uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleemid videoga märgi kõik teemad loetuks
Puuriit
Puuriit
sõnum 25.07.2005 08:10:26 Probleemid videoga vasta tsitaadiga
Eile sai sisse pandud selline kaart nagu 9600xt, muidu kõik nagu töötab, aga kui mängima hakkan siis hetkeks laseb mängu sisse ja siis on kaks ühest, kas jookseb täiesti kokku sinise pildidga või läheb windowsisse ja viskab mulle miljon errorit. Milles see probleem olla võib? Masina andmed on profiilis, ise mõtlesin et äkki toide, mis on siis vikings icon_razz.gif 300W.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
heikis
sõnum 25.07.2005 08:17:16 vasta tsitaadiga
võiksid küll parema toitega proovida. kuigi 300W peaks laskma mängida, aga võibolla tõesti liiga kehvakene toide sulle sattunud
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Puuriit
Puuriit
sõnum 25.07.2005 08:30:32 vasta tsitaadiga
njah, ega mul selliseid tuttavaid eriti ei ole, kellel häid toitekaid nurgas vedeleb...oleks praegu võimalus osta TT Purepower 420w, aga ei tahaks pärast avastada et viga ei olnudki selles.
haigo
haigo
sõnum 25.07.2005 08:37:22 vasta tsitaadiga
Integreeritud kaardi draiverid tuleb vist ka maha lasta, ons see tehtud?
Võid proovida kasti lahti hoida, endal oli temperatuuriga jama. Klokkinud pole?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Puuriit
Puuriit
sõnum 25.07.2005 11:20:19 vasta tsitaadiga
Nonii, käisin poes ja ostsin 450w toitte, selle viga ei ole (toidet niikuinii oli vaja paremat), int. driverid on maas, proovisin nii kaardiga kaasas olnud driveritega, uutega netist ja omega driveritega, ei midagi, täpselt sama jama, mängu läheb sisse ja siis viskab sinise pildi ette (kirjadetta)... icon_confused.gif Täna üritan kuskil teises masinas proovida. Kas ei või äkki mingid seaded biosis valesti olla? Ma seda biosi hästi ei tunne. icon_question.gif
haigo
haigo
sõnum 25.07.2005 11:27:40 vasta tsitaadiga
Kui leiad BIOS'est sihukese väljendi nagu AGP Fast Write, võid selle disable panna. On probleeme tekitanud ja kasu tast pole.
heikis
sõnum 25.07.2005 11:28:04 vasta tsitaadiga
priit908 kirjutas:
katsu fast write maha võtta biosis
-edit-
Puuriit
Puuriit
sõnum 25.07.2005 18:30:23 vasta tsitaadiga
Nonii, sai teises arvutis ära proovitud, kaart töötab laitmatult, biosis on fast write maas aga ikka ei s*****i , seal veel mingeid valikuid millest mina muffigi ei jaga, praegu teen win puhta installi, eks siis näis. Proovisin nüüd õhtul masinat ühe radeon 7000-ga ja töötas laitmatult! Milles see viga on, tuttav väidab et mälud on persse sellel 9600xt-l kellatud, on selline asi võimalik? Kas äkki mingit konflikti ei teki emaplaadi ja graafikakaardi vahel? Mul siiski suhteliselt low-end mobo icon_confused.gif
haigo
haigo
sõnum 25.07.2005 18:34:30 vasta tsitaadiga
Kas suudad sagedused järele vaadata, mis näitab ja prooviks madalamale tõmmata (piixu keeratud mälul) Atitool näiteks, või kui on omega driverid, siis seal sees ka juba võimalus.
Puuriit
Puuriit
sõnum 25.07.2005 19:14:18 vasta tsitaadiga
Nonii, kasutaja kellelt kaardi ostsin ütles et asi on VIA chipsetis...võib selline asi võimalik olla?
heikis
sõnum 25.07.2005 19:15:16 vasta tsitaadiga
täiesti võimalik. proovi uusi/vanemaid (erinevaid!) chipseti draivereid.
reimers66
reimers66
sõnum 25.07.2005 19:23:30 vasta tsitaadiga
muidu ATI 9600 seeria will not work with FF OFF icon_rolleyes.gif ütleb omega driver vähemalt! sa proovi jah via 4in1 draivusi
proovi muidu omega drivereid thumbs_up.gif ja võta ka VPU recover setingute alt maha
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
haigo
haigo
sõnum 25.07.2005 19:32:32 vasta tsitaadiga
Valetavad. Omega ja ff off, töötab nigu kulda.
Puuriit
Puuriit
sõnum 25.07.2005 19:38:45 vasta tsitaadiga
Erm, HV tootekommantaaridest selgus, et on konflikt via chipsetiga, kas miski 3.1 või 3.9 driveritega peaks tööle hakkama.
reimers66
reimers66
sõnum 25.07.2005 19:38:48 vasta tsitaadiga
haigo kirjutas:
OK ma ei ole lihtsalt asja OFFiga proovinud nüüd siis tean
