paranoid
26.05.2005 01:29:42
HELP! X800XLga jama |
Oskate äkki nõu anda?
Ostsin täna HIS X800XL K´st.
Ning siis kui proovin pelada miskit...
Siis kaart hängib VPU resetib korra, kaks... ja siis täiesti kõik, monitor läheb stand-by´sse.
Ja ühe pelaga märkasin, et kui algul laed siis mängib algul normilt(low reso) nagu teine pelagi.
Aga nii kui resot tõesta on laksuga panges täpselt sama jama.
Aga kui lihtsalt windoozas istuda või videot vaadata töötab ideaalselt.
ATI Catalyst 5.5 driver.
Emaplaadil uusim BIOS.
_________________ Powered by: AMD, Gigabyte,ATI, Chieftech, A-DATA, Intel, NEC |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
taifunk
26.05.2005 01:32:15
Proovi nt Omega draivereid
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
paranoid
26.05.2005 01:54:08
| taifunk kirjutas: |
| Proovi nt Omega draivereid |
Samad crashid!
Omega driver on 5.4 põhine...
Aga nüüd vähemalt ei crashinud kogu süsteem.
Vaid peale kolmandat reseti, mäng...
20 |
taifunk
26.05.2005 02:02:13
tempid korras ning klokkanud ilmselt pole?? siiski võid proovida ka underklokkida..
36 |
paranoid
26.05.2005 02:08:27
| taifunk kirjutas: |
| tempid korras ning klokkanud ilmselt pole?? siiski võid proovida ka underklokkida.. |
GPU temp on 38C
Mingis foorumis lugesion et see võib olla ka nforce4 ning X800 kokku sobimatus ning et ARI lubavat seda driveri update parandada...
Aga ei teagi..tasuks vist garantiist läbi astuda
viimati muutis paranoid 26.05.2005 02:12:08, muudetud 1 kord |
20 |
taifunk
26.05.2005 02:11:11
aga proovi kellasid alla defauldi viia. siis näha kas kaardi või windooza rajaka häda
36 |
paranoid
26.05.2005 02:25:18
| taifunk kirjutas: |
| aga proovi kellasid alla defauldi viia. siis näha kas kaardi või windooza rajaka häda |
Täpselt sama jama.
Viisin kellad alla defauldi core panin 300..
Täpselt sama jama
20 |
Auron
26.05.2005 07:42:05
| paranoid kirjutas: |
Aga ei teagi..tasuks vist garantiist läbi astuda |
Kurat seda teab kuidas sattund aga mul kah NF4 plate(SLI-DR variant aint)ja samuti X800XL ja kõik on superbro
Hea oleks kui saaks mingis paaris teises masinas kah proovida siis ei teki lolli olukorda kus garantiisse viies seal töötab ja sind kui lolli vaadatakse.Kui teises kastis kah see jama siis kindel garantiilaks ja kaart vigane.
133 |
Sponge
26.05.2005 09:15:12
| see sama jama umbes nagu diiel2,0 oli , 6800NU ei sobinud ATI plaadiga kokku, aga võtta vpu recover OFF äkki siis saad?
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
diisel2.0
26.05.2005 09:22:20
| Sponge Bob kirjutas: |
| see sama jama umbes nagu diiel2,0 oli , 6800NU ei sobinud ATI plaadiga kokku, aga võtta vpu recover OFF äkki siis saad? |
njah mul koguaeg konfliktis , vahest peale 10min ,vahest peale 4h pelamist lihtsalt lambi ajal viskas sinise kirjaga nv4_disp , vahest lihtsalt pilt kadus ,drivereid 10tk vist proovinud ,formate 2x teinud eks see konflik tundub olema ,proovi teise masina peal
Hetkel siis NF4 DFI ,töötab laitmatult
33 |
tiido
484
26.05.2005 09:24:56
| Lülita VPU recoveri välja...
| Kommentaarid: 140 loe/lisa |
131 |
paranoid
26.05.2005 11:12:07
VPu välja lülitamine ei aita miskit.
