neoman
21.06.2005 19:25:16
Oleks vaja abi LCD monitori alal. |
Tere ,
Ostsin t'a'na 17" LG L1730P monitori
K6ik on hea , kuid ainult pilti ei saa 1280z1024 75 Hz peale .
Info monitori kohta http://www.backoffice.be/shop/accessories.asp?pkga=E7E&pkgb=99
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
harakas
21.06.2005 19:44:02
| Kasutad vist DVI-d, sel juhul ei ole 75Hz ette nähtudki.
neoman
21.06.2005 19:45:08
hmm kasutan t6esti, t2nud abi eest kohe proovin .
72 |
T6nnn
21.06.2005 19:49:13
| kas keegi räägiks mis vahet on dvi-l ja tavalisel otsikul, ma tean et dvi-st tuleb digitaalne pilt ja see peaks vist parem olema ja et see on lcd-de jaoks aga nagu kas keegi räägiks täpsemal? ja miks dvi-s hz pole?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
neoman
21.06.2005 20:11:29
Silmaga pole DVI ja tavalisel vahet . Aga t'a'nud abi eest kasutaja harakas
72 |
T6nnn
21.06.2005 21:14:58
| neoman kirjutas: |
| Silmaga pole DVI ja tavalisel vahet . Aga t'a'nud abi eest kasutaja harakas |
kindel et pole vahet? minu meelest on küll suur vahe sees, aga ma võin ka eksida
20 |
abc9
21.06.2005 21:31:59
ghostingus pidi ka väike vahe olema
oot, kui mul praegu DVI ühendusega molu näiab 1280x1024 @ 75Hz, siis pole see nii mõeldud või misasja?
_________________ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄█▓▒░ |
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
168 |
S.W.A.T.
21.06.2005 22:08:26
DVI ühenduse korral saadetakse digitaalsed andmed otse LCD monitorini, mis nendest kohe pildi valmis meisterdab.
Tavalise ehk VGA ühenduse korral muudetakse digitaalne pilt videokaardis kõigepealt analoog-signaaliks ja siis see saadetakse monitorini (CRT või LCD). Sellest saab ka edukalt pilti teha. Analoogsignaali korral esineb oht, et juhtmes reisides läheb midagi kaduma või tuleb juurde. Siiski ei ole see märkimisväärne. Peamine vahe võib tulla videokaardi digitaal -> analoog konverterist, kus võib midagi kaduma minna. Olenevalt selle konverteri kvaliteedist tavaliselt erinevadki DVI ja VGA ühendused. Tänapäeval siiski tehakse need nii kvaliteetselt, et vähemalt mitteprofi-silm ei tohiks vahet teha. (on ka kindlasti erandeid )
CRT monitoril näitab number, mida mõõdetakse hertsides (Hz), monitori vertikaalset(ülalt-alla) värskendussagedust. Ehk nii mitu korda kuvatakse pilti ühes sekundis. Kuna teoreetiliselt valgustab elektronkahur ainult ühte pikslit mingis väga väikeses ajaühikus, siis pole kogu pilt tegelikult kogu aeg nähtav. Seega tekitavadki väikesed sagedused virvendust kuna ühel hetkel on pilt, teisel mitte. Värskendussageduse suurendamine aitab siiski mingil hetkel inimsilma ära petta.
LCD monitor aga kiirgab valgust igast punktist igas ajaühikus (taustvalgustus). Piksli heleduse ja värvi muutmiseks keeratakse valgustuse ette jäävaid vedelkristalle. Signaali sagedus LCD korral aga hoopis näitab, mitu korda saadakse videokaardist uus kaader, et vastavalt sellele pilti kuvada. Niiet tehke, mis tahate, aga tegelikult teie LCD monitorid ei kuva rohkem kui 60 või 75 kaadrit sekundis (fps). Selline on lihtsalt formaat, tavaliselt kasutatakse 60Hz, on ka see 75Hz, aga osad monitorid ajavad selle peale hoopis pildi uduseks. Moraal on selles, et ei tasu neid LCD hertse kruttida kõrgemaks; 60Hz on täiesti piisav. Inimsilma petab ära isegi juba 25(30) kaadrit sekundis. (filme olete vaadanud? )
Tundub ju, et liigub, mitte ei ole järjestikused pildid.
edit: ...loodetavasti keegi viitsib lugeda...
