eXacTy
21.03.2005 20:44:32
R9800pro sai vett |
Kukkus siis paar tilka testileeritud vett kaardile peale kahe mälu vahel. Seda on ennegi juhtunud (siis lööb artifaktid ette) siis olen oksudatsiooni maha pest (viina või odekulonniga) ja on jälle korras. aga enam ei lähe ära artifaktid, ise kardan et on mälu kivi ääre alt ära oksudeerunud, olen viinaga leotanud ja hambaharjaga proovinud pesta, ei midagi
kas keegi oskab öelda kuidas asja võin korda saada? või mis asi selle oksudatsiooni ära võtaks sealt
edit: Ruttu abi vaja, pean kell 21.00 tööle kindlalt saama
viimati muutis eXacTy 21.03.2005 23:57:05, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
keytron
21.03.2005 20:54:01
keemilist puhastust meibi vaja? võid moblaparandustesse vaadata
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
eXacTy
21.03.2005 20:54:54
nagu mainisin see on vaja täna tööle saada kas keegi ei tea mis ainetega või millega puhtax saaks? mis aine eemaldab või soob oksudatsiooni? või näiteks kuidagi seda paari mälu välja lülitada?
see mõte tekkis sellest et kunagi mul kärvas FX5200-al üks paar mälukive läbi aga siis töötas 32mb ilusti
viimati muutis eXacTy 21.03.2005 20:57:03, muudetud 1 kord |
37 |
One
21.03.2005 20:57:01
destileeritud vesi ei juhi elektrit - su jutt on möga
728 |
eXacTy
21.03.2005 20:58:28
destileeritud vesi juhib elektrit, krt kui ei usu mine osta pudel vett ja vala arvutisse, kui see ei juhix siis ei tohiks midagi juhtuda, siis oleks mul hea jahutus projekt, valan vanni vett täis ja arvuti sinna sisse, kui see voolu ei juhiks aga nää juhib. JA MUIDE JUTT KÄIB OKSUDATSIOONIST
Muide kuidas mälud sinna kinnitatud on? kas need traadid on sinna mälu külge tinutaud või lihtsalt vastu pandud?
37 |
Prayer
21.03.2005 21:01:54
Electrocleaner (mõnes kohas ka Contact cleaner) näituseks
http://www.thebenchmarkprocess.com/products/prod5.html
Saadaval näiteks Tevalos, Ranamerkis, Stokkeris.
Kahte tüüpi, kontaktide puhastamiseks ja suuremate asjade, nagu mähiste, pesuks.
Sul vaja seda esimest tüüpi rohkem aga mõlemad aurustuvad täielikult.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
arm2004
21.03.2005 21:03:08
| Winterwind kirjutas: |
destileeritud vesi ei juhi elektrit - su jutt on möga  |
kui kaart oleks ise ka 100% igast sooladest puhas, siis tõesti ei juhiks.
aga olen raudpolt kindel, et see kaart polnud 100% puhas
_________________ nooope! |
97 |
The_Menthor
21.03.2005 21:03:35
Nagu sinu tekstist lugeda võib pole see esimene kord ... seega mida sa kastad sellest kaardist kogu aeg?
ja ma hästi ei usu, et miskit leidub selle vastu(poes käimata) ja täna õhtuks korda saad :p
viimati muutis The_Menthor 21.03.2005 21:06:33, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
0 |
eXacTy
21.03.2005 21:03:51
Stokker on rakveres täitsa olemas, aga jah kell on nii palju juba see pole lahti enam
Vaata kuna ehitasin hiljuti vesijahutuse siis ikka vahel harva midagi annab järgi ja kukub 1 tilk
37 |
keytron
21.03.2005 21:07:10
| mälud on plaadile joodetud, neid saab välja lülitada ainult mehaaniliselt- meibi toite eemaldamisel
54 |
eXacTy
21.03.2005 21:13:23
Mul on Powercolor R9800pro äkki keegi oskab näidata mida pean tegema et kaardil kõige parempoolne ülemine mälu välja lülitada?, ehk kui kaart õigetpidi kätte võtta siis paremal üleval nurgas olev mälu
37 |
keytron
21.03.2005 21:16:56
pead ei julge anda aga trükki mälul olev number guugelisse ja proovi siis datasheet leida
datasheedist vaatad kus mälu endale voolu saab ja siis lõikad/joodad selle raja lahti
54 |
eXacTy
21.03.2005 21:19:09
Sooviks tõesti et mingi asjatundja selle koha mulle näitaks
37 |
One
21.03.2005 21:19:30
ma pakun, et see ühe mälu väljalülitamine ei ole tark tegu...
siis pead ikka rohkem disablema...
aga üldiselt piixus see kaart - selle vee oleks pidanud kohe ära likvideerima sealt.
ja miks see 21:00 nii tähtis on?