Paneb lihtsalt stand bysse ja kogu lugu.
Sama jama nii esimeses kui ka teises PCI-X slotis.
20 |
lehm
26.05.2005 11:13:26
ot, kuid sul alati jama millegagi ehk asud halvas magnetväljas
110 |
paranoid
26.05.2005 12:50:09
| lehm kirjutas: |
ot, kuid sul alati jama millegagi ehk asud halvas magnetväljas  |
Tundub nii
3Dmark03ga täpselt sama jama.
Proovib veel biost flashifa aga ei tea mis tulemuse see annab...
20 |
Riivo
26.05.2005 14:01:09
| äkki saad mõnes muu kiibistikuga arvutis proovida
221 |
One
26.05.2005 14:02:13
eks ma otsin kuskilt ühe PCIe mobo ja hakkan seda kaarti kohe testima
vaatab ära mis tal viga on
728 |
birgit123
26.05.2005 15:28:59
| Välistatud pole et emaplaadis probleem...
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
80 |
One
26.05.2005 15:41:42
Asus P5GD1 inteli plaadiga töötab asi igatahes korralikult
728 |
birgit123
26.05.2005 19:05:34
| praeguse seisuga piduriks meie kurikuulus DFI LanParty UT
80 |
One
26.05.2005 20:15:34
irw mis kaart see HIS on
karbil kirjas, et töötab 432/1000 peal(soovitatav klokk)
panin siis tray tools-iga find max gpu ja arvake palju läks?
432mhz
krt sel XL-il peab ikka mingi oc kaitse olema mis kõigil on
kahe silma vahele jäänud
temp 55C stock radikaga ja läheb täpselt samapalju kui lubatud
432mhz - lambinumber? täpselt samapalju läks mu Powercolor passiiviga
temp 80C
veega venitas 450mhz ära - pakun, et see his oleks täpipealt sama...
seega asjal peab kindlalt miski oc pidur olema
igatahes paranoid su kaart töötab nagu karbil kirjas
400/1000 ja prose @ 2450mhz sai 3dmark 01se-s 25.8k
cat 5.5 baasil NGO-dega
728 |
birgit123
26.05.2005 22:37:46
nüüd asi kindlati emaplaadis.
Vaatab äkki saab midagi sellega ette võtta
ja suur aitähh sulle winter
Teema võib põhimõtteliselt lukku panna
80 |
27.05.2005 01:26:40
| Winterwind kirjutas: |
432mhz
temp 80C
cat 5.5 baasil NGO-dega |
ma arvan et see 432 on see ati overdrive värk (427 siis overdrivega)
minu Sapphire 9600XT'l oli samamoodi märgitud karbile et garanteeritult töötab 532Mhz peal (def on 500)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
paranoid
27.05.2005 06:09:25
432mhz
temp 80C
Veel selline teooria et XL on XT kaardid mis ei hoia XT k6rget clocki.
Aga kuna nad siiski korras vaiksemal clockil siis ATI otsustas need kah realiseerida, praagiks kandmise asemel.
Selle raha eest taiesti korralik asi
20 |
One
27.05.2005 08:37:13
paranoid võid muidu millalgi asjale järgi ka tulla - panen asja valmis(tegelt platuunil olid ka vist mingid omad plaanid)
728 |
paranoid
27.05.2005 10:33:30
paranoid võid muidu millalgi asjale järgi ka tulla - panen asja valmis(tegelt platuunil olid ka vist mingid omad plaanid)  |
Jah   raakisin Platooniga.
Birgit123 lubas tana jarele minna.
20 |
birgit123
27.05.2005 16:39:16
Birgit123 lubas tana jarele minna. |
"järele minna"
enda kätte ma seda kaarti küll ei saanud sain ainult kaugelt näha
sry OT
80 |
