tiit0
23.11.2005 22:11:08
Helikaardi osa on täiesti ära unustatud ju
Ma olen kohanud mitut sülearvutit, millel hakkavad kõlarid ragisema, isegi vaikselt mängides. Sellisel juhul on keegi üritanud diskot pikalt läptopiga teha. Ostes võiks ka kõrvaklapid ja mikrofoni kaasa võtta(NB! veendu et sul omal ei ole klapid, mikrofon lühises; muidu keerad kaardi ise tuksi).
Üleüldiselt, kõik pesad, kuhu saab midagi pista külge tuleks üle kontrollida.
Üks asi veel. Ekraani taustvalgustus ei tohi arvutit sisse lülitades vilkuma hakata, ehk siis ajal kuni töötemperatuur on saavutatud.
Lisaks kui tegemist on veel garantii all oleva isendiga, tuleb kontrollida, ega korpust ei ole ise avatud(kriimud kruvidel/kruvipesade katetel). Korralikus teeninduses käinud masinal neid jälgi olla ei tohiks.
Arvuti ketta aeglust võib põhjustada väga edukalt ka antiviirus. Muide XP-l on vaikimisi seadetes, et jõudeolekus hakkab Windows ise kettale defragmenti tegema.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kaupz
23.11.2005 22:28:44
| tiit0 kirjutas: |
see näitab siis mida?
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
tiit0
23.11.2005 22:41:14
| kaupz kirjutas: |
| tiit0 kirjutas: |
see näitab siis mida? |
Häiriv on. Kui õrnalt vilgub, ei ole hullu, aga kui ikka tugevalt plingib, siis küll meeldiv ei ole. Ühtlasi võib tähendada, et lambid võivad läbi minema hakata.
pennu
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
marko
24.11.2005 10:18:11
ka esimest korda kuulen, et XP vaikimisi mul defragmenti teeb. Oleks ikka tore küll jah, aga kui tahad tõsiselt vaikset ketast kuulata siis lase xp maha ja topi mingi dos peale ning lase see tööle. Kui siis ka sul HDD ragiseb mõtlematult siis ei ole head loota.
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
161 |
tiit0
24.11.2005 14:08:42
Näiteks kui ära võtta linnuke programmis TweakUI, siis ei hakka jõude seistes ketas ragisema.
http://www.hot.ee/tiit0/idle.JPG
Kui sul Windowsi defragmeerimise programm ütleb, et peaksid defragmenti tegema, jäta arvuti jõudeolekusse. Kui ketta ragistamine lõppeb ja teed uue Analüüsi ketta fragmentumise kohta, siis teatab, et ei ole vaja defragmenti teha.
Mul on enamus aega siiski ketas vaikne, nii vaikne kui üks 6 aastat vana kettas olla saab.
rossa
13.01.2006 12:48:47
Tere.
Kui ma nüüd õieti mäletan, siis leidus mingine utiliit, mille värvilahenduste abil sai kergemini selgeks teha, kas laptopi ekraanil on surnud piksleid või ei ole. Ehk oskab keegi öelda, kuskohast sellise leida võiks? Oli kunagi plaadil olemas, kuid plaat kadunud kuhugi igaviku olemusse.
Edit: juba leidsin.
Üks variantidest ka siia kirja.
http://www.laptopshowcase.co.uk/downloads/DPB.zip
97 |
kaupz
13.01.2006 19:35:54
kas sama asja windowis otse ei saa maha keerata? regedit või kuskil? "optimize hard disc when idle"
ei leidnud ei "optimize" ega "idle" peale ühtegi head vastet
tiit0
14.01.2006 17:59:37
| TweakUI on Microsofti enda kirjutatud programm. Sellega Windowsi tuksi keerata ei anna. Arvatavasti on muudab see linnuke mitut kirjet registris. http://www.winguides.com abiks äkki leidad sealt. Winguides-i osad soovitused aga keeravad arvuti tuksi, seega ettevaatust.
