kaspar00
01.05.2005 21:13:00
ilma play nuputa CD seadme kohta küsimus |
Mul on sony CD kirjutaja (täpsem mudel ja värk ei puutu vist asjasse?) ja see on
selline nagu enamus uuemaid cd seadmeid ikka, st. ilma PLAY nuputa, aga kõrvaklapi
otsik on esipaneelil ju küll (MILLEKS?)
*Saan ma muusika CD'd kuulata kuidagi selliselt, et kõrvaklapid on ühendatud CD seadme esipaneelil olevasse auku?
ma ei kujuta ette kas sellist teemat siin enne ka olnud, ilmselt mitte... ei osand seda
nagu millegi järgi ei siit ega ka googlest otsida ja niisiis küsingi oma rumala küsimuse ära lihtsalt
viimati muutis kaspar00 01.05.2005 21:15:49, muudetud 1 kord |
102 |
Hiid
01.05.2005 21:15:42
torka sisse ja hakka kuulama.
programmist paned käima, kui automaatselt plaat käima ei hakka.
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
510 |
kaspar00
01.05.2005 21:17:07
| Hiid kirjutas: |
programmist paned käima, kui automaatselt plaat käima ei hakka. |
automaatselt jah käima ei hakka, aga kui panen mediaplayeri või ultraplayeriga muusika mängima siis
sealt cd romi küljes olevast väljundist küll mingit häält otse kätte ei saa
läbi helikaardi saan arvutikõlaritega vabalt kuulata audio cd'd
viimati muutis kaspar00 01.05.2005 21:19:50, muudetud 1 kord |
102 |
heikis
01.05.2005 21:19:13
| sa pead cd-rom'i helikaardiga ka ühendama ju. see on tehtud? kui tehtud, siis peaks töötama.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
kaspar00
01.05.2005 21:22:07
| SA:VERkid kirjutas: |
| sa pead cd-rom'i helikaardiga ka ühendama ju. see on tehtud? kui tehtud, siis peaks töötama. |
helikaardiga ühendama? vana play nupuga cd lugejaga sai audioplaate ka üldse ilma helikaardita kuulatud...
ja noh praegune on anyway igatpidi ühendatud helikaardiga ja kõlaritest läbi helikaardi saan kenasti kuulata
muusikaplaate aga sooviks, et kui ainult audioplaati parasjagu kuulan, et siis kasutaks seda CD seadme endaküljes olevat väljundit.
102 |
_marek
01.05.2005 21:24:02
| kaspar00 kirjutas: |
muusikaplaate aga sooviks, et kui ainult audioplaati parasjagu kuulan, et siis kasutaks seda CD seadme endaküljes olevat väljundit. |
Mõeldi arvatavasti seda, et CD-ROMiga oleks kindlasti ühendatud audiokaabel.
118 |
GertR
01.05.2005 21:27:55
Ok, viskan ühe teooria huupi
CD seade võib edastada infot(audiot) kahel viisil, digitaalselt ja analoogselt.
Digitaalne=IDE kaabel
Analoog=Audiokaabel mis läheb helikaardi ja seadme vahele
Muusikaproges peaks saama valida kumba meetodit kasutada, kui on valitud analoog siis peaks esipaneelili olev audioväljund selle audiokaabli override'ima (juhul kui väljundis klapid küljes, nagu makkidel.)
See kas audiokaabel tegelt ka taga on, ei tohiks määrav olla.
viimati muutis GertR 01.05.2005 21:29:40, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kaspar00
01.05.2005 21:49:54
mu kunagine CD ROM "Creative 36X" töötas põhimõtteliselt "cd playerina", et nagu:
kui toide oli olemas (ide kaabel, helikaart, helijuhe polnud vajalik) võis panna plaadi sisse,
klapid esipaneeli külge vajutada play nuppu ja asuda kuulama...
...uuemad ilma play nuputa cd seadmed võialdavad kuidagi sellist asja???
102 |
atari_
01.05.2005 21:57:41
jea.. selle üle olan ma ka vahest juurelnud. mul mingi sihuke kus play nuppu pole... aga volume on esipaneelil
pole kunagi viitsimust olnud asja lähemalt uurida.. nii, et tegelikult ei oska öelda kuidas see käima saada
ma oletan, et eks selleks mingi programm ole...
