Draqula
03.05.2005 14:14:32
Mida kontrollida kasutatud läptopi ostul ? |
Põhimõtteliselt kõike...
Aga hetkel pähe tulevatest asjadest, kui olla tõsiselt paranoiline (peaks ju olema tegelt):
- ekraanil surnud pikslid
- plaadilugeja lugemis-kirjutamisoskus
- kas laadima hakkab kui seina ühendad
- kõvaketta bad sectorid
- mälu korrasolek, näiteks mircrosofti lehelt tõmmatav ja plaadile kirjutatav bootiv tool, mis mälu kontrollib (XP ju teatavasti väga pirtsakas mälude korrasoleku suhtes)
- kui wifi on siis järgi proovida
- klaviatuuri korrasolek
- USB pordid saab näiteks mälupulgaga üle kontrollida ja kui on USB 2.0 pulk siis windows annab märku USB 1.1 pordist.
- ekraani hingede korrasolek
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
tomson
03.05.2005 22:11:48
| Võiks veenduda ka, et koprusel poleks mõrasid, vähemalt mitte tähtsates kohtades, näiteks ekraani hingede juures.
28 |
leits
04.05.2005 07:11:04
| Paneks ka siia ühe soovituse. Nimelt see väike hiirenupp, tihti peale jäetakse see kontrollimata. Sõbral oli konkreetne juhus kui see ei töötanud.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
DigeBeni
04.05.2005 08:52:10
... kui on brändimasin, millel võiks olla teooriakohaselt üsna pikk tehasegarantii, aga paberil seda kirjas pole, saab selle reeglina välja uurida vastava firma garantiihooldusest seerianubri alusel. Samuti saab seerianumbri alusel teada, ega läpakas mustas nimekirjas pole ja kui on amtlikult hoolduses käinud, siis ka selle, mida läpakaga hoolduses tehtud on ...
163 |
leits
04.05.2005 15:06:11
| DigeBeni oot kui ta mustas on ja ütleme et varastada. Et siis põhmst saab läpakat traceda ka sel juhul? V liht et garantiid ei tehta ja kõik ?
23 |
Draqula
04.05.2005 15:12:00
| Vot see huvitaks mind ka et kuidas läpakate puhul need mustad nimekirjad toimivad... Mobiilide puhul operaatorid tegelevad nendega ühiselt, aga kuidas on läpakatega?
34 |
pyromaan
04.05.2005 15:55:08
kui on mingi kallim ja mitte eriti vana aparaat, võtaks mingi garantii vähemalt nädal või kaks, et kui mingi suurem jama toimuma hakkab ostab tagasi.
kõik vead ei pruugi kohe välja tulla ja aku pidavust kah ostes kontrollida eriti ei saa (ei viitsi)
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
kagu
05.05.2005 19:03:29
Tegin vahepeal väikese kokkuvõtte kahest teemast;
- Dokumente
- Ekraani sangasid - kui seal on pragusi, auke, kolksumis, siis on jama.
- Akut - aku kestivus on tehti asi millega üritatakse tõmmata.
- Kõvaketast - kui tegu on väga lärmaka kettaga, siis on oht, et ketas on viga saanud.
- Korpust - kukkumise jäljed, mõrad. Kui ikka asjal on tugevad triibud või praod,
siis on tegu arvatavasti maha kukkunud isendiga.
- kontrollida nt surnud punkte jm jamasid, samuti,
et saaks heledust normaalselt reguleerida (ühtlaselt).
- proovida läpakat väänata ja raputada (veendumaks, et pilt jääb ette)
üle ei maksa pingutada
- mälu korrasolek (memtest vms.)
- kui wifi on, siis järgi proovida
- USB pordid (näiteks mälupulgaga)
- kõvaketta vastavust mudelile.Businessklassi sülearvutitel tavaliselt alates 5400 rpm.
tihti vahetatakse odavama ja aeglasema vastu (4200 rpm)
- tarkvara litsentsid, ehk siis kas tegu on originaalsoftiga.
(Võibolla on vahepeal format c: tehtud ja uus OS peale pandud,
samas kui kleepekas põhjal osutab millelegi muule.)
