kaspar00
01.05.2005 22:13:00
ilma play nuputa CD seadme kohta küsimus |
Mul on sony CD kirjutaja (täpsem mudel ja värk ei puutu vist asjasse?) ja see on
selline nagu enamus uuemaid cd seadmeid ikka, st. ilma PLAY nuputa, aga kõrvaklapi
otsik on esipaneelil ju küll (MILLEKS?)
*Saan ma muusika CD'd kuulata kuidagi selliselt, et kõrvaklapid on ühendatud CD seadme esipaneelil olevasse auku?
ma ei kujuta ette kas sellist teemat siin enne ka olnud, ilmselt mitte... ei osand seda
nagu millegi järgi ei siit ega ka googlest otsida ja niisiis küsingi oma rumala küsimuse ära lihtsalt
viimati muutis kaspar00 01.05.2005 22:15:49, muudetud 1 kord |
102 |
Hiid
01.05.2005 22:15:42
torka sisse ja hakka kuulama.
programmist paned käima, kui automaatselt plaat käima ei hakka.
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
kaspar00
01.05.2005 22:17:07
| Hiid kirjutas: |
programmist paned käima, kui automaatselt plaat käima ei hakka. |
automaatselt jah käima ei hakka, aga kui panen mediaplayeri või ultraplayeriga muusika mängima siis
sealt cd romi küljes olevast väljundist küll mingit häält otse kätte ei saa
läbi helikaardi saan arvutikõlaritega vabalt kuulata audio cd'd
viimati muutis kaspar00 01.05.2005 22:19:50, muudetud 1 kord |
102 |
heikis
01.05.2005 22:19:13
| sa pead cd-rom'i helikaardiga ka ühendama ju. see on tehtud? kui tehtud, siis peaks töötama.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
kaspar00
01.05.2005 22:22:07
| SA:VERkid kirjutas: |
| sa pead cd-rom'i helikaardiga ka ühendama ju. see on tehtud? kui tehtud, siis peaks töötama. |
helikaardiga ühendama? vana play nupuga cd lugejaga sai audioplaate ka üldse ilma helikaardita kuulatud...
ja noh praegune on anyway igatpidi ühendatud helikaardiga ja kõlaritest läbi helikaardi saan kenasti kuulata
muusikaplaate aga sooviks, et kui ainult audioplaati parasjagu kuulan, et siis kasutaks seda CD seadme endaküljes olevat väljundit.
102 |
_marek
01.05.2005 22:24:02
| kaspar00 kirjutas: |
muusikaplaate aga sooviks, et kui ainult audioplaati parasjagu kuulan, et siis kasutaks seda CD seadme endaküljes olevat väljundit. |
Mõeldi arvatavasti seda, et CD-ROMiga oleks kindlasti ühendatud audiokaabel.
118 |
GertR
01.05.2005 22:27:55
Ok, viskan ühe teooria huupi
CD seade võib edastada infot(audiot) kahel viisil, digitaalselt ja analoogselt.
Digitaalne=IDE kaabel
Analoog=Audiokaabel mis läheb helikaardi ja seadme vahele
Muusikaproges peaks saama valida kumba meetodit kasutada, kui on valitud analoog siis peaks esipaneelili olev audioväljund selle audiokaabli override'ima (juhul kui väljundis klapid küljes, nagu makkidel.)
See kas audiokaabel tegelt ka taga on, ei tohiks määrav olla.
viimati muutis GertR 01.05.2005 22:29:40, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kaspar00
01.05.2005 22:49:54
mu kunagine CD ROM "Creative 36X" töötas põhimõtteliselt "cd playerina", et nagu:
kui toide oli olemas (ide kaabel, helikaart, helijuhe polnud vajalik) võis panna plaadi sisse,
klapid esipaneeli külge vajutada play nuppu ja asuda kuulama...
...uuemad ilma play nuputa cd seadmed võialdavad kuidagi sellist asja???
102 |
atari_
01.05.2005 22:57:41
jea.. selle üle olan ma ka vahest juurelnud. mul mingi sihuke kus play nuppu pole... aga volume on esipaneelil
pole kunagi viitsimust olnud asja lähemalt uurida.. nii, et tegelikult ei oska öelda kuidas see käima saada
ma oletan, et eks selleks mingi programm ole...
