lighT
21.02.2005 21:15:47
OpenGL driverid. Probleem SWkotor-iga.. |
Ma sain teada, et mul on openGL drivereid vaja(videotööstlusprogramm). Uued driverid ei aidanud ja olen 100% kindel, et mind aitab ainult üks asi. Kui Catalyst remover(asi on selles, et ma ei tea kuidas neid nimetada) ja uued driverid radeon9600 pro-le.. Tänud abi eest! EDIT: kust tõmmata openGL drivereid jne.. SWkotor: esimest korda töötas asi ilusti. Teist korda mängides crashib laadimise ajal, ei oska enam midagi teha, lugesin ka ametliku lehte. Mäng crashib, olen proovinud kõiki drivereid, miski ei aita . Mida edasi proovida?
viimati muutis lighT 23.02.2005 15:09:09, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
yakooza666
21.02.2005 21:19:58
catalystil peaks ju openGL tugi olema.... sul midagi muud mäda.
_________________ Töö on meie sõber - teda me ei puutu. Viin on meie vaenlane - teda me peame hävitama;) |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Ho Ho
21.02.2005 21:21:16
Ehk ei toeta riistvara vajalikke funktsioone rauas? ebatõenäoline küll kuid mitte 100% võimatu.
Kas see müstiline proge mingeid teateid ka annab kui käivituda ei taha?
86 |
lighT
21.02.2005 21:21:39
| yakooza666 kirjutas: |
| catalystil peaks ju openGL tugi olema.... sul midagi muud mäda. |
Mitmete driverite installimisega ei ühildu enam openGL.. Pikk jutt, tuttav teab, tal sama häda. Nüüd vaja driveritest 100% lahti saada.
28 |
lighT
21.02.2005 21:26:03
| Ho Ho kirjutas: |
Kas see müstiline proge mingeid teateid ka annab kui käivituda ei taha? |
OpenGL driverid pidid vussis olema, aga driver uninstalliga niisama neist lahti ei saa, ja siis on eraldi uusi vaja. See müstiline proge on AfterEffects. Ei anna, lihtsalt jookseb kokku.
28 |
yakooza666
21.02.2005 21:34:14
r9600 ei toeta opengli? naljamees! aga alati on üks rohi kõigi tarkvaraprobleemide vastu - format.
29 |
lighT
21.02.2005 21:38:19
| r9600 ei toeta opengli? naljamees! aga alati on üks rohi kõigi tarkvaraprobleemide vastu - format. |
ära aja lolli juttu. ma tean kindlalt, et opengl driverid maha ja uuesti peale .. Aga ma ei tea, mis on sellise porgrammi nimi millega openGL driverit 100% maha saab.
28 |
yakooza666
29 |
tomson
21.02.2005 22:00:23
| Catalyst'il on OpenGL sees.
28 |
yakooza666
21.02.2005 22:13:30
Loe õige teemat veidike...
29 |
lighT
22.02.2005 15:12:10
| Tekib ka probleeme SWkoto-iga, mis töötab ka openGL-l. Driverite maha/uuesti peale siin lihtsalt ei aita..
28 |
yakooza666
22.02.2005 16:17:59
hmm.. äkki pead programmile käskluse andma opengl-i kasutada? ehk topib sul praegu mingit gilde3dfx-i?
29 |
lighT
22.02.2005 17:44:10
| hmm.. äkki pead programmile käskluse andma opengl-i kasutada? ehk topib sul praegu mingit gilde3dfx-i? |
ei.
28 |
Ho Ho
22.02.2005 17:46:12
ega sa pole proovinud ATI tech suppordiga ühendust võtta? Ehk vastavad midagi mõistlikku.
Teine variant on lugeda selle proge manuali ning vaadata kas see konkreetne videokaart on üldse toetatud.
86 |
lighT
22.02.2005 19:48:54
| Ho Ho kirjutas: |
Teine variant on lugeda selle proge manuali ning vaadata kas see konkreetne videokaart on üldse toetatud. |
On küll, ma lihtsalt ei tea, kuidas saab drivereid 100% eemaldada ja eraldi openGL drivereid .
28 |
Ho Ho
86 |
lighT
22.02.2005 20:08:58
Aitäh.
Proovisin mingid Nvidia "nasty file remover"-t.. Aga eks ma proovi neid ka, kohe kui proovitud siis ütlen, kuidas töötasid
28 |
lighT
22.02.2005 21:21:48
| Aga, kust eraldi openGL drivereid siis ikka saab?
28 |
Ho Ho
22.02.2005 21:23:37
Eraldi pole neid olemaski, kõik on tavaliste draiverite sees kaasas. erinevate draiveritega ei tööta ning proge kasutamine ilmtingimata vajalik siis tasuks mõelda uue kaardi hankimise peale. Vihjeks võin öelda et nv'l on GL'i tugi siiani märksa parem olnud
86 |
lighT
28 |
Ho Ho
23.02.2005 15:26:37
Tuli üks variant veel meelde mis võib raua toe ära keelata. Kusagilt advanced settingute alt(kus on ka monitori HZ'd kirjas) sai muuta riistvara tuge 100%'st kunig täieliku keelamiseni. Äkki keegi on sealt 3d toe maha keeranud ja selle pärast ei töötag?
Kui siis ka tööle ei hakka siis soovitan esimese asjana uuesti wini koos kõige juurde kuuluva kamaga peale installida. Kui ei aita otsi viga riistvarast.
86 |
lighT
23.02.2005 17:40:51
| Ho Ho kirjutas: |
Kui siis ka tööle ei hakka siis soovitan esimese asjana uuesti wini koos kõige juurde kuuluva kamaga peale installida. Kui ei aita otsi viga riistvarast. |
nii loll ma ka ei ole :p.. asi on suht kindel milles viga on. driverite reinstallis on olnud crash. No ma olen üritanud uuesti installida, aga ei paista toimivat. ET siis on ainult eelpool nim võimalus, aga mul pole õrna aimugi, kuidas seda tegema pidi ja millegi :s.. Driverid võtsin maha, panin 4.12 peale. Äkki liiga vanad ?
28 |
Ho Ho
23.02.2005 17:45:32
| vanus ei mängi rolli, kõigil on opengl'i tugi kaasas. Tõenäoliselt oled midagi sügavamat peeti keeranud ning draiverite install enam ei aita. Kuna tundub et midagi muud ei aita siis oma närvikulu minimeerimiseks tuleks kulutada ~pool päeva ja uus win peale lasta. Iga tahes lihtsam kui mitu päeva foorumis oodata et äkki keegi oskab midagi tarka öelda
86 |
lighT
23.02.2005 17:55:43
ma proovin veel viimast korda kõiki driver deletereid :/. Loodetavasti keegi käib veel midagi välja
28 |
