulemus 0.
135 |
mightythor
28.07.2005 18:03:57
kui sul on radikas tuline, siis järelikult ei tee ventilaator oma tööd hästi ja/või radikas ei õhka piisavalt kuumust eemale. Muidugi seda kõike eeldusel, et su kasti temperatuur on norm. Nagu riivo21 ütles- vaheta jahutus ära. Socket A -le võid vaadata mingit korralikku heatpipe jahutust või kui tahad odavamalt läbi saada, siis tutvu selle teemaga
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
switch
28.07.2005 18:11:58
| mightythor kirjutas: |
kui sul on radikas tuline, siis järelikult ei tee ventilaator oma tööd hästi ja/või radikas ei õhka piisavalt kuumust eemale. Muidugi seda kõike eeldusel, et su kasti temperatuur on norm. Nagu riivo21 ütles- vaheta jahutus ära. Socket A -le võid vaadata mingit korralikku heatpipe jahutust või kui tahad odavamalt läbi saada, siis tutvu selle teemaga  |
juba käidud poes sest üleviskas...ostsin Spire WhisperRock IV ja MX-1 termopastat...
Väike shutdown ja installin asjad ära...eks siis näeb kuidas asi on..
135 |
mightythor
28.07.2005 18:23:46
kui termopasta ka õigesti paned ja korpuse temperatuur on normaalne, siis peaks WR4 su CPU lõdvalt ära jahutama
53 |
Riivo
28.07.2005 18:53:13
| jep. pole üldse halb valik. anna siis tulemustest teada
221 |
switch
28.07.2005 18:59:51
tulemusi ei ole...ikka kuumeneb üle...
resetisin BIOSI korra ära...siis tunneb prose ära kui athloni 1250mhz....ka sellistel Mhz'idel on temp kõrge ja kuumeneb üle...
hetkel HV foorumis olles on temp. 49-50oc
135 |
oswald
28.07.2005 19:30:30
on tuba jahe? Mul päeval 2500@default on natuke alla 60 kraadi. Lihtsalt asukoht on jama, aga ma ei saa ka midagi eriti teha. Eks tuleb talve ootama jääda. Kui emaplaat lubab ja klokkaja ei ole, siis võid veidi pinget alandada - see võtab ka temperatuuri veidi vähemaks. Aga kui radikas on kuum, siis pane sinna võimsam ventilaator peale puhuma. Ajutist efekti võid vaadata siis, kui paned Zoja Puhuri õhku korpusesse puhuma(ilma Zojata sis ).
15 |
switch
28.07.2005 19:54:52
päiksepoolses toas on soe whisperrock siin ei loe madis tuli korra meelde...aga see selleks.
et jah, kuidagi kahtlane on see asi...miks ta saatan nõnda kuumaks läheb...
mängida ei saa...viskab kotti...ei anna tulemusi ei voldid ei FSB ei midagi...on kellelgi veel ideid?
135 |
DarknezZ
28.07.2005 20:25:49
| mm kas kast on seina ääres kusagil või arvutilaual kahe seine vahel nö. Äkki kuum õhk ei saa kuhugi ära minna masina juurest. Kahtlane, et üldse jahedamaks ei lähe.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
bauhaus
28.07.2005 20:39:10
No ma ei tea, endal ka k6rge temperatuur, idle kuskil 56 kraadi ja fullis l2heb sooja ilmaga kuni 65 kraadi, mis sellest, et ostsin prosele(sempron 2600 siis) peale miski lahmaka Gigabyte rocket kuuleri, mis pool arvutikasti enda alla võtab aga ikka paremaks ei saa. Asukoht vist masinal lihtsalt selline, kus 6hku eriti ei liigu. Panin ka yhe ekstra fani 6hku v2lja puhuma aga rohkem ei raatsi myrataseme t6ttu panna. Systeemi enda temp kuskil 40 - 43 kraadi. Nii karmiks pole veel l2inud, et masin end kinni paneks. Kas see teeb prosele v2ga halba, kui temp. nii k6rge?
_________________ Trust No-one |
mightythor
28.07.2005 22:11:09
| Kas see teeb prosele v2ga halba, kui temp. nii k6rge? |
kui 40-43 on siis pole midagi hullu...temp väga hea, kuid üldiselt jah...liiga kõrge temperatuur vähendab jõudsalt komponentide eluiga. Aga kummaline jah et sellest Whisper Rock 4 -jast abi polnud. Siis peab ikka viga kas kehvas korpuse jahutuses olema, kas selles et õhk ei liigu korralikult korpuses või asub arvuti üldse kuumades tingimustes. Aga kui nüüd katsud radikat, kas siis on endiselt tuline?