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
80 |
Ardo
02.05.2005 17:15:19
| atari_ kirjutas: |
ma oletan, et eks selleks mingi programm ole... |
Aga mis programm?
Iseenesest peaks saama siis ehitada CD-pleieri kui CD-lugejale juhe ja klapid taha panna?
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
kaspar00
02.05.2005 17:18:39
| ardo112 kirjutas: |
Iseenesest peaks saama siis ehitada CD-pleieri kui CD-lugejale juhe ja klapid taha panna? |
vanemad play nupuga CD romid töötavad vabalt CD playerina... otsi aga toide kuskilt külge ja kõik.
aga ikka huvitaks väga kuidas ja kas saab ilma play nuputa cd romiga
102 |
friik1
02.05.2005 17:19:34
se töötab vaid miski riistvaralisema pleieriga
nt Windows CD Player
ma ausalt ei tea, kas se XP vms kaasas üldse on aga W98SE peal töötas väga edukalt. ise ei leind küll, et endal peal oleks.
Start -> Programs -> Accessories -> Entertainment muidu peaks olema
170 |
RaNeT
03.05.2005 11:33:42
device manageri alt võta cd romi properties ja sealt omakorda propertises.
Seal peaks olema siis esimese augu volüüm, mida saad reguleerida ja ka see kas audio antakse digitaalselt või analoogselt.
Digitaalselt tuleb muusika läbi ide kaabli digitaalsignaalina.
Analoogselt aga läbi audio outi helikaarti.
Edu
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
hashi
03.05.2005 11:48:58
| friik1 kirjutas: |
| se töötab vaid miski riistvaralisema pleieriga, nt Windows CD Player |
Heips!
Ohooo - ma ei teandki, et M$ Meedia Pläuer riistvara on!!!
See selleks...
XP-l on ka see rariteetne pleier olemas, kuigi siiski tarkvaraline. Nimeks on mplayer2. Toksi see Run reale ja voilaaa - lase lennata
Kui tahad menüüst, desktopilt või kiir-käivitus-ribalt(QuickLaunch Bar) seda võtta, pead tegema lühi-ühenduse(Shortcut). Soovi korral võid ju määrata audio-plaatide puhuks ta default pleieriks ka. Nii lihtne see Windows ongi
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
tont2
03.05.2005 15:37:02
| Mul on sarnane probleem, ei saa muusikat läbi CD-ROMi kuulata. Ma olen pmst kõik audioseaded läbi näppinud ja ei miskit.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
friik1
12.05.2005 20:37:23
| hashi kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
Heips!
jajah, tõepoolest, sõnastus on väga metsa pool.
ma pidasin rohkem seda silmas, et se suhtleb riistvaraga lähemalt, vähemalt Win9x aegadel juhtis se cd-romi audioväljundit küll väga edukalt (lugude vahetus jms).
170 |
clemm
12.05.2005 22:38:38
| asi on selles et ühendage see juhe ikka ära, cdrom'ist emaplaati/helikaarti,... tavaliselt on see juhe kõikidel cdromidel kaasas ja mul on alati peale ühendamist töötanud..
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Alpine
12.05.2005 23:25:38
| Aga miks seda play nuppu enam ei teha ? oleks ju palju lihtsam nagu cd player enamvähem.
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
90 |
clemm
12.05.2005 23:26:33
hoitakse vist raha kokku
29 |
kaspar00
13.05.2005 07:42:21
| clemm kirjutas: |
| asi on selles et ühendage see juhe ikka ära, cdrom'ist emaplaati/helikaarti,... tavaliselt on see juhe kõikidel cdromidel kaasas ja mul on alati peale ühendamist töötanud.. |
Mul on 2tk ilma play nuputa CDROMe (sony omad) ja mõlemal see juhe ühendatud kenasti,
aga ikka ei midagi.
| RaNeT kirjutas: |
Edu  |
selle tegin ka ära, kõik töötas kenasti nagu ennegi v.a. see, et esipalneeli kõrvaklapiaugust ikka midagi kätte
ei saanud.