728 |
eXacTy
21.03.2005 21:22:07
Vee likvideerisin kohe ära, aga kui ta mälukivi alla läks seda nagu ei nänud vms, aga ennemgi on mul sinna vett tilkunud (3 korda) ja täiesti roheliseks oksudeerunud ja kui ära puhastasin töötas
Kell 21.00 on meie teamil opencupi mäng CS:Sources poolfinnal (ülemaailmne)
37 |
One
21.03.2005 21:32:13
nooh, 30 mintsa aega kellegi tuttava juurde minna ja kaarti laenata..
muidu jääb asi küll mängimata
kuna seda viga ei kõrvalda sa elusees 30 mintsaga
kui see üldse kõrvaldatav on...
kurb aga tõsi
teinekord kui miskit lekib siis kuivata kaart fööniga ära
kuumuta kohe korralikult - ei pea mingit oksüdeerimist kartma
728 |
leits
21.03.2005 21:46:46
Winterwind jea minu mõte, föön kätte kohe ja kras Teine variant - kaart prügikasti
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
margusser
21.03.2005 22:07:14
| ma ostan ära kaardi 150 krooni eest ,ära pane prügikasti.
167 |
RvN
21.03.2005 22:13:03
| küll need cssorid on ikka andekad...
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
k2iguvahetaja
21.03.2005 23:04:45
| Föön aitab tõesti sitaks hästi! Endal sadas kõvaketas lund täis (sõnaotseses mõttes) ja siis föönitasin ja isegi bade polnud. Emaplaadil oli sama laks, aitas jälle computer's-best-friend föön.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
eXacTy
21.03.2005 23:08:00
ma ka föönisin ka kõvasti nagu tavaliselt, aga seekord ei aidanud, sest mälukivi alt vist e kuivatanud ära andsin täna elektroonikust sõbra kätte, homme laseb ultraviolet vanni ja puhastab mingite ainetega, umbes sama tehnoloogja millega uppunud moblasid tehakse
37 |
Prayer
22.03.2005 01:09:50
| Kord kukutas üks vend laeva peamasina karterisse UHF käsiraadio, pool aastat hiljem hulpis kusagilt filtrist välja või keegi õngitses hoolduse käigus karterist välja, ei mäleta. Panime pulli pärast elektrokliineri vanni paariks päevaks, siis kuivatasime ära ja saatsime remonti. Asja muidugi ei saanud aga aku oli säilinud väga hästi, teenib teisi raadioid siiamaani.
201 |
Alari A.
22.03.2005 01:48:48
ei tahaks norida ja parastada kuid mis kuradima pärast ei õpita vigasi likvideerima lased vette peale tilkuda ja mõtled et poh.küll leke ise kaob
ps.ja hambaharjaga ei soovitaks väga nühkida-võib staatilist tekitada
| Kommentaarid: 677 loe/lisa |
550 |
eXacTy
22.03.2005 10:22:02
Hea et seda hambaharja asi nüüd ütled
Vaata kuna ma 2 nädalat tagasi sain veijahutuse valmis, siis ma pole leidnud veel hea asja millega plokk kokku panna, ja olen juba bloki 3 korda üle teinud, aga ikka 2-4 päeva ja kuskilt hakkab vaikselt immitsema
37 |
arm2004
22.03.2005 14:38:27
s*tt plokk siis
endal Kiili oma ja kuskilt ei leki midagi, peale minu veel palju teisigi Kiili ploki õnnelikke omanikke
97 |
M!nA
22.03.2005 16:57:35
eXacTy, mis krdi plokk sul sis on et ta pidevalt voolama hakkab
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
eXacTy
37 |
eXacTy
22.03.2005 18:18:20
no jah tegi siis kõik selle pesukuuri läbi ei midagi
kellelgi ostusoovi pole, kaart töötab aga artifaktidega, windowsis pool pilti on ilus ja pool on artifakte täis
Pakkuge mingi normaalne hind vb müüngi maha
37 |
eXacTy
37 |
TXX
23.03.2005 17:01:53
| Tundub, et raja kaitsevärv/lakk on maha tulnud maybe ka vasest rada katki ei saa pildilt aru. Kas seal all on näha vaske või on see PCB värv seal katkisel kohal? kui vaske ple näha siis puhasta koht natukene kaugemalt ära ja jooda üle.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
Sponge
23.03.2005 17:04:50
räägi Jaaniga, äkki oskab selle sul korda teha..
kui kaart töötab winnis artedega siis ei saa veel täitsa peetis olla , vist
samas kui ainult sul see rada katki proovi korda teha, pliiatsiga saab kah vast hakkama
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
margusser
23.03.2005 17:12:44
tõmba jah sinna harilikuga tugev jutt...
kaotada pole midagi.
167 |
eXacTy
23.03.2005 19:15:15
Ei mul sõber elektroonik vaatas üle lihtsalt lakk maha tulnud
37 |
kempi
23.03.2005 20:03:20
Mõõtis ta ka kontakti või vaatas silmaga?
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
eXacTy
23.03.2005 20:50:29
| mõõtis, ja uuris makroskoobiga
37 |
