Puuriit
25.07.2005 07:10:26
Probleemid videoga |
Eile sai sisse pandud selline kaart nagu 9600xt, muidu kõik nagu töötab, aga kui mängima hakkan siis hetkeks laseb mängu sisse ja siis on kaks ühest, kas jookseb täiesti kokku sinise pildidga või läheb windowsisse ja viskab mulle miljon errorit. Milles see probleem olla võib? Masina andmed on profiilis, ise mõtlesin et äkki toide, mis on siis vikings 300W.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
88 |
heikis
25.07.2005 07:17:16
| võiksid küll parema toitega proovida. kuigi 300W peaks laskma mängida, aga võibolla tõesti liiga kehvakene toide sulle sattunud
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Puuriit
25.07.2005 07:30:32
| njah, ega mul selliseid tuttavaid eriti ei ole, kellel häid toitekaid nurgas vedeleb...oleks praegu võimalus osta TT Purepower 420w, aga ei tahaks pärast avastada et viga ei olnudki selles.
88 |
haigo
25.07.2005 07:37:22
Integreeritud kaardi draiverid tuleb vist ka maha lasta, ons see tehtud?
Võid proovida kasti lahti hoida, endal oli temperatuuriga jama. Klokkinud pole?
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Puuriit
25.07.2005 10:20:19
Nonii, käisin poes ja ostsin 450w toitte, selle viga ei ole (toidet niikuinii oli vaja paremat), int. driverid on maas, proovisin nii kaardiga kaasas olnud driveritega, uutega netist ja omega driveritega, ei midagi, täpselt sama jama, mängu läheb sisse ja siis viskab sinise pildi ette (kirjadetta)... Täna üritan kuskil teises masinas proovida. Kas ei või äkki mingid seaded biosis valesti olla? Ma seda biosi hästi ei tunne.
88 |
haigo
25.07.2005 10:27:40
| Kui leiad BIOS'est sihukese väljendi nagu AGP Fast Write, võid selle disable panna. On probleeme tekitanud ja kasu tast pole.
52 |
heikis
25.07.2005 10:28:04
| priit908 kirjutas: |
Nonii, käisin poes ja ostsin 450w toitte, selle viga ei ole (toidet niikuinii oli vaja paremat), int. driverid on maas, proovisin nii kaardiga kaasas olnud driveritega, uutega netist ja omega driveritega, ei midagi, täpselt sama jama, mängu läheb sisse ja siis viskab sinise pildi ette (kirjadetta)... Täna üritan kuskil teises masinas proovida. Kas ei või äkki mingid seaded biosis valesti olla? Ma seda biosi hästi ei tunne.  |
katsu fast write maha võtta biosis
-edit-
haigo jõudis ette
290 |
Puuriit
25.07.2005 17:30:23
Nonii, sai teises arvutis ära proovitud, kaart töötab laitmatult, biosis on fast write maas aga ikka ei s*****i , seal veel mingeid valikuid millest mina muffigi ei jaga, praegu teen win puhta installi, eks siis näis. Proovisin nüüd õhtul masinat ühe radeon 7000-ga ja töötas laitmatult! Milles see viga on, tuttav väidab et mälud on persse sellel 9600xt-l kellatud, on selline asi võimalik? Kas äkki mingit konflikti ei teki emaplaadi ja graafikakaardi vahel? Mul siiski suhteliselt low-end mobo
88 |
haigo
25.07.2005 17:34:30
| Kas suudad sagedused järele vaadata, mis näitab ja prooviks madalamale tõmmata (piixu keeratud mälul) Atitool näiteks, või kui on omega driverid, siis seal sees ka juba võimalus.
52 |
Puuriit
25.07.2005 18:14:18
| Nonii, kasutaja kellelt kaardi ostsin ütles et asi on VIA chipsetis...võib selline asi võimalik olla?
88 |
heikis
25.07.2005 18:15:16
| täiesti võimalik. proovi uusi/vanemaid (erinevaid!) chipseti draivereid.
290 |
reimers66
25.07.2005 18:23:30
muidu ATI 9600 seeria will not work with FF OFF ütleb omega driver vähemalt! sa proovi jah via 4in1 draivusi
proovi muidu omega drivereid ja võta ka VPU recover setingute alt maha
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
haigo
25.07.2005 18:32:32
Valetavad. Omega ja ff off, töötab nigu kulda.
52 |
Puuriit
25.07.2005 18:38:45
| Erm, HV tootekommantaaridest selgus, et on konflikt via chipsetiga, kas miski 3.1 või 3.9 driveritega peaks tööle hakkama.
88 |
reimers66
25.07.2005 18:38:48
| haigo kirjutas: |
Valetavad. Omega ja ff off, töötab nigu kulda. |
OK ma ei ole lihtsalt asja OFFiga proovinud nüüd siis tean
60 |
