uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  OpenGL driverid. Probleem SWkotor-iga.. märgi kõik teemad loetuks
lighT
lighT
sõnum 21.02.2005 20:15:47 OpenGL driverid. Probleem SWkotor-iga.. vasta tsitaadiga
Ma sain teada, et mul on openGL drivereid vaja(videotööstlusprogramm). Uued driverid ei aidanud ja olen 100% kindel, et mind aitab ainult üks asi. Kui Catalyst remover(asi on selles, et ma ei tea kuidas neid nimetada) ja uued driverid radeon9600 pro-le.. Tänud abi eest! EDIT: kust tõmmata openGL drivereid jne.. SWkotor: esimest korda töötas asi ilusti. Teist korda mängides crashib laadimise ajal, ei oska enam midagi teha, lugesin ka ametliku lehte. Mäng crashib, olen proovinud kõiki drivereid, miski ei aita icon_mad.gif. Mida edasi proovida?
viimati muutis lighT 23.02.2005 14:09:09, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
yakooza666
yakooza666
sõnum 21.02.2005 20:19:58 vasta tsitaadiga
catalystil peaks ju openGL tugi olema.... sul midagi muud mäda.
Töö on meie sõber - teda me ei puutu. Viin on meie vaenlane - teda me peame hävitama;)
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 21.02.2005 20:21:16 vasta tsitaadiga
Ehk ei toeta riistvara vajalikke funktsioone rauas? ebatõenäoline küll kuid mitte 100% võimatu.
Kas see müstiline proge mingeid teateid ka annab kui käivituda ei taha?
lighT
lighT
sõnum 21.02.2005 20:21:39 vasta tsitaadiga
yakooza666 kirjutas:
Mitmete driverite installimisega ei ühildu enam openGL.. Pikk jutt, tuttav teab, tal sama häda. Nüüd vaja driveritest 100% lahti saada.
lighT
lighT
sõnum 21.02.2005 20:26:03 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
OpenGL driverid pidid vussis olema, aga driver uninstalliga niisama neist lahti ei saa, ja siis on eraldi uusi vaja. See müstiline proge on AfterEffects. Ei anna, lihtsalt jookseb kokku.
yakooza666
yakooza666
sõnum 21.02.2005 20:34:14 vasta tsitaadiga
r9600 ei toeta opengli? naljamees! aga alati on üks rohi kõigi tarkvaraprobleemide vastu - format.
lighT
lighT
sõnum 21.02.2005 20:38:19 vasta tsitaadiga
ära aja lolli juttu. icon_smile.gif ma tean kindlalt, et opengl driverid maha ja uuesti peale icon_smile.gif.. Aga ma ei tea, mis on sellise porgrammi nimi millega openGL driverit 100% maha saab.
yakooza666
yakooza666
sõnum 21.02.2005 20:50:28 vasta tsitaadiga
http://majorgeeks.com/download865.html - ehk sul sellest kasu?
tomson
tomson
sõnum 21.02.2005 21:00:23 vasta tsitaadiga
Catalyst'il on OpenGL sees.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 28
yakooza666
yakooza666
sõnum 21.02.2005 21:13:30 vasta tsitaadiga
Loe õige teemat veidike...
lighT
lighT
sõnum 22.02.2005 14:12:10 vasta tsitaadiga
Tekib ka probleeme SWkoto-iga, mis töötab ka openGL-l. Driverite maha/uuesti peale siin lihtsalt ei aita..
yakooza666
yakooza666
sõnum 22.02.2005 15:17:59 vasta tsitaadiga
hmm.. äkki pead programmile käskluse andma opengl-i kasutada? ehk topib sul praegu mingit gilde3dfx-i?
lighT
lighT
sõnum 22.02.2005 16:44:10 vasta tsitaadiga
ei.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.02.2005 16:46:12 vasta tsitaadiga
ega sa pole proovinud ATI tech suppordiga ühendust võtta? Ehk vastavad midagi mõistlikku.
Teine variant on lugeda selle proge manuali ning vaadata kas see konkreetne videokaart on üldse toetatud.
lighT
lighT
sõnum 22.02.2005 18:48:54 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
On küll, ma lihtsalt ei tea, kuidas saab drivereid 100% eemaldada ja eraldi openGL drivereid .
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.02.2005 18:55:01 vasta tsitaadiga
Ehk saad laenata kellegilt kõvaketast ning ajutiselt sinna lasta mingi win peale et kindlaks teha mis draiveritega see proge tööle hakkab. Kui leiad seal töötavad draiverid siis üritad need miski väega õigele kettale saada. Googeldades "catalyst remover" andis sellised paar linki:
http://www.ati.com/support/drivers/misc/catalystutils.html
http://search.ati.com/nasearch.asp?Query=Cat+uninstaller&DefaultLanguage=16&Catalog=NASite&rdoCatalog=NASite&Start=&Total=&Stat=New
http://www.drivercleaner.net/
Kas mõnda neist ei ole proovinud?
lighT
lighT
sõnum 22.02.2005 19:08:58 vasta tsitaadiga
Aitäh.
Proovisin mingid Nvidia "nasty file remover"-t.. Aga eks ma proovi neid ka, kohe kui proovitud siis ütlen, kuidas töötasid icon_smile.gif
lighT
lighT
sõnum 22.02.2005 20:21:48 vasta tsitaadiga
Aga, kust eraldi openGL drivereid siis ikka saab?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.02.2005 20:23:37 vasta tsitaadiga
Eraldi pole neid olemaski, kõik on tavaliste draiverite sees kaasas. erinevate draiveritega ei tööta ning proge kasutamine ilmtingimata vajalik siis tasuks mõelda uue kaardi hankimise peale. Vihjeks võin öelda et nv'l on GL'i tugi siiani märksa parem olnud icon_wink.gif
lighT
lighT
sõnum 23.02.2005 14:10:26 vasta tsitaadiga
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 23.02.2005 14:26:37 vasta tsitaadiga
Tuli üks variant veel meelde mis võib raua toe ära keelata. Kusagilt advanced settingute alt(kus on ka monitori HZ'd kirjas) sai muuta riistvara tuge 100%'st kunig täieliku keelamiseni. Äkki keegi on sealt 3d toe maha keeranud ja selle pärast ei töötag?
Kui siis ka tööle ei hakka siis soovitan esimese asjana uuesti wini koos kõige juurde kuuluva kamaga peale installida. Kui ei aita otsi viga riistvarast.
lighT
lighT
sõnum 23.02.2005 16:40:51 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
nii loll ma ka ei ole :p.. asi on suht kindel milles viga on. driverite reinstallis on olnud crash. No ma olen üritanud uuesti installida, aga ei paista toimivat. ET siis on ainult eelpool nim võimalus, aga mul pole õrna aimugi, kuidas seda tegema pidi ja millegi :s.. Driverid võtsin maha, panin 4.12 peale. Äkki liiga vanad ?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 23.02.2005 16:45:32 vasta tsitaadiga
vanus ei mängi rolli, kõigil on opengl'i tugi kaasas. Tõenäoliselt oled midagi sügavamat peeti keeranud ning draiverite install enam ei aita. Kuna tundub et midagi muud ei aita siis oma närvikulu minimeerimiseks tuleks kulutada ~pool päeva ja uus win peale lasta. Iga tahes lihtsam kui mitu päeva foorumis oodata et äkki keegi oskab midagi tarka öelda
lighT
lighT
sõnum 23.02.2005 16:55:43 vasta tsitaadiga
ma proovin veel viimast korda kõiki driver deletereid :/. Loodetavasti keegi käib veel midagi välja icon_sad.gif
