IQzero
14.04.2005 07:59:40
Uus LCD hakib |
Probleem siis järgmine... Ostsin nädalake tagasi omale LG LCD monitori. Kõik pilt on kena, puhas, selge ja väga nauditav. Aga nüüd mängudes on selline jama, et pilt vertikaalselt jookseb nagu siidi nii kiirel liikumisel autoga (NFSU2) kui joostes mehega (HL2) ja samas ka üles alla vaadates. Üks kõik kui kiirelt, pole mingit probleemi. Probleem seisneb hoopis horisontaalses liikumises ja vaatamises... kui nüüd vaadata hiirega paremale ja vasakule siis pilt nagu hakiks või nagu ei jõuaks järele vms. Jubedalt häirib igatahes ja autoga sõites isegi nii võrd, et võib vastu seina põrutada sest ei näe enam kuhu sõita ja palju keerata. Ja asi kusjuures ei olene kiirusest üldse... aeglaselt vaadates ja keerates täpselt sama asi. Ja asi ikka julmalt häirib... Nii, et see hakkimine siis ei olene mängust ega kiirusest kui kiirelt liikuda, samas ei aita resolutsiooni muutmine... 1280x1024 või 800x600 vahet pole... ikka hakib. Ja see hakkimine pole selline tavaline nõka nõka vaid selline sujuv virvendus vms. Oskab keegi midagi tarka kosta selle peale
Panel
Resolution : 1280 x 1024
Pixel Pitch : 0.264(H) × 0.264(V) mm
Brightness : 250 cd/m2
Contrast Ratio : 550:1
Viewing Angle : 160/140 (H/V)
Response Time : 12 ms
Display Colors : 16.2M
Sync Range
Horizontal Frequency : 30 ~ 83 kHz
Vertical Frequency : 56 ~ 75 Hz
Input Signal
Video Signal : RGB Analog / Digital
Sync type : Separate, Composite, SOG , Digital
Connectors
PC : 15 Pin-D sub / DVI-D
link
Ja arvuti konf profiilis.
viimati muutis IQzero 14.04.2005 14:45:08, muudetud 1 kord |
148 |
kristen100
14.04.2005 12:12:59
sul garantii on?
võid sealt järgi küsida milles asi
kuigi reageerimiskiirus on põhimõtteliselt hea (12ms)
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Riivo
14.04.2005 13:45:04
võib-olla aitab vsync sisselülitamine
221 |
IQzero
14.04.2005 14:00:20
Garantii 3 aastat ja monitor tutikas.
vsync kuda ?
Aga vbla monitor lihtsalt ei kõlba mängude jaoks ja peabki kiirelt liikudes pilt olema natuke ebaselge ja virvendama vms.
Vahepeal veel kiirelt liikudes ja hiirega vaadates monitor nagu viskaks mingi laine sisse vms. Ennem oli tavaline monitor ja seda probleemi ei esinenud.
Kuna ma suht palju mängin ja suht nõudlik nii graafika kui kõige sinna juurde kuuluva osas siis tekib tunne et vahetan oma LCD tavalise molu vastu tagasi
148 |
stepzter
14.04.2005 14:02:22
vsync!
Graafika kaardi draiveritest ja/või mängu seest saab sättida.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Riivo
221 |
IQzero
14.04.2005 14:50:49
ei aidanud... aga äkki ongi see LCD molude värk ja ma ple lihtsalt harjunud veel
148 |
Sponge
14.04.2005 15:23:30
| IQzero kirjutas: |
ei aidanud... aga äkki ongi see LCD molude värk ja ma ple lihtsalt harjunud veel  |
vsynk on, kui mängust pane kah on, muidu ple kasu kui ainult driverite alt "on" on
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
kristen100
14.04.2005 15:51:38
kuigi tahtsin ka endale osta lcd 17" et panna arvutisse sisse. Tuttav töötab arvutifirmas ning seletas mulle, et need ei ole veel vägahead mängimiseks.
arvan et molu ei ole nendele tingimustele vastav mis sinul on
10 |
IQzero
14.04.2005 16:09:13
peab vist 8ms ostma
148 |
14.04.2005 16:11:09
| kusjuures kui mulle meenub õieti, siis LCD monitoride puhul ei pidavat V-sync midagi andma...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
stepzter
14.04.2005 16:36:30
| Ei meenu õigesti. LCD'de puhul on V-sync veel olulisem kuna kaadrivärskendus sagedus on madalam.
26 |
sarvik
14.04.2005 18:12:18
Tänud! Minul tegi see Hitachi monitoriga asja väga palju paremaks
IQzero
14.04.2005 18:51:51
kusjuures jah see vsync aitas . Kas keegi oskab ka lahti seletada kuidas see vsync töötab, mida ta teeb ja mida ta muudab...
148 |
Riivo
14.04.2005 18:53:27
| ei lase mängu frameratet üle monitori hertside
221 |
Mad0ne
14.04.2005 19:04:02
| IQzero kirjutas: |
kusjuures jah see vsync aitas . Kas keegi oskab ka lahti seletada kuidas see vsync töötab, mida ta teeb ja mida ta muudab...  |
viimati muutis Mad0ne 14.04.2005 19:06:58, muudetud 2 korda |
UglyOgre
14.04.2005 19:04:23
| see suur, et v-sync, vertical refresh synchronisation, tekitab videosignaali saatmisel monitori viite, mis ei lase uut kaadrit enne monitorile kui vana on läinud
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
stepzter
14.04.2005 19:08:22
| Lühidalt ja selgelt: kaadri vahetus ja ekraani pildi uuendus sünkroniseeritakse, et vältida situatsiooni kus pool ekraani on vanast kaadrist ja pool uuest.
26 |
IQzero
14.04.2005 20:07:48
Tänud kõigile
148 |
comcute
14.04.2005 20:30:03
heh, mul sama molu ja pole nagu mingit vahet, kas see kaadrilaotussagedus on 60(vsync peal) või 200
_________________ Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
