uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  HELP! X800XLga jama märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
paranoid
paranoid
sõnum 26.05.2005 01:29:42 HELP! X800XLga jama vasta tsitaadiga
Oskate äkki nõu anda?
Ostsin täna HIS X800XL K´st.
Ning siis kui proovin pelada miskit...
Siis kaart hängib VPU resetib korra, kaks... ja siis täiesti kõik, monitor läheb stand-by´sse.
Ja ühe pelaga märkasin, et kui algul laed siis mängib algul normilt(low reso) nagu teine pelagi.
Aga nii kui resot tõesta on laksuga panges täpselt sama jama.
Aga kui lihtsalt windoozas istuda või videot vaadata töötab ideaalselt.
ATI Catalyst 5.5 driver.
Emaplaadil uusim BIOS.
Powered by: AMD, Gigabyte,ATI, Chieftech, A-DATA, Intel, NEC
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
taifunk
taifunk
sõnum 26.05.2005 01:32:15 vasta tsitaadiga
Proovi nt Omega draivereid
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
paranoid
paranoid
sõnum 26.05.2005 01:54:08 vasta tsitaadiga
taifunk kirjutas:
Samad crashid!
Omega driver on 5.4 põhine...
Aga nüüd vähemalt ei crashinud kogu süsteem.
Vaid peale kolmandat reseti, mäng...
taifunk
taifunk
sõnum 26.05.2005 02:02:13 vasta tsitaadiga
tempid korras ning klokkanud ilmselt pole?? siiski võid proovida ka underklokkida..
paranoid
paranoid
sõnum 26.05.2005 02:08:27 vasta tsitaadiga
taifunk kirjutas:
GPU temp on 38C
Mingis foorumis lugesion et see võib olla ka nforce4 ning X800 kokku sobimatus ning et ARI lubavat seda driveri update parandada...
Aga ei teagi..tasuks vist garantiist läbi astuda
viimati muutis paranoid 26.05.2005 02:12:08, muudetud 1 kord
taifunk
taifunk
sõnum 26.05.2005 02:11:11 vasta tsitaadiga
aga proovi kellasid alla defauldi viia. siis näha kas kaardi või windooza rajaka häda
paranoid
paranoid
sõnum 26.05.2005 02:25:18 vasta tsitaadiga
taifunk kirjutas:
Täpselt sama jama.
Viisin kellad alla defauldi core panin 300..
Täpselt sama jama
Auron
Auron
sõnum 26.05.2005 07:42:05 vasta tsitaadiga
paranoid kirjutas:
Kurat seda teab kuidas sattund aga mul kah NF4 plate(SLI-DR variant aint)ja samuti X800XL ja kõik on superbro icon_rolleyes.gif
Hea oleks kui saaks mingis paaris teises masinas kah proovida siis ei teki lolli olukorda kus garantiisse viies seal töötab ja sind kui lolli vaadatakse.Kui teises kastis kah see jama siis kindel garantiilaks ja kaart vigane.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
Sponge
Sponge
sõnum 26.05.2005 09:15:12 vasta tsitaadiga
see sama jama umbes nagu diiel2,0 oli , 6800NU ei sobinud ATI plaadiga kokku, aga võtta vpu recover OFF äkki siis saad?
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
diisel2.0
diisel2.0
sõnum 26.05.2005 09:22:20 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
njah mul koguaeg konfliktis , vahest peale 10min ,vahest peale 4h pelamist lihtsalt lambi ajal viskas sinise kirjaga nv4_disp , vahest lihtsalt pilt kadus ,drivereid 10tk vist proovinud ,formate 2x teinud icon_razz1.gif eks see konflik tundub olema ,proovi teise masina peal
Hetkel siis NF4 DFI ,töötab laitmatult
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
tiido
484
tiido
sõnum 26.05.2005 09:24:56 vasta tsitaadiga
Lülita VPU recoveri välja...
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 130
paranoid
paranoid
sõnum 26.05.2005 11:12:07 vasta tsitaadiga
VPu välja lülitamine ei aita miskit.
Paneb lihtsalt stand bysse ja kogu lugu.
Sama jama nii esimeses kui ka teises PCI-X slotis.
lehm
lehm
sõnum 26.05.2005 11:13:26 vasta tsitaadiga
ot, kuid sul alati jama millegagi icon_razz.gif ehk asud halvas magnetväljas icon_lol.gif
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
paranoid
paranoid
sõnum 26.05.2005 12:50:09 vasta tsitaadiga
lehm kirjutas:
3Dmark03ga täpselt sama jama.
Proovib veel biost flashifa aga ei tea mis tulemuse see annab...
Riivo
Riivo
sõnum 26.05.2005 14:01:09 vasta tsitaadiga
äkki saad mõnes muu kiibistikuga arvutis proovida
One
sõnum 26.05.2005 14:02:13 vasta tsitaadiga
eks ma otsin kuskilt ühe PCIe mobo ja hakkan seda kaarti kohe testima
birgit123
birgit123
sõnum 26.05.2005 15:28:59 vasta tsitaadiga
Välistatud pole et emaplaadis probleem...
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
One
sõnum 26.05.2005 15:41:42 vasta tsitaadiga
Asus P5GD1 inteli plaadiga töötab asi igatahes korralikult icon_rolleyes.gif
birgit123
birgit123
sõnum 26.05.2005 19:05:34 vasta tsitaadiga
praeguse seisuga piduriks meie kurikuulus DFI LanParty UT
One
sõnum 26.05.2005 20:15:34 vasta tsitaadiga
karbil kirjas, et töötab 432/1000 peal(soovitatav klokk)
panin siis tray tools-iga find max gpu ja arvake palju läks?
krt sel XL-il peab ikka mingi oc kaitse olema mis kõigil on
temp 55C stock radikaga ja läheb täpselt samapalju kui lubatud
432mhz - lambinumber? täpselt samapalju läks mu Powercolor passiiviga
temp 80C
veega venitas 450mhz ära - pakun, et see his oleks täpipealt sama...
igatahes paranoid su kaart töötab nagu karbil kirjas
400/1000 ja prose @ 2450mhz sai 3dmark 01se-s 25.8k
cat 5.5 baasil NGO-dega
birgit123
birgit123
sõnum 26.05.2005 22:37:46 vasta tsitaadiga
nüüd asi kindlati emaplaadis.
Vaatab äkki saab midagi sellega ette võtta
Teema võib põhimõtteliselt lukku panna
sõnum 27.05.2005 01:26:40 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
temp 80C
ma arvan et see 432 on see ati overdrive värk (427 siis overdrivega)
minu Sapphire 9600XT'l oli samamoodi märgitud karbile et garanteeritult töötab 532Mhz peal (def on 500)
paranoid
paranoid
sõnum 27.05.2005 06:09:25 vasta tsitaadiga
temp 80C
Veel selline teooria et XL on XT kaardid mis ei hoia XT k6rget clocki.
Aga kuna nad siiski korras vaiksemal clockil siis ATI otsustas need kah realiseerida, praagiks kandmise asemel.
One
sõnum 27.05.2005 08:37:13 vasta tsitaadiga
paranoid võid muidu millalgi asjale järgi ka tulla - panen asja valmis(tegelt platuunil olid ka vist mingid omad plaanid) icon_lol.gif
paranoid
paranoid
sõnum 27.05.2005 10:33:30 vasta tsitaadiga
Jah icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif raakisin Platooniga.
Birgit123 lubas tana jarele minna.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  HELP! X800XLga jama mine lehele 1, 2  järgmine