53 |
piq
30.07.2005 14:07:47
idee järgmine
leia oma toa keskel ruumi pane sinna laud ja lauapeale arvuti kisu vasakpoolne kylg maha ja siis leia kuskilt mõni õhupuhur ja pane see endale sellest avatud kyljest sisse puhuma ja vaata kas tulemus muutub või ei
kui paraneb siis korda põmst sama asja seal kus arvuti muidu on
mutugi ei mõtle ma õhupuhurit mis masina minema puhub vaid midagi mis lihtsal tliigutaks õhku kyljepealt sisse
kui see asi toimib siis proovi kuidagi parandada oma kasti jahutust et pane sealt õhk läbi liikuma paari vendi abil
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
raido357
30.07.2005 14:14:24
Midagi on sul ikka kasti jahutuses mäda, endal veab tagant välja 2x80 venti (toitekas + lisa), prose on xp1800@2600+ (2100mhz@1,7V), mida jahutab WR IV, eest cdrw alt puhub, 1x 120 nexuse vent, prosele siis veel kylma juurde.. Idle temp 36'C full load 42-44. Termopastaks mingine mõga nimega "silvercream" või midagi sarnast
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
30.07.2005 14:16:55
sisse peaks ka midagi puhuma. ise sai mingi sli+p4 3.0ghz HT asi sedasi stabiilseks tehtud, et see 120x120 vent v2lja puhumise asemel sisse imema hakkas ja soe 6hk siis toitekast v2lja lendas. pane ette vent imema ja takka korja 2ra need plekist s6restikud tpitekast ja korpuse kyljest ning pane sinna tuult v2hem takistavad grillid.
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
switch
01.08.2005 12:22:52
olen eemal olnud arvutist kuna viha suur ta vastu...täna katsetan selle küljed maha ja suur blower puhuma trikki....vaatame kas aitab..anna teada.
Edit:
Nüüd ei lase enam Prime95 teste teha...saan Erroreid...
135 |
mightythor
01.08.2005 19:59:01
| switch kirjutas: |
Edit:
Nüüd ei lase enam Prime95 teste teha...saan Erroreid... |
neid erroreid said siis kui külg oli maha võetud ? Aga kas asi äkki mingis komponendi veas ei või olla ( näiteks protsessor toodab defekti tõttu rohkem kuumust kui normaalne oleks jne) ? Ma pole tegelikult üldse kindel, kas selline asi võimalik on, aga kui isegi külg maas puhur peale puhumas asi ei tööta siis on küll kummaline
53 |
switch
01.08.2005 20:30:19
| switch kirjutas: |
Edit:
neid erroreid said siis kui külg oli maha võetud ? Aga kas asi äkki mingis komponendi veas ei või olla ( näiteks protsessor toodab defekti tõttu rohkem kuumust kui normaalne oleks jne) ? Ma pole tegelikult üldse kindel, kas selline asi võimalik on, aga kui isegi külg maas puhur peale puhumas asi ei tööta siis on küll kummaline  |
asi selles, et kust kohast see defekt nüüd tuli prosele? teine nali on veel, et videokaart läheb väga kuumaks...kui radikat katsud...proovisin ühte teist videot ka ( GF4MX440 ) ja läks samamoodi siga kuumaks...isegi mitte tööd tehes...kõik läheb tuliseks ja koormust ei kannata...mõistus otsas...
Otsisin emaplaadilt ka punnis kondekaid või midagi...kõik normis. kas on veel mingeid programme millega testida proset?
135 |
Fiocchi
01.08.2005 20:48:23
Re: Probleem kuumusega ( axp2000+ ) |
Palju sa termopastat vahele panid?
| switch kirjutas: |
| 1. Võtsin jahutuse maha, puhastasin tolmust. Toppisin uuesti peale termopasta ( algul õhuke kiht prosele ja radikale ja siis veel törts prosele ja radikas uuesti peale ). |
Kui sa nii talitasid nagu siin kirjas, siis võib küll teda palju olla. Piisab õhukesest kihist prosele ainult, kui radikas ikka sile.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
switch
01.08.2005 20:57:51
| Fiocchi kirjutas: |
| switch kirjutas: |
Kui sa nii talitasid nagu siin kirjas, siis võib küll teda palju olla. Piisab õhukesest kihist prosele ainult, kui radikas ikka sile. |
ei tea...õhukekiht mikropragude eemalduseks nagu siit kuskil lugesin...pastat peaks ikka ilusti olema selles ei ole probleemi...