Nüüd otsin kapist vist selle igivana 36XCreative romi välja millel on PLAY nupp ja proovin sellega.
102 |
8
13.05.2005 09:54:17
Tundub olema üldine tendents CD/DVD seadmete esipaneeli lihtsustamise suunas. Nüüd ei panda isegi eraldi kahte led'i tulukest lugemise-kirjutamise eristamiseks, Kuulsatel tänapäeva NEC'idel on jäänud vaid üks tuluke, mis ei anna ka mingit olulist infi enam. Ja noh kui veel sellest NEC'i esipaneelist rääkida, siis too ainus nupp "eject" on neil ka nagu kiviajas disainitud, suur ja robustne kandiline jurakas Aga NEC'i sisu ja tegelik headus kaalub selle iluküsimuse muidugi üle...
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
hashi
13.05.2005 10:14:18
| 8 kirjutas: |
Tundub olema üldine tendents CD/DVD seadmete esipaneeli lihtsustamise suunas. Nüüd ei panda isegi eraldi kahte led'i tulukest lugemise-kirjutamise eristamiseks, Kuulsatel tänapäeva NEC'idel on jäänud vaid üks tuluke, mis ei anna ka mingit olulist infi enam. Ja noh kui veel sellest NEC'i esipaneelist rääkida, siis too ainus nupp "eject" on neil ka nagu kiviajas disainitud, suur ja robustne kandiline jurakas Aga NEC'i sisu ja tegelik headus kaalub selle iluküsimuse muidugi üle... |
Heips!
Kusjuures viimase aja CD-ROMmudel pole esipaneelil ka kõrvaklappide ühendamise pesa. Simpel
Hashi |
30 |
Cooler(-10)
13.05.2005 10:51:46
Mõte ju panna cd seadmele kõrvaklapi auku, kui pole play next ja back nuppe
Ja kuidas sa ühest tulest aru saad, kas masin kirjutab või loeb? Mulle meeldib ikka see variant, kus kaks ledi. PIII oli veel selline kirjutaja et oli kolm tuld: plaat sees-kollane, loeb/roheline, kirjutab/punane. Vot see oli tase neci kribija. Et tegelikult oli nagu 1 led, aga põles kolme värviga, või oli kolm ledi, aga fiiberoptilise sisteemiga ette üheks tuleks tehtud.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
hashi
13.05.2005 13:05:42
| Cooler(-10) kirjutas: |
Mõte ju panna cd seadmele kõrvaklapi auku, kui pole play next ja back nuppe  |
Heips!
Seda minagi...
| Ja kuidas sa ühest tulest aru saad, kas masin kirjutab või loeb? Mulle meeldib ikka see variant, kus kaks ledi. [kärtz...] |
Ja mida see teadmine sulle annab? Kui tuluke põleb/vilgub näitab ju piisavalt arusaadavalt, et seade tegeleb millegagi aktiivselt. Mis see konkreetselt on, tead sa arvatavasti piisavalt hästi - sa ju ise tegeled sellega parasjagu. Meeldivuse asjus aga - "kellele ema, kellele tütar... kellele isa, kellele poeg"
Samas pooldan ka mina isiklikult kõrvaklappidega kuulamise võimalust, olgu sellel tulukesi kuipalju tahes, kuid ilmselt peavad tootjad seda igandiks ja tarbija peab paratamatusega leppima. Ka sellega, et teema algataja siinsest foorumist abi ilmselt ei saa ja tal tuleb tootjatele vastav pretensioon/tellimus esitada
Seniks...
