uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  R9800pro sai vett märgi kõik teemad loetuks
eXacTy
sõnum 21.03.2005 20:44:32 R9800pro sai vett vasta tsitaadiga
Kukkus siis paar tilka testileeritud vett kaardile peale kahe mälu vahel. Seda on ennegi juhtunud (siis lööb artifaktid ette) siis olen oksudatsiooni maha pest (viina või odekulonniga) ja on jälle korras. aga enam ei lähe ära artifaktid, ise kardan et on mälu kivi ääre alt ära oksudeerunud, olen viinaga leotanud ja hambaharjaga proovinud pesta, ei midagi icon_cry.gif
kas keegi oskab öelda kuidas asja võin korda saada? või mis asi selle oksudatsiooni ära võtaks sealt icon_question.gif
edit: Ruttu abi vaja, pean kell 21.00 tööle kindlalt saama icon_neutral.gif icon_exclaim.gif
viimati muutis eXacTy 21.03.2005 23:57:05, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
keytron
sõnum 21.03.2005 20:54:01 vasta tsitaadiga
keemilist puhastust meibi vaja? võid moblaparandustesse vaadata icon_smile.gif
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
eXacTy
sõnum 21.03.2005 20:54:54 vasta tsitaadiga
nagu mainisin see on vaja täna tööle saada icon_confused.gif kas keegi ei tea mis ainetega või millega puhtax saaks? mis aine eemaldab või soob oksudatsiooni? või näiteks kuidagi seda paari mälu välja lülitada?
see mõte tekkis sellest et kunagi mul kärvas FX5200-al üks paar mälukive läbi aga siis töötas 32mb ilusti icon_wink.gif
viimati muutis eXacTy 21.03.2005 20:57:03, muudetud 1 kord
One
sõnum 21.03.2005 20:57:01 vasta tsitaadiga
eXacTy
sõnum 21.03.2005 20:58:28 vasta tsitaadiga
destileeritud vesi juhib elektrit, krt kui ei usu mine osta pudel vett ja vala arvutisse, kui see ei juhix siis ei tohiks midagi juhtuda, siis oleks mul hea jahutus projekt, valan vanni vett täis ja arvuti sinna sisse, kui see voolu ei juhiks aga nää juhib. JA MUIDE JUTT KÄIB OKSUDATSIOONIST icon_idea.gif thumbs_up.gif
Muide kuidas mälud sinna kinnitatud on? kas need traadid on sinna mälu külge tinutaud või lihtsalt vastu pandud?
Prayer
Prayer
sõnum 21.03.2005 21:01:54 vasta tsitaadiga
Electrocleaner (mõnes kohas ka Contact cleaner) näituseks
http://www.thebenchmarkprocess.com/products/prod5.html
Saadaval näiteks Tevalos, Ranamerkis, Stokkeris.
Kahte tüüpi, kontaktide puhastamiseks ja suuremate asjade, nagu mähiste, pesuks.
Sul vaja seda esimest tüüpi rohkem aga mõlemad aurustuvad täielikult.
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
arm2004
arm2004
sõnum 21.03.2005 21:03:08 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
kui kaart oleks ise ka 100% igast sooladest puhas, siis tõesti ei juhiks.
nooope!
The_Menthor
sõnum 21.03.2005 21:03:35 vasta tsitaadiga
Nagu sinu tekstist lugeda võib pole see esimene kord ... seega mida sa kastad sellest kaardist kogu aeg?
ja ma hästi ei usu, et miskit leidub selle vastu(poes käimata) ja täna õhtuks korda saad :p
viimati muutis The_Menthor 21.03.2005 21:06:33, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 0
eXacTy
sõnum 21.03.2005 21:03:51 vasta tsitaadiga
Stokker on rakveres täitsa olemas, aga jah kell on nii palju juba see pole lahti enam icon_cry.gif
Vaata kuna ehitasin hiljuti vesijahutuse siis ikka vahel harva midagi annab järgi ja kukub 1 tilk icon_confused.gif
keytron
sõnum 21.03.2005 21:07:10 vasta tsitaadiga
mälud on plaadile joodetud, neid saab välja lülitada ainult mehaaniliselt- meibi toite eemaldamisel
eXacTy
sõnum 21.03.2005 21:13:23 vasta tsitaadiga
Mul on Powercolor R9800pro äkki keegi oskab näidata mida pean tegema et kaardil kõige parempoolne ülemine mälu välja lülitada?, ehk kui kaart õigetpidi kätte võtta siis paremal üleval nurgas olev mälu icon_question.gif
keytron
sõnum 21.03.2005 21:16:56 vasta tsitaadiga
pead ei julge anda aga trükki mälul olev number guugelisse ja proovi siis datasheet leida
datasheedist vaatad kus mälu endale voolu saab ja siis lõikad/joodad selle raja lahti icon_smile.gif
eXacTy
sõnum 21.03.2005 21:19:09 vasta tsitaadiga
Sooviks tõesti et mingi asjatundja selle koha mulle näitaks icon_rolleyes.gif
One
sõnum 21.03.2005 21:19:30 vasta tsitaadiga
ma pakun, et see ühe mälu väljalülitamine ei ole tark tegu...
siis pead ikka rohkem disablema...
aga üldiselt piixus see kaart - selle vee oleks pidanud kohe ära likvideerima sealt.
ja miks see 21:00 nii tähtis on? icon_biggrin.gif
eXacTy
sõnum 21.03.2005 21:22:07 vasta tsitaadiga
Vee likvideerisin kohe ära, aga kui ta mälukivi alla läks seda nagu ei nänud vms, aga ennemgi on mul sinna vett tilkunud (3 korda) ja täiesti roheliseks oksudeerunud ja kui ära puhastasin töötas icon_exclaim.gif
Kell 21.00 on meie teamil opencupi mäng CS:Sources poolfinnal (ülemaailmne) icon_sad.gif
One
sõnum 21.03.2005 21:32:13 vasta tsitaadiga
nooh, 30 mintsa aega kellegi tuttava juurde minna ja kaarti laenata..
