uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  TV kaardist audio kätte saamine märgi kõik teemad loetuks
DarkMatter
DarkMatter
sõnum 17.03.2005 22:17:32 TV kaardist audio kätte saamine vasta tsitaadiga
Probleem siis järgmine:
Tuttav ostsis endale Pinnacle PCTV Stereo. Audio ühendamiseks on tal üks kaabel milleks on Internal 4 pin header 2.8mm. Kuna helikaart integreeritud siis peaks ee juhe mienma emaplaadi külge, sinna pistikusse kus tavaliselt ühendan CD-ROM'i audio kaabli. Ainult, et heli ei tule. ja mitte kuskilt heli ei tule, ehk peale ühendamist ei tööta ka winamp ega mingi muu heli tekitav programm arvutis. Kaasa antd juhe üks otsik on täpselt samasugune nagu CD-ROM'i otsik on ja teine on siis järgmine :
See valge otsik ei lähe TV kaardi küljes oleva pistiku külge aga samas ei lähe see ka ühegi emaplaadi küljes oleva pistiku külge icon_neutral.gif
Teiseks - alguses asja tööle pannes jookseb ilusasti kõik (kui jsut heli pole) aga kui kaasatulnud TV vaatamis soft korra kinni panna ja uuesti lahti teha siis asi on mustvalge ja kuskil 1-2 min jooksul freeze'ib.
Selle freeze'imis põhjus võib äkki olla see, et kaart ise läheb räme kuumaks, et äkki kuumeneb üle icon_confused.gif oleks natuke reaalne. Aga samas ei saa olla reaaalne kuna TV kaart ei tohiks nagu aktiiv jahutust vajada icon_evil.gif
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 37
sleepyhead
sleepyhead
sõnum 17.03.2005 23:36:39 vasta tsitaadiga
jubekahtlaselt näeb see ots välja nagu flopiseadme toitejuhe? ega ometi? icon_eek.gif
kas mixerist on igaltpoolt line -in'st mute eest linnukesed maha võetud?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
DarkMatter
DarkMatter
sõnum 18.03.2005 17:35:32 vasta tsitaadiga
jep
muted maas, nop see ei ole floppy toite kaabel,
väige parandus ülemisele tekstile:
see valge otsik läheb sinna kaardi külge küll, aga ikkagi, piiksu ei tule kui see ühendada CD-ROM'i heli auku icon_sad.gif
Mõttetumees
sõnum 18.03.2005 17:39:22 vasta tsitaadiga
Sorry, kui jama panen, aga kas CD-rom heli pistik emaplaadil int. heli korral või helikaardil ei ole mitte heliväljund, selleks, et saaks cd seadme küljes olevat pistikut kõrvaklappide või muu jama jaoks kasutada? Vähemalt nii ma olen alati arvanud, kasutanud seda kunagi aga pole.
Kommentaarid: 656 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 533
sõnum 18.03.2005 19:56:18 vasta tsitaadiga
mõttetu mees kirjutas:
see on seal CD-AUDIO IN digiheli jaoks, tänapäeval pole enam vaja, pigem oli see vajalik siis, kui kasutati veel PIO suhtlemiskeelt cd-lugejaga ning et muusika mängimine ei võtaks protsessori hinge kinni kasutati heli jaoks eraldi ülekandmist...
hetkel on see suht mõttetu
DarkMatter, kas su emaplaadil AUX IN'i pole pin'ide näol ? proovi sinna ühendada
DarkMatter
DarkMatter
sõnum 18.03.2005 20:55:50 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
hmm..
Homme uurin
DarkMatter
DarkMatter
sõnum 19.03.2005 20:54:22 vasta tsitaadiga
uusim info:
Asi sai suures pettumuses minupoole tasitud, järgi ühendatud ja testitud. Imekombel minu masinas jooksis nagu spinter viimased 10m. Ainuke imelik asi oli, et kui proge kinni paned ja uuesti lahti teed siis heli ei ole, aga kui lähed setingutesse ja muudad heli monoks siis tekib heli kohe, ja edasisesd kinni lhati tegemised teda juba ei mõjutanud. Ehk mis kuradi kasu on stereost kui stereo heli tuleb sul ainult siis kui see töötab ainult esmakordsel programmi avamisel peale restarti.
Teiseks - veendusin isegi, et see asi läheb siga kuumaks, mõõteseadet või midagi sellist ei olnud, aga miski 50 kraadi peaks asi vabalt olema, Pasiiv jahutusega videokaardi alla suurt ei soovita panna.
Kolmandaks - kaardile on antud recomended nõudeteks 1 GHz ja 128(või oli see 256) mb pill, samas P3 866Mhz 512 ram lippas vabal ja üle 50 proset ei hauganud, ehk pigem ta kõikus, korra võttis siis nati 10-20 vahel ja siis uuesti väike ületoos 40-50 vahele.
sõnum 19.03.2005 20:59:55 vasta tsitaadiga
need suured nõuded vast pigem salvestamise jaoks...
sowmiles
sõnum 19.03.2005 21:04:48 vasta tsitaadiga
mu teada peaks olema pctv taga olema line out, ja kaabel ( line-out -> line - in ) peaks ka pctv-ga kaasas olema vähemalt mul oli .
sõnum 19.03.2005 22:15:42 vasta tsitaadiga
sowmiles kirjutas:
osadel pole...