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
80 |
Ardo
02.05.2005 16:15:19
| atari_ kirjutas: |
ma oletan, et eks selleks mingi programm ole... |
Aga mis programm?
Iseenesest peaks saama siis ehitada CD-pleieri kui CD-lugejale juhe ja klapid taha panna?
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
kaspar00
02.05.2005 16:18:39
| ardo112 kirjutas: |
Iseenesest peaks saama siis ehitada CD-pleieri kui CD-lugejale juhe ja klapid taha panna? |
vanemad play nupuga CD romid töötavad vabalt CD playerina... otsi aga toide kuskilt külge ja kõik.
aga ikka huvitaks väga kuidas ja kas saab ilma play nuputa cd romiga
102 |
friik1
02.05.2005 16:19:34
se töötab vaid miski riistvaralisema pleieriga
nt Windows CD Player
ma ausalt ei tea, kas se XP vms kaasas üldse on aga W98SE peal töötas väga edukalt. ise ei leind küll, et endal peal oleks.
Start -> Programs -> Accessories -> Entertainment muidu peaks olema
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
168 |
RaNeT
03.05.2005 10:33:42
device manageri alt võta cd romi properties ja sealt omakorda propertises.
Seal peaks olema siis esimese augu volüüm, mida saad reguleerida ja ka see kas audio antakse digitaalselt või analoogselt.
Digitaalselt tuleb muusika läbi ide kaabli digitaalsignaalina.
Analoogselt aga läbi audio outi helikaarti.
Edu
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
hashi
03.05.2005 10:48:58
| friik1 kirjutas: |
| se töötab vaid miski riistvaralisema pleieriga, nt Windows CD Player |
Heips!
Ohooo - ma ei teandki, et M$ Meedia Pläuer riistvara on!!!
See selleks...
XP-l on ka see rariteetne pleier olemas, kuigi siiski tarkvaraline. Nimeks on mplayer2. Toksi see Run reale ja voilaaa - lase lennata
Kui tahad menüüst, desktopilt või kiir-käivitus-ribalt(QuickLaunch Bar) seda võtta, pead tegema lühi-ühenduse(Shortcut). Soovi korral võid ju määrata audio-plaatide puhuks ta default pleieriks ka. Nii lihtne see Windows ongi
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
tont2
03.05.2005 14:37:02
| Mul on sarnane probleem, ei saa muusikat läbi CD-ROMi kuulata. Ma olen pmst kõik audioseaded läbi näppinud ja ei miskit.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
friik1
12.05.2005 19:37:23
| hashi kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
Heips!
jajah, tõepoolest, sõnastus on väga metsa pool.
ma pidasin rohkem seda silmas, et se suhtleb riistvaraga lähemalt, vähemalt Win9x aegadel juhtis se cd-romi audioväljundit küll väga edukalt (lugude vahetus jms).
168 |
clemm
12.05.2005 21:38:38
| asi on selles et ühendage see juhe ikka ära, cdrom'ist emaplaati/helikaarti,... tavaliselt on see juhe kõikidel cdromidel kaasas ja mul on alati peale ühendamist töötanud..
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Alpine
12.05.2005 22:25:38
| Aga miks seda play nuppu enam ei teha ? oleks ju palju lihtsam nagu cd player enamvähem.
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
90 |
clemm
12.05.2005 22:26:33
hoitakse vist raha kokku
29 |
kaspar00
13.05.2005 06:42:21
| clemm kirjutas: |
| asi on selles et ühendage see juhe ikka ära, cdrom'ist emaplaati/helikaarti,... tavaliselt on see juhe kõikidel cdromidel kaasas ja mul on alati peale ühendamist töötanud.. |
Mul on 2tk ilma play nuputa CDROMe (sony omad) ja mõlemal see juhe ühendatud kenasti,
aga ikka ei midagi.
| RaNeT kirjutas: |
Edu  |
selle tegin ka ära, kõik töötas kenasti nagu ennegi v.a. see, et esipalneeli kõrvaklapiaugust ikka midagi kätte
ei saanud.
Nüüd otsin kapist vist selle igivana 36XCreative romi välja millel on PLAY nupp ja proovin sellega.