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
abc9
21.06.2005 22:29:20
Kui LCD tootja spec'is on kirjas 75, siis on vist kõige parem ka seda kasutada?
Kui linnuke ees, siis üle monitori max lubatud Hz ei saagi panna ka.
168 |
kunnar
21.06.2005 22:32:13
| 75hz on ms'i kiirus parem (kiirem), kui 60hz puhul
94 |
S.W.A.T.
21.06.2005 22:35:43
| abc9 kirjutas: |
Kui linnuke ees, siis üle monitori max lubatud Hz ei saagi panna ka. |
No kui on näidatud nö defauldina, siis küll.
| kunnar kirjutas: |
| 75hz on ms'i kiirus parem (kiirem), kui 60hz puhul |
Kust see jutt pärineb? On ehk linki vms pakkuda. (huvi pärast)
17 |
stepzter
22.06.2005 00:31:25
Mis siin ikka lingitada, 60Hz puhul antakse LCD pikslitele uus väärtus iga 16.7ms tagant, 75Hz puhul iga 13.3ms tagant - ergo liikumine on (natukene) sujuvam ja muudatused jõuavad silmani varem.
Udususega ei ole DVI juhtme puhul probleeme. DVI puhul peab juba puht-teoreetiliselt udususe tekitamiseks spetsiaalselt eraldi vaeva nägema.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
abc9
22.06.2005 00:39:51
Mul 16ms @ DVI, millel määratud Herzid 60-75. Siis @75 Hz peal paneb asi 13 ms'ga ?
168 |
stepzter
22.06.2005 00:43:12
| Uuendab kaadreid iga 13ms tagant, peale kaadri uuendamist kulub ikka 16ms, et piksel õige heleduseni jõuaks.
26 |
reimers66
22.06.2005 00:50:53
ooot oot kus ma eland olen või olen valesti aru saanud DVI puhul on ainult 60hz see mida sa display propertise alt keerad on pohka
ma võin ka 200hz sealt panna digi on alati 60hz kuna seal enam sagedus ei loe
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
abc9
22.06.2005 00:55:53
mul dvi ja kui winist muudan, näitab ka monitori menüüs sedasama hertsi. üle 75 pole proovinud (pole lubatud ka).
168 |
stepzter
22.06.2005 01:02:24
| reimers66 kirjutas: |
| digi on alati 60hz kuna seal enam sagedus ei loe |
Loeb küll, lihtsalt mitte nii palju.
26 |
T6nnn
22.06.2005 12:30:53
| aga kas dvi ja vga otsikud on ühesugused(minu meelest on erinevad)? ja nendel uutel 8ms monitoridel peaks ju 125hz olema või ei ole?
20 |
abc9
168 |
stepzter
22.06.2005 14:55:31
Reaktsiooniaeg ja kaadrivahetusaeg on täiesti erinevad asjad.
Kaadrivahetusaeg näitab kui tihti on võimalik LCD'le öelda, et ta oma pilti muudaks, reaktsiooniaeg näitab kui kiiresti peale seda ütlemist LCD oma pikslid õiget värvi saab.
26 |
kunnar
22.06.2005 15:53:54
| Ma testisin enda L1730S polu peal, 60Hz siis ms oli ~14, kui 75Hz panin siis ~12 (Analog)
94 |
abc9
22.06.2005 15:58:01
millega sa seda ms-i mõõdetakse?
168 |
kunnar
22.06.2005 16:03:53
| abc9 kirjutas: |
| millega sa seda ms-i mõõdetakse? |
http://tfttest.fromru.com/ selle programmiga sul võimalik testida
94 |
abc9
22.06.2005 16:19:26
hmm, vene keel pole just minu ala. Kas pean kõik need testid läbi tegema, või ühe ainult et ms näeks? lühike eestik. õpetus kuluks ära.
168 |
neoman
22.06.2005 16:45:21
No minul n2itas seal 1,1 ms pidevalt , kuidas ma siis aru saan kas on 12 ms ?
72 |
