uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Uus LCD hakib märgi kõik teemad loetuks
IQzero
sõnum 14.04.2005 08:59:40 Uus LCD hakib vasta tsitaadiga
Probleem siis järgmine... Ostsin nädalake tagasi omale LG LCD monitori. Kõik pilt on kena, puhas, selge ja väga nauditav. Aga nüüd mängudes on selline jama, et pilt vertikaalselt jookseb nagu siidi nii kiirel liikumisel autoga (NFSU2) kui joostes mehega (HL2) ja samas ka üles alla vaadates. Üks kõik kui kiirelt, pole mingit probleemi. Probleem seisneb hoopis horisontaalses liikumises ja vaatamises... kui nüüd vaadata hiirega paremale ja vasakule siis pilt nagu hakiks või nagu ei jõuaks järele vms. Jubedalt häirib igatahes ja autoga sõites isegi nii võrd, et võib vastu seina põrutada sest ei näe enam kuhu sõita ja palju keerata. Ja asi kusjuures ei olene kiirusest üldse... aeglaselt vaadates ja keerates täpselt sama asi. Ja asi ikka julmalt häirib... icon_confused.gif Nii, et see hakkimine siis ei olene mängust ega kiirusest kui kiirelt liikuda, samas ei aita resolutsiooni muutmine... 1280x1024 või 800x600 vahet pole... ikka hakib. Ja see hakkimine pole selline tavaline nõka nõka vaid selline sujuv virvendus vms. Oskab keegi midagi tarka kosta selle peale icon_rolleyes.gif
Panel
Resolution : 1280 x 1024
Pixel Pitch : 0.264(H) × 0.264(V) mm
Brightness : 250 cd/m2
Contrast Ratio : 550:1
Viewing Angle : 160/140 (H/V)
Response Time : 12 ms
Display Colors : 16.2M
Sync Range
Horizontal Frequency : 30 ~ 83 kHz
Vertical Frequency : 56 ~ 75 Hz
Input Signal
Video Signal : RGB Analog / Digital
Sync type : Separate, Composite, SOG , Digital
Connectors
PC : 15 Pin-D sub / DVI-D
link
Ja arvuti konf profiilis.
viimati muutis IQzero 14.04.2005 15:45:08, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 148
kristen100
Keelatud avatar
sõnum 14.04.2005 13:12:59 vasta tsitaadiga
sul garantii on?
võid sealt järgi küsida milles asi
kuigi reageerimiskiirus on põhimõtteliselt hea (12ms)
Riivo
Riivo
sõnum 14.04.2005 14:45:04 vasta tsitaadiga
IQzero
sõnum 14.04.2005 15:00:20 vasta tsitaadiga
Garantii 3 aastat ja monitor tutikas.
vsync kuda ?
Aga vbla monitor lihtsalt ei kõlba mängude jaoks ja peabki kiirelt liikudes pilt olema natuke ebaselge ja virvendama vms.
Vahepeal veel kiirelt liikudes ja hiirega vaadates monitor nagu viskaks mingi laine sisse vms. Ennem oli tavaline monitor ja seda probleemi ei esinenud.
Kuna ma suht palju mängin ja suht nõudlik nii graafika kui kõige sinna juurde kuuluva osas siis tekib tunne et vahetan oma LCD tavalise molu vastu tagasi icon_confused.gif
stepzter
stepzter
sõnum 14.04.2005 15:02:22 vasta tsitaadiga
vsync!
Graafika kaardi draiveritest ja/või mängu seest saab sättida.
Riivo
Riivo
sõnum 14.04.2005 15:15:29 vasta tsitaadiga
http://www.zone.ee/riivo21/vsync.JPG
pane "on"
IQzero
sõnum 14.04.2005 15:50:49 vasta tsitaadiga
ei aidanud... aga äkki ongi see LCD molude värk icon_razz.gif ja ma ple lihtsalt harjunud veel icon_rolleyes.gif
Sponge
Sponge
sõnum 14.04.2005 16:23:30 vasta tsitaadiga
IQzero kirjutas:
vsynk on, kui mängust pane kah on, muidu ple kasu kui ainult driverite alt "on" on icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
kristen100
Keelatud avatar
sõnum 14.04.2005 16:51:38 vasta tsitaadiga
kuigi tahtsin ka endale osta lcd 17" et panna arvutisse sisse. Tuttav töötab arvutifirmas ning seletas mulle, et need ei ole veel vägahead mängimiseks.
arvan et molu ei ole nendele tingimustele vastav mis sinul on icon_smile.gif
IQzero
sõnum 14.04.2005 17:09:13 vasta tsitaadiga
sõnum 14.04.2005 17:11:09 vasta tsitaadiga
kusjuures kui mulle meenub õieti, siis LCD monitoride puhul ei pidavat V-sync midagi andma...
stepzter
stepzter
sõnum 14.04.2005 17:36:30 vasta tsitaadiga
Ei meenu õigesti. LCD'de puhul on V-sync veel olulisem kuna kaadrivärskendus sagedus on madalam.
sarvik
sarvik
sõnum 14.04.2005 19:12:18 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
pane "on"
Tänud! Minul tegi see Hitachi monitoriga asja väga palju paremaks thumbs_up.gif
IQzero
sõnum 14.04.2005 19:51:51 vasta tsitaadiga
kusjuures jah see vsync aitas . Kas keegi oskab ka lahti seletada kuidas see vsync töötab, mida ta teeb ja mida ta muudab... icon_rolleyes.gif
Riivo
Riivo
sõnum 14.04.2005 19:53:27 vasta tsitaadiga
ei lase mängu frameratet üle monitori hertside
Mad0ne
sõnum 14.04.2005 20:04:02 vasta tsitaadiga
IQzero kirjutas:
viimati muutis Mad0ne 14.04.2005 20:06:58, muudetud 2 korda
UglyOgre
UglyOgre
sõnum 14.04.2005 20:04:23 vasta tsitaadiga
see suur, et v-sync, vertical refresh synchronisation, tekitab videosignaali saatmisel monitori viite, mis ei lase uut kaadrit enne monitorile kui vana on läinud
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
stepzter
stepzter
sõnum 14.04.2005 20:08:22 vasta tsitaadiga
Lühidalt ja selgelt: kaadri vahetus ja ekraani pildi uuendus sünkroniseeritakse, et vältida situatsiooni kus pool ekraani on vanast kaadrist ja pool uuest.
IQzero
sõnum 14.04.2005 21:07:48 vasta tsitaadiga
comcute
Keelatud avatar
sõnum 14.04.2005 21:30:03 vasta tsitaadiga
heh, mul sama molu ja pole nagu mingit vahet, kas see kaadrilaotussagedus on 60(vsync peal) või 200
Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
