uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  lihtsalt üks uus monitor tulnud :) ... märgi kõik teemad loetuks
juxx
sõnum 22.02.2005 01:16:46 lihtsalt üks uus monitor tulnud :) ... vasta tsitaadiga
isend on Dell 2405FPW
..ja lugu on siin :
http://www.extremetech.com/article2/0,1558,1764458,00.asp
hmm.. seda juxxid ostaksid. peaaegu oleksin 20" ära tellinud.. nüüd tuleb raha nats juurde korjata.. icon_smile.gif
Vananematu
Vananematu
sõnum 27.02.2005 13:24:17 vasta tsitaadiga
ossa perse, see on nagu emaplaat ja monitor üheskoos...
The UltraSharp 2405FPW ships with some useful amenities, including a four-port USB hub—two on the main connector panel, two on the side of the display. In addition, the unit has a 6-in-1 USB card reader that supports CompactFlash (type I and II), SD/mini-SD card, Sony Memory Stick / MS Pro, Smart Media and Hitachi Microdrive.
The Dell display also offers a wealth of connectivity options, including VGA, DVI, composite, component, and S-video connections. It also has integrated picture-in-picture (PiP) that works with any pair of inputs.
mulle ei meeldi see:
When we move to gray-scale tracking, the default setting for the display is actually a bit under 6500 degrees K. This is a bit unusual, as many displays tend to be factory set to higher color temperatures. This results in a warmer-toned picture.
muud jutt on päris hea tavalise lcd kohta ning et tal just oma klassi lcd-dest madalam hind on.
kuid kuna siiski kõrgem klass, wide screen ja puha, siis ei jaksa ikka säärast osta...
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
sõnum 27.02.2005 13:29:49 vasta tsitaadiga
emm, see on nagu USB hub + 6-in-1 card reader + powa ekraan...
Vananematu
Vananematu
sõnum 27.02.2005 13:31:45 vasta tsitaadiga
ma sain aru jah, et monitor on lihtsalt erinevate ühendusviiside edastaja kui välja arvata see kaardi lugeja, kuid ikkagi väga tervitatav asi...
Auron
Auron
sõnum 27.02.2005 13:54:11 vasta tsitaadiga
WerteX
sõnum 27.02.2005 13:55:50 vasta tsitaadiga
See võtab sõnatuks thumbs_up.gif .
Kommentaarid: 374 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 306
taifunk
taifunk
sõnum 01.03.2005 21:00:38 vasta tsitaadiga
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
viimati muutis taifunk 01.03.2005 21:37:50, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
suurpealik
suurpealik
sõnum 01.03.2005 21:02:51 vasta tsitaadiga
Sonyl peaks juba mõnda aega olema väljas enda 19" ja suuremad mudelid, millel arvuti on LCD sees ja peaks mainima, et nägid teised palju stiilsemad välja, hinda oli ... peast ei mäleta, aga vist 999 Euri.
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