Hashi
30 |
Cooler(-10)
13.05.2005 13:20:34
Kuidas nii "mis see mulle annab". See annab mulle teadmise, kas asi kirjutab juba või tegeleb mingi idiootsusega. Näiteks kui ikka on juba 2 tundi 30MB kirjutand siis huvitaks küll millega ta hetkel tegeleb. Kui lugemisega, siis võtan plaadi välja ja vaatan kas midagi on üldse tehtud, kui kirjutab, siis jätan rahule ja kui ei tee midagi ja vinsooda väidab, et kirjutab siis teen resu. ITS THAT SIMPLE
Või kui ma äkki leian vahepeal, et ei ole mõtet seda plaati kirjutada ja tahan seda kõrvetamist katkestada ja kui momendil loeb kettalt, siis tean et võib katkestada ja kui kirjutab juba, siis las kirjutab ära, et äkki kellelgi on vaja. Pole ju mõtet niisama oodata kuni ta plaati kontrollib või iso faili teeb ja pole ka mõtet niisama plaati ära n****da.
hashi
13.05.2005 14:02:58
...Näiteks kui ikka on juba 2 tundi 30MB kirjutand siis huvitaks küll millega ta hetkel tegeleb. Kui lugemisega, siis võtan plaadi välja ja vaatan kas midagi on üldse tehtud, kui kirjutab, siis jätan rahule ja kui ei tee midagi ja vinsooda väidab, et kirjutab siis teen resu. ITS THAT SIMPLE
Või kui ma äkki leian vahepeal, et ei ole mõtet seda plaati kirjutada ja tahan seda kõrvetamist katkestada ja kui momendil loeb kettalt, siis tean et võib katkestada ja kui kirjutab juba, siis las kirjutab ära, et äkki kellelgi on vaja. Pole ju mõtet niisama oodata kuni ta plaati kontrollib või iso faili teeb ja pole ka mõtet niisama plaati ära n****da. |
Heips!
Soovitan sul oma postitus tähelepanelikult läbi lugeda
Su väited on ju täiesti vastandlikud:
"...kui on 2 tundi kirjutanud... Kui lugemisega,..."
No EI SAA lugemisega tegeleda, kui sa oled ta kirjutama pannud ja kui sa sel aja plaadi välja võtad on ta JUBA seal, kuhu sa ei taha, et see satuks
Niipalju, kui minul nende kirjutamistega kogemusi on, lukustab programm/draiver kirjutamiseks CD-seadme ja katkestada saab seda VAID tarkvaraliste vahenditega. Alles siis mõjub kirjutaja nupule vajutamine ja sahtli saab ka füüsiliselt avada. Selleks ajaks on üldjuhul midagi ka toorikule tekkinud ja uuesti seda kasutada enam ei saa. Iseasi on, kui eelnevalt tehakse "tõmmis" kõvakettale ja alles pärast selle võrdlemist/kontrollimist originaal-andmetega, asutakse seda kirjutama. Kuid ka selle protseduuri vältel on sahtel üldjuhul "lukus" ja pole vahet, kas ta loeb siis HDD-lt andmeid puhvrisse või kirjutab ta neid sealt toorikule. Tulede/vilede aktiivsus ei puhu siin-kohal üldse pilli
Muul juhul(loe: teen resa) aga soovitan süsteem üle vaadata ning vajalikud/vastavad parandused teha - säästab oluliselt kulu-materjali(CD toorik) ja vähendab "praaki"
Seniks...
Hashi
Hashi |
30 |
Cooler(-10)
14.05.2005 01:40:30
Mnjah, sa ilmselt pole siis PIII-e ja win 98-ga plaate kribind. Ma lasin testi teha ja kui ta oli seda juba miski 2h teind, siis avastasin, et tegelikult on see plaat mul juba olemas, ning katkestasin selleks korraks ära. Mis asja sa ajad, et pole vahet kas kirjutab puffrisse või plaadile? Vahe on ikka karupe**e sarnane (suur ja karvane ) Kui ta alles puffrit täidab siis pole veel plaat rikutud, kui aga plaadile on hakand kirjutama, siis ei saa enam kuidagi inimlikult asja lõpule viia ilma plaadi äraviskamiseta. Kusjuures peale tarkvara saab selle plaadi kätte ka sirgeks väänatud kirjaklambrit kasutades.
hashi
14.05.2005 11:33:08
Mnjah, sa ilmselt pole siis PIII-e ja win 98-ga plaate kribind. Ma lasin testi teha ja kui ta oli seda juba miski 2h teind, siis avastasin, et tegelikult on see plaat mul juba olemas, ning katkestasin selleks korraks ära. Mis asja sa ajad, et pole vahet kas kirjutab puffrisse või plaadile? Vahe on ikka karupe**e sarnane (suur ja karvane ) Kui ta alles puffrit täidab siis pole veel plaat rikutud, kui aga plaadile on hakand kirjutama, siis ei saa enam kuidagi inimlikult asja lõpule viia ilma plaadi äraviskamiseta. Kusjuures peale tarkvara saab selle plaadi kätte ka sirgeks väänatud kirjaklambrit kasutades.  |
Heips!