wirx
19.01.2006 00:56:15
aga siiski kõige kindlam on osta arvuti kohast, mida võib usaldada ja kui hiljem ilmnevad ka vead, siis ei peaks kohtusse sellepärast minema vms
ja erinevad loopimis testid võiks ikka vahele jätta, ekraanist tõstmised jms, laptop polegi mõeldud selliste asjade jaoks, korralik asi peab küll vastu, kuid mis siis teed kui läheb katki müüja juuresolekul??? mina ja arvatavasti ka 95% teistest müüjatest paneks kliendi, kes tahtlikult laptopi ära lõhkus, lihtsalt seda välja ostma. Surnuid piksleid saab kõige lihtsamalt otsida erinevaid tausta värve valides. Poest ostes tasuks katsuda puutepaneeli tempi, kui käega on tunda, et on soe, siis ei ole see laptop hea valik, kuna kui natuke rohkem tööd teha soojemas ruumis, siis lakkab touchpad töötamast, kuna ei erista näpu sooja enam.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
Draqula
20.01.2006 10:45:10
| wirx kirjutas: |
ja erinevad loopimis testid võiks ikka vahele jätta, ekraanist tõstmised jms, laptop polegi mõeldud selliste asjade jaoks, korralik asi peab küll vastu, kuid mis siis teed kui läheb katki müüja juuresolekul??? mina ja arvatavasti ka 95% teistest müüjatest paneks kliendi, kes tahtlikult laptopi ära lõhkus, lihtsalt seda välja ostma. Surnuid piksleid saab kõige lihtsamalt otsida erinevaid tausta värve valides. Poest ostes tasuks katsuda puutepaneeli tempi, kui käega on tunda, et on soe, siis ei ole see laptop hea valik, kuna kui natuke rohkem tööd teha soojemas ruumis, siis lakkab touchpad töötamast, kuna ei erista näpu sooja enam. |
Hmm, mul S7020'el on suht soe see touchpad, kuid töötab siiski probleemideta.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
raamat
06.02.2006 18:08:54
| kaupz kirjutas: |
| mul ka järgmine ketas mis sisse sai, on jälle ibm toodang ja see ka teeb tõks-tõks nii paari kaupa. ja no mingi kord 4 minuti jooksul vist kui miskit tegevust masinal ei ole. kui on tegevust siis nagu ei tõksu. eks näis kas jääb mingil ajal järjest aeglasemaks ja aeglasemaks... |
Kuigi teatud omavoliline häälitsemine on IBM/Hitachi ketaste puhul normaalne (oli vist mingi FAQ lausa), testi igaks juhuks oma arvuti ketas siiski ära:
http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
_________________ M: APC Smart-UPS SC 1000VA 230V - 2U Rackmount/Tower, SC1000I. Musta värvi. Akudeta. 125EUR |
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
276 |
matu21
25.05.2006 00:36:37
Ma eeldan siiski, et kõvaketta häälekuse puhul on mõeldud pigem seda saekaatrit meenutavat häält. Samas ketas toimib aga lärm on lihtsalt jube.
Endal vedeleb selliseid kettaid külluses, häbi oleks müüa sellist lärmavat raali...
| Kommentaarid: 1392 loe/lisa |
1056 |
Alari A.
15.06.2006 09:52:57
ps.IBMi esindusest sai uuritud nö "musta listi" kohta
tüüp rääkis,et ei ole neil/IBMil mingit musta listi."kui soovid kontrollida ja asi pärit väljas poolt eestit,uuri läbi interpoli"
| Kommentaarid: 674 loe/lisa |
549 |
kaupz
15.06.2006 13:32:40
| kaupz kirjutas: |
04.10.2005 13:04
mustast nimekirjast nii palju et ibm.ee soovitas politsei või interpoli poole pöörduda. neil sellist nimekirja ei pidand olema.
põhjenduseks toodi " et võid naabrimehele käru keerata, oma arvuti maha müüa ja siis hiljem arvuti paberitega avalduse esitada" |
| digweed kirjutas: |
tüüp rääkis,et ei ole neil/IBMil mingit musta listi."kui soovid kontrollida ja asi pärit väljas poolt eestit,uuri läbi interpoli" |
Alari A.
15.06.2006 14:19:42
ehh ei pannudki tähele veel tõestust,et "must list" vms on paras BS
549 |
Vana
21.11.2006 10:34:05
Milleks osta piiratud töövõimega "arvuti" sõimunimega läpakas?
Mõnedel munad külmetavad, ok.
Kui niihirmsastionvaja, siis vaata ,et Eestis oleks sellele mudelile
AKU
saadaval. Sest aasta pärast on pidu läbi ja võid võib-olla isegi ühegi kriimuta "arvuti" minema visata. Akud on läpaka põhiline rist ja viletsus, paari aasta vanusele mudelile maksab aku (kui üldse leiad) umbes 2500-3000 eeku.
Aga kui raha pole mujale panna, siis palun...
