uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem ATI driveriga märgi kõik teemad loetuks
summutaja
summutaja
sõnum 12.07.2005 16:20:33 Probleem ATI driveriga vasta tsitaadiga
Sai siis ostetud ATI X850XT. Kui lasin kõige uuemad driverid peale ati kodukalt (www.ati.com) Catalyst 5.6 with Control Panel. Peale driverite installi läksin Control Panel - System - Hardware - Device Manager ja sealt alt nägin, et ATI WDM RAGE Theater Video on kollase hüüumärgi all. Kui võtan propertis, siis näitab, et viga ehk kood 10. Milles asi??? Ja kas see ATI kaartidele omane, et Display Adapteri all näitab mulle kahte Radeon X850 seeria kaarti, ainult üks on Secondary.
Abi oleks väga teretulnud ja paluks mitte sõimama hakata, kuna see mu elu esimene ATI kaart ja ennem pole kordagi ATI kaartidega kokku puutunud. icon_redface.gif
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
Riivo
Riivo
sõnum 12.07.2005 16:40:21 vasta tsitaadiga
äkki tõmbasin draiverid ilma wdm osata? või tahavad need eraldi installi icon_rolleyes.gif anyway, wdm draiverid on siin. proovi neid eraldi panna. ja see teine asi on täiesti normaalne ati puhul icon_wink.gif
summutaja
summutaja
sõnum 12.07.2005 16:44:30 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
Mul ei ava kahjuks seda linki.
Riivo
Riivo
sõnum 12.07.2005 16:50:49 vasta tsitaadiga
huvitav icon_neutral.gif proovi panna parem klik ja save link as... või save target as... (vastavalt browserile)
summutaja
summutaja
sõnum 12.07.2005 23:54:53 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
Nii lingi sain nüüd tööle, kuid ikkagi sellest polnud mingit kasu. Kui vaatan, siis ikka see asi kollase hüüumärgi all icon_rolleyes.gif
Edit: Mis see ATI WDM RAGE Theater Video üldse on?
Riivo
Riivo
sõnum 13.07.2005 08:15:26 vasta tsitaadiga
põhimõtteliselt video-in
aga jama ikka nende draiveritega edasi. paki kuskile lahti ja device managerist wdm'ile update driver. aja käsitsi draiverid peale
TT
sõnum 13.07.2005 09:33:52 vasta tsitaadiga
Või äkki kaardil ei ole Video.in.i, tarkvara lasi küll asja Device Manager.i kuid realset seadet kaardil pakkuda ei ole.
Ehk aitab kui eemaldad hyyumärgiga seadmed, teed restardi. Kui masin midagi leidma ei hakka ja millestki ise puudust ei tunne, võiks ju asi OK olla.
Things ThaT You own end up Owning you!
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: Kaks Delli sülearvutit SSD hinnaga 6507
M: 2x16GB 2666 DDR4 ECC 0193
Kommentaarid: 309 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 273
Riivo
Riivo
sõnum 13.07.2005 09:42:41 vasta tsitaadiga
asja lähemalt uurides hakkan ma sama kahtlustama. tal on profiilis X850 XT @ X850 XT PE
X850 XT osadel on video-in
X850 XT PE kõikidel on video-in
summutaja
summutaja
sõnum 13.07.2005 11:44:16 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
Sellel kaardil on ainult TV-out (s-video, CVBS, YPrPb)
ja DVI-I VGA Output
Riivo
Riivo
sõnum 13.07.2005 12:03:37 vasta tsitaadiga
@ x850 xt pe tähendab seda et on ainult klokitud või ka flashitud?
summutaja
summutaja
sõnum 13.07.2005 12:39:55 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
x 850xt pe biose peale lastud
Riivo
Riivo
sõnum 13.07.2005 12:47:32 vasta tsitaadiga
siis las jääbki hüüumärgiga
summutaja
summutaja
sõnum 13.07.2005 12:53:55 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
Miks, kas siis ei saagi seda ära või?
Riivo
Riivo
sõnum 13.07.2005 13:26:19 vasta tsitaadiga
mõte on selles, et videokaardi biosis on kirjas asi, mida tegelikult videokaardil ei ole. võib-olla saab kuidagi ära, kuid siin minu teadmised lõpevad icon_razz1.gif
