summutaja
12.07.2005 16:20:33
Probleem ATI driveriga |
Sai siis ostetud ATI X850XT. Kui lasin kõige uuemad driverid peale ati kodukalt (www.ati.com) Catalyst 5.6 with Control Panel. Peale driverite installi läksin Control Panel - System - Hardware - Device Manager ja sealt alt nägin, et ATI WDM RAGE Theater Video on kollase hüüumärgi all. Kui võtan propertis, siis näitab, et viga ehk kood 10. Milles asi??? Ja kas see ATI kaartidele omane, et Display Adapteri all näitab mulle kahte Radeon X850 seeria kaarti, ainult üks on Secondary.
Abi oleks väga teretulnud ja paluks mitte sõimama hakata, kuna see mu elu esimene ATI kaart ja ennem pole kordagi ATI kaartidega kokku puutunud.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
Riivo
12.07.2005 16:40:21
äkki tõmbasin draiverid ilma wdm osata? või tahavad need eraldi installi anyway, wdm draiverid on siin. proovi neid eraldi panna. ja see teine asi on täiesti normaalne ati puhul
221 |
summutaja
12.07.2005 16:44:30
| riivo21 kirjutas: |
äkki tõmbasin draiverid ilma wdm osata? või tahavad need eraldi installi anyway, wdm draiverid on siin. proovi neid eraldi panna. ja see teine asi on täiesti normaalne ati puhul  |
Mul ei ava kahjuks seda linki.
117 |
Riivo
12.07.2005 16:50:49
huvitav proovi panna parem klik ja save link as... või save target as... (vastavalt browserile)
221 |
summutaja
12.07.2005 23:54:53
| riivo21 kirjutas: |
huvitav proovi panna parem klik ja save link as... või save target as... (vastavalt browserile) |
Nii lingi sain nüüd tööle, kuid ikkagi sellest polnud mingit kasu. Kui vaatan, siis ikka see asi kollase hüüumärgi all
Edit: Mis see ATI WDM RAGE Theater Video üldse on?
117 |
Riivo
13.07.2005 08:15:26
| Mis see ATI WDM RAGE Theater Video üldse on? |
põhimõtteliselt video-in
aga jama ikka nende draiveritega edasi. paki kuskile lahti ja device managerist wdm'ile update driver. aja käsitsi draiverid peale
221 |
TT
13.07.2005 09:33:52
Või äkki kaardil ei ole Video.in.i, tarkvara lasi küll asja Device Manager.i kuid realset seadet kaardil pakkuda ei ole.
Ehk aitab kui eemaldad hyyumärgiga seadmed, teed restardi. Kui masin midagi leidma ei hakka ja millestki ise puudust ei tunne, võiks ju asi OK olla.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you!
| Kommentaarid: 309 loe/lisa |
273 |
Riivo
13.07.2005 09:42:41
asja lähemalt uurides hakkan ma sama kahtlustama. tal on profiilis X850 XT @ X850 XT PE
X850 XT osadel on video-in
X850 XT PE kõikidel on video-in
221 |
summutaja
13.07.2005 11:44:16
| riivo21 kirjutas: |
X850 XT PE kõikidel on video-in |
Sellel kaardil on ainult TV-out (s-video, CVBS, YPrPb)
ja DVI-I VGA Output
117 |
Riivo
13.07.2005 12:03:37
| @ x850 xt pe tähendab seda et on ainult klokitud või ka flashitud?
221 |
summutaja
13.07.2005 12:39:55
| riivo21 kirjutas: |
| @ x850 xt pe tähendab seda et on ainult klokitud või ka flashitud? |
x 850xt pe biose peale lastud
117 |
Riivo
13.07.2005 12:47:32
| siis las jääbki hüüumärgiga
221 |
summutaja
13.07.2005 12:53:55
| riivo21 kirjutas: |
| siis las jääbki hüüumärgiga |
Miks, kas siis ei saagi seda ära või?
117 |
Riivo
13.07.2005 13:26:19
mõte on selles, et videokaardi biosis on kirjas asi, mida tegelikult videokaardil ei ole. võib-olla saab kuidagi ära, kuid siin minu teadmised lõpevad
221 |