102 |
8
13.05.2005 08:54:17
Tundub olema üldine tendents CD/DVD seadmete esipaneeli lihtsustamise suunas. Nüüd ei panda isegi eraldi kahte led'i tulukest lugemise-kirjutamise eristamiseks, Kuulsatel tänapäeva NEC'idel on jäänud vaid üks tuluke, mis ei anna ka mingit olulist infi enam. Ja noh kui veel sellest NEC'i esipaneelist rääkida, siis too ainus nupp "eject" on neil ka nagu kiviajas disainitud, suur ja robustne kandiline jurakas Aga NEC'i sisu ja tegelik headus kaalub selle iluküsimuse muidugi üle...
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
hashi
13.05.2005 09:14:18
| 8 kirjutas: |
Tundub olema üldine tendents CD/DVD seadmete esipaneeli lihtsustamise suunas. Nüüd ei panda isegi eraldi kahte led'i tulukest lugemise-kirjutamise eristamiseks, Kuulsatel tänapäeva NEC'idel on jäänud vaid üks tuluke, mis ei anna ka mingit olulist infi enam. Ja noh kui veel sellest NEC'i esipaneelist rääkida, siis too ainus nupp "eject" on neil ka nagu kiviajas disainitud, suur ja robustne kandiline jurakas Aga NEC'i sisu ja tegelik headus kaalub selle iluküsimuse muidugi üle... |
Heips!
Kusjuures viimase aja CD-ROMmudel pole esipaneelil ka kõrvaklappide ühendamise pesa. Simpel
Hashi |
30 |
Cooler(-10)
13.05.2005 09:51:46
Mõte ju panna cd seadmele kõrvaklapi auku, kui pole play next ja back nuppe
Ja kuidas sa ühest tulest aru saad, kas masin kirjutab või loeb? Mulle meeldib ikka see variant, kus kaks ledi. PIII oli veel selline kirjutaja et oli kolm tuld: plaat sees-kollane, loeb/roheline, kirjutab/punane. Vot see oli tase neci kribija. Et tegelikult oli nagu 1 led, aga põles kolme värviga, või oli kolm ledi, aga fiiberoptilise sisteemiga ette üheks tuleks tehtud.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
hashi
13.05.2005 12:05:42
| Cooler(-10) kirjutas: |
Mõte ju panna cd seadmele kõrvaklapi auku, kui pole play next ja back nuppe  |
Heips!
Seda minagi...
| Ja kuidas sa ühest tulest aru saad, kas masin kirjutab või loeb? Mulle meeldib ikka see variant, kus kaks ledi. [kärtz...] |
Ja mida see teadmine sulle annab? Kui tuluke põleb/vilgub näitab ju piisavalt arusaadavalt, et seade tegeleb millegagi aktiivselt. Mis see konkreetselt on, tead sa arvatavasti piisavalt hästi - sa ju ise tegeled sellega parasjagu. Meeldivuse asjus aga - "kellele ema, kellele tütar... kellele isa, kellele poeg"
Samas pooldan ka mina isiklikult kõrvaklappidega kuulamise võimalust, olgu sellel tulukesi kuipalju tahes, kuid ilmselt peavad tootjad seda igandiks ja tarbija peab paratamatusega leppima. Ka sellega, et teema algataja siinsest foorumist abi ilmselt ei saa ja tal tuleb tootjatele vastav pretensioon/tellimus esitada
Seniks...
Hashi
30 |
Cooler(-10)
13.05.2005 12:20:34
Kuidas nii "mis see mulle annab". See annab mulle teadmise, kas asi kirjutab juba või tegeleb mingi idiootsusega. Näiteks kui ikka on juba 2 tundi 30MB kirjutand siis huvitaks küll millega ta hetkel tegeleb. Kui lugemisega, siis võtan plaadi välja ja vaatan kas midagi on üldse tehtud, kui kirjutab, siis jätan rahule ja kui ei tee midagi ja vinsooda väidab, et kirjutab siis teen resu. ITS THAT SIMPLE
Või kui ma äkki leian vahepeal, et ei ole mõtet seda plaati kirjutada ja tahan seda kõrvetamist katkestada ja kui momendil loeb kettalt, siis tean et võib katkestada ja kui kirjutab juba, siis las kirjutab ära, et äkki kellelgi on vaja. Pole ju mõtet niisama oodata kuni ta plaati kontrollib või iso faili teeb ja pole ka mõtet niisama plaati ära n****da.