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
Marie
12.05.2005 23:20:35
ega läpakas mustas nimekirjas pole |
| DigeBeni kirjutas: |
| Samuti saab seerianumbri alusel teada, ega läpakas mustas nimekirjas pole |
Plaan ka sülearvuti osta, aga, kust ma saan teada, et see sülearvuti varastatud, mustas nimekirjas pole kui tal kõik paberid olemas, sülearvuti varastamisel võidi ju ka selle ostu dokumendid ära varastada.
Tundub, et kasutatud sülearvutit pole vist mõtet osta.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Draqula
12.05.2005 23:51:16
Re: ega läpakas mustas nimekirjas pole |
| Marie kirjutas: |
Tundub, et kasutatud sülearvutit pole vist mõtet osta. |
Sõltub mida selle läpakaga tahad tegema hakata. Sama raha eest ostetud vana äriklassi läpakas on reeglina tugevama konstruktsiooniga näiteks. Näiteks Compaq Armada M700, minu käes oli see ligi 3a, nüüd on ligi 2a õe käes olnud ja ikka suht karmi ning hoolimatut kohtlemist saanud - siiani elab, hiljuti sai wifi sisse.
34 |
kivialune
15.05.2005 21:13:52
Müügi vahetuse foorumis võiks tulevikus olla kohustuslik, et inimene paneb kirja (vähemasti uuematel: alla paari aasta vanadel lapakatel) SERIAL# ja TYPE
Alles oli just selline asi https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=175751
Saab kohe teema lukku panna ja vähemasti siin poleks seda äritsemist
_________________ Koer hammustab, sest kardab |
Marie
15.05.2005 21:31:48
| kivialune kirjutas: |
Saab kohe teema lukku panna ja vähemasti siin poleks seda äritsemist |
Manufacturer Dell Computer Corporation
Product 0W0328
Serial Number .74YJX0J.CN7016639QE17K.
Kust see info pärines, et see arvuti oli varastatud.
Ja kuhu ma sellise infoga lähen, toksin goglese või, või pean enne sülearvuti ostu politseisse pöörduma, seal vaadataks, et sellel mutrid lahti põrunud ja soovitatakse poodi arvutit ostma minna.
Ma ei usalda Eesti Vabariigi politseid, lähed sealt abi saama, tõmbad hoopis enesele häda kaela.
74 |
Lilleke
15.06.2005 09:47:51
| kagu kirjutas: |
Kui soovite ikka endale kaasaskantavat arvutit, mida võib ikka laptopiks nimetada ning sellel tootel ka nime olemas on siis soovitaks vast sedasi.
Toitekaabel järel:
Arvuti tööle ja võib jah veidi ekrani painutada (kuid olla ettevaatlik),
samuti seda ka alumise osaga,
siis ekraan lahti jätta, kätele tõsta ja siis mõned korad kergelt visata,
vaadata kas on näha, kus asetsevad mälud ja siis sinna näbudega (ala rütmidaguda) või koputada.
Nüüd toite kaabel järelt ära:
Ekraan kinni ja keeruta ühte pidi ja teist pidi ning veidi samal ajal kah vast raputada,
kuid vaadake, et maha ei pilla.
Järgmiseks loopida kätel/kõksida kätel, muidugi mõistlikuse piires.
Iga testi järel võib vaadata, kas pilt ikka pärast seda veel ees on või ega ära pole hangunud.
Muide veenduge, ega lid pole aktiveeritud, (väike nupuke mis edastab signaali ekraani sulgemisel).
Üks kena test on küll veel, kuid siis eeldaks tõesti nime olemas olu.
Küsid kõigepealt, et kas võid ja vaatad mis nägu too teeb, võib sellest juba täitsa piisata.
Juhe tagant, ekraan 90 kraadise või siis 80 kraadise nurga alla (see arvestatud avamis poolest)
tõsta ülesse nii mingi 10-15cm kõrgusele ja siis sealt tasapinnale kukutada.
Kui on korralik asi, peab probleemideta vastu,
kui aga mingid probleemid on siis tavaliselt need selle peale ka peaks avalduma.
(kuid see selline äärmuslik abi nõu, aga tõhus)
_________________ 2+2=22,2 |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
hotsepp
16.06.2005 12:56:23
| Sinu käest küll ei tahaks läpakat osta!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
marko
16.06.2005 14:04:17
ma loodan lilleke, et sa pole oma "teste" palju rakendamas käinud... krt enam küll ei tahaks sellist läpakat mida iga ostja käib loopimas.
