kunnar
22.06.2005 16:40:26
Vot sellise iconile pane, võta vastav reso ka
94 |
abc9
22.06.2005 18:34:11
| kunnar kirjutas: |
Vot sellise iconile pane, võta vastav reso ka  |
näitab 0,0 ms
DVI-ga käib teistmoodi vbolla.
_________________ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄█▓▒░
viimati muutis abc9 23.06.2005 00:09:50, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
168 |
22.06.2005 22:58:53
| endal VGA'ga toimis...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
reimers66
25.06.2005 15:32:11
oota aga kui mul on DVI läbi ühendatud kas ma pean siis HZ tõstma siin olen aru saanud et 75hz on parem
mul see testiprogramm ei tööta DVIga
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
abc9
25.06.2005 15:38:17
| reimers66 kirjutas: |
| mul see testiprogramm ei tööta DVIga |
sama siin, näitab 0,0 ms
On veel testprogramme, mis ms näitab?
_________________ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄█▓▒░ |
168 |
reimers66
25.06.2005 15:45:49
| ega DVI on ikka 60hz wini alt saab rohkem panna küll aga tglt on ikka 60hz kasutusel
60 |
stepzter
26.06.2005 15:17:36
| DVI standardis lubab täiesti vabalt muid värskendussagedusi peale 60Hz. Mul ei ole mingi probleem olnud oma LCD'd 75Hz peale lülitada (tõsi, windowsis ei ole proovinud).
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
andyco
26.06.2005 19:58:02
Probleem järgmine.
Mul on LG L1730SBNT molu. Videokaardiga sain kaasa analoogilt DVI-le ülemineku ja proovisin sellega molu ühendada, kuid asi ei toimi. Teatab hoopis, et vaja energiat säästa... või polegi sel mollil DVI ette nähtud?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
kunnar
26.06.2005 20:50:49
| andyco kirjutas: |
Probleem järgmine.
Mul on LG L1730SBNT molu. Videokaardiga sain kaasa analoogilt DVI-le ülemineku ja proovisin sellega molu ühendada, kuid asi ei toimi. Teatab hoopis, et vaja energiat säästa... või polegi sel mollil DVI ette nähtud?  |
Ega see Analoog->DVI üleminek tee midagi, kuna ta ei saada lõpplikku dvi signaali edasi, parem lase analoog juhtmega edasi. Kui LCD toetab DVi'd ja videokaart ka siis kasuta DVI->DVI juhet
94 |
andyco
26.06.2005 22:32:05
| kunnar kirjutas: |
| andyco kirjutas: |
Probleem järgmine.
Ega see Analoog->DVI üleminek tee midagi, kuna ta ei saada lõpplikku dvi signaali edasi, parem lase analoog juhtmega edasi. Kui LCD toetab DVi'd ja videokaart ka siis kasuta DVI->DVI juhet |
tnx, eks ma siis toimetan analoogpilti edasi... kuigi ega pildil viga pole nagunii... mitte, et ma oleks LCD-sid ka katsetanud/näppinud