muidu jääb asi küll mängimata
kuna seda viga ei kõrvalda sa elusees 30 mintsaga
kui see üldse kõrvaldatav on...
kurb aga tõsi
teinekord kui miskit lekib siis kuivata kaart fööniga ära
leits
leits
sõnum 21.03.2005 21:46:46 vasta tsitaadiga
Winterwind jea minu mõte, föön kätte kohe ja kras icon_razz.gif Teine variant - kaart prügikasti icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
margusser
sõnum 21.03.2005 22:07:14 vasta tsitaadiga
ma ostan ära kaardi 150 krooni eest ,ära pane prügikasti.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
RvN
sõnum 21.03.2005 22:13:03 vasta tsitaadiga
küll need cssorid on ikka andekad...
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
k2iguvahetaja
sõnum 21.03.2005 23:04:45 vasta tsitaadiga
Föön aitab tõesti sitaks hästi! Endal sadas kõvaketas lund täis (sõnaotseses mõttes) ja siis föönitasin ja isegi bade polnud. Emaplaadil oli sama laks, aitas jälle computer's-best-friend föön.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
eXacTy
sõnum 21.03.2005 23:08:00 vasta tsitaadiga
ma ka föönisin ka kõvasti nagu tavaliselt, aga seekord ei aidanud, sest mälukivi alt vist e kuivatanud ära icon_cry.gif andsin täna elektroonikust sõbra kätte, homme laseb ultraviolet vanni ja puhastab mingite ainetega, umbes sama tehnoloogja millega uppunud moblasid tehakse thumbs_up.gif
Prayer
Prayer
sõnum 22.03.2005 01:09:50 vasta tsitaadiga
Kord kukutas üks vend laeva peamasina karterisse UHF käsiraadio, pool aastat hiljem hulpis kusagilt filtrist välja või keegi õngitses hoolduse käigus karterist välja, ei mäleta. Panime pulli pärast elektrokliineri vanni paariks päevaks, siis kuivatasime ära ja saatsime remonti. Asja muidugi ei saanud aga aku oli säilinud väga hästi, teenib teisi raadioid siiamaani.
Alari A.
sõnum 22.03.2005 01:48:48 vasta tsitaadiga
ei tahaks norida ja parastada kuid mis kuradima pärast ei õpita vigasi likvideerima icon_eek.gif lased vette peale tilkuda ja mõtled et poh.küll leke ise kaob icon_eek.gif
ps.ja hambaharjaga ei soovitaks väga nühkida-võib staatilist tekitada
Kommentaarid: 675 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 549
eXacTy
sõnum 22.03.2005 10:22:02 vasta tsitaadiga
Vaata kuna ma 2 nädalat tagasi sain veijahutuse valmis, siis ma pole leidnud veel hea asja millega plokk kokku panna, ja olen juba bloki 3 korda üle teinud, aga ikka 2-4 päeva ja kuskilt hakkab vaikselt immitsema icon_sad.gif
arm2004
arm2004
sõnum 22.03.2005 14:38:27 vasta tsitaadiga
endal Kiili oma ja kuskilt ei leki midagi, peale minu veel palju teisigi Kiili ploki õnnelikke omanikke icon_razz1.gif
nooope!
M!nA
M!nA
sõnum 22.03.2005 16:57:35 vasta tsitaadiga
eXacTy, mis krdi plokk sul sis on et ta pidevalt voolama hakkab icon_question.gif icon_neutral.gif
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
eXacTy
sõnum 22.03.2005 17:42:12 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=161861&highlight=
eXacTy
sõnum 22.03.2005 18:18:20 vasta tsitaadiga
kellelgi ostusoovi pole, kaart töötab aga artifaktidega, windowsis pool pilti on ilus ja pool on artifakte täis icon_exclaim.gif
eXacTy
sõnum 23.03.2005 12:20:26 vasta tsitaadiga
Avastasin midagi uut
http://www.failid.pri.ee/Pildid/radeon/katki.bmp Mulle tundib et seal on rada katki, äkki see ongi probleem icon_question.gif
TXX
sõnum 23.03.2005 17:01:53 vasta tsitaadiga
Tundub, et raja kaitsevärv/lakk on maha tulnud maybe ka vasest rada katki ei saa pildilt aru. Kas seal all on näha vaske või on see PCB värv seal katkisel kohal? kui vaske ple näha siis puhasta koht natukene kaugemalt ära ja jooda üle.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
Sponge
Sponge
sõnum 23.03.2005 17:04:50 vasta tsitaadiga
räägi Jaaniga, äkki oskab selle sul korda teha..
kui kaart töötab winnis artedega siis ei saa veel täitsa peetis olla , vist icon_rolleyes.gif
samas kui ainult sul see rada katki proovi korda teha, pliiatsiga saab kah vast hakkama
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
margusser
sõnum 23.03.2005 17:12:44 vasta tsitaadiga
tõmba jah sinna harilikuga tugev jutt...
kaotada pole midagi.
eXacTy
sõnum 23.03.2005 19:15:15 vasta tsitaadiga
Ei mul sõber elektroonik vaatas üle lihtsalt lakk maha tulnud icon_exclaim.gif
kempi
sõnum 23.03.2005 20:03:20 vasta tsitaadiga
Mõõtis ta ka kontakti või vaatas silmaga?
All there is to do - recon...
eXacTy
sõnum 23.03.2005 20:50:29 vasta tsitaadiga
mõõtis, ja uuris makroskoobiga
