kauposss
08.07.2005 09:26:09
Milline üleminek sobib arvuti ja teleri juhtmele |
Niisiis jändan oma ATI videokaardiga ehk täpsemalt arvuti ja teleri ühendamisega.
Kuna arvuti asub elutoas ja teler magamistoas, siis ostsin pika 20m juhtme. Paraku ei saanud juhtmega telerisse muud pilti kui mustvalge.
Siis avastan, et juhtmega (VL6720, maaletooja OÜ Comoor Kaubandus) kaasas olnud pakendilt kirja sisuga:
"Scart otsik - S-VHS otsik/3,5mm stereo otsik Arvuti/DVD mängija ühendamiseks TV/videomakiga. Sobib kasutamiseks kõikide videokaartidega, kuid ATI videokaardiga on pilt värviline juhul, kui TV/VCR on võimeline vastu võtma S/VHS signaali, või on olemas eraldi S/VHS pesa üleminekud RCA pesaks ja tagasi. S-VHS (nii tehakse signaal mehaaniliselt Composite signaaliks ) NB Mustvalge pildi ilmnemisel pole viga kaablis, vaid tuleb muuta TV/VCR või arvuti seadistusi või lisada eelpoolmainitud üleminekud (Profigold PGP 6501, PGP6502)
Avastasin, et meil neid üleminekuid müügil pole. Vähemalt google otsing ei andnud midagi.
Kas keegi on sellise juhtmega sanud üldse ATI videokaardilt pildi telekasse? Teleril (JVC 100hz) on küll olemas S-video sisend, kuid seda kasutades ei saanud pilti värviliseks.
Teiseks, mul on vaja vähemalt 20m pikkust juhet arvuti ja teleri ühendamiseks. Kui kasutan ATI kaariga kaasas olnud juhet, kas siis sellele on olemas mingisugune pikendus?
Vee üks probla, kuigi sain pildi eile telekasse ja BSB Playerilt hakkasin filmi vaatama, kuid subtiitrid telekasse ei jõudnud. Mis seadistusi tuleb mul muuta? Kas see peabki nii olema, kui mul näitab enne filmivaatamiseks mõeldud playerite töölepanemiseks desktopi pilti, siis playeri puhul ainult playeri pilti. Aga selles pole vist asi ja ongi hea, seega kuidas saada subtiitrid telekasse ja samuti ka heli?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
tom1245
08.07.2005 09:52:48
mul küll ATI-ga (r9200) töötab TV-out nagu kulda. S-video out arvuti videokaardist teleka scarti. Äkki teevad sulle kohe poes valmis s-video-scart 20 m pika kaabli? Samuti töötavad subtiitrid. Telekas peab olema sätitud primaarseks videokaardi kasutajaks, arvuti on siis sekundaarne.
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
duba
08.07.2005 16:56:20
On küll meil selliseid üleminekuid - S-video composite. Kristiine +/- elektroonikas polnud ka müüjad sellest kuulnud. Jalutasin aga sealsamas Prismasse ja rippus seal selline üleminek. Viimane. ja maksis 49 eeku. Ja mul ATI kaardiga telekas värviline pilt ja heli. Ehk siis - telekasse scart ja arvutsse rca, mille vahel on s-video composite. Ja muidugi pulk helikaardiauku.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Nu
08.07.2005 17:04:16
Tartust ma sellise ostsin s-video/composite ülemineku narvamäe elekt. poest.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
v2hja
08.07.2005 21:02:34
pmst kui anda PAL telekale ntsc signaali siis pilt peaks jah olema mustvalge
näpi draivereid
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
Buratino
17.07.2005 22:44:13
ise küsiks aga sellist asja, et kasulik vist oleks, kui yhendad telku ja arvuti, et nad voolu võrgust välas oleks, aga kas aitab, kui neist üks on väljas, või peavad mõlemad olema ja veel see, et kas peavad täiesti väljas olema, või aitab, kui telekas näiteks ei tööta, aga vool on nagu sees, et päris turn off pole, lihtalt, ei vaata midgi telekast ja läpaks on näiteks täiesti väljas.
xTc
17.07.2005 23:25:41
ei hakka uut teemat tegema sest siin põmst sama asi mis mul... mul selline lugu et oomipoest ostsin kaabli s-video2rca et see pidi nagu converter sees olema aga asi näitab ikka mustvalget et mis värk on kas see juhe sisi ei ole converter??
igatahes näppisin igasuguseid setinguid ja ikka mustvalge
_________________ Alguses nad karjuvad, pärast ära harjuvad |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Riivo
18.07.2005 21:51:31
xTc kirjutas: |
igatahes näppisin igasuguseid setinguid ja ikka mustvalge |
kindel et näppisid igasugu settinguid? output on ikka pal?
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
18.07.2005 22:35:31
xTc kirjutas: |
tegelt pole seal mingit "konverterit" vahel, vaid S-videost tulevad 2 groundi lähvad RCA pistiku ümbriskesta külge ja signaaliinfo liidetakse kokku (luminance + crominance signaalid). vaata ega sul videokaardi draiverites miskit valesti pole.
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
19.07.2005 08:42:57
To Skeptik: Eksid antud teemas, mõlemad Scart-variandid on liikvel ehk siis "tavaüleminek" ja "n-ö Konventer". See tuleb sellest, et kas telekas juba on arvestatud tööks S-videoga või ei ole. Ühel juhul üks üleminek, teisel juhul teine üleminek
http://www.cicoandcico.com/articles_doc/svideo-scart.php
Ja olen näinud ka keerukama lahendusega skeeme, kui ainult 1-e kondensaatoriga variant.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
xTc
19.07.2005 09:59:25
no selge... siis peab sinnna oomipoodi minema ja neil nagadel juhtmega pea poolex lööma...
19.07.2005 16:14:59
tahanteada kirjutas: |
Ja olen näinud ka keerukama lahendusega skeeme, kui ainult 1-e kondensaatoriga variant. |
kle mees, mida sa jälle ajad nüüd. jutt oli ju S-video -> komposiit kaablist ja sa räägid siin SCART kaablist? ma tean vägagi hästi kuidas SCART toimib jne... iga telekas oskab komposiiti süüa.
jälgi ikka teemat ka enne kui postitad. nii et hoopis sina eksid.
313 |