_________________ Eesti suved on jahedad, kuid õnneks lühikesed |
wirx
21.11.2006 12:18:19
väga "tark" jutt kasutaja Vana poolt
mul on olnud neid arvuteid küll ja küll, mis on olnud 2-3 aastat vanad ja akud peavad isegi kauem, kui tehas määratlenud...see 1 aastaste akude jutt kehtib ainult nende laptopide puhul, mis ei oma mobiil protsessoreid...
mingis mõttes võib panna võrdusmärgi selletabeli ja aku eluea kohta http://www.laptopid.ee/andmed/laptopitdp.htm
et siis mida eespool on arvuti selles tabelis, seda pikem on laptopi aku eluiga...
kaupz
21.11.2006 13:26:02
see jutt et aku ei kesta, see on jah ma ei tea mis aastakümnest pärit.
õele sai ostetud mingi 2001aastal hp pavilion4150 p333mhz kasutatud läptop. tarbitud on küll vähe, aga aku paneb tunni ikka ära miskit kirja tööd või nii.
ja viimase 2a on tuttavad ostnud Aceri mingi käki ja teine Amilo käki, kumbki ei kurda aku üle peale 1,5a kasutamist.
muidugi ei kasutata akut iga päev.
kolmanda käki aitasin tuttaval osta kasutatuna, ka Amilo aparaat, mingi Pro mudel. üle tunni aja sai enne ostu aku pealt harjutatud, ja u 50% jäi veel järgi.
kunagi keegi kuskil rääkis, et vanemad laptopid "laevad akud üle" kui kogu aeg saba seinas istuda, a no seda juttu ma ka ei tea kinnitada.
ibm soft näitab aga ka aku laadimistsüklite arvu ära, kui see sulle midagi ütleb. ilmselt on vahe kas on 20tsüklit või 230tk.
siis aga oleks vaja teada optimaalne eluiga ka juba.
raamat
21.11.2006 14:01:18
Mu tutvusringkonnas on PIII masinatel akud umbes aastaga ära kustunud. Ju sõltub kasutamisest ja sülearvuti hinnatasemest. Võib olla uuemad ja kallimad on paremad.
Ma oletan, et sülearvuti süles kasutamisel laadimisjuhe taga võib asi samuti karmimalt kuumeneda kui laua peal kasutades. Ülekuumenemine või siis juhe taha/juhe tagant ära/juhe taha jne sooritustega on tsüklite arv ruttu täis saanud.
Muide, ma olen oma moblade akud kõik tapnud just üleöö sellega, et mobla on liiga kauaks laadima ununenud (kiirlaadijaga).
Aga ise mõtlen samuti uut sülarvutit või mistahes akuga seadet ostes ka kohe varuaku peale. Nagunii saab aku just siis tühjaks, kui pole võimalust laadida.
276 |
wirx
21.11.2006 15:16:03
Pentium3 on tõesti üks uusimaid mobiilseid protsessoreid
ja muidugi lähevad laptopi akud ka siis läbi, kui liiga kauaks juhe järgi jätta....dellil isegi plahvatavad....
tegelt võiks olla nii, et kui ikka ei tea, ei tasu ka rääkida, muidu mõni loeb siin ja hakkabki arvama, et nii on
PentiumM ja Core Duo protsessoritega masinatel peavad akud kohe kindlasti 2 aastat ja rohkem(kui just pole praak või väga odav toodang)
Ja mida rohkem voolujuhe järgi on, seda kauem aku ka vastu peab...
kaupz
21.11.2006 16:04:32
| wirx kirjutas: |
Ja mida rohkem voolujuhe järgi on, seda kauem aku ka vastu peab... |
et siis kumba pidi?
vanemate kohta oli ka mul arvamus et "laevad üle" kui juhe kaua järgi.
aga ibm T41 peal näitab programm Mobmeter tarbitavt voolu või laadimisvoolu, ja ühel hetkel kui aku täis, läheb laadimisvool 0
wirx
21.11.2006 17:01:36
neile, kes asjast aru ei saanud....see osa
"ja muidugi lähevad laptopi akud ka siis läbi, kui liiga kauaks juhe järgi jätta....dellil isegi plahvatavad.... "
oli mõeldud irooniana....ja ei vasta tõele
Mcneelsonn
24.11.2006 00:39:07
Väike küsimus : Kas Dell C seeria "laeb akut üle"? (koguaeg näitab Charging , isegi kui 100% täis)
Enda masinas 8kuud tagasi ostetud aku ning siiani pole aku pidavust kyl kadunud(Solitaire pelades tuleb 3,5-4h ära). Ülikoolis ikka kaasas reisinud.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
wirx
24.11.2006 13:50:52
6 kuud on üldiselt akude garantii
delli aku elektroonika võib nässus olla, et näitab charging pidevalt