135 |
raido357
01.08.2005 22:15:54
| switch, pasta koguses on vahe, endal kogemuse selline, et kunagi pandi poes peale prose ja jahutus, no mina siis ykskord asusin oma duronit modima, võtsin radika maha, tegin ma modimise katsed ära, panin tagasi oh imet, temp 4-5'C madalam kuna lahti võtmisega "hõõrus" pastat vähemaks. Kusjuures poes oli pandud pastat tohutult, terve core ümbrus oli mitme mm kihi all, corega sama kõrgune kiht.. mis oli radika ja core vahelt välja pressitud.. Tänu sellele sain ka nüüd kõrgemat klokki kasutada, kuna soojusjuhtivus paranes tunduvalt.. Alles jäi väga õhuke kiht nii et core paistis läbi..
weasel
01.08.2005 22:22:32
| See kiht ei pea üldsegi nii väga õhuke olema. Mul jahutab paremini kui on veidi rohkem pastat kui tavaliselt. Oleneb radika talla siledusest.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
raido357
01.08.2005 22:23:15
| Eks see oleneb coolerist ja corest.. Et kui cooler tald on ikka väga krobeline siis kindlasti rohkem vaja ..
mightythor
01.08.2005 22:27:24
pasta võib ju temperatuuriga väga halval juhul mängida ~10 C ulatuses, kuid minumeelest termopastas nüüd küll switch -i probleem ei seisne (samas ei oska ma ka ise midagi mõistlikku välja pakkuda) Aga kui sa prooviksid seda üks külg lahti asja õhtul hiljem ,siis kui juba toas jahe on ( võid ka ju akna avada) ja kui siis ka kuumaks kütab ( ja kui kogu süsteemi kuumaks kütab- lisaks CPU -le ka graafikakaardi jm ), siis on vähemalt välistatud see kahtlus, et su korpuse temperatuur või arvuti "hoiutingimused" kehvad on?
53 |
Fiocchi
01.08.2005 22:30:53
| Oot, aga millal see jama üldse algas? Kas oled vahepeal midagi surkind ja peale seda küpseb või oli kohe algusest saati. Kas sellist asja nagu garantii kah veel eksisteerib? Kui olemas võiks sealse rahvaga ühendust võtta.
15 |
vambola
01.08.2005 23:13:59
| Palomino on raudselt sigakuum prose, pole midagi öelda. Täitsa võimalik et meie kauniste ilmadega ta korpuses ei toimigi, tee või tina. Proovi korpus külili panna, et soojus küljelt otse tõusta saaks. See parem cooler ei tööta mitte 1 raas kui soe õhk minema ei pääse. Selle palominoga pole kuraditki tavalise korpusega teha. Ta ikka kütab!
120 |
switch
02.08.2005 00:20:13
probleemid algasi siis kui mängisin GTA: San Andreas'i ja mapid läksid mängus suureks...siis hakkas arvuti koolema.
Ennem seda ei ole probleemi olnud. Kuna ei olnud enam võimalik mängida ( siiamaani ei ole ) siis hakkasin uurima milles asi...
Huvitab, et miks prime95 annab nüüd erroreid? õhtul on toas täitsa jahe...aken ka lahti ja korpusel küljed maas...video on kuum ja prose radikas kohe läheb kui talle natuke tampi anda...asi lõppeb restardiga endiselt...
Edit: Proovisin ka 3Dmark2001SE 'd teha...tulemus lõppes restardiga...
135 |
vambola
02.08.2005 00:26:58
| Suht müstiline... millal viimati win puhast installi proovisid?
120 |
724 |
mightythor
02.08.2005 12:58:45
| aga kas selline asi pole võimalik, et emaplaat laseb mingi vea tõttu komponentidesse rohkem voolu ja seeläbi kütab neid üles? Ma küll ei tea, kas taoline nähtus üldse võimalik on, kuid ehk keegi kogenum kasutaja teab rääkida?