Hmmm... tol ajal, kui mina plaate kirjutama hakkasin oli W98 alles "veri-sulis", arvutiks oli mul P166MHz ja kirjutaja max kiirus oli 4. Niipaljukest sel teemal...
Jajaaa - sellise masina ja süsteemiga võib testi tegemine tõepoolest päris kaua aega võtta ja selle toimumise ajal saab plaadi "ebaloomulikul" teel ka kätte. Eee... tundub, et me räägime erinevaist asjust - mina nimetan puhvriks siiski seadme enda vahemälu, kuhu loetakse mingi x-hulk andmeid ja need siis sealt plaadile kirjutatakse. Sina vist pead silmas tarkvarale ajutiselt eraldatavat kõvaketta osa ehk cache. Noh, teatud mööndustega võib seda ju ka puhvriks nimetada, kuid mina pidasin silmas siiski muud. See selleks...
Üldjuhul ma enne MÕTLEN, kui midagi tegema hakkan, et võimalik ebaõnnestumine kõige vähem kahju tekitaks. Eriti oluline oli see tol ajal, kui CD toorikud defitsiit ja kallid olid. Kaasajal aga hangin ma endale nö igapäevaseks kasutamiseks kõige odavamad toorikud ja ainult väga olulised ja väärtuslikud andmed kirjutan A-klassi CD-dele. Seda nimetatakse loogiliseks ja majanduslikuks mõtlemiseks
Seniks...
Hashi
30 |
Cooler(-10)
14.05.2005 12:05:30
Oled nüüd uhke? Panid paika mu Ma jah mõtsin seda kõvakettale eraldatavat osa.
hashi
14.05.2005 16:43:27
Oled nüüd uhke? Panid paika mu Ma jah mõtsin seda kõvakettale eraldatavat osa.  |
He... tere!
Hmmm... tjaaa, ma olen ammu sellest east väljas, et kedagi "paika panna" ja sellest mingit perversset uhkust tunda. Vabandan, kui sa sellest nii aru said.
Minu tegevus ja püüdlused siin foorumis on suunatud sellele, et oma pika-ajaliste(>20a) IT-alaste kogemustega hädasolijaid aidata, samas neid kõikvõimalike väärarusaamade ja tõlgenduste puhul "õigesse rööpasse" suunata.
Meiegi omavaheline "pisike arusaamatus" oli tingitud erinevast tõlgendusest ja püüdsin sellele tähelepanu juhtida. Ei midagi muud.
No offences, please
Seniks...
Hashi
30 |
14.05.2005 17:14:05
Rahunege maha - mõlemal on õigus Nimelt hoitakse "ajutist kirjutusfaili" nagu "ajutist printfailigi" kõvakettal ja seadme puhvrisse tiritakse siis bitte nii nagu parajasti on vaja, et kirjutamisel vigu ei tekiks
211 |
Cooler(-10)
15.05.2005 15:09:07
hashi, ei ei ega ma pole solvund, ega närvis ja see oli nagu niisama lõõpimine, et oli lõpus, et nagu no offence/defence. Kui ma vihane siis või lõpus. Kerge nali vaid. Sorry kui kellegi ära ehmatasin
Ma ise olen ka tegelt selline, et kui ma miskit sokki ajan enda teadmatuses, siis on ikka tore kui keegi asjad 100% selgeks teeb
hashi
15.05.2005 18:33:25
| hashi, ei ei ega ma pole solvund, ega närvis ja see oli nagu niisama lõõpimine |
OK. Friends will be friends
Seniks...
Hashi
30 |