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
161 |
aksel
16.06.2005 14:47:16
sellise tampimise ja väänamise järel ei kannata vist ükski masin üle 2-3 testi välja
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Lilleke
17.06.2005 18:55:40
Kas sõna MÕITSLIK ütleb teile midagi
ja see viimane, nagu mainitud, on äärmuslik test.
Kahel korral seda viimast rakendanud ja mitte ostmisel,
ning mõlemad on väga hästi vastu pidanud.
Kasutan seda raputamis ja viskamis teemat küll.
viimane oli mingi kasutatud IBM, mis minu kätte ülevaadata toodi,
korpus oli veidi puru, kuid pidas ilusti vastu
ning siiani pole sellega mingeid probleeme olnud.
(äärmusliku testi ei kasutanud selle puhul)
39 |
KENWOOD
20.06.2005 18:20:06
äkki saaks lingi selle kohta ise ei leidnud küll midagi
99 |
Draqula
20.06.2005 19:19:13
| MoosiVaras kirjutas: |
äkki saaks lingi selle kohta ise ei leidnud küll midagi  |
http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp - siit saab seda alla laadida ja valmistada kas buutiva flopi või CD.
34 |
kaupz
04.10.2005 13:04:20
kõvaketta üleliigne häälitsemine/vilin või lõppeda selle "surmaga" (kogemus hp ob 4150 mudeliga)
kõvaketta lugemispead "plinnivad/plõksivad" mõnekümne sekundilise vahega ja masin os on aegalne(samas bad sectoreid ei näidanud, ilmselt olid lugemispead ise tuksis)
kuulata mis häält teeb protsessori jahutus kui tööle hakkab.
et laadijaga ühendades mingeid iseäralikke hääli ei tekiks(kogemus ühe aparaadiga mis peenikest vilinat tegema hakkas)
mustast nimekirjast nii palju et ibm.ee soovitas politsei või interpoli poole pöörduda. neil sellist nimekirja ei pidand olema.
põhjenduseks toodi " et võid naabrimehele käru keerata, oma arvuti maha müüa ja siis hiljem arvuti paberitega avalduse esitada"
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
marko
04.10.2005 14:38:09
kui masinas on peal xp ja RAM'i on alla 256mb siis tuleb arvestada sellega, et HDD selles masinas saab rohkem kasutust seega on tõenäolisem, et võib rutem kuluda ja otsad anda.
samas kui ka "aeglasem" jõudlus sobib siis võib virtuaal mälu OS settingutes maha keerata...
161 |
IntZ
10.10.2005 12:43:34
Hmm, minu 1.5 kuud tagasi ostetud X30-l teeb kõvaketas vahest kahtlast häält. Algusest peale juba. Selline tõka-tõka-tõka-tõka, suht kiiresti (tõksude vahe ca 0.5 sec või natuke rohkem). Hitachi Travelstar 5K80, 40g, 5400rpm. Vahel ei tee nagu mitu päeva häält, vahel terve õhtu jamab nii. Nautke häirib :/. V-o sõltub see kuidagi läpaka asendist?
Kui kõvakettale selle tõkatamise ajal korraks mingit tegevust anda (migni proge käima lükata või midaiganes), siis jääb nagu vait natukeseks.
Siiamaani ei ole veel õhtale läinud igaljuhul.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
kaupz
10.10.2005 13:15:47
mul ka järgmine ketas mis sisse sai, on jälle ibm toodang ja see ka teeb tõks-tõks nii paari kaupa. ja no mingi kord 4 minuti jooksul vist kui miskit tegevust masinal ei ole. kui on tegevust siis nagu ei tõksu. eks näis kas jääb mingil ajal järjest aeglasemaks ja aeglasemaks...
hilfiger1
17.11.2005 00:55:53
| mull ka yks soovitus kindalsti peaks kontrollima kas aku töötab.väga palju on tuksis.
marko
17.11.2005 01:15:30
seda on juba mainitud
Kõvaketta kohapealt, mul ka häälitseb ja kuna winnis on koguaeg "tihe töö" tagaplaanil käimas ei üllata see hdd activity mind.
161 |