53 |
724 |
switch
02.08.2005 21:14:43
| aga kas selline asi pole võimalik, et emaplaat laseb mingi vea tõttu komponentidesse rohkem voolu ja seeläbi kütab neid üles? Ma küll ei tea, kas taoline nähtus üldse võimalik on, kuid ehk keegi kogenum kasutaja teab rääkida? |
kõlab loogiliselt aga kas nii on keegi võiks tõesti sõna võtta!? Asi on sellises koosluses töötanud umbes aasta ja probleeme ei ole olnud - umbes 2 kuud tagasi sai vahetatud video kaart 9100 > 9800Pro ja siis sai HL2 'the mängitud ja mingeid probleeme ei esinenud. 3 nädalat tagasi sai ka Liteon'i DVD kirjutaja muretsetud seoses sellega tuli maha lasta nForce IDE draiverid ( millegipärast koos nad ei tööta ).
laurx, proovin kohe teist BIOSt - vaatame kas annab tulemust.
Edit: sai siis seekord võetud USA saidi pealt uus BIOS ( eelmine BIOS sai võetud taiwani saidi pealt 8) )
BIOS on uuemakuupäevaga kui eelmine.
3Dmark01SE jooksutab lõpuni ja prose temperatuur väidetavalt 127oC ja järjest lõbusamaks läheb - GTA'd mängides ( üllatavalt kaua sain mängida ennem kui pilt taskusse läks ) viskas restarti ja kui BIOS'ist tempi vaadata näitas 97oC
nii põnev nii põnev...ja millegipärast uue BIOSiga olid AGP voltid 1.8 peal...ei tea kas see on normaalne? Keerasin igaks juhuks 1.5 peale...
135 |
v2hja
02.08.2005 22:15:10
switch, räägi mis korpus sul on (tootja & mudel)
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
switch
03.08.2005 16:56:19
| v2hja kirjutas: |
| switch, räägi mis korpus sul on (tootja & mudel) |
kui ma ainult teaks...aga antud juhul ei saa see korpus siin küll takistuskiviks olla...
135 |
v2hja
03.08.2005 20:15:31
kui jahe õhk sisse saab siis on proze kah jahedam
ürita välja uurida korpuse tootja ja mudel
kuidagi mingit numbrit osta vms
või tee kastist väljast eest ja seest pilti
RIP Monkey Radio |
60 |
Fiocchi
03.08.2005 20:58:52
| Kui tal lahtise kastiga ja lisaks veel puhur külma peale puhumas oli ja prose ikka sama kuum, siis ei saa ju viga korpuses olla.
15 |
v2hja
03.08.2005 21:23:20
eee
juhul kui õhk kuskilt välja ei saa ei pruugi olla puhuriga puhumisest ja lahtise kaanega eriti kasu
RIP Monkey Radio |
60 |
switch
03.08.2005 21:44:00
läksin täitsa algusesse tagasi, keerasin arvuti külili, kaan maha ja võtsin uuesti jahutuse maha - termopasta maha ja uuesti peale, jahutus tagasi. Kerisin ka toiteploki kaane maha. arvuti jäi ilma küljekaaneta ja külili - panin käima. 30 minutit GTA'd ja kõik ok. Katsusin radikat on küll kuum aga näppu ära ei kõrveta. Panin siis kõik kokku tagasi, küljekaan ka peale vä. toite korpuse kest, selle jätsin lahtiseks - tõstsin arvuti vertikaalsesse asendisse tagasi. Panin GTA uuesti jooksma ja umbes 30 sek ja restart. Peale restarti proovin uuesti ja jälle töötab.
Tundub, et viga on kuskil mujal - enam ei oska jahutust süüdistada. Mängib nii nagu ise tahab.
135 |
mightythor
04.08.2005 20:16:38
| laurx kirjutas: |
| kui masin t88tab on selline "viga" tingitud biosis antud valedest voltidest. kellata saab proset, videot, m2lusid. prose voldi t6stmisega t6use ka l6unasila temp jne. |
prose ei jookse ju läbi lõunasilla? põhjasilda ikka mõtlesid?
aga kas emaplaadil on kõik kondensaatorid korras ? Sain ma õigesti aru, et kui korpus oli külili, siis asi töötas, kuid nagu asetasid püstiasendisse, siis tekkisid probleemid?
53 |
margusser
04.08.2005 21:22:03
Asi ei ole jahutuses. Raudselt ei ole.
Tavalistel kelladel testitakse neid mobosi jne ikka väga kuumadel kraadidel.
Kas on siin mobo või win peetis?
167 |
elukaz
04.08.2005 21:41:57
Vertikaalis võib radikas oma raskusega ära vajuda, WR klamber kipub core tsentrist natuke mööda suruma. Lükka radikas näpuga toite poole pingesse ja testi siis.
158 |
